56 страниц V  « < 7 8 9 10 11 > »
> Аккумулятор., все вопросы по АКБ
romeorus
сообщение 21.8.2009, 22:39
Сообщение #151
Пользователь №: 17351
Цитата(Serg73SV @ 21.8.2009, 23:31) *
Цитата(romeorus @ 21.8.2009, 23:17) *
Не пробывал, но раньше то он от генератора заряжался, а щас нет censored.gif
Так вот попробуй, может он разрядился настолько сильно, что от гены не успевает заряжаться! Мож вообще не он виноват, лампочки то ярко горят???
Ну когда заведена то да, а так не очень...но на дворники хватает, музон тянет вроде
vadim-bagger
сообщение 22.8.2009, 0:05
Сообщение #152
Из: ЛНР, Луганск
Пользователь №: 6400
Машина:ВАЗ-21063 / ВАЗ-21053
Цвет:Тёмный беж / синий
Год Выпуска: 92/03
Спасибо сказали: 170 раз
Для того, чтобы генератор зарядил АКБ нужно проехать не одну сотню км. Да и полного заряда генератор не дает - максимум процентов 90-95% (в лучшем случае). Поищи в темах, я уже описывал процесс КТЦ (контрольно-тренировочный цикл) для оживления аккума. Если не поможет - тогда только замена на новый. Удачи.
romeorus
сообщение 22.8.2009, 1:35
Сообщение #153
Спасибо!! Но АКБ меньше месяца
Dreadlord
сообщение 23.8.2009, 5:52
Сообщение #154
Из: г. Миасс
Пользователь №: 16668
Помогите пожалуйста советом! Вчера отдавал мастеру машину, он поменял половину мотора и 4 впускной клапан(гнутый был) настроил зажигание, ХХ, зазоры. Но потом когда все подключил АКБ перестал получать зарядку с гены. Подскажите, в чем может быть проблема? (Устройство автомобиля не знаю, так что не ржать если написана полная чушь и связи у этих деталей нет =))
Контрольная лампа АКБ горит постоянно, мне сказали что фонари заднего хода не горят, поворотники с удвоенной частотой работают. Моё мыло: dreadlordxd@yandex.ru ICQ: 391599609
Сообщение отредактировал Dreadlord - 23.8.2009, 6:51
сообщение 23.8.2009, 9:57
Сообщение #155
Из: Украина Запорожье
Пользователь №: 4118
Машина:КIA Cerato ex
Цвет:Серая
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 562 раза
Ну так в чём проблема то,ежайте обратно к тому мастеру и пусть всё наладит.
Гена то снимался,видимо что то не подключили или не правильно подключили..
Dreadlord
сообщение 23.8.2009, 13:29
Сообщение #156
Из: г. Миасс
Всё спасибо, оказалось все бонально просто, 10-ый придохранитель сгорел. Видимо в процессе работы он не отключая "массу" снял генератор и задел, например "штаны", проводом.
Сообщение отредактировал Dreadlord - 23.8.2009, 13:30
Павлуха
сообщение 23.8.2009, 14:32
Сообщение #157
Из:
Пользователь №: 11262
Спасибо сказали: 24 раза
Не сгорит он таким образом,цепь эта запитывается при влюченном зажигании и идет на регулятор напряжения.
Dreadlord
сообщение 23.8.2009, 17:08
Сообщение #158
Из: г. Миасс
Тогда не знаю, вобщем сам лично видел что предохранитель перегорел.
romeorus
сообщение 23.8.2009, 21:14
Сообщение #159
Сегодня провода потыкал на реле и гене, все норм, массу откл машина работает, но,поездил, заглушил и не заводится. Подскажите что делать
сообщение 23.8.2009, 22:05
Сообщение #160
Дед
Из: Пенза
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Спасибо сказали: 14 раз
А ты уверен, что дело в аккумуляторе, а не в самом стартере?
romeorus
сообщение 23.8.2009, 22:11
Сообщение #161
да когда акум новый был, заводилось все с пол пинка, целую неделю, а щас херня какая то
сообщение 23.8.2009, 22:16
Сообщение #162
Дед
Из: Пенза
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Так это не показатель исправности стартера. Все когда-нибудь случается...
Mike
сообщение 24.8.2009, 11:51
Сообщение #163
Из: Солнечная Башкирия
Пользователь №: 18132
Цвет:синий
Здравствуйте!
К сожалению не могу пока создавать свою тему, но вопросы есть. Ситуация такая: от покойного отца досталась мне старушка ВАЗ-21061 аж 1995 года рождения, он ее покупал с рук в 2002г. Выбрасывать/продавать жалко,тем более память об отце. Машина на ходу, документы все оформил. Хочу поинтересоваться у профессионалов - на что в первую очередь надо обратить внимание, что проверить, подкрутить в электрике, какие типичные "косяки" в электричестве у шестерки надо исправить. Я для начала проверил все предохранители, подозрительные заменил, сменил провода на аккумуляторе и снял старую сигналку (глючила страшно, ей уже лет 10 было) . Аккумулятор в норме.
mik58
сообщение 24.8.2009, 13:34
Сообщение #164
Из: СПб
Пользователь №: 8616
Машина:21074-30-11
Цвет:кварц
Год Выпуска: 2011
Цитата(Mike @ 24.8.2009, 12:51) *
Здравствуйте!
для начала поменять блоки предохранителе на волговский есть тема
Commince
сообщение 24.8.2009, 20:39
Сообщение #165
Пользователь №: 13803
Цвет:Синий
Народ!
Создавал тему, но направили сюда. Старая тема: http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=10708
В общем суть в следующем: гена не дает нужного напряжения.
При собственном напряге аккума 12.3В:
Напряжение без нагрузки:
1000об - 13.1В
2000об - 13.7В
3000об - 13.7В
С нагрузкой (ближний + обогрев стекла):
1000об - 12.0В
2000об - 12.1В
3000об - 12.2В
Если включить дальний - напряг падает до 11ти.
Менял щетки и регулятор (когда ставил регулятор сначала забыл его на массу корпусом включить. Надеюсь это не могло его спалить).
Проблема обнаружилась после замены предохранителей. Заменил, а после замены не смог завести - аккум сдох.
В одно и то же время с этим случаем появилась проблема с радио - помехи при включенном двигателе. Думаю эти проблемы связаны.
В чем может быть дело?
З.Ы.: Вчера заметил, что ближний свет не горит, и индикатор заряда аккума не гаснет при включенном двиге. Оказалось, что слетели клеммы с соответствующих реле. А с генератора на могло ничего так просто слететь?
romeorus
сообщение 26.8.2009, 17:10
Сообщение #166
У меня похожая проблема, только то есть то нет заряда, не пойму почему. А лампа всегда горит тускло заряда. раньше не горела, в чем может быть дело?
сообщение 26.8.2009, 17:26
Сообщение #167
мастерская на колёсах;)))
Из: Москва ЮВАО
Пользователь №: 1053
Машина:Легомобиль 2165))
Цвет:иногда как бы белая
Спасибо сказали: 676 раз
Цитата(Commince @ 24.8.2009, 21:39) *
.....Менял щетки и регулятор (когда ставил регулятор сначала забыл его на массу корпусом включить. Надеюсь это не могло его спалить).
Касаемо помех в мафоне..... Поменяй бегунок на трамблере, и посмотри в каком состоянии крышка, если контакты подгорели, то и её тоже под замену.....
С Гена много чего могло слететь..... в 1ю очередь клемма обмотки возбуждения, и клемма серого провода (конт.№67)...(в свое время из за серого провода поимел массу лишних проблем), так же могли контакты окислиться на болту (№30) всё проверять и зачищать, убитые клеммы переобжать.....
сообщение 28.8.2009, 2:59
Сообщение #168
Из: Москва, РФ, ЦФО
Пользователь №: 1542
Цвет:Тёмно-Зеленый
Спасибо сказали: 143 раза
Вообще на наших шестерках и трёшках стоит генератор г-221 42А (в точности такой как на 2101), который не рассчитан ни на современную музыку с усилителем, ни на обогрев стекла, ни на противотуманные фары. В наши автомобили давно пора ставить что-нибудь помощнее. Ехал тут как-то в пробке с включенной музыкой, ближним светом и габаритами, прибор показывал 11 В. В наших авто аккумулятор полностью не заряжается никогда., он чаще разряжается прям во время движения на оборотах ниже 2500 с в включенной электрикой.
Сообщение отредактировал Kedr - 28.8.2009, 3:01
knyaztmi
сообщение 31.8.2009, 9:43
Сообщение #169
Из: Белгород
Пользователь №: 5336
Цвет:Коралл
Вот моя проблема: После минут 20 прослушки музыки на заглушенном моторе, садился аккумулятор. В субботу поставил его заряжаться на ночь. С утра обнаружил в 2-х банках какие-то комочки(похожие на силикон). Я их оттуда достал(пластмассовым пинцетом), кинул на землю - шипят. Вопрос: чё это за хрень? В химии не секу, прошу сильно не ругать.
Yukky
сообщение 9.9.2009, 10:53
Сообщение #170
Пользователь №: 18783
Цвет:сафари
Цитата(Mike @ 24.8.2009, 14:51) *
Здравствуйте!
Мне вот от папы досталась машинка моего возраста и ниче))) улыбнуло так "аж 95 года"
жалко что сама ниче не понимаю, второй аккумулятор садиться начал,первый выкинула думала дело в нем, может друг разберется, а я руки опустила давно cray.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 6.11.2025, 19:35
