56 страниц V  < 1 2 3 4 > »
> Аккумулятор., все вопросы по АКБ
Злые Мыши
сообщение 16.1.2008, 21:21
Сообщение #31
Матёрый Мышь
Группа: Администраторы
Из: Москва
Пользователь №: 7
Машина:Chevrolet TrailBlazer
Цвет:Серый
Год Выпуска: 2014
Спасибо сказали: 32 раза
Цитата(Господин поручик @ 16.1.2008, 21:19) *
Таааак... западло. diablo.gif .. каким еще лампочкам верить нельзя?
Остальным думаю можно, ну разве кроме лампы остатка топлива в баке(она частенько гонит) rofl.gif
Шурик на Жучке
сообщение 6.5.2008, 14:14
Сообщение #32
Из: Украина, Харьков, октябрьский рн.
Пользователь №: 2458
Цвет:серо-голубой
sorry.gif ребята привет, подскажите как снять гену? Надо щетки поменять! Уменя 9-й генератор, походу...
KillerHT
сообщение 9.5.2008, 13:22
Сообщение #33
Из: Moscow
Пользователь №: 1341
Машина:Nissan Primera P12
Цвет:K30
Год Выпуска: 2005
Цитата(ВАЗик 041 @ 15.1.2008, 23:56) *
был такойже гемор. выходишь на пару минут, садишься, и только стартер щёлкает и не крутит.
Помогла замена генератора. Ща стоит от 2108. При включенных фарах, печке и обогреве стекла заряд идёт даже на холостых оборотах. Доволен, как пряник. Цена вопроса 2500р за генератор. Входит как родной =D
А лучше какой ставить от 2108 или от Нивы (есть статья на форуме) - у какого из них заряд лучше?
И еще подскажите пожалуйста как проверить работает ли генератор (вольтметра у меня нет), мне подсказали что если отключить клемму от АКБ когда двигатель уже заведен - то если генератор работает - двигатель не заглохнет - так ли это ?
Сообщение отредактировал KillerHT - 9.5.2008, 14:44
рома из таганрог...
сообщение 9.5.2008, 22:58
Сообщение #34
Чудо из Таганрога
Из: 61 регион, Таганрог
Пользователь №: 2448
Машина:Hyunday Solaris
Цвет:Серый
Год Выпуска: 2013
Я блогодаря блестящей идеи космоса поставил себе гену от ваз 2110 ух как заряжается clapping.gif много чего вешал и на маленьких обартах дальний свет не туснеет umnik2.gif
TSTOOL
сообщение 24.8.2008, 17:40
Сообщение #35
Пользователь №: 1073
Цвет:сафари 215
При зарядке аккумулятора не растёт плотность в одной из его секций. В остальных - явные признаки зарядки (небольшой нагрев, газообразование), а одна - просто "мёртвая". В итоге аккумулятор выдаёт где-то порядка 10 В. Что случилось? Возможен ли ремонт? Спасибо.
kolobok
сообщение 24.8.2008, 20:12
Сообщение #36
Пользователь №: 2864
Машина:vaz2101
Цвет:blue
Год Выпуска: 1972
Короткое замыкание в указанной банке, ремонт современной АКБ либо вовсе невозможен, либо нерентабелен. Увы!
михаил74
сообщение 18.9.2008, 18:54
Сообщение #37
Пользователь №: 4441
у меня аккум тупит!! то работает хоть машину не заводи неделю то зависти не могу! хоть сколько заряжал бесполезно видать работает по настроению!! еще с него електролит всё время течёт!! кто знает чё с ним??????????????????????//
Palex300182
сообщение 18.9.2008, 19:17
Сообщение #38
Из: Томск
Пользователь №: 4176
Машина:Hyundai Accent
Цвет:Синий
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 4 раза
Что значит течет объясни подробнее.... из под пробок или просто по корпусу... если из под пробок проверь заряд может у тебя реле регулятор неисправен и дает дикий перезаряд в связи с чем аккум кипит.... если по корпусу сочится - ищи негерметичность.. почисти корпус сними и поставь дома на лист бумаги на ночь.... посмотри будут ли на ли ней утром потеки...
P.S. Сколько лет девайсу ?
Сообщение отредактировал Palex300182 - 18.9.2008, 19:18
михаил74
сообщение 18.9.2008, 19:38
Сообщение #39
из под пробок чуть только ну так влажно всё время! с боку на нём есть есть типа слив (трубочка) из неё бежит!! незнаю зачем она!! такое ощющение что кислота расширяеться и излишки выбигают!! но такое наврят ли бывает
GREEEN
сообщение 18.9.2008, 21:08
Сообщение #40
Из: MoSkoW
Пользователь №: 3794
Машина:21103
Цвет:ПапиРУС
Год Выпуска: 2001
Спасибо сказали: 3 раза
Palex300182
сообщение 19.9.2008, 5:07
Сообщение #41
Из: Томск
Цвет:Синий
Год Выпуска: 2008
+1 меняй аккумулятор... где-то похоже у тебя расколот корпус... возможно трещина совсем мелкая, но неприятностей доставит кучу.
Оладий
сообщение 19.9.2008, 7:37
Сообщение #42
Из: Тамбов
Пользователь №: 3612
Машина:Ваз-21063
Цвет:Беж 236
Электролит бежит - верный признак превышения напряжения в сети при работающем двиге! Замер нужен при работающем. Аккум покупать пока не спеши, возможно реле-регулятор издох или к нему масса дерьмовая (потому гена повышенное напряжение выдает). В общем, кидай провод с минуса акб на пластину РР, как следует, запускай и смотри на акб.
TAXI
сообщение 24.9.2008, 17:06
Сообщение #43
Из: Украина, Львов
Пользователь №: 2346
Машина:Ваз 21061; Mitsubishi Lancer 9
Цвет:красный; синий
Год Выпуска: 81 / 03
народ, а от чего клемы на акуме могут окислятся (особенно "+" и влажнй он какой-то)
Сообщение отредактировал TAXI - 24.9.2008, 17:21
NIKuS
сообщение 24.9.2008, 19:08
Сообщение #44
Пользователь №: 4691
офф. стоит безконтактное зажигание и регулятор... 1н раз отвалился минус акб в дороге, заметл только в городе на светофоре когда тахометр взбесился :) 25км полет нормальный, правда с фарами
NIKuS
сообщение 24.9.2008, 19:25
Сообщение #45
ммм... ес память н изменяет то перезаряд идет. чесно, точно не помню... померь напругу на холостых и на 2-3к под нагрузкой и без. бум дуать :)
GREEEN
сообщение 27.9.2008, 21:53
Сообщение #46
Из: MoSkoW
Машина:21103
Цвет:ПапиРУС
Год Выпуска: 2001
ТОВАРИЩИ ПОДСКАЖИТЕ!
сёня нашел на даче АКБ))) с виду почти как новый) грязь малец была, протёр, щас как новый красный,
тяжёлый сцука( значт электролит на месте...
вот думаю завтро попробую зарядить...
а проверит исправность по другому нельзя??
то что он например неделю простоял на улице под дождем, накак на него неповлиляли??
просто АКБ я нашел у дома местного алигарха, вот мне кажется что он у него просто сел, или неподошел в цвет подкапотного пространства)) rofl.gif
вощем, че посоветуете?
NIKuS
сообщение 28.9.2008, 6:39
Сообщение #47
поскоку точное происхождение девайса неведомо, рекомендую вскрыть и осмотреть уровень электролита.
померяй напругу. если меньше 10в скорее всего долго он не проживет в дальнейшем. кинь на зарядку с восстановлением если есть :) хуже не будет!
думаю на 3-4А и на сутки ему хватит подзарядиться. меедленно чтобы не кипел, если после зарядки напруга на нем не поднимится до 12,5 примерно - ф топку, поскоку емкость в нем упала...
имхо, дождь ему в принципе пофих :) не электролитом же поливали :)
хм.. еще можно взять проводок на пару тройку мм2 и кинуть на клеммы, посмотреть как изоляция погорит :) но лучше всетаки штатной нагрузкой, стартером погонять. без фанатизма
GREEEN
сообщение 28.9.2008, 12:16
Сообщение #48
Из: MoSkoW
Машина:21103
Цвет:ПапиРУС
Год Выпуска: 2001
ок.
жаль что на нем нету датчика зарядки, придется недоводить до кепения...
свой акум я на 5А максимум заряжал 5-6 часов...
а напругу ..хз..чем мерить..только если на машине, переносного вольтметра нету
Сообщение отредактировал GREEEN - 28.9.2008, 12:17
NIKuS
сообщение 28.9.2008, 14:14
Сообщение #49
а у меня самопал, 14,4В стабилизированно, максимум 4А
кстати у меня раньше был такой акум, мутлу как у тя, после зарядки редко когда индикатор зеленел, может чуток ес ток
GREEEN
сообщение 28.9.2008, 14:43
Сообщение #50
Из: MoSkoW
Машина:21103
Цвет:ПапиРУС
Год Выпуска: 2001
у меня позеленел когда я его малец потряс))) и так и остался))
сёйчас принес честно найденный АКБ домой..проверил на 12 вольтовой лампочке--горит grin.gif
протер, зачистил шкуркой клемы...поставил на зарядку...
амперы хавает лопатами...щас 3А на 5й ступени...(зарядка советского образца) *жигули* good.gif ))))
кстати модель найдёныша :UNiforce 60 Ah
480A (en) 90 min 12V
п.с чёто бесит во многих акб-это ихние гавённые ручки((((
Сообщение отредактировал GREEEN - 28.9.2008, 14:46
RSS Текстовая версия Сейчас: 4.8.2025, 14:55
