27.4.2014, 12:06
#931
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 21 Регистрация: 25.10.2012 Пользователь №: 73585 Машина:ваз 2107 Цвет:белый Год Выпуска: 2008 Спасибо сказали: 0 раз |
Не сталкивался с этими аккумуляторами, не знаю как они. Но если столько прослужил уже, то вроде норм. А вот у меня такой вопрос - а как можно вообще отличить, это подделка продается или оригинальный заводской АКБ? Покупай у официальных представителей и не будет проблем. Что касается Sznajder, то вот http://sznajder.su/ официальный дистрибьютор в России, там и почитай. |
6.5.2014, 10:54
#932
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 8 Регистрация: 12.4.2014 Пользователь №: 87676 Машина:ваз Цвет:красный Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
Покупай у официальных представителей и не будет проблем. Что касается Sznajder, то вот http://sznajder.su/ официальный дистрибьютор в России, там и почитай. ок, ясно а еще такой вопросик - как правильно обслужить новый аккумулятор после покупки? Что ему нужно делать, чтоб больше работал и в последствии меньше неудобств и проблем доставлял? |
6.5.2014, 19:02
#933
29.6.2014, 17:12
#934
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 728 Регистрация: 28.3.2011 Из: Украина,Днепр.обл Пользователь №: 48990 Машина:Ваз 21061 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 48 раз |
Чтоб продлить жизнь аккумулятора, надо иногда делать его осмотр и обслуживание.
Сообщение отредактировал Knjaz - 30.6.2014, 20:27 |
29.6.2014, 21:41
#935
Осмотр это гуд. Но даже , так наываемые необслуживаемые , просят чтобы им водички подлили..
30.6.2014, 19:55
#936
30.6.2014, 21:11
#937
1.7.2014, 12:47
#938
26.8.2014, 8:23
#939
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Имя: Василий Сообщений: 1 Регистрация: 7.8.2014 Из: Алтайский край Ребриха Пользователь №: 89240 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:сине-зеленый (мурена) Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
А сколько напряжение на АКБ без нагрузки должно быть?! У меня 12.0 вольт. Когда начинаю заводить включается сигнализация! Может ли напряжение настолько проседать, сигнализация думает что АКБ сняли?!
26.8.2014, 9:25
#940
Без нагрузки 12,4-12,9 вольт, в зависимости от температуры окружающей среды.
12 вольт, это уже нужно заряжать АКБ на стационарной зарядке, проверять плотность и состояние электролита. Так что вполне возможно, что при заводе авто напряжение падает до такого предела, при котором сигнализация "понимает", что АКБ снимался. |
18.10.2014, 19:24
#941
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 29697 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2209 раз |
та а ток разряд допустимый-какой??? а то везде по разному пишут то не выше 0,13A должен..то ниже.
20.10.2014, 10:40
#942
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 287 Регистрация: 15.7.2012 Из: Мариуполь,Донбасс Пользователь №: 69895 Машина:ваз 21061 Цвет:коричневый Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 1 раз |
Разряд для акб вообще-то не желателен , так как это может привести к осыпанию пластин ( пасты )
20.10.2014, 12:27
#943
20.10.2014, 13:17
#944
21.10.2014, 13:20
#945
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 150 Регистрация: 5.12.2009 Из: Томск Пользователь №: 22954 Машина:ваз21065 Цвет:синий Год Выпуска: 2001 Спасибо сказали: 5 раз |
Человек попутал зарядку с утечкой тока. Вообще то утечка тока допускается не более 0,07А
Сообщение отредактировал vintertur - 21.10.2014, 17:15 |
22.10.2014, 7:56
#946
Человек попутал зарядку с утечкой тока. Вообще то утечка тока допускается не более 0,07А Откуда такие цифры? У меня майфун и сигналка в покое кушают 0.2А, АКБ в норме, 2-3 дня авто может стоять без движения потом заведётся без проблем. Кстати ёмкочсть определяется буквой С, так что зарядный ток для свинцово-кислотной АКБ - 0.1С, т.е. при сильно разряженом АКБ 60 Ач, ток выставляем 6А, по мере заряда он автоматом снизится из-за увеличения внутреннего сопротивления пом ере заряда. |
22.10.2014, 9:41
#947
22.10.2014, 15:11
#948
Откуда такие цифры? У меня майфун и сигналка в покое кушают 0.2А, Когда такое пишешь,хоть переведи сколько это миллиампер или помочь? Сам себе хоть веришь? Сержик И ты попутал,смотри на какой вопрос ты отвечал. 0,1А это уже считается много. Сообщение отредактировал vintertur - 22.10.2014, 15:23 |
22.10.2014, 15:51
#949
Ну ошибся на порядок
22.10.2014, 19:19
#950
На порядок , и на два это как бы уже нельзя ошибаться..
Текстовая версия | Сейчас: 14.12.2025, 9:24 |
