Электрический бензонасос, Кто что думает? |
18.1.2014, 6:34
#341
18.1.2014, 8:36
#342
Ammendorf , мерялось механическим, все совпадает, думаешь я это, не то...))
19.1.2014, 1:16
#343
Однозначно нужно ставить эбн. У меня был какой то не обычный похож на пекар, когда я давал пенка то машина тупила, не хватало бенза. Сейчас я забыл что бензонасос есть, и про подкачку тоже.
3.2.2014, 0:07
#344
у друга озон, поставил эбн, говорит расход бенза стал больше, после этого поставил сопротивление. Говорит норм, потом уже поставил солекс и малым контуром обратки и норм. Вот у меня с малым контуром на weber хреново качал, гонял воздух. |
11.4.2014, 19:38
#345
12.4.2014, 9:49
#346
Скажу и я пару слов. Прошлой (2012г) осенью поставил себе это чудо инженерной мысли производства ATS. Т.к у меня стоит Solex 083 то проблем с установкой не возникло в принципе, обратка уже была, правда по малому кругу..... отъездил с ним всю зиму и всё лето, проблем с перегревом ни разу не было (стоит в подкапотном рядом со штатным) даже на длинных перегонах по несколько часов. С подключением особо не морочился,через реле подключил к акуму, + на реле взял с провода от ЭМК (все равно не работает), работает токо при включенном зажигании ....
Собсно у кого Solex стоит, всем советую. П.С в этм году наверно все таки сделаю полноценную обратку в бак..... |
12.4.2014, 9:51
#347
а для тех у кого гбо то вообще красота.)
12.4.2014, 10:14
#348
12.4.2014, 10:44
#349
МЫХЪ ,да вроде солекс с гбо не очень, озон лучше, слышал такое.
14.4.2014, 16:55
#350
19.1.2015, 14:05
#351
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1440 Регистрация: 10.11.2008 Из: ДимитровграД Пользователь №: 5616 Машина:Ваз21061 Цвет:Серо-голубой Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 22 раза |
товарищи привет
вопрос такой есть интересный, но в начале скажу что имеем: - ЭБН. фирмы атс - карбюр Озон - топливный тройник, клапан обратный 08 - обработка от 2110 хочу услышать кто ставит клапан 08 на обработку? можно его убрать, и без него оставить, будет без него наполнять камеру папловковую? есть подозрение из-за частых переливаний |
19.1.2015, 14:18
#352
евгений1810 у тебя наверно тройник стоит между насосом и карбом?
19.1.2015, 14:39
#353
Да, у меня озон, по этому по-другому не подключить без дополнительных работ
19.1.2015, 14:41
#354
19.1.2015, 16:06
#355
Товарищи! Ну сколько можно говорить. Обратный клапан в схеме с обраткой чисто предохранительный. Он нужет только для того, чтобы при ДТП с переворачиванием бензин из бака не потек через обратку и карбюратор. Для исключения пожара. На работу топливной системы он не влияет!!!
19.1.2015, 19:08
#356
19.1.2015, 19:12
#357
Иваныч! Я знаю, что ты знаешь!
20.1.2015, 21:03
#358
Товарищи! Ну сколько можно говорить. Обратный клапан в схеме с обраткой чисто предохранительный. Он нужет только для того, чтобы при ДТП с переворачиванием бензин из бака не потек через обратку и карбюратор. Для исключения пожара. На работу топливной системы он не влияет!!! то есть разницы хоте сказать нет, он не даёт погрешности не какой? если его убрать не чего не измениться? |
20.1.2015, 21:22
#359
если его убрать не чего не измениться? Уважаемый товарищь Варриор всю правду в соем посте написал..Клапан ставится на обратку в бак.Его назначение - не допустить обратногого хода бензина .. Из бака в обратный топливопровод.И единственный его минус это нпмного повышает давление в обратке.. Без него в обрат легче погонит бензин.. |
27.1.2015, 19:58
#360
вот вопрос, вот этот метод подходит настройки http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=16190&st=0 для ЭБН
какие тонкости есть? пока я отрегулировал на стенде, сделал давление 0.1-0.2 кг\см2 и выставил 22мм, заполнение пустой камеры 12 секунд, ход свободный поплавка 2 мм, это норм или плохо? вот по этому я и спрашиваю как правильно его поймать? Сообщение отредактировал евгений1810 - 27.1.2015, 21:11 |
Текстовая версия | Сейчас: 28.4.2024, 14:10 |
