16.10.2009, 19:40
#191
1) Помогитее!Катался ночью, вдруг загорелась индикатор аккумулятора, аккумулятор титан с индикатором, перед поездкой индикатор на аккумуляторе горел зеленым, т.е. он заряжен и моргали красный и зеленый диоды в регуляторе напряжения (я так думаю что это называется так 2) Да и может ли эта проблема быть связанной с этой: Не горит левый габарит!И при включении ближнего света заодно тускло горит правая фара дальнего света, но когда включаю дальний свет правая сторона полностью гаснет! Еще и 10-й предохранитель (по поводу зарядки). |
16.10.2009, 20:16
#192
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Роман Сообщений: 1165 Регистрация: 15.4.2008 Из: Г.Красноярск Пользователь №: 3049 Машина:2106 Цвет:Зеленый Год Выпуска: 1983 Спасибо сказали: 0 раз |
ребят подскажите .. когда еду на габаритах ... аккум принимает заряд показания вольтметра ... когда ближний включаю . стрелка ровно на середине .. иногда в разряд сьезжает .. неужели диодный мостик один прогорел ? или может че другое .. и кстати на холодную хорошо принимает заряд . но опять же не всегда ... ( ремень гены менял вчера )
16.10.2009, 20:41
#193
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 646 Регистрация: 8.4.2009 Из: Татарстан Пользователь №: 12120 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Сафари Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1 раз |
ребят подскажите .. когда еду на габаритах ... аккум принимает заряд показания вольтметра ... когда ближний включаю . стрелка ровно на середине .. иногда в разряд сьезжает .. неужели диодный мостик один прогорел ? или может че другое .. и кстати на холодную хорошо принимает заряд . но опять же не всегда ... ( ремень гены менял вчера ) Лучше бы ты сказал точные показания вольтметра, или бы измерил тестером при разных режимах. Может быть и диод. Цитата иногда в разряд сьезжает или у тебя амперметр?
16.10.2009, 22:04
#194
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 4 Регистрация: 15.10.2009 Из: Николаев, Украина Пользователь №: 20335 Машина:ВАЗ-21063 Цвет:Кофе с молоком Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
Я канеш понимаю, что если прибор потребляет там 6А, допустим, то хоть к чему его подключай он 6А брать и будет.... Чёт я торможу (вроде в физике шарил, пока в школе учился, по электрике 5 имел, а щас чёт никак не соображу) - если гена вырабатывает 80А то он их ведь полюбас вырабатывать будет.... Или он вырабатывает столько, сколько нужно потребителям? Да и у меня планы грандиозные тут) АКБшку поставить Бош С4 (надеюсь в шоху нашу родную встанет), поменять лампочки Philips NightGuide, поставить противотуманки (сдвоенные жёлтый+белый свет - с удлинённой волной)... Да и магнитоллка у меня с 8 динамиков и 4 "пищалки" и ещё 4 врезать хочу по 1 в каждую дверь (я не меломан и не псих, но просто фетиш, что ли такой. Хочется и баста) - так что я боюсь, как бы не перегрузить штатную-то..... Да ещё с таким геной.... А чё менять хочу - ну все знают, что он немного не вытягивает.. Вот я врубаю ближний на ХХ ещё куда ни шло... 12,5-12,7 покажет... А чтоб на дальнем ехать (100/90+стандартные 60) нужно крутить минимум до 90 км/час (~3200 об/мин), иначе будет выдавать около 11,8-12,0 - в лучшем случае.... Ток в цепи зависит от нагрузки а не от источника... Я тоже за "девяточный"! "Десяточные" не надёжные... Слабое место - кольца коллектора... Чтобы штатку не перегружать себе собираюсь нижний блок предохранителей заменить на "10" и подвести отдельную запитку... "А чтоб на дальнем ехать (100/90+стандартные 60) нужно крутить минимум до 90 км/час (~3200 об/мин), иначе будет выдавать около 11,8-12,0 - в лучшем случае.... " Не понял, 100/90 в фары поставил? черевато это... Блок предохранителей не выдерживает и могут лампочки гореть от перегрева и отражатель оптики может посыпаться... Эти лампы расчитаны на вентиляцию... Говорят есть специальная шестёрошная оптика для таких ламп, но сам не встречал... Я вообще от инжекторной нивы ставить буду) Это я уж решил точно) Осталось лавандос достать)) Что ты имеешь ввиду под "отдельной запиткой"? да. стоят 100/90. Китайские) По ходу, реальный свет 60/55 потому что: яркости особой я не заметил (относительно иных машин с 60/55), во-вторых, у меня они стоят лет 5 и отражателю хоть бы хны. У меня оптика хорошая) Чехославацкая) Кстати, хотел спросить, у нас лампочки Н1 и Н3 стоят? Да я менять их всё равно буду на филипсы) Там стандарт поставлю) Щас у мну приоритет вообще сидения поменять) (передние. от Скорпа (форд скорпио) поставить хочу. Уже договорился, осталось найти сидухи и лавандос). |
17.10.2009, 7:18
#195
H1 и H4
19.10.2009, 16:25
#196
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 67 Регистрация: 12.10.2009 Пользователь №: 20167 Машина:ВАЗ-21063 Цвет:Жёлтый Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 1 раз |
"Что ты имеешь ввиду под "отдельной запиткой"?"
Отдельный провод с аккума на свободные предохранители заменённого нижнего бока... Специально для дополнительного оборудования... |
20.10.2009, 9:38
#197
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 13 Регистрация: 15.9.2009 Пользователь №: 19011 Машина:VAZ 2106 Цвет:White Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
Или аккумуоятор плохой или что то дает большую посадку! Скорее всего первое, чтоб за ночь разрядить хороший аккумулятор надо всю ночь с музыкой и дальним простоять!!!
21.10.2009, 0:14
#198
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 5 Регистрация: 24.8.2009 Пользователь №: 18148 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Баклажан Год Выпуска: 2004 Спасибо сказали: 0 раз |
Ночи доброй! Ребята хэлп! Сразу извиняюсь если такой вопрос у кого либо задавался и вы уже отвечали... попробовала я эту темку почитать-ни фига не поняла... А у меня вот какое бедэ. Месяц не ездила-сел аккумулятор(( Купила новый, поставила. Поехала на дачу вроде все нормуль, утром под капот залезла, на аккумике лампочка черная(( Но слава всем святым завелась и до города доехала. После поездки посмотрела, она все равно черная. Сутки к машине не подходила, а сегодня залезла, лампочка зеленая!!! Съездила в бассейн буквально 5км туды и 5 обратно, под капот заглянула как приехала-лампочка черная... Что это может быть? А то мне еще ГТО надо до конца месяца пройти...
| Гость_greatwinner_* |
21.10.2009, 3:21
#199
Проезжающие |
Зарядкой зарядить аккум. В нем встроенный плотномер показывает зеленый, если плотность электролита соответствует заряженному. Вроде 1,28г/мл.
21.10.2009, 11:27
#200
а как он новый так разрядится то мог? ему 2 дня всего! и почему он вечером разряжен, а утром уже в норме??? хоть я и не блондинка, но все равно не фига не понимаю....
Сообщение отредактировал Натик - 21.10.2009, 11:28 |
21.10.2009, 17:26
#201
а как он новый так разрядится то мог? ему 2 дня всего! и почему он вечером разряжен, а утром уже в норме??? хоть я и не блондинка, но все равно не фига не понимаю.... Надо бы съездить к автоэлектрику и проверить генератор... По простому - если генератор мало заряжает, за время поездки аккумулятор теряет энергию - лампочка становится чёрная. За ночь аккумулятор может частично восстановиться сам... Сообщение отредактировал Mik-lukyanov - 21.10.2009, 17:27 |
21.10.2009, 18:14
#202
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 57 Регистрация: 18.5.2008 Из: Кемерово Пользователь №: 3432 Машина:Ваз 21063 Цвет:сафари Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
21.10.2009, 18:27
#203
21.10.2009, 20:02
#204
Ночи доброй! Ребята хэлп! Сразу извиняюсь если такой вопрос у кого либо задавался и вы уже отвечали... попробовала я эту темку почитать-ни фига не поняла... А у меня вот какое бедэ. Месяц не ездила-сел аккумулятор(( Купила новый, поставила. Поехала на дачу вроде все нормуль, утром под капот залезла, на аккумике лампочка черная(( Но слава всем святым завелась и до города доехала. После поездки посмотрела, она все равно черная. Сутки к машине не подходила, а сегодня залезла, лампочка зеленая!!! Съездила в бассейн буквально 5км туды и 5 обратно, под капот заглянула как приехала-лампочка черная... Что это может быть? А то мне еще ГТО надо до конца месяца пройти... Учтите, что сам глазок может неправильно показывать. Это всего лишь поплавок. Истинный заряд лучше проверить ареометром и нагрузочной вилкой. Поэтому не факт, что АБ действительно разряжен. |
21.10.2009, 20:04
#205
а вот так ток востанавливается без потребителей Перефразирую свой вопрос поменяв его тон на более серьёзный. Как восстанавливает ток разряженный аккумулятор за ночь? Я очень сомневаюсь в этом явлении, но всегда могу принять аргументированную версию происходящего. З.Ы. думаю что не буду сегодня заряжать сотовый может за ночь ток восстановиться )) БлижнийСвет, радует что хоть кто то может мыслить. Сообщение отредактировал DoctorM - 21.10.2009, 20:06 |
22.10.2009, 12:42
#206
Ой народ спасибо БОЛЬШУЩЕЕ, поеду генератор проверять тогда, и узнавать что такое ариометр и умная вилка... =) Как всегда, на станции надо мной поржут =)) Если шо, буду мучать вас снова =)
22.10.2009, 20:32
#207
БлижнийСвет, радует что хоть кто то может мыслить. DoctorM, всё-таки, относись с пониманием даже к таким вопросам и постарайся разъяснять даже их! Ой народ спасибо БОЛЬШУЩЕЕ, поеду генератор проверять тогда, и узнавать что такое ариометр и умная вилка... =) Как всегда, на станции надо мной поржут =)) Если шо, буду мучать вас снова =) Мучай, мучай. Мы для того тут и сидим, что если у кого что, то вот мы тут и есть! (с) перефразировано. |
25.10.2009, 16:43
#208
а вот так ток востанавливается без потребителей Перефразирую свой вопрос поменяв его тон на более серьёзный. Как восстанавливает ток разряженный аккумулятор за ночь? Я очень сомневаюсь в этом явлении, но всегда могу принять аргументированную версию происходящего. З.Ы. думаю что не буду сегодня заряжать сотовый может за ночь ток восстановиться )) БлижнийСвет, радует что хоть кто то может мыслить. 1. Я же говорил - по простому... Как я понял, для девушки... И главным было сказано то, что нужно ехать к специалисту... 2. В электрохимических процессах в аккуме не силён, знаю поверхностно... Конечно полностью сам аккум не восстановится, но буду благодарен если объясните, что происходит, когда, посидели ночку с магнитолкой, а утречком машинка не завелась... Аккум сел... Отключили всё, подождали мин. 15, тяжеловасто но завелись и поехали... Али подобного ни у кого небыло? |
4.11.2009, 12:48
#209
Мужики на помощь !! акуму пол года .. тут вроде как горела лампа типо долить немного дист . водички .. долил . вопрос надо ли его после этого заряжать ?!!! а то езжу уже так месяц ... ..
вопрос номер 2 . и вот последнее время такая фигня .. днем езжу вольтметр (от уаз ) показывает что идет полный заряд .. а вечером стрелка по середине или чуть в отклон .. типо разряд .... щас снял показания на всех режимах .с акб . скажите живой еще аккум ? 12.45 просто на заглушенном 12.03 ближний включен + габариты . обороты 900 11.90 дальный + ближний + габариты . обороты 900 11.88 дальный + ближний + габариты + печка .. обороты 900 обороты 1500 . 12v все включено ! обороты 2000 . 12.05 все включено . обороты 2000 13.30 все выключено и просто на холостом 12.70 |
4.11.2009, 12:54
#210
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 718 Регистрация: 6.8.2008 Из: Тирасполь Пользователь №: 4258 Машина:ВАЗ-21063 Цвет:Серый Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 1 раз |
Мужики на помощь !! акуму пол года .. тут вроде как горела лампа типо долить немного дист . водички .. долил . вопрос надо ли его после этого заряжать ?!!! а то езжу уже так месяц ... .. вопрос номер 2 . и вот последнее время такая фигня .. днем езжу вольтметр (от уаз ) показывает что идет полный заряд .. а вечером стрелка по середине или чуть в отклон .. типо разряд .... щас снял показания на всех режимах .с акб . скажите живой еще аккум ? 12.45 просто на заглушенном 12.03 ближний включен + габариты . обороты 900 11.90 дальный + ближний + габариты . обороты 900 11.88 дальный + ближний + габариты + печка .. обороты 900 обороты 1500 . 12v все включено ! обороты 2000 . 12.05 все включено . обороты 2000 13.30 все выключено и просто на холостом 12.70 привет Рома, генератор у тебя что-то слабоват. |
Текстовая версия | Сейчас: 6.11.2025, 16:54 |
