56 страниц V  « < 35 36 37 38 39 > »
> Аккумулятор., все вопросы по АКБ
uarti
сообщение 11.12.2012, 16:27
Сообщение #711
Из: Бийск
Пользователь №: 67520
Цвет:Коричневый
Цитата(bobotik @ 11.12.2012, 0:09) *
Хватит ли АКБ на неделю? Чтобы завестись потом. Или снять, занести домой.
Есть у кого опыт?
проверь плотность электролита, если меньше 1.27 та акум может замёрзнуть в лёд,и разорвать банки. за неделю точно не разрядится, если с электрикой в порядке.( у нас тоже морозы 30-35 на неделю обещают, как раз на работу ездить буду)
maloi2012
сообщение 11.12.2012, 16:36
Сообщение #712
Из: Йошкар-Ола
Пользователь №: 68355
Машина:ваз21061
Цитата(Nikolas70 @ 11.12.2012, 10:57) *
Это означает, что банка либо замкнула, либо "отстающая" по заряду от своих соседних собратьев. Померяйте в ней плотность, и в случае, если плотность в ней окажется ниже плотности соседних банок - подключите аккумулятор на заряд малым током, порядка 0.5 ампер и периодически проверяйте плотность. Если банка целая, не замкнутая - плотность и заряд отстающей банки по прошествии какого-то времени выравняется. На такой заряд может потребоваться много времени, может быть даже пару суток. Успехов!
спасибо ))да,я знаю что потребуется очень много времени,но это того стоит ведь.
bobotik
сообщение 15.12.2012, 17:02
Сообщение #713
Из: Новосибирск
Пользователь №: 70496
Цвет:сафари
Акк не обслуживаемый вроде как
Новый, поэтому вряд ли разорвет - у него сверхширокий диапазон температур: до -50
поскольку вчера какая то сука снова слила почти 15 л бенза, батарейку снимать не буду - пусть на сигналке будет до талого
в конце концов новая батарея дешевле даже пары новых зимних колес
во чо нарыл про него:
– высокая устойчивость электродов к коррозии и виброударным нагрузкам;
– двойная ”лабиринтная крышка”, сохраняет необходимый уровень электролита, снижает вероятность преждевременной коррозии электродов, тем самым продлевает ресурс батареи;
– встроенная в крышку система фильтров ”пламегасителей” выводит аккумулятор на новый уровень безопасности: предотвращает возможность взрыва аккумулятора от внешних источников искрообразования;
– произведен по кальциевой технологии.
И стартовый ток в 640 А
крутяк ваще )
По запуску через недельку-две отчитаюсь! лишь бы морозы ушли, хотя бы до 20...
Сообщение отредактировал bobotik - 15.12.2012, 17:07
Palach1
сообщение 15.12.2012, 19:07
Сообщение #714
Из: Няндома,Архангельская обл
Пользователь №: 73783
Машина:Ваз 21060
Цвет:Зелёный
а варта и титан норм аккумы?
сообщение 16.12.2012, 3:03
Сообщение #715
Из: Москва, РФ, ЦФО
Пользователь №: 1542
Цвет:Тёмно-Зеленый
Спасибо сказали: 143 раза
Если не подделка, то нормальные. Я бы еще в сторону MUTLU глянул., тоже вроде ничего аккумы
сообщение 16.12.2012, 13:42
Сообщение #716
Из: Голая Пристань
Пользователь №: 16166
Машина: 21063
Цвет:040 Белая toyota
Год Выпуска: 1980
Спасибо сказали: 1219 раз
Если машына не будет експлуатироватся всю зиму стоит заносить АКБ в дом?Маса отключается
Palach1
сообщение 16.12.2012, 14:21
Сообщение #717
Машина:Ваз 21060
Цвет:Зелёный
если на улице,то да
а если в тёплом гараже,то нет
vonzilla
сообщение 16.12.2012, 19:19
Сообщение #718
Из: Подмосковье, Ленинский рн
Пользователь №: 2943
Машина:21065-01
Цвет:мурена
здесь находятся тайные знания по любым батарейкам ;)
сообщение 17.12.2012, 9:47
Сообщение #719
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Пользователь №: 6795
Год Выпуска: 81
Спасибо сказали: 95 раз
Nikolas70
сообщение 17.12.2012, 16:02
Сообщение #720
Из: Крым
Пользователь №: 19813
Машина:Daewoo Lanos
Цвет:Серебристый
OPTIMUS PRIME, полностью зарядите батарею оставьте на авто. Массу отключите. Пусть стоит на холоде. При низких температурах замедляется скорость протекания химической реакции в батарее, замедляется процесс старения и естественно на холоде батарея себя будет лучше чувствовать. И не слушайте "полезных советов"
Цитата(Palach1 @ 16.12.2012, 14:21) *
Встречал параноиков, которые снимали на зиму АКБ с автомобиля, хранили её на котле(!) водяного отопления, в доме возле печи... Каково же было их удивление, когда весной батарея наотрез отказывалась крутить двигателем. И никакие реанимационные мероприятия не увенчались успехом возврата батареи к жизни.
сообщение 17.12.2012, 16:11
Сообщение #721
Можно в погреб пустить, мне кажется там оптимальная среда для него будет.
сообщение 17.12.2012, 16:23
Сообщение #722
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Год Выпуска: 1980
Спасибо за совет!Примерно так и думал сделать.АКБ зарядил,проверил плотность(1.27-1.28),"массу"выключил.накрыл моторный отсек старой "дубленкой"Авто зимует в сухом гараже.
Кстати у меня было уже два случая когда вполне рабочая АКБ после зимовки напроч отказывалась работать при наступлении тепла
сообщение 17.12.2012, 16:27
Сообщение #723
погреба нету, или места там нет?
сообщение 17.12.2012, 16:54
Сообщение #724
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Год Выпуска: 1980
Там пыльно и сыро,к тому же температура не очень розличается
сообщение 17.12.2012, 16:57
Сообщение #725
хм, странно, в нормальном погребе минуса не должно быть.
Nikolas70
сообщение 17.12.2012, 20:37
Сообщение #726
Из: Крым
Машина:Daewoo Lanos
Цвет:Серебристый
Это означает, что при постановке на хранение либо не зарядили полностью аккумулятор, либо в процессе хранения батарея разряжалась, например из-за того, что не отключили массу. Утечка происходила через магнитолу, сигнализацию, другую борторвую электронику, через загрязненную поверхность батареи. Современные аккумуляторы очень не любят хранения, если степень разряженности составляет более 30%. Это для них верная смерть.
Если же зарядить батарею на 100% и поставить на хранение - то чем ниже температрура, тем дольше он сохранится без дополнительного подзаряда в процессе хранения. Чем ниже температруа - тем ниже саморазряд. Батареи прекрасно себя чувствуют и при минус 30, и при минус 40 градусов даже в течении нескольких лет. Вспоминается хранение законскрвированной военной техники при совдепии, на военных складах существовали специальные холодильники для хранения АКБ, но никак не сухие подвалы. Впрочем, кому как больше нравится - тот так и хранит свою батарею, повторюсь, даже на котлах отопления, где теппература поверхности 40-50 градусов.
Батарею в теплое помещение полезно заносить только в одном случае, когда на следующий день после поездки нужно уверенно запустить двигатель. Но никак не хранить батареи в тепле.
YaJAROFF
сообщение 18.12.2012, 15:57
Сообщение #727
профессор
Из: Ейск РФ
Пользователь №: 42287
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Спасибо сказали: 634 раза
Верно 100%
~KroKuS~
сообщение 22.12.2012, 12:04
Сообщение #728
Пользователь №: 64050
Цвет:Синий
Год Выпуска: 2005
Добрый день. Нуждаюсь в совете. Машинка 2005 года, аккум Мутлу кальциум сильвер 60 А\ч покупался в января. С наступлением холодов начались проблема, 2 дня назад не завелся. Гену проверяли 2 электрика, менялась обмотка, якорь, все остальное в порядке. Стартер тоже проверял, все ок. Напряжение на х.х. 14.05в, с нагрузкой - фары и вентилятор - спускается до 12.5в. Поднимаю обороты до 2000 - напруга поднимается до 14в. Езжу мало: туда - 5 км, иногда тороплюсь и выезжаю на непрогретом, а вот обратно - 10 км, но уже с фарами, дворниками (в последнее время) и в пробках. Вопрос: нормально ли, что аккум разряжается в пробках, т.е. на х.х насколько я знаю гена не дает зарядку? Гена родной - 42А.
vintertur
сообщение 22.12.2012, 13:06
Сообщение #729
Из: Томск
Пользователь №: 22954
Машина:ваз21065
Цвет:синий
Год Выпуска: 2001
Спасибо сказали: 5 раз
Аккумулятор жалко.
Sroslov
сообщение 22.12.2012, 13:08
Сообщение #730
Из: Рязань
Пользователь №: 68617
Цвет:Бежевый 235
Щётки генератора смотрел?
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.10.2025, 4:12
