56 страниц V  « < 2 3 4 5 6 > »
> Аккумулятор., все вопросы по АКБ
сообщение 28.9.2008, 18:45
Сообщение #51
Из: Москва, РФ, ЦФО
Пользователь №: 1542
Цвет:Тёмно-Зеленый
Спасибо сказали: 143 раза
Во вы паритесь то.. у мну когда садится аккум (а это бывает часто, потому-что машина стоит во дворе, особенно в мокрую погоду зимой или летом) прошу "прикурить". И никаких зарядных устройств не надо :) а каждый раз сбрасывать клему занятие может и хорошее, только настройки магнитолы сбрасываются. :(
Сообщение отредактировал Kedr - 28.9.2008, 18:46
GREEEN
сообщение 28.9.2008, 20:54
Сообщение #52
Из: MoSkoW
Пользователь №: 3794
Машина:21103
Цвет:ПапиРУС
Год Выпуска: 2001
Спасибо сказали: 3 раза
зато чтоб угнать..придется попарится..если есть выключать массы
GREEEN
сообщение 1.10.2008, 17:43
Сообщение #53
Из: MoSkoW
Машина:21103
Цвет:ПапиРУС
Год Выпуска: 2001
сёня попробовал поставить АКБ найденный...
вощем...меньше 8В выдает*((((
хм..дома лампочка 12 В норм горела)))
заряжал часа 2...на 4А..потом пошел какойто треск в АКБ..
можт быть кипение...крышки при зарядке неоткручивал
Сообщение отредактировал GREEEN - 1.10.2008, 17:43
Пилот89
сообщение 2.10.2008, 1:25
Сообщение #54
Пользователь №: 4904
у меня был случай тачку купил а аккум гавно оказался, в гаражах старые опытные люди посаветовали,
долитвать постепенно дестилировоной воды заряжать на малом токе 1,5-2 ампера в течении недели или 8дней и всё будет ок!
Scarmelion
сообщение 3.10.2008, 18:26
Сообщение #55
Пользователь №: 1532
Хм, у меня проблема решилась доливкой воды и зарядкой до кипения :) но я не остановился, перебрал всю проводку (а коротить было где, прямо скажем. Релешки и гена еще совесткие - столько же проходят :)
GREEEN
сообщение 3.10.2008, 18:45
Сообщение #56
Из: MoSkoW
Машина:21103
Цвет:ПапиРУС
Год Выпуска: 2001
поподробнее плиз...воды дистилировоной скока долил? до выливания?
зарядку на скока ставил А и по времени?
KvinT
сообщение 4.10.2008, 17:55
Сообщение #57
Пользователь №: 3133
Цвет:Синий металлик
Не поленитесь, прочитайте, оч. нужна помощь!!!
Короче не так давно случилась проблема, прям в дороге вырубилась магнитола. Решил остановится, проверить предохранители. Заглушил естественно, потом не завелась. При повороте ключа только щелчек. Прикурил - завелась сразу же, снял "+"клемо с акума - работает (решил что с генератором все Ок) доехал до дома (минут 10 езды, 5 мин. в пробке), заглушил - снова не заводится. Было уже поздно, на след. день отнес аккум на зарядку в сервис. Завелась сразу, все отлично, проездил около 3-4 дней без магнитолы - села акб... благо у дома на сей раз узнал. Опять же пока заведена - все работает (кроме магнитолы), лампы тускло но горят, приборка горит тускло, когда пытаюсь завести - все почти гаснет, щелчек и тишина... Днем поглядел - оказывается лопнуло крепление генератора, а нижний болт вывалился. Вчера поменял крепление, натянул ремень, все как положено чтоб не болтался, поставил новый болт вниз... все вроде как должно быть. Прикурил, постоял минут 10 (не знаю, на холостом должен аккум заряжаться?), потом проехал минут 15 + 5 в пробке, опять постояла минут 10 на холостом, заглушил проверить и опять не завелась... даж не знаю что думать. На одних габаритах, панель начинает ярче светится только после 4к оборотов. Как точно узнать, проблема в генераторе или в акумуляторе? Я не оч. разбираюсь в измеряющих приборах. Подскажите чем и как можно проверить работу генератора и акума.
Scarmelion
сообщение 5.10.2008, 1:08
Сообщение #58
Долил до горловин. До равномерной кавитации (образования пузырьков) во всех 6 горшках. Зарядник у меня дешевый, без индикации :(
Посмотри реле зарядки.
Сообщение отредактировал Scarmelion - 5.10.2008, 1:07
Х2106ХХ
сообщение 5.10.2008, 10:44
Сообщение #59
Из: РОССИЯ САРАТОВ
Пользователь №: 4942
Возможно у тебя в аккумуляторе испарилась жидкость. Периодически нужно доливать(желательно чтобы вода была кипячённая,но не горячая). А клеммы нужно чистить следующим образом: 2-3 столовой ложки пищевой соды смешать с водой( 100 грамм), хорошо перемешать. Позже клеммы опустить в эту смесь-идеальная чистота. Отец научил, увидел, был в шоке.
Scarmelion
сообщение 5.10.2008, 14:34
Сообщение #60
KvinT
сообщение 6.10.2008, 0:25
Сообщение #61
Цвет:Синий металлик
У меня так называемый необслуживаемый аккумулятор. Так что это отпадает. Я купил тестер для генератора/аккумулятора. Завтра проверю что неисправно =)
GREEEN
сообщение 6.10.2008, 19:11
Сообщение #62
Из: MoSkoW
Машина:21103
Цвет:ПапиРУС
Год Выпуска: 2001
хех..по чем? как выгледит? вольтметр обычный?или..*?
KvinT
сообщение 12.10.2008, 18:08
Сообщение #63
Цвет:Синий металлик
около 200р. Короче тестер специально для аккумулятора/генератора и реле. Он мне показал что проблема вся в реле, заменил - все нормально =)
GREEEN
сообщение 13.10.2008, 13:50
Сообщение #64
Из: MoSkoW
Машина:21103
Цвет:ПапиРУС
Год Выпуска: 2001
а фоты некинеш?
Владимир82
сообщение 14.10.2008, 15:27
Сообщение #65
Пользователь №: 5093
Цвет:вишня
Год Выпуска: 1983
Всем привет, у меня вот следующая проблема, акум новый, прожил день, на следующий вечер включил магнитолу (двигатель был заведен) она проработала минут пять, потом видимо что-то где-то коротнуло, магнитола умерла. После этого за ночь акум умер полностью, был дождь, напруги на клемах нету. Как искать место, которое коротит?
сообщение 14.10.2008, 16:25
Сообщение #66
Из: Украина Запорожье
Пользователь №: 4118
Машина:КIA Cerato ex
Цвет:Серая
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 562 раза
А как у тебя было при старом акуме?Опиши подробней?
GREEEN
сообщение 14.10.2008, 18:58
Сообщение #67
Из: MoSkoW
Машина:21103
Цвет:ПапиРУС
Год Выпуска: 2001
поменячй предохран на магнитоле..
NIKuS
сообщение 17.10.2008, 1:17
Сообщение #68
Пользователь №: 4691
дружище а у тя реле зарядки исправно работает? мож ты магнитолу спалил перенапряжением и она все схавала за ночь????
хотя другой вариант. у тя магнитола где запитана? на прикуривателе?
GREEEN
сообщение 17.10.2008, 12:30
Сообщение #69
Из: MoSkoW
Машина:21103
Цвет:ПапиРУС
Год Выпуска: 2001
обычно магнптолы через АКБ напрямую через предохран на 7.5А питают
shkurkin
сообщение 20.10.2008, 13:12
Сообщение #70
Пользователь №: 4966
Машина:ВАЗ-21065
Цвет:темно-бежевый
Год Выпуска: 1994
Спасибо сказали: 12 раз
Цитата(Mishka @ 25.12.2007, 20:50) *
Ситуация такая...постоянно садиться аккум,почему?
Короче заряжаю,все вроде бы ннормально работает если ездить каждый день
но вот если пару дней машина постоит то садится.А пару раз было так что ездил,ездил остановился,вышел в магазин на 5 мин., вернулся а он уже сдох.
Почему он саморазряжаеться? Может ему пипец т.к заряжал уже раз 10!!!? Купить новый или он тоже будет садится?
Я так понял вопрос не снят?.
Прежде чем покупать нужно определить причину. Зделать это можно так:
Взять прибор который меряет ток (точность не меннее 0,1А, например мультиметр китайский у любоко электрика, а лучше купить пригодится еще и в машие ковырятся и дома - 100-200р дороже для этих целей просто не нужен). Выкл. зажигание (и все приборы) снимаешь любую клему и ставишь прибор последовательно (если че могу рисунок накалякать) и смотришь ток. У меня ток меньше 0,1А примерно 80мА (магнитола в дежурном режиме и часы) т.е. заряженный АКБ емкостью 55А*ч таким током разряди за 687 часов. (если АКБ полностью заряжен и емкость действительно 55А*ч - чего на прктике не бывает). Короче всеравно такой ток нормально. Если у тебя большой ток напрмар 1А - то арфметика такова что 55 часов и твой АКБ в ноль разряжен.
А теперь как определить где утечка:
Ставишь свой прибор на АКБ чтоб ты его из салона видел. Садишься на сидень водилы, и по одному предохранители выкалупываешь и следишь за показаниями пробора дальше я думаю все ясно.
Заадно для профилактики проверить напряжение АКБ и напряжение при работающем двигателе - на разных оборотых. Посмотреть как работает генератор и регулятор напряжения.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!!! Если будешь мерить ток и напряжени мультиметром не ЗАБЫВАЙ ПЕРЕКЛЮЧИТЬ РЕЖИМ ИЗМЕРЕНИЯ И ПЕРЕСТАВИТЬ ЩУПЫ. ИНАЧЕ МОЖНО ЗДЕЛАТЬ КОРОТКОЕ ЗАМЫКАНИЕ И ЗЖЕТЬ ПРИБОР или проводку и посадить АКБ
Сообщение отредактировал shkurkin - 20.10.2008, 13:29
RSS Текстовая версия Сейчас: 4.8.2025, 15:00
