22 страниц V  « < 3 4 5 6 7 > »
> Электрический бензонасос, Кто что думает?
ant-bear
сообщение 5.2.2012, 18:51
Сообщение #81
Из: Россия, Челябинск
Пользователь №: 49238
Цвет:Мурена
Цитата(Полянский Игорь @ 5.2.2012, 21:42) *
Или снизить подачу по напряжению. Он будет качать слабее из за не хватки питания.
А это тоже идея!)
Поищем, для начала, запоровский.
Полянский Игорь
сообщение 5.2.2012, 18:58
Сообщение #82
Из: Борисоглебск
Пользователь №: 61419
Машина:ВАЗ 2106 спорт дрег
Цвет:Зеленый сад
А это тоже идея!)
Если по думать можно и ижекторный насос одаптировать для Карба.
дима44
сообщение 5.2.2012, 19:49
Сообщение #83
Из: Костромская область
Пользователь №: 6678
Машина:ваз 21063dellorto и ваз 21083i
Цвет:тёмный и папирус
Год Выпуска: 86 и 02
такую систему встречал на одном форуме, у человека всё работало. но всёже считаю лучше купить нормальный предназначенный для этих целей насос
srg_a
сообщение 5.2.2012, 22:21
Сообщение #84
Из: Украина. Донецк.
Пользователь №: 3312
Цвет:зел.
Год Выпуска: 1983
Нужен такой карб и такая доработка и все работает хорошо без всяких придумываний, даже с учетом того, что этот бензонасос в полтора раза больше по производительности чем волго
сообщение 6.2.2012, 11:41
Сообщение #85
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼
Из: столицы ЛНР
Пользователь №: 49307
Цвет:долляров
Год Выпуска: конец ХХ века
Спасибо сказали: 2231 раз
прежде чем снизить напряжение, вы вникните в суть работы.
я бы посмотрел бы на вас если бы вы снизили питание на ЗАЗовском эл.бен.насосе.
-до третьего пришествия ждали бы бензина в карбюратор...
valler666
сообщение 7.2.2012, 9:45
Сообщение #86
Из: Калуга
Пользователь №: 59567
Я щас может глупость скажу...а моторчик от омывателя нового образца не сможет бензин качнуть? или тоже иглу продавит?
если глупость сказал, просьба сильно не пинать
Сообщение отредактировал valler666 - 7.2.2012, 9:47
Ludvig
сообщение 7.2.2012, 10:31
Сообщение #87
Из: Мск
Пользователь №: 2958
Цвет:373
Спасибо сказали: 8 раз
Нет, не глупость. Но долго они не живут. Поставить параллельно основному с обратным клапаном, разумно. Типа ключ повернул, он пожужжал и затих.
Полянский Игорь
сообщение 7.2.2012, 10:46
Сообщение #88
Из: Борисоглебск
Цвет:Зеленый сад
Рябята не занимайтесь ху. Этот моторчик придуман для омывающей жидкости. А бензин для него слишком агресивная среда. Он не масло бензо стоикий.
сообщение 7.2.2012, 10:53
Сообщение #89
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼
Из: столицы ЛНР
Цвет:долляров
да, в принципе, использовать как автоматический пред пусковой-для подкачки бенза. можно.
но вот уйти вообще от механического... идея целиком реальная. но нужен качественный и надежный электро бензонасос
ant-bear
сообщение 7.2.2012, 11:50
Сообщение #90
Цвет:Мурена
Думал над омывательным насосом, но, извиняйте, тут мы с бензином дело имеем, опасно ведь) Он и стоит от силы 200 рублей))))
Да есть они, facet, на экзисте есть даже ссылка на их каталог, но вот стоит он соответственно. И у Игоря Полянского тоже есть. Тут уж смотря какой бюджет.
Сообщение отредактировал ant-bear - 7.2.2012, 12:26
Полянский Игорь
сообщение 7.2.2012, 13:17
Сообщение #91
Из: Борисоглебск
Цвет:Зеленый сад
Друзья вы ищите насос от запорожской печки. Он будет работать отлично. Это проверенный вариант. С ним можно выкинуть штатный насос а можно и оставить. Там насос достаточно хитрый его можно включать на постоянку от зажигания. Он качает определенное давление и сам отключается. До тех пор пока не пойдет разбор топлива на систему питания. Тогда он сам включается и качает. У этого насоса конструкция не убиваемая. Только нужно иногда чистить контакты прерывателя. Под пластиковой крышкой. Это его единственный не достаток конструкции.
сообщение 7.2.2012, 13:36
Сообщение #92
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼
Из: столицы ЛНР
Цвет:долляров
видите сами себе уже противоречите.
вот теперь возьмите и снизьте на нем напряжение посмотрю как вы будете ехать...
укажите мне его хитрость? в пружине в блок контакте? который я думаю вы не излечили от пригара, самым простым методом...
ant-bear
сообщение 7.2.2012, 14:26
Сообщение #93
Цвет:Мурена
Да нет, мы думали о снижении напряжения на инжевом насосе, а на ЗАЗовском оно не нужно целиком и полностью. А проблемы контактной группы решаются заменой схемы, а именно ставят герконы.
На тавроводовском форуме их много обсуждали. Так вот, если полностью взамен механического - то жарить уже не получится, топлива не хватит. А если ездить спокойно - то хватает за глаза. Но у них другая ситуация, у них штатный - это гора проблем.
Лично меня штатный полностью устраивает, я лишь хочу поставить ему помощника + резерв на случай "мало ли чаго".
А вот по производительности его на шоху не хватит на постоянку, ну больше она жрет, ничего не поделаешь.
сообщение 7.2.2012, 14:33
Сообщение #94
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼
Из: столицы ЛНР
Цвет:долляров
ну что же, тогда ресивер ставить, и пружину потуже...
да уходить на герконы мысль не плохая, а если посмотреть в сторону трамблера?
Ludvig
сообщение 7.2.2012, 15:48
Сообщение #95
Из: Мск
Цвет:373
У этого насоса конструкция не убиваемая. Только нужно иногда чистить контакты прерывателя. Под пластиковой крышкой. Это его единственный недостаток конструкции.
С контактами разобраться, как БСЗ поставить. Мне эта штука нравится, потому что считать расход бензина поможет.
Не уверен, что полиэтиленовые насосики от омывайки подвержены разрушению бензином. Спирт держат, а бензин нет?
сообщение 7.2.2012, 20:46
Сообщение #96
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼
Из: столицы ЛНР
Цвет:долляров
кстати да. поможет.
ant-bear
сообщение 8.2.2012, 6:27
Сообщение #97
Цвет:Мурена
Ну спирт и бензин несколько разные вещи. Тут надо учитывать то, из чего сделан насос (какой именно пластик, резиновые части итд).
Бензин - это смесь легких углеводородов, а также присадки. В омывайках используется в основном ИПС (изопропиловый спирт), он настолько же "агрессивен", сколько этиловый. На пластики спирты, как правило, не оказывают особого влияния, хотя и могут ускорять процесс их старения.
В принципе можно проверить все опытным путем, но стоит ли это делать под капотом своей машины?
сообщение 8.2.2012, 7:54
Сообщение #98
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼
Из: столицы ЛНР
Цвет:долляров
ну тогда в гараже, создать систему, закольцевать и пущай гоняет через себя по кругу...
сообщение 14.2.2012, 8:43
Сообщение #99
Зампотех ♏
Группа: Жигуляторы
Из: СССР, Барнаул
Пользователь №: 5008
Спасибо сказали: 1272 раза
Зачем колхозить насос омывателя, когда можно купить готовое изделие? Вот, заказал на exist.ru, привезли за неделю. Цена вопроса чуть более 1 тыс. руб.
Сообщение отредактировал Warrior - 14.2.2012, 15:04
сообщение 14.2.2012, 12:36
Сообщение #100
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼
Из: столицы ЛНР
Цвет:долляров
е-мае.. они даже у меня есть в городе...
RSS Текстовая версия Сейчас: 1.4.2026, 1:57
