> Аккумулятор., все вопросы по АКБ
Mishka
сообщение 25.12.2007, 16:50
Из: Питер
Пользователь №: 424
Цвет:темно-синяя
Ситуация такая...постоянно садиться аккум,почему?
Короче заряжаю,все вроде бы ннормально работает если ездить каждый день
но вот если пару дней машина постоит то садится.А пару раз было так что ездил,ездил остановился,вышел в магазин на 5 мин., вернулся а он уже сдох.
Почему он саморазряжаеться? Может ему пипец т.к заряжал уже раз 10!!!? Купить новый или он тоже будет садится?
56 страниц V  « < 6 7 8 9 10 > »
Начать новую тему
Ответов (130 - 149)
БлижнийСвет
сообщение 10.6.2009, 10:51
Сообщение #131
Из: Татарстан
Пользователь №: 12120
Цвет:Сафари
Цитата(viduka @ 9.6.2009, 18:35) *
давно хотел спросить. чем можно заряжать акум?
АБ заряжают зарядным устройством. Продается в магазах, нормальное стоит от 1200-1500 руб. Если не хочется тратить бабки и есть знакомый электрик то за пару пузырей может и собрать тебе сам. Лично я пользуюсь самодельным.
Цитата(nigma @ 9.6.2009, 19:22) *
сегодня ездил в универ......уезжал от дома аккум в норме(зеленый) приехал домой чорный.......капец...поставил заряжаться....что еще посмотреть ? просто часто заряжать аккум вроде вредно для него.......
Ещё проверить напряжение. Глазок может врать. Частые заряды разряды АБ не вредят, он для этого и создан.
Как зарядишь АБ, заведи машину, включи дальний свет и попробуй снять "минусовую" клеммы с АБ при работающем двигателе. Двигатель при этом может продолжать работать, а может и заглохнуть.
Отпишись. Потом будем решать дальше.
Сообщение отредактировал БлижнийСвет - 10.6.2009, 10:52
noname_456
сообщение 10.6.2009, 11:50
Сообщение #132
Из: Москва
Пользователь №: 4577
Машина:ВАЗ 2106, Mazda CX-5
Цвет:Темно-синий,черный
Год Выпуска: 1980
Забыл добавить , что такой способ не подходит для БСЗ. Если скинешь, то комутатор сразу сгорит
БлижнийСвет
сообщение 10.6.2009, 16:39
Сообщение #133
Из: Татарстан
Цвет:Сафари
А зачем при этом случае ВСЕГДА говорится включить какую-нибудь нагрузку? Именно поэтому!
Чтобы не было резкого скачка напряжения в момент отключения. Современные коммутаторы выдерживают перенапряжение до 18-24 В. Так что дальний свет плюс , можно печку, можно обогрев стекла и т. д.
nigma
сообщение 11.6.2009, 17:28
Сообщение #134
Из: Москва
Пользователь №: 14921
Цвет:баклажан
Год Выпуска: 1999
а электронное реле-регулятор не сгорит при таком отключении?? просто будет же все равно скачок.......ответьте....
FuFu
сообщение 11.6.2009, 21:48
Сообщение #135
Из: Москва
Пользователь №: 11113
Машина:ваз 21061
Цвет:мурена
Дело вот в чем, забыл на ночь выключить обогрев заднего стекла, утром аккум сдох. Притащил домой стал заряжать, сутки зарежал на 4а показалось как то медленно заряжается. И на вид в банках было мало воды. Купил воду долил, но перелил. Откачал воду шприцом обратно. Вопрос. могли я навредеть аккум. этой доливкой и выкачкой из аккума.? Индикатор как был черным так им и остаеться, но индикатор на зарядке показывает что почти заредился (идут 2-ые сутки) пузырей нет, тоесть не кипит. И почему индикатор на аккуме не меняет цвет на зеленый?
kolobok
сообщение 11.6.2009, 22:28
Сообщение #136
Пользователь №: 2864
Машина:vaz2101
Цвет:blue
Год Выпуска: 1972
доливкой/откачкой ничего убить ты не мог, разве, что плотность результирующая снизится на сотку. Считаем: 24ч х 4А - 96 Ахч. Пусть грубо, но закипеть АКБ должен был. Проверь свое зарядное и купи ареометр - копейки стОит, а польза большая.
FuFu
сообщение 11.6.2009, 22:50
Сообщение #137
Из: Москва
Машина:ваз 21061
Цвет:мурена
акб заряжался 28часов. купил я его в начале марта Мулту на 62. Я как купил так и поставил его в машину. Индикатор на зарядке показал что акб заряжен и тем более он стал закипать (пузырится) Но после перелива-отлива индикатор на акб не горит зеленым цветом, теперь делема, мне если честно фиолетово на индикатор акб, так как у меня стоит вольтметр в машине, но все же хотелось бы чтоб и индикатор заработал, а не показывал на необходимость зарядки.
Павлуха
сообщение 11.6.2009, 23:07
Сообщение #138
Из:
Пользователь №: 11262
Спасибо сказали: 24 раза
После долива заряжал?Я повторюсь:купи ареометр и проверь плотность электролита в каждой банке.Твой акум заряжается током 6 А(макс) в течение 10 часов и образование пузырьков-это нормально.А насчет индикатора,если перелить воды,плотности злектролита будет недостаточна для полного заряда
БлижнийСвет
сообщение 12.6.2009, 8:33
Сообщение #139
Из: Татарстан
Цвет:Сафари
Отвечаю. Если РР стандартное, производства нормального российского завода - не сгорит. Если навороченное с лампочками и цветомузыкой производства непонятно какой фирмы - здесь не ручаюсь.
Но не забывайте про включение нагрузки
nigma
сообщение 13.6.2009, 22:28
Сообщение #140
Из: Москва
Цвет:баклажан
Год Выпуска: 1999
у меня видимо второй случай.....я поставлю старое реле (фиг знает рабочее оно или нет) и попробуюююпотом отпишусь =)
сообщение 14.6.2009, 1:42
Сообщение #141
Из: Москва, РФ, ЦФО
Пользователь №: 1542
Цвет:Тёмно-Зеленый
Спасибо сказали: 143 раза
Вопрос всем на засыпку!
Если после 50 километров езды вашу машину заглушить и оставить ее с включенными габаритами и ближним светом, сколько минут надо, чтобы аккумулятор разрядился настолько, что уже не в силах ни разу прокрутить стартёр?
Павлуха
сообщение 14.6.2009, 2:12
Сообщение #142
Из:
Смотря какой акум(возраст,емкость),да и что в фарах и габаритах стоит,при стоковом варианте+хорошая зарядка=пару часов погорит,может больше.
сообщение 17.6.2009, 2:16
Сообщение #143
Из: Москва, РФ, ЦФО
Цвет:Тёмно-Зеленый
Пару часов погорит и потом заведется???
Павлуха
сообщение 17.6.2009, 2:26
Сообщение #144
Из:
FishErr
сообщение 18.6.2009, 0:09
Сообщение #145
Из: Crimea
Пользователь №: 6252
Год Выпуска: 1983
у меня такое было. два часа ближнего на стоянке и толкач обеспечен мне. Так что поставил пищалку на открытие двери+ближний свет.
denmasana
сообщение 19.8.2009, 14:28
Сообщение #146
Из: Москва
Пользователь №: 15541
Машина:Ваз 2106
Цвет:Мурена
Не вводите людей в заблуждение,если человек долил воды и все работает,то все ок,бывают не обслуживаемые акб,но с отверстиями в банках для долива воды,отец такой уже 2 года использует,пару раз доливали воду! big_boss.gif
Сообщение отредактировал denmasana - 19.8.2009, 14:29
romeorus
сообщение 21.8.2009, 19:33
Сообщение #147
Пользователь №: 17351
Проблема такого рода. Ездил месяц нормально, АКБ заряжался, вчера хотел завести, не вышло, с толкоча...постоял полчаса на оборотах, думал зарядится. Не завелась.Посмарел ремень, он был коцанный, поменял. Ни чего не изменилось.Что делать?
vadim-bagger
сообщение 21.8.2009, 21:43
Сообщение #148
Из: ЛНР, Луганск
Пользователь №: 6400
Машина:ВАЗ-21063 / ВАЗ-21053
Цвет:Тёмный беж / синий
Год Выпуска: 92/03
Спасибо сказали: 170 раз
А зарядным устройством зарядить АКБ не пробовал?
romeorus
сообщение 21.8.2009, 22:17
Сообщение #149
Не пробывал, но раньше то он от генератора заряжался, а щас нет censored.gif
Serg73SV
сообщение 21.8.2009, 22:31
Сообщение #150
Из: Ульяновск
Пользователь №: 2252
Машина:ВАЗ 21102
Цвет:Снежка
Так вот попробуй, может он разрядился настолько сильно, что от гены не успевает заряжаться! Мож вообще не он виноват, лампочки то ярко горят???
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.11.2025, 7:41
