56 страниц V  « < 33 34 35 36 37 > »
> Аккумулятор., все вопросы по АКБ
DODGE
сообщение 25.9.2012, 20:52
Сообщение #671
Из: Уфа
Пользователь №: 1298
Машина:ВАЗ-21060
Цвет:черный
Спасибо сказали: 3 раза
Цитата(Господин поручик @ 25.9.2012, 23:50) *
По нулям? А что нибудь электрическое в этот момент в машине работало? Хотя б часы или музыка? Если да, тогда либо мультиметр помер, либо неправильно подключен был (не в те гнезда воткнуты щупы или переключатель режима работы не в том положении был)
сигналка есть.
вольты показывает, а амперы дохлые?
ставил и на 10А и на 200мА
сообщение 25.9.2012, 20:56
Сообщение #672
может режим тока уже спалили до тебя..
Сообщение #673
щуп не в то гнездо всунул...как пить дать)) Щас Паяльник тебя научит , куды втыкать!
сообщение 25.9.2012, 20:58
Сообщение #674
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Цитата(DODGE @ 25.9.2012, 20:47) *
...на этот похож
Смотри, черный щуп вставляешь в гнездо COM, красный сначала в 10ADC, крутилку ставишь на 10А зеленой шкалы (которая подписана А=).
Производишь замер, как рассказывал выше. Если показывает по нулям, переставляешь красный щуп в гнездо VΩmA. Крутилку ставишь на 200m зеленой шкалы (А=). и повторяешь. если опять по нулям - крутилку на 20m и так пока не будет результат на дисплее.
DODGE
Сообщение #675
Из: Уфа
Машина:ВАЗ-21060
Цвет:черный
Завтра куплю себе новый.
Распечатал всё. Буду пробовать измерять и искать утечку.
сообщение 25.9.2012, 20:59
Сообщение #676
___«Carabinieri»___
Цитата(Ролакс @ 25.9.2012, 20:56) *
..уже спалили до тебя..
Вполне возможно, там пред стоит, внутри. Если измерить не получиться, надо его глянуть.
сообщение 25.9.2012, 21:02
Сообщение #677
Саня, а можно вместо тестера контрольку приспособить? И какую?
сообщение 25.9.2012, 21:10
Сообщение #678
___«Carabinieri»___
Когда то давно видел схемку, толи в журнале радио, то ли радиолюбителе... Нужен шунт, резисторы и светодиоды.
Параллельно шунту, подключены светодиоды и резисторы (которые включены последовательно). Резисторами "юстируется" при каком токе загориться тот или иной светодиод.
Только сильно малый ток наверное таким пробником не померяешь....
Да, и диапазон измерения маленький будет.
DODGE
сообщение 26.9.2012, 19:11
Сообщение #679
Из: Уфа
Машина:ВАЗ-21060
Цвет:черный
Вообщем купил я себе мультиметр, получилось что прям такой какой на моей картинке)). Взял распечатки как проверять утечку тока и принялся мерить, показало вообщем что при всём выключенном жрёт 0,75 А diablo.gif
И только было я хотел приняться за выдергивание предов, как решил крутануть крутилку холод/тепло бмвэшной печки и о чудо, показания упали до 0,01. Считаю проблему решенной, клемму не снимал, завтра проверю будет ли жив полудохлый акум. Спасибо всем кто подсказал, особенно одному господину который ткнул носом меня в тему)))
Сообщение отредактировал DODGE - 26.9.2012, 19:11
сообщение 26.9.2012, 23:38
Сообщение #680
Похоже проблема решена..старый мультиметр таки сгоревшим оказался?
DODGE
сообщение 27.9.2012, 6:09
Сообщение #681
Из: Уфа
Машина:ВАЗ-21060
Цвет:черный
Вообщем в печке там какой-то клапан есть, когда я клемму подцеплял слышал как он срабатывал, но я не придавал этому значение.
Старым не мерил, я думаю там шупы не так подключал.
рудик
сообщение 4.10.2012, 16:37
Сообщение #682
Из: волгоград
Пользователь №: 40343
Цвет:сафари
Можно ли ставить акб обратной полярности на ВАЗ (если честно я не знаю какой у меня акб полярности, что-то слышал про разные акб, а как определить полярность тоже не знаю.)
сообщение 4.10.2012, 16:47
Сообщение #683
Зампотех ♏
Группа: Жигуляторы
Из: СССР, Барнаул
Пользователь №: 5008
Спасибо сказали: 1255 раз
Можно, лишь бы клеммы дотянулись. АКБ само собой придется развернуть.
рудик
сообщение 4.10.2012, 16:50
Сообщение #684
Из: волгоград
Цвет:сафари
клеммы до тянуться если развернуть акб, а что это за полярности
сообщение 4.10.2012, 17:28
Сообщение #685
___«Carabinieri»___
На наши машины нужны АКБ с леым плюсом, т.е. левая клема плюсовая, а есть еще с правым плюсом. Чтобы его поставить нужно развернуть на 180 градусов, ну и смотреть чтобы дотянулись клемы.
quigo
сообщение 7.10.2012, 20:44
Сообщение #686
Пользователь №: 72942
Цвет:синий
Год Выпуска: 2001
Сегодня с утра начал заводить, стартер ваще не крутит, дворники не ездят, ну АКБ села, зарядил немного (5 часов заряжал, сказали зарядник этот на ночь ставишь, все равно полностью не зарядит), завелась...
Тут же новая проблема, фары и все лампочки стали моргать циклично... то есть даже обороты добавляю все равно с той же частотой моргают(затухают и снова нормально светят)
Что может быть??
Кстати не могу понять почему АКБ села, вчера слуился инцидент, почему то ключ отпустил а стартер дальше крутил( секунд 10) из-за этого села??
Lunatic
сообщение 10.10.2012, 16:00
Сообщение #687
Пользователь №: 73033
Машина:Ваз 2106
Цвет:Светло - бежевый
Год Выпуска: 1994
Доброго времени суток! Ув. форумчане! Хочу преобрести новый аккумулятор, какой можете по советовать! Живу в Ташкенте (летом у нас +45, зимой -20 (но это редко))
Дело в том что в последнее время аккумулятор ночью после включенных фар на зарижался, показал мастеру у того показали что с включенными фарами у меня ток давал вообще 11-12 ампер. Да и генератор уже старенкий (14 лет). Потом посоветовали поставить генератор от Daewoo Matiz, поставил рабочую (новую вазовскую не стал брать). Как поставили генератор ток стабильно дает 14 ампер (максимум 14,5, без фар). Но это естественно убил мой аккумулятор (пользуюсь более года, Jupiter) и теперь хочу сразу поменять аккумулятор! Что посоветуете?
vonzilla
сообщение 10.10.2012, 18:18
Сообщение #688
Из: Подмосковье, Ленинский рн
Пользователь №: 2943
Машина:21065-01
Цвет:мурена
Цитата(Lunatic @ 10.10.2012, 18:00) *
Что посоветуете?
озвучь для начала ассортимент батареек, то есть, какие марки присутствуют в твоей местности, можно ли заказать по интернету и какая сумма предполагается
Lunatic
сообщение 11.10.2012, 8:14
Сообщение #689
Машина:Ваз 2106
Год Выпуска: 1994
Мастера советуют украинские (от 80 до 120 у.е.), есть и местного производства (туфта полная), китайские. Хочу узнать какие (название) украинские или же российкие хорошие?
сообщение 11.10.2012, 8:16
Сообщение #690
Цитата(Lunatic @ 11.10.2012, 8:14) *
Хочу узнать какие (название) украинские хорошие?
Иста,Форсе,А-мега.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.10.2025, 10:32
