22 страниц V  < 1 2 3 4 5 > »
> Электрический бензонасос, Кто что думает?
AleksMaster
сообщение 11.2.2010, 23:15
Сообщение #41
Из: М.О.,Г.Люберцы
Пользователь №: 24263
Машина:ваз-2101
Цвет:Вишня
Год Выпуска: 1973
Спасибо сказали: 16 раз
Имел горький опыт,вообщем мех.насос вместе с увеличением оборотов двигателя увеличивает и производительность!!!Это главное!!!
Обратка нужна полюбому иначе насос перегреется,потому что бензин через него должен постоянно циркулировать и его им же охлаждать,далее если пустить насос малово довления бензина принагрузках бонально нехватит,если большего невыдержит игла карба (ставил разные)течёт из всех щилей,и даже когда подобрал средние довление ,всё равно бензина на максимальных оборотах не хватало.Под капотом насос ставить нельзя перегревается.
Тоесть нужен регулятор низкого давления ,инжовый переделать неудалось не разборный он,то есть разобрал а собрать уже тютю.
Поставил свой пекар обратно и нарадоваться на него немог!!!
Mursay
сообщение 14.2.2010, 6:10
Сообщение #42
Из: Красноярск
Пользователь №: 26332
Машина:ВАЗ 2107
Цвет:кварц
Год Выпуска: 2010
ser26
28.04.2009, 00:58
patrakovmisha,Я уже давно себе поставил эл.насос и радуюсь жизни,катаюсь уже пол года.Кайф!!!А то вечно все обгажено и в масле и в грязи вокруг мех.насоса.А выбирать нужно насос с давлением 0,30-0,40бар для моновпрыска такое и у мех.насосов для карба,от инжей не пойдет у них давление 6-8бар,очень много.А клапан используй от обычных ВАЗ09,который ставиться на обратку карба,тока направление соблюдай,там стрелка нарисована.У меня уже была заводская обратка протянута,я использовал ее.
Интервент
02.07.2006, 12:14
Началось всё с того, что на моём бензонасосе начали травить клапана. Бензин он ещё качал, но с паровыми пробками уже не справлялся. Можно было конечно отремонтировать имеющийся, но учитывая его плохое качество, деталь не родная, я решил, что это бесполезно. Можно было поставить Пекар, но и с ним по мере износа начинаются такие же проблемы. И тогда я решил поставить электробензонасос от печки Запорожца. Были конечно опасения, что не хватит его производительности на верхах, но учитывая, что альтернативный вариант - насос от Мицубиси - стоит порядка 60 долларов я решил попробовать.
Насос был куплен на форуме zaz.kiev.ua за 50 грн. Для установки его я использовал хомут от катушки зажигания. Сама катушка толще насоса, поэтому хомут пришлось сжать почти до максимума. Дальше насос был закреплён саморезами на брызговике, провод для его питания подключён к предохранителю №10, напряжение на который подаётся только при включенном зажигании. Ещё я слышал, что насос этот необходимо устанавливать только в горизонтальном положении, но насколько это правда сказать не могу.
Как уже упоминалось, были опасения, что производительности насоса не хватит, но пока я разгонял машину до 130-ти (больше дорога не позволяла) и никаких проблем не было.
AleksMaster
сообщение 14.2.2010, 9:57
Сообщение #43
Из: М.О.,Г.Люберцы
Машина:ваз-2101
Цвет:Вишня
Год Выпуска: 1973
ser26
28.04.2009, 00:58
Интервент
02.07.2006, 12:14
Чтоб родной бензонасос небыл загажен шпильки каторые в блок прекручены надо через герметик закрутить так как одно из отверстий в блок сквозное,
все карбюраторные машины работают смех.насосами.,
Механический насос в зависимости от оборот увеличивает довление,а этот всегда 0,3-0,4 бара,логично что либо игла потечёт либо бензина нехватит,хотя каждый можит попробывать лично!!!
VAZ-Charger
сообщение 12.3.2010, 12:55
Сообщение #44
Из: Chicago
Пользователь №: 28153
Цвет:серо-голубой
Год Выпуска: 1994
dirol.gif У меня вопрос может немного не в тему, но постараюсь его за уши притянуть.
Вот если сделать две ступени отчистки топлива как на инжекторах, то есть после насоса поставить топливный фильтр от Шевроле Нивы, он кстати в металлическом корпусе и крепится на шланг хомутами.
Вопрос такой, на сколько большое сопротивление внесет этот фильтр потоку бензина, если помните там топливная магистраль уходит вверх и идет на карбюратор. Думаю от установки второй ступени только одни плюсы, так как качество нашего бензина оставляет желать лучшего, и не только ведь инжи любят чистоту, я думаю и Озон с благодарностью отплатит за чистый хавчик.
Только пожалуйста конструктивно.
VAZ-Charger
сообщение 13.3.2010, 10:44
Сообщение #45
Из: Chicago
Цвет:серо-голубой
Год Выпуска: 1994
Че никто не задумывался?
Сообщение отредактировал VAZ-Charger - 13.3.2010, 10:44
tuner
сообщение 13.3.2010, 13:10
Сообщение #46
Пользователь №: 6913
сообщение 13.3.2010, 13:19
Сообщение #47
Зампотех ♏
Группа: Жигуляторы
Из: СССР, Барнаул
Пользователь №: 5008
Спасибо сказали: 1272 раза
Я так год езжу. Ничего особенного не заметил..
VAZ-Charger
сообщение 13.3.2010, 15:29
Сообщение #48
Из: Chicago
Цвет:серо-голубой
Год Выпуска: 1994
Ну все этого я и ожидал. Хотя все равно какое то сопротивление да есть однозначно.
Eloy
сообщение 14.3.2010, 2:08
Сообщение #49
Из: Украина г.Одесса
Пользователь №: 5082
Цвет:синий
Год Выпуска: 1983
Спасибо сказали: 87 раз
Так какую модель выносного брать из Bosch ???
Mad_Doc
сообщение 17.3.2010, 11:00
Сообщение #50
Из: Украина, Житомир
Пользователь №: 2217
Цвет:нет
Год Выпуска: нет
Спасибо сказали: 12 раз
Сопротивление не более, чем от карбового фильтра из какашко-пластмассы.
jeca
сообщение 26.8.2010, 6:36
Сообщение #51
Из: Москва
Пользователь №: 37074
Машина:ваз2106
Цвет:вишня
Год Выпуска: 2006
Стоит электробензонасос е8016 специально для карба реле бензонасоса от вольво зелёное клапан обратки(не обязательно) от фокса параллельно тянется обратка Почувствай разницу
jeca
сообщение 26.8.2010, 6:54
Сообщение #52
Из: Москва
Машина:ваз2106
Цвет:вишня
Год Выпуска: 2006
Бери е8016 специально для какрба
jicalad
сообщение 20.9.2010, 13:13
Сообщение #53
Пользователь №: 2677
Машина:21053
Цвет:красный
И всетаки , какой насос будет работать 100 процентов , на карб двигле.
dfx_rus
сообщение 22.1.2011, 4:50
Сообщение #54
Пользователь №: 43725
Цвет:Синий
всем доброго времени. Когда ездил на Москвиче 41 с УФИМСКИМ двигателем, тоже очень интересовала замена мех. насоса на электро. Из-за неудачного расположения на головке блока (Как на самарах) мех. насос перегревался. Долго искал что поставить. И однажды наткнулся на пост одноклубника по москвичам. prooflink. Ставил его на Космича и проблем не знал. Ставил без обратки. Игла в карбе выдерживала без проблем. насос не перегревался. Откатал так пол года, проблем не знал, и забыл напрочь что-такое подкачать рукой бензин после долгой стоянки.
p.s. ЭБН ATS 44051.
p.p.s. Разновидности ЭБН конторы ATS (каталог, указано какой от чего и скока давит в магистраль)
Понимаю что это Некропостинг, но всё же может кому надо будет однажды.
Сообщение отредактировал dfx_rus - 22.1.2011, 4:57
TAZ666
сообщение 21.2.2011, 14:18
Сообщение #55
Из: пОхРЕНБУРГ 56 !
Пользователь №: 39403
Машина:Таз 06
Цвет:адцкий
Год Выпуска: 1666
Народ! а как сделать отключение бензонасоса с кнопки?
схемку можно?)
Alex899
сообщение 21.2.2011, 19:14
Сообщение #56
Из: Таганрог
Пользователь №: 5047
Машина:Таз 21063
Цвет:Сафари
схемку можно?)
А соображалку включить,слабо? Нет же ничего проще,какая там схема? Да и зачем его отключать с кнопки,если хочеш его как дополнительный использовать,в качестве подкачки перед стартом,то можно запитать через реле и сделать так: Включаеш зажигание,б/н работает,как только мотор завёлся,б/н потух.На мой взгляд это гораздо лучше чем кнопка...
turbotroikadrift
сообщение 27.2.2011, 17:44
Сообщение #57
Из: тула город герой!
Пользователь №: 45040
Машина:vaz 2103 1,5turbo была,сейчас 2107
Цвет:,сейчас зелёный сад
собираеш такую топливную схему!и забываеш про подкачку и дёргание при оборотах выше 5600!
Прикрепленный файл  схема_топивоподачи.png ( 23.74 килобайт ) Кол-во скачиваний: 476
Pochers
сообщение 25.3.2011, 13:47
Сообщение #58
Пользователь №: 48809
Цвет:Красный
Год Выпуска: 1979
Народ всем привет! Читал все ответы по этой теме но так и не понял!?!?!?! У мя такая проблема: Прокладка между бензонасосом и ДВ постоянно ломается(внутри непосредственно где ходит шток).Хочу поставить ЭБН! Нашел насос но немогу понять как его надо подключить без возвратки в бак,электро схему? dntknw.gif На одном форуме вычитал что можно на прямую к АК через предак и рэле?! dntknw.gif
turbotroikadrift
сообщение 25.3.2011, 23:53
Сообщение #59
не сложно купить новую топливную трубку и соединить шлангом обратку с трубкой вентиляции бака , а в крышке бака просверлить отверстие 3 мм ,подключаеш электронасос к регулятору напряжения и не надо никаких лишних реле.
Pochers
сообщение 26.3.2011, 8:49
Сообщение #60
Цвет:Красный
Год Выпуска: 1979
Всем салют!) Вчера разговаривал со знакомым механиком он посоветовал сделать так:
Буду пробовать подключать)
АВТОР НЕ НЕСЁТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ИЗОБРАЖЕНИЯ 1 И 2!!!АВТОР НЕ НЕСЁТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ИЗОБРАЖЕНИЯ 1 И 2!!!
не кричи больше так..
Причина редактирования: глухих здесь нету
Прикрепленный файл  Подключения_ЭБН.jpg ( 289.79 килобайт ) Кол-во скачиваний: 399
Прикрепленный файл  Подключения_ЭБН_2.jpg ( 287.88 килобайт ) Кол-во скачиваний: 388
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.3.2026, 18:45
