56 страниц V  « < 23 24 25 26 27 > »
> Аккумулятор., все вопросы по АКБ
Павел Третьяков
сообщение 3.3.2011, 21:14
Сообщение #471
Из: Архангельск
Пользователь №: 37388
Цвет:Серебристый
Цитата(Boltikkk @ 3.3.2011, 20:54) *
Прочитал всю тему так толком ни чего не понял, начали про одно, а закончили не понятно вообще чем !!! Проблема такая - целый день матаюсь на машине (работаю торговым). Аккумулятору ровно 1 год. Заводилась всегда четка с полоборота. Один раз на морозе забыл фары выключить,аккум сел и с тех примерно пор я начал с ним маяться. Бывает несколько раз в день меня прикуривают,а иногда вообще ни каких проблем. На 1 мин сходил в магазин прихожу, а там уже неодекват, еле еле пытается стартер крутануть. Долил дистелерухи, зарядил, завелась - клеммы скинул, работает четко !!! Не понятно вообщем то прикуривают по 3 раза на день, то стоит на морозе часами и ничего. Что это может быть? Mож коротит где? И как определить? Мерил с товарисщем и акб и заряд вроде все норм, а толку мало - садится и все. Что делать ?
Для начала проверь плотность электролита =) Уровень, не замкнуты ли банки последовательно вставляя щуп мультиметра в каждую банку. От этого и будешь плясать friends.gif
Я как то забыл выключить подогрев зеркал, на утро акум выдавал только 2 вольта. Открыв банки увидел что там лед (на улице -30), но бока АКБ не расперло.
Пришел домой, отогре его в тазике с горячей водой. Плотность была 1,1 что ли. Ручным зарядником выставил на 6 ампер (АКБ 55 ач), часов 5 реакции не было на зарядку (не пробулькивал) через некоторое время плотность начала расти, мультиметром имитировал автомобильный РН держа напругу в диапазоне 14,2 -14,6. По тихоньку пробулькивания начались. Заряжал где то порядка 15 часов. Плотность поднялась до 1.3 (у нас оч холодные зимы), напруга держалась 13.8 стабильно. Проконтролировал уровень, закрыл банки и вуаля - акб как новенький ;) электролит даже не потребовалось заливать =)
Надеюсь чем то помог, если нужно подробнее - прошу в лс.
Alex995
сообщение 3.3.2011, 22:56
Сообщение #472
Пользователь №: 39558
Машина:FIAT Albea
Цвет:Синий металлик
Да выкинь ты его и новый купи, если бабки позволяют конечно, раз посадил в ноль, пластинам хана, осыпалось где то и коротит, когда ездишь от тряски то коротнет то отстанет, то и глючит раз через раз. Можно попробовать в принципе зарядить современным автоматическим хорошим зарядником до полного заряда и померить везде плотность (токо после полн зарядки ессно), если повезет восстановится, хотя вряд ли...
Са-Са бери, они меньше подвержены осыпанию и корозии внутренних пластин.
сообщение 4.3.2011, 21:34
Сообщение #473
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
выкинуть он всегда успеет.
сообщение 4.3.2011, 21:36
Сообщение #474
Цитата(Alex995 @ 3.3.2011, 21:56) *
Да выкинь ты его
Выкидывать не надо,сдать можно,400р.
tap2
сообщение 4.4.2011, 20:23
Сообщение #475
Группа: Неактивированные
Из: Астрахань
Пользователь №: 20378
Машина:ВАЗ21061
Цвет:рубин
Кипит аккумулятор. Подскажите, что смотреть, кроме РР?
сообщение 4.4.2011, 20:43
Сообщение #476
Дед
Из: Пенза
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Спасибо сказали: 14 раз
Если РН не надо смотреть - смотри АКБ...
tap2
сообщение 4.4.2011, 20:51
Сообщение #477
Из: Астрахань
Машина:ВАЗ21061
Цвет:рубин
Что смотреть в АКБ?
Плотность? Уровень?
Сообщение отредактировал tap2 - 4.4.2011, 20:54
сообщение 4.4.2011, 20:56
Сообщение #478
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
А кипит во всех банках?. Какое напряжение зарядки?
Если допустить что у тебя перезаряд, и ты менял реле регулятор, то почисть держатель 10-го предохранителя. Прозвони обмотку якоря генератора на массу.
tap2
сообщение 4.4.2011, 21:53
Сообщение #479
Из: Астрахань
Машина:ВАЗ21061
Цвет:рубин
Спасибо за совет!
Shashkin
сообщение 18.4.2011, 11:24
Сообщение #480
Пользователь №: 36360
Машина:ваз2106
Цвет:сафари
А как мерить мультиметром каждую банку?И сколько должно быть в каждой банке?Так же вот как у "болтика" зарядишь,два дня постоит и разряжается.Куда лезть не знаю.Гена стоит от Нивы на 80а,3-х позиционное РР.Подскажите.
сообщение 18.4.2011, 13:37
Сообщение #481
Надо мерить ареометром плотность электролита в каждой банке , по ней и судить о состоянии акума, если разница в банках большая значит ему пора на чермет.
сообщение 30.5.2011, 0:39
Сообщение #482
Вчера обнаружил такое. Есть повод призадуматься или же просто поставить новую пробку и забить?
сообщение 30.5.2011, 3:43
Сообщение #483
___«Carabinieri»___
Перед этим пробки не откручивал? Замерь плотность во всех банках, если в этой примерно такая как и в других банках-ИМХО не парься, найди другую пробку и катайся. Для контроля можно замерять напряжение на аккумуляторе после простоя и напряжение которое выдает генератор.
Сообщение отредактировал payalnikk - 30.5.2011, 3:53
сообщение 30.5.2011, 7:35
Сообщение #484
Крутит стартер, значит норм, ставь пробку и вперед.
muVing
сообщение 31.5.2011, 19:52
Сообщение #485
Пользователь №: 45680
Цвет:синий
Год Выпуска: 1982
ребят подскажите что за х? аккуму года еще нет, проблема такая, садится он после простоя в час так, что стартер не крутит! зарядка на холостых 13,5 под напругой, без 14,4 это нормально? а еще при заряде от зарядного устройства показывает что зарядился через минут 20-30! понимаю что, что-то не то именно с аккумулятором! если можно лечить как-то, то что лить туда(кроме дистиллированой воды), и какая плотность электролита должна быть?
да кстати уровень электролита вроде в уровень везде!
Сообщение отредактировал muVing - 31.5.2011, 20:03
сообщение 31.5.2011, 20:09
Сообщение #486
Из: г.Волхов-47 RUS
Машина:2106/Матиз
Порутчик ну ты и гонять...
по теме-что то там резьбы не видно. как пробки фиксируються?
судя по брызгам вокруг ее вырвало.
вырвало значит- бурное газобразование-возможно КЗ в банке.
понаблюдай померий,потом нам расскажи-чем все закончилось.
Сержик
сообщение 31.5.2011, 21:44
Сообщение #487
Из: Ставрополь
Пользователь №: 4393
Машина:BMW X5 4.4 V8
Цвет:OLIVIN
Спасибо сказали: 42 раза
Резьбы там и не будет, так как её выполняет данное кольцо:
сообщение 1.6.2011, 7:17
Сообщение #488
Из: г.Волхов-47 RUS
Машина:2106/Матиз
то то и оно. с резьбы вырвать пробку нереально практически. если только едва наживлена
сообщение 1.6.2011, 7:44
Сообщение #489
плотность 1.25-1.27 должна быть,а у тебя 1.2 наверно.Походу брак либо загубил его..
сообщение 1.6.2011, 8:03
Сообщение #490
Из: г.Волхов-47 RUS
Машина:2106/Матиз
замерить напряжение перед попыткой завести после простоя час. и после попытки.замерить плотность.
возможна сульфатация пластин. потому заряд очень ограничен по времени.
http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...EA%F3%EC%F3%EB% тут почитай пост 457 да и тему в целом
RSS Текстовая версия Сейчас: 31.7.2025, 14:07
