56 страниц V  « < 27 28 29 30 31 > »
> Аккумулятор., все вопросы по АКБ
Vodka and bear
сообщение 30.9.2011, 18:44
Сообщение #551
Пользователь №: 49285
Подскажите,такая проблема,в общем не знал беды,но тут за сутки подсел аккумулятор, стартер крутил вяло,а потом и во все перестал, грешу на то что оставил провода от колонок валятся голыми в дверях,может ли он садиться из-за этого?Генератор ещё не проверял,а лампа заряда у меня отродясь перегоревшая,что ещё может так повлиять?День нормально,на следующий уже такая фигня.Аккумулятору нету и пол года
сообщение 30.9.2011, 18:48
Сообщение #552
Дед
Из: Пенза
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Спасибо сказали: 14 раз
Возьми тестер и проверь работу генератора, экстрасенсов здесь нет. А лампочку дешевле поменять, чем покупать новую АКБ... secret.gif
DELocker
сообщение 3.10.2011, 0:36
Сообщение #553
Из: Kharkov
Пользователь №: 57716
Цвет:Дуга
Год Выпуска: 1979
ДОКТОР ПОМОГИТЕ!
Симптомы: после покупки автомобиль заводился нормально примерно месяц, потом через раз, потом стартер вообще перестал крутить (только трещит), потом перестал заводиться с "толкача". Сразу загрешил на проводку, потому что хозяином всю жизнь был один дедушка кулибин - развлекался он там с проводкой как мог. Была перебрана вся проводка, зачищены, пропаянны, заизолированны все провода, заменена масса - машина сразу завелась без проблем "с толкача", но симптомы не пропали. Снял стартер - человек смотревший его сказал что с ним все ок. Начал грешить на провод "+" хотел поменять, когда снимал клемы взгляд упал на ремень. Оказалось ремень провис совсем. Подтянул. Проблемы ушли частично. Автомобиль заводиться со стартера, но через раз. Лампочка заряда гаснет как тоько автомобиль заводится, померял - нет заряда, поменял реле. Наконец дошел до акумулятора. Аккумулятор НОНАМЕ 60 амперчасов 2008г.в., обслуживаемый. Открыл. Пластины торчат. Долил дистилят, кинул заряжать. Зарядил, тесть померял плотность говорит что не очень, но цифр не назвал. Машина завелась без проблем со стартера. Проблема вроде-бы решилась, но как только сырая погода или температура падает меньше +10 градусов, или постаит больше2-3 дней, опять заводится через раз или с толкача.
Вопрос: Проблема таки в аккумуляторе? Заранее всем спасибо.
сообщение 3.10.2011, 7:42
Сообщение #554
В этой ситуации поможет ареометр, меряй плотность в банках.
Ivanichkr
сообщение 3.10.2011, 8:40
Сообщение #555
Пользователь №: 15623
Машина:Ваз 21063
Цвет:Т.бежевый
Год Выпуска: 1984
Так ты поменял реле зарядки или регулятор напряжения? Как мерял? Вольтметр на заведённом двигателе на клемах акума сколько вольт показал?
Phoenix26
сообщение 6.10.2011, 13:23
Сообщение #556
Пользователь №: 15554
Машина:шоха
Цвет:пицунда
Доброго времени суток, знатоки АвтоВаза.
Помогите, пожалуйста, ибо совсем меня моя шоха вымучила
Вроде тема эта, если не туда попал - скоординируйте ссылкой
Проблема следующая.
Двигатель заведен - все работает нормально. Включаю габариты и ближний свет - начинает тянуть с аккумулятора. Добавляю совсем немного оборотов - работает только от генератора. Тоесть на холостом ходу не хватает мощности гены. Сразу признаюсь, что аккум ушатаный до безобразия, буду на днях менять. Но вот меня терзают сомнения, если поставлю новый - оно ж с него сосать тоже будет. Нормально ли то, что на холостом с нагрузкой тянет с него ? Грешил на шоколадку - вроде нет. Завалялась старая, которая перезаряд давала, закинул для теста её. Ситуация та же, на холостом гена не вытягивает, чуть газу и всё работает отлично (в случае с ней, начинается перезаряд).
Днем езжу, когда без фар, все отлично. Но ночью это ж просто ужас, аккумулятор умирает моментально, и тогда на холостых тускнеет свет и даже магнитола вырубается.
И да, еще пробовал на холостом включать габариты с фарами и снимать клейму - глохнет, зараза. Без фар работает нормально.
Помогите, пожалуйста.
Ivanichkr
сообщение 6.10.2011, 15:46
Сообщение #557
Машина:Ваз 21063
Цвет:Т.бежевый
Год Выпуска: 1984
Проблема следующая.
Всё очень просто. Штатного генератора (42А) ей мало, выход один замена генератора на более мощный. Есть куча статей выбирай.
Phoenix26
сообщение 6.10.2011, 17:07
Сообщение #558
Машина:шоха
Цвет:пицунда
То, что стоковый гена слабоват это ясно. Но раньше то такого небыло. Или не замечал. Или просто настолько аккумулятор мертвый, что все эти симптомы начали проявляться. Тоесть нормальное ли это явление, когда на холостом + фары тянет из аккума ?
Ivanichkr
сообщение 6.10.2011, 17:33
Сообщение #559
Машина:Ваз 21063
Цвет:Т.бежевый
Год Выпуска: 1984
Просто не замечал. Да и акум спасал, вообще допустим ближ свет тянет ну где-то 16А, а генератор при оборотах двигателя около 1000 если выдаст ампер 10, то это хорошо, а ещё кроме света куча потребителей.
Phoenix26
сообщение 6.10.2011, 19:31
Сообщение #560
Машина:шоха
Цвет:пицунда
Ну тоесть получается, что это нормально явления для стокового гены, и дело всё в аккуме ?
сообщение 6.10.2011, 19:35
Сообщение #561
Дед
Из: Пенза
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Это для Г221 нормальное явление, но дело в именно в генераторе... Просто когда АКБ свежий - это не так заметно...
Сообщение отредактировал Mitka - 6.10.2011, 19:36
Phoenix26
сообщение 7.10.2011, 10:21
Сообщение #562
Машина:шоха
Цвет:пицунда
Ок, всем спасибо, тогда куплю просто новую АКБ и париться не буду.
Flap
сообщение 8.10.2011, 18:07
Сообщение #563
Пользователь №: 57780
Цвет:вишня
Коллеги, такая проблема:
Купил жигулёнок. Заводится, бегает всё отлично. Но в один машинка завеласьпроработала секунд 5 и заглохла. До этого сильно грелась группа контактов. Почитав на форуме нашел что или что-то с контактами на аккум или пробивает гдето провод от группы контактов. Аккамулятор решили снять и зачиститить клемы.Сняли резинку с плюса, а там клема прикепела намертво. Долго снять пытались. Попробывали тряпкой с содой. не помогло. Ну и давай колотить отвёрткой + молотком дабы разжать клемму. До того наколотили что появилась трещина рядом с клеммой ( ну свинцовый шток на который крепится клемма) рядом с ним пошла трещенина не очень большая. Но страшноватая. Так вот в чем вопрос годен ли он еще к использованию и можно ли эту трещину заделать? Какие есть способы? А то новый аккум покупить затратно :) Надеюсь на на людей у кого случалось такое.
Сержик
сообщение 8.10.2011, 22:13
Сообщение #564
Из: Ставрополь
Пользователь №: 4393
Машина:BMW X5 4.4 V8
Цвет:OLIVIN
Спасибо сказали: 42 раза
АКБ ещё может пожить, если грамотно заделать трещину!
Способ номер один: клей дихлорэтан;
Способ номер два: паяльник не менее 60W;
Способ номер три: эпоксидка.
В данных вариантах должна быть сухая, обезжиренная поверхность!!!
Сообщение отредактировал Сержик - 8.10.2011, 22:13
сообщение 8.10.2011, 22:19
Сообщение #565
варвары threaten.gif видиш не сымается-лучше б ножовкой по металлу распилили клемму.
ну если пошла недалеко,думаю паяльником справишся..
Flap
сообщение 9.10.2011, 1:22
Сообщение #566
Цвет:вишня
Ножовка бесполезно. Она по кругу прикипела.
rickenbacker360
сообщение 9.10.2011, 20:20
Сообщение #567
Пользователь №: 52976
Машина:2016
Цвет:Наутилус
Всем занижение пасаны, стал замечать что на непрогретой машине НЕМНОЖКО скачет яркость ближнего и габаритов, некогда не зарубался, тут еще заметил что при езде по городу, малые скорости, светофоры, при включении поворотника так же моргает ближний, но не сильно , дорогу видно, куда смотреть???
Павел Третьяков
сообщение 9.10.2011, 20:56
Сообщение #568
Из: Архангельск
Пользователь №: 37388
Цвет:Серебристый
Это в тему генератор и лампа заряда. Туда отписывай какой генератор стоит, сделай замеры напруги на акб, на 30м болту генератора на заведенной и заглушенной.
Alex Lex
сообщение 30.11.2011, 15:00
Сообщение #569
Из:
Пользователь №: 29189
Цвет:Бежевый, сафари
Подскажите что нибудь за ТИТАН пожалуйста!
сообщение 30.11.2011, 15:08
Сообщение #570
http://www.zr.ru/a/97611/
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.10.2025, 8:15
