56 страниц V  « < 22 23 24 25 26 > »
> Аккумулятор., все вопросы по АКБ
сообщение 30.1.2011, 15:39
Сообщение #451
Готовь денежку на новый,этот если и протянет еще,то недолго.
Если б был разборной как раньше,можно было бы сделать,а так никак.
сообщение 30.1.2011, 16:03
Сообщение #452
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
Цитата(одуван @ 30.1.2011, 15:35) *
Всем привет...Аккумулятор 4,5 года . Утром стал заводить еле тянет стартер, потом вообще типа КоЗэээ ... Снял понес заряжать , так там зарядка почти полная -плотность в норме ,а одна банка 0 !!! ... Вначале я гнал на стартер , разобрал его ,проверил, все в норме... Не как не думал ,что аккумулятор может так бредить ... Вообщем думаю ,что он не выдает нужной велечины тока для стартера... хотя напряжение в норме dntknw.gif
Вопрос ...у кого такая байда была? Как можно реанимировать ... Не хочется терять хорошую вещь из-за одной банки.
у меня была. случилось резко за одну ночь. одна банка перестала давать НАПРЯЖЕНИЕ. он показывал 10 в. всего. зарядку не брал.я завел таки машину на даче. приехал в город. через 15 минут вышел ехать в гараж-нанэ. не заводиться. машина осталась во дворе. потом купил новый через несколько дней. так я его в последствии и не реанимировал. ему дыло чуть более 4 лет. потом отдал скупщикам по весне. напряжение по банкам я мерил опуская щуп вольтметра прямо в электролит. так переставлялял его -есть рост +2 вольта. а в одной его небыло.
одуван
сообщение 1.2.2011, 21:00
Сообщение #453
Пользователь №: 34870
Машина:Ваз-2106
Понимаешь,12.44 В , а вот ток ,как я пологаю более 4 А не тянет...
Кто какой аккумулятор приобрел ,подскажите ,что брать,посоветуйте.
сообщение 1.2.2011, 21:19
Сообщение #454
http://www.vaz-2106.ru/forum/lofiversion/i...hp/t6253-50.htm тут посмотри.
сообщение 1.2.2011, 21:22
Сообщение #455
Украину бери-А-мега,Westa,Бош,Варта,лучшие аккумы.
сообщение 2.2.2011, 3:34
Сообщение #456
Из: Москва, РФ, ЦФО
Пользователь №: 1542
Цвет:Тёмно-Зеленый
Спасибо сказали: 143 раза
Насчет варты согласен. Езжу уже второй месяц с ней. Ни разу не подводила. Заряд берет отлично. В мороз заводит отлично.
maisterko
сообщение 5.2.2011, 6:19
Сообщение #457
Из: Украина Львов
Пользователь №: 32018
Цвет:синий
Помогите
поставил на зарядку АКБ 60А на максимум, пошол на работу и забыл про него
сечас показивает что заряжен , но немоге завести авто
включаю подфарники и гаснет даже диодная подсветка в салоне
что мне делать
как его вернуть в жизнь
Сообщение отредактировал maisterko - 5.2.2011, 6:22
konst245
сообщение 5.2.2011, 6:44
Сообщение #458
Из: Кемерово
Пользователь №: 18559
Цитата(maisterko @ 5.2.2011, 11:19) *
Помогите
что мне делать
Проверь уровень электролита
maisterko
сообщение 6.2.2011, 11:15
Сообщение #459
Из: Украина Львов
Цвет:синий
уровень электролита в норме
Valdemar2311
сообщение 6.2.2011, 17:14
Сообщение #460
Из: Воткинск
Пользователь №: 24664
Год Выпуска: 1978
Спасибо сказали: 4 раза
Товарисчи, кто поможет советом? Нужно ГРАМОТНО убить АКБ Мутлу. История такая - купил новый АКБ Mutlu с гарантие 30 месяцев. Ездил полтора года нормально. Этой зимой началось неладное - в мороз минус 25 градусов аккума хватало на всего ДВЕ попытки прокуртить стартер. После чего он садился почти в ноль (не крутил). Сначала грешил на гену, регулятор и т.п. - съездил к электрику - проверили - все в норме. Для достоверности взял у товарисча старый аккум титан - неделю тестил - ВООБЩЕ без проблем. Зарядил полностью автоматом Мутлу - поставил на машину снова тестить - и то же самое - только мороз ниже 25 - и блин на две попытки всего - и не крутит. СДАЛ в магазин - отправили на диагностику - через неделю прислали - сказали - все в норме: плотность в норме, нагрузку держит и т.п. Типа забирайте и до свидания. Можете, говорят, сделать независимую экспертизу, но типа один хер она покажет то же самое.
Вот и обращаюсь с вопросом: КАК МНЕ ГРАМОТНО ВЫВЕСТИ ИЗ СТРОЯ этот АКБ, чтобы вернуть за него БАБЛО ПО ГАРАНТИИ???
Ответы типа - положи ключ на креммы, жахни молотком, сбрось с пятого этажа думаю не катят. Вопрос серьезный, т.к. я УЖЕ КУПИЛ новый АКБ (с ним кстати вообще без проблем - все работает). Буду благодарен за квалифицированный совет!
сообщение 6.2.2011, 17:19
Сообщение #461
1.Вар.Добавь в банки немного раствора соды,он будет нейтрализовывать р-р кислоты,а промывать и менять содержимое есс-но врядли кто будет имхо.
2 Вар.разряди лампой до упора+еще немного больше,после этого емкость сильно упадет.
Valdemar2311
сообщение 6.2.2011, 17:34
Сообщение #462
Из: Воткинск
Год Выпуска: 1978
По первому варианту интересно )
По второму вопрос еще тот. Дело в том, что по УСЛОВИЯМ гарантии надо им аккум приносить полностью заряженным. А после глаубокой разрядки если его зарядить автом.ЗУ чо будет?
Где-то слышал что по гарантии меняют ТОЛЬКО в случае КЗ между банками...
Valdemar2311
сообщение 6.2.2011, 19:54
Сообщение #463
Из: Воткинск
Год Выпуска: 1978
Есть еще варианты?????
сообщение 6.2.2011, 20:05
Сообщение #464
Ну это прям советы живодерские какие-то.) Отбери грушей электролит из банок по максимуму, и долей воды до уровня, плотность упадет, и наврятли станет такой как была при новом акб.
Valdemar2311
сообщение 6.2.2011, 23:46
Сообщение #465
Из: Воткинск
Год Выпуска: 1978
цитата из гарантийного талона:
гарантия НЕ распространяется на:
- при уровне электролита ниже минимального, со слитым электролитом
- при плотности электролита ниже 1,22 г/см2 и выше 1,29 г/см2 (при +25 гр.цельс.)
- мутный электролит, различие плотности по банкам более чем на 0,02 г/см2
ППЦ вобщем - <censored> прям от всего подстраховались!!!!! Единственное что они признают причиной для замены:
лабораторно установленные заводские дефекты:
- разрыв электроцепи внутри АКБ
- КЗ между + и - электродами
вован87
сообщение 1.3.2011, 16:59
Сообщение #466
Из: Москва,ЮЗАО.
Пользователь №: 1398
Машина:ВАЗ 21074
Год Выпуска: 2005
немного не в тему....
отдали почти новый аккум но 75 ампер.....
можно ли его поставить на шестерку?
Vladimir70
сообщение 1.3.2011, 17:52
Сообщение #467
Из: Москва - Вешняки - ВАО
Пользователь №: 3834
Машина:ВАЗ - 21063
Цвет:Примула (№ 210)
Можно.
Alex995
сообщение 1.3.2011, 20:54
Сообщение #468
Пользователь №: 39558
Машина:FIAT Albea
Цвет:Синий металлик
По поводу убийства...
Раз гарантия токо на внутреннее замыкание, так и нужно устроить внутреннее замыкание.
Нужно крышечку под которой пробки банок скинуть аккуратно, чтоб не заметили что ты ее ковырял, пробку выкрутить, тоже ессно аккуратно широкой отверткой (пластик там мягкий, могут следы ковыряний остаться) и засыпать внутрь одной банки металлического порошка, свинца или алюминия, железо не покатит, растворится в кислоте, я думаю надо свинца напильнегом наточить и сыпануть (пудра не фонтан, тонуть плохо буит, стружку мелкую надо короче). Потом определить умервщление банки мультиметром, думаю слойчика в сантиметр на дне хватит чтоб коротнуть и даже меньше, проверять короче по мере подсыпания, а то потом эту кашу на дне мало ли обнаружат. Ареометром померить плотность получившейся банки для порядка.
Да и еще эти козлы в аккум магазах, ставят аккум на гарантию после проверки гены и бортовой сети, так вот когда я брал новый аккум у меня типа все исправно но надо вот типа гену проверить, типа загоняйте к нам на диагностику, мы млять с вас еще сдерем денег, уроды, я че не знаю что у меня все исправно, сам мерял мультиметром, руки не из опы ведь, короче послал я их...
Сообщение отредактировал Alex995 - 1.3.2011, 21:06
Boltikkk
сообщение 3.3.2011, 20:54
Сообщение #469
Пользователь №: 27956
Машина:Ваз 21063
Цвет:светло-бежевый
Прочитал всю тему так толком ни чего не понял, начали про одно, а закончили не понятно вообще чем !!! Проблема такая - целый день матаюсь на машине (работаю торговым). Аккумулятору ровно 1 год. Заводилась всегда четка с полоборота. Один раз на морозе забыл фары выключить,аккум сел и с тех примерно пор я начал с ним маяться. Бывает несколько раз в день меня прикуривают,а иногда вообще ни каких проблем. На 1 мин сходил в магазин прихожу, а там уже неодекват, еле еле пытается стартер крутануть. Долил дистелерухи, зарядил, завелась - клеммы скинул, работает четко !!! Не понятно вообщем то прикуривают по 3 раза на день, то стоит на морозе часами и ничего. Что это может быть? Mож коротит где? И как определить? Мерил с товарисщем и акб и заряд вроде все норм, а толку мало - садится и все. Что делать ?
сообщение 3.3.2011, 21:12
Сообщение #470
Из: г.Волхов-47 RUS
Машина:2106/Матиз
плотность померий
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.10.2025, 19:56
