11.10.2012, 8:17
#691
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 508 Регистрация: 4.10.2009 Из: Крым Пользователь №: 19813 Машина:Daewoo Lanos Цвет:Серебристый Год Выпуска: 2007 Спасибо сказали: 2 раза |
Советую обратить внимание на турецкий HUGEL, очень неплохо зарекомендовавший себя на украинском рынке. Раньше были очень неплохими MUTLU, но их сейчас нет в продаже.
11.10.2012, 8:46
#692
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Артур Сообщений: 1712 Регистрация: 24.10.2011 Из: Луганск Пользователь №: 58788 Машина:ваз 2106 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 23 раза |
у нас есть в луганске Mutlu
11.10.2012, 8:48
#693
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 8 Регистрация: 10.10.2012 Пользователь №: 73033 Машина:Ваз 2106 Цвет:Светло - бежевый Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз |
11.10.2012, 8:58
#694
11.10.2012, 11:34
#695
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 104 Регистрация: 8.4.2008 Из: Подмосковье, Ленинский рн Пользователь №: 2943 Машина:21065-01 Цвет:мурена Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 1 раз |
с украинскими акб как-то не пересекался, так что сказать нечего
я бы искал либо корейские акб с заводов Delkor (всякие там Медалисты (правда, надо еще проверять, есть ли у них модели для ваза)), либо Бош также очень советую смотреть на дату выпуска (брать посвежее) и требовать проверки нагрузочной вилкой ps: желающим глубже разобраться в теории АКБ и ЗУ к ним очень советую ознакомиться с веткой на "Электротранспорте" Сообщение отредактировал vonzilla - 11.10.2012, 11:37 |
12.10.2012, 9:47
#696
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 11.10.2012 Из: КБР г.ТЕРЕК Пользователь №: 73074 Машина:ваз 21063 Цвет:белый Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 0 раз |
у меня вместо часов стоит уровень зарядки аккум.,стрелка всегда в зеленой зоне находится а при включенном движке до конца уходит иногда,но даже когда зажигание выключаю стрелка все равно показывает,это нормально?
12.10.2012, 9:52
#697
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1630 Регистрация: 16.7.2009 Из: Tomsk Пользователь №: 16572 Машина:Nissan Bluebird Цвет:Серебристый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 6 раз |
у меня вместо часов стоит уровень зарядки аккум.,стрелка всегда в зеленой зоне находится а при включенном движке до конца уходит иногда,но даже когда зажигание выключаю стрелка все равно показывает,это нормально? что именно у тебя стоит вместо часов, амперметр или вольтметр? |
12.10.2012, 14:52
#698
уровень зарядки такого нет понятия)
либо напряжение сети, если вольтметр, либо потребляемый ток, если амперметр. |
12.10.2012, 21:22
#699
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 174 Регистрация: 8.4.2009 Из: Воронеж Пользователь №: 12122 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:тёмно-синий Год Выпуска: 1983 Спасибо сказали: 0 раз |
Здравствуйте. Посоветуйте хороший, проверенный на личном опыте аккумулятор.
12.10.2012, 21:37
#700
Бош,медалист..
из недорогих-у меня 5-й год Forse,ОК(наш украинский)..пару раз в ноль разряжал его,обошлось норм слава Богу. такой же и на мерине стоит 2-й год. |
12.10.2012, 22:39
#701
22.10.2012, 12:10
#702
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 4 Регистрация: 22.10.2012 Пользователь №: 73442 Машина:21065 ваз Цвет:ярко белый Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 0 раз |
люди, прошу совет...
катался, катался я на своём шахиде короче с полгода, проблем не было, она у меня перед покупкой 8 лет простояла..... ну я перед ее покупкой все как положенно сделал, масла, фильтра, аккум новый...... врдуг еду еду, у меня на слабых оборотах поворотники перестали включаться, как даешь оборотов так они норм клацают, ну естественно щетки, подумал я...... поменял их не снимая гена, а он у меня родной, как я понял копеечный.... потом бах опять тоде самое, но лампа разрядки не горит... я еще раз поменял... спустя 2 дня тоже самое..... я решил снять ген( так как слышал что в мастерских щетки меняют только при снятом гене) и действительно... маленьким ушком на щетках не попал в паз..... поставил все норм.... катался с 2 недели усиленно.... намотал тыщи 2.5........а потом бах, че то провода стали окислять и запах в салон идет от выкипшей кислоты с аккума.... решил проверить.... скинул клемму с аккума( машина работала на холостых) так у меня вентилятор охлождения движки так заработал что я думал что малина только на его лопостях щас уедет... на раза в 3 короче быстрее начал курутиться....я смотрю, а в салоне из под панели пошел дымок...... ну я думаю фигня вопрос, если в багажнике лежит старый рабюочий ген, старенький правда но верный..... поставил его....сегодня.... сначала скинул клему так машина норм работает... я чуть от радости не описался...... а смотрю, из под панели опять дым пошел, а имсенно из под мафона( а он пионеровский, жалко, сцука)и машина опять начала терять оботы и помимо этого передние повторители поворотников заработали, причем не заморгали а загорелись..... я скинул клему....так теперь, мало того что аккум перезаряд идет, так сигналка херакнулась и при выключенном зажигании передние повторители поворотников горят, что может быть? |
29.10.2012, 15:45
#703
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 14.10.2011 Пользователь №: 58290 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:желтый Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 0 раз |
У тебя дружище скорее всего навернулся РР или окислилось его крепление к кузову(потерялась масса), и гена работал на всю мощность без регулировки напряжения. Поэтому и кипел аккум взяв на себя эту лишнюю мощ. А когда ты скинул с него клему, что категорически нелзя делать, ты мог сжечь мафон, реле аварийки и поворотов ,сигналка ,приборы и др. Напржение в это время может быть 18-20 вольт, а это смерть автомобильной электрике. Так что проверь Реле регулятор, если он остался жив, проверь, почисть, подожми все контакты, предохранители. На некоторое время ты себя от сюрпризов с электрикой избавишь. За 8 лет стоянки многое могло закиснуть.
Желаю удачи! |
10.12.2012, 19:09
#704
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 20 Регистрация: 1.8.2012 Из: Новосибирск Пользователь №: 70496 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:сафари Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
Если тема была - ткните мордой в ссылку
Дело такое - предстоит минимум неделя морозов за 30 Шарик ночует во дворе под окном. В гараж поставить не успел, на подземку - экономически не выгодно Батарейка - Forse на 60 (характеристики заявляют хорошие), свежак Масло 10w, ниже 25 заводить/насиловать не буду Есть сигналка с обр. связью (старлайн) + часы не отключал Хватит ли АКБ на неделю? Чтобы завестись потом. Или снять, занести домой. Есть у кого опыт? |
10.12.2012, 19:16
#705
тоже Форсе стоит,как поставил в декабре (до 25 были морозы) и до августа-до 12.3В упала всего
но массу отключил,тк жрет. |
10.12.2012, 19:22
#706
Но я заводить-ездить неделю или дней десять не буду
То есть подзарядки ноль. Выдюжит оно само? ps/ Выбирал между прошлой вартой и форсе. Выбрал желтого "хохла" ) Пока не жалею |
10.12.2012, 19:23
#707
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Станислав Сообщений: 295 Регистрация: 31.5.2012 Из: Йошкар-Ола Пользователь №: 68355 Машина:ваз21061 Цвет:белый Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 1 раз |
Дело такое - предстоит минимум неделя морозов за 30 Шарик ночует во дворе под окном. В гараж поставить не успел, на подземку - экономически не выгодно Батарейка - Forse на 60 (характеристики заявляют хорошие), свежак Масло 10w, ниже 25 заводить/насиловать не буду Есть сигналка с обр. связью (старлайн) + часы не отключал Хватит ли АКБ на неделю? Чтобы завестись потом. Или снять, занести домой. Есть у кого опыт? Сообщение отредактировал maloi2012 - 10.12.2012, 19:27 |
10.12.2012, 19:24
#708
10.12.2012, 21:04
#709
парни у меня вопрос,ставлю АКБ на зарядку,через часа два начинают закипать банки,все равномерно,а 2 банка не кипит вообще,это что означает?
11.12.2012, 9:57
#710
Это означает, что банка либо замкнула, либо "отстающая" по заряду от своих соседних собратьев. Померяйте в ней плотность, и в случае, если плотность в ней окажется ниже плотности соседних банок - подключите аккумулятор на заряд малым током, порядка 0.5 ампер и периодически проверяйте плотность. Если банка целая, не замкнутая - плотность и заряд отстающей банки по прошествии какого-то времени выравняется. На такой заряд может потребоваться много времени, может быть даже пару суток. Успехов!
Текстовая версия | Сейчас: 28.10.2025, 3:55 |
