56 страниц V  « < 37 38 39 40 41 > »
> Аккумулятор., все вопросы по АКБ
сообщение 27.12.2012, 15:41
Сообщение #751
Из: ДНР
Пользователь №: 22098
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
Спасибо сказали: 33 раза
6 лет работает !
Сообщение отредактировал Роман Петрович - 27.12.2012, 15:41
сообщение 27.12.2012, 17:08
Сообщение #752
Пользователь №: 10667
Цвет: Silver/Blue
Год Выпуска: 2006/2007
Спасибо сказали: 370 раз
Цитата(Kulmar @ 27.12.2012, 16:38) *
все ровно батарея садится.
Может быть, следует искать причину в другом grin.gif ?
fanat_vaz
сообщение 30.12.2012, 22:38
Сообщение #753
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 74242
Машина:ваз 21065
Цвет:серебристо-красный
Поставил электронный вольтметр, вместо часов, машина незаводилась сутки посмотрел напряжение 12,6 вольт-это нормально? Прогрел двигатель до 60 градусов напряжение 14,5 при выключеных потребителях(Обороты гдето 950) если включить ближний свет наприжение падает до 12,2 так и должно быть?
сообщение 30.12.2012, 23:04
Сообщение #754
Из: ДНР
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
Обороты 1500-2000 а потом меряй .
Talos
сообщение 3.1.2013, 20:36
Сообщение #755
Из: Пенза
Пользователь №: 68124
Цвет:серый
Год Выпуска: 85
Аб при заряде кипел после полез электролит смотреть он как бы бордового цвета,сто это пластины осыпались? аб перед этим умирал на морозе
сообщение 3.1.2013, 21:07
Сообщение #756
Да
надо потихоньку вскрывать копилку
но если до весны доживет-то сезон может еще и откатает
vaz21063-1978
сообщение 9.1.2013, 20:29
Сообщение #757
Из: Украина Донбасс
Пользователь №: 75719
Цвет:Зелёный
Год Выпуска: 1978
Подскажите! Мой старый акум умер вчера и сегодня я купил новый (что-то типа Блэк Хорс), так вот, у меня в салоне есть вольтметр в гнезде прикуривателя, на старом акуме было видно что при торможении резко падало напряжение, я пересмотрел всю проводку по стоп-сигналу всё ОК, только лампочки какие-то черноватые и светят тускловато, но работают, могут ли они потреблять тока больше чем положено? На новом акуме тоже заметно падение напряжения при тормозах, но не сильно.
Сообщение отредактировал vaz21063-1978 - 9.1.2013, 20:32
сообщение 9.1.2013, 20:56
Сообщение #758
Из: ДНР
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
Всё у тебя хорошо ., не парься. Можеш лампочки диодные поставить тогда не будит падения напруги при торможении. У меня както на подсевшем АКБ при торможении магнитола вырубалась тож перепугался.
сообщение 9.1.2013, 21:05
Сообщение #759
главный по маслу
Из: Zwickau
Пользователь №: 57004
Цвет:Беж(235),бриз(280)
Год Выпуска: 88,00,92,93
Спасибо сказали: 734 раза
А зарядил его полностью после покупки? Рекомендуют после покупки поставить на зарядку и дать покипеть,жить будет дольше и заряженный будет,что зимой не маловажно. А лампочки умер,они чернеют когда фольфрам с нити начинает оседать на колбе,а это происходит когда газ внутри колбы потерял свойства, т.е. лампы лучше заменить,либо перегорят внезапно в неподходящий момент,да и тусклые стопсигналы- возможность кого то поймать сзади, брать лучше фирменные (narva,Philips,osram) стоят порядка 35-40руб,но зато качество выше
vaz21063-1978
сообщение 10.1.2013, 16:34
Сообщение #760
Из: Украина Донбасс
Цвет:Зелёный
Год Выпуска: 1978
Мне сказали, что он готов к эксплуатации, ничего заряжать\заливать не надо, по крайней мере на период гарантии(год).
А диодные лампочки продаются готовые или их надо наколдовать паяльником umnik2.gif ?
Knjaz
сообщение 10.1.2013, 17:52
Сообщение #761
Из: Украина,Днепр.обл
Пользователь №: 48990
Машина:Ваз 21061
Спасибо сказали: 48 раз
В инструкции по эксплуатации аккумулятора обязательно должно быть написано, заряжать или нет.
сообщение 10.1.2013, 18:13
Сообщение #762
Лучше зарядить,тем более зимой,если не предполагается длинных поездок.
сообщение 10.1.2013, 18:30
Сообщение #763
главный по маслу
Из: Zwickau
мало ли что скажут,бывают продавцы сами не знают. А лампы светодиодные уже продаются в сборе
Сообщение отредактировал Lyzhenkov - 10.1.2013, 18:30
Apocalypsyse
сообщение 11.1.2013, 8:00
Сообщение #764
Из: Комсомольск-на-Амуре
Пользователь №: 76121
Машина:Ваз 2106
Спасибо сказали: 5 раз
Всем привет. Такая проблема. Поставил новый генератор всё подсоединили всё нормально. Завёл, погазовал, норм ключ зажигания поворачиваю чтоб заглушить невкаую, вытащил ключ работает, снял клему АКБ работает, сцепу выжал скорость врубил дёрнул тога тогда заглохла. В чём дело?
сообщение 11.1.2013, 9:43
Сообщение #765
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Значит не нормально, не правильно подсоединили. Какой генератор и как подсоединяли?
mor2
сообщение 11.1.2013, 11:38
Сообщение #766
Из: Курск
Пользователь №: 48984
Машина:2106, 21108 Премьер
Цвет:белый, серебристый
Год Выпуска: 1997, 2000
Скорее всего после инсталляции нового генератора с регулятора напряжения генератора (если стоит 2109ый) провод идет напрямую к колодке предохранителей и через нее - на катушку (параллельно замку зажигания). получается невозможно обесточить систему зажигания. экстренно можно сдернуть провод с электромагнитного клапана холостого хода.
Apocalypsyse
сообщение 11.1.2013, 11:54
Сообщение #767
Машина:Ваз 2106
генератор ВАЗовский на 2106 подсоединял всё нормально по электро схеме проверял всё. Ну сегодня машину на яму задом загонял нормально заглушилась. Завтра пойду поддон снимать прокладку менять.
Сообщение отредактировал Apocalypsyse - 11.1.2013, 11:56
сообщение 11.1.2013, 12:00
Сообщение #768
___«Carabinieri»___
И все же повторюсь
И уточню, генератор - модель, схема - ссылка.
И давай по генератору в эту тему.
vaz21063-1978
сообщение 11.1.2013, 16:50
Сообщение #769
Из: Украина Донбасс
Цвет:Зелёный
Год Выпуска: 1978
Перекопал весь этот сайт а такой лампочки не нашёл, наподобии, но не то patsak.gif , дашь сцылку?
сообщение 11.1.2013, 17:45
Сообщение #770
главный по маслу
Из: Zwickau
https://www.google.ru/#hl=ru&newwindow=...280&bih=856
Google в помощь
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.10.2025, 18:23
