19.2.2015, 9:59
#361
Вчера поставил себе такой электобензонасос. Теперь можно не задумываясь заезжать в гараж на газу, а утром заводиться на бензине. Сегодня пришёл в гараж, переключил на бензин, включил зажигание, подождал 5 сек пока накачает и завелся.
19.2.2015, 10:35
#362
Нормальная приблуда
19.2.2015, 10:43
#363
Для ГБО то что надо
19.2.2015, 10:53
#364
, чтоб карб не сухой стоял. У меня за ночь уровень бензина от нормы почти до жиклеров опускается.Спецом смотрел . Вечером поднимаю крышку . Уровень в норме , прокладка сухая. Закрываю.. Днем перед запуском откравыю. Уровень возле жиклеров и прокладка мокрая..Впечатление , что по стенкам поднимается и через прокладку испаряется. Вот я и перестал на бензине глушиться.. |
19.2.2015, 11:40
#365
19.2.2015, 11:44
#366
В движении переключается вполне адекватно..Недавно спалил газ подчистую.. День на бензине катался..
19.2.2015, 16:53
#367
19.2.2015, 19:25
#368
Ну у меня гаражик то в доме. Потому там всегда нету минусов..
2.3.2015, 16:39
#369
вот и загубил я походу ЭБН(вскрытие покажет)
и так перемерзла обрата опять! закатил в бокс, авто отогрелось вроде, и для профилактики я решил продуть магистраль, но заговорился с товарищем и продул обратку с подачей, и насос затих! я снял, протул его по ходу движения он вроде заработал но что-то плохо качает! Итог поставил механический насос(так как он у меня был, поставил шток назад и трубки соединил) и фильтр пока оставил который был, вроде пока норм! вопрос у какого бывали такие случии? кто ремонтировал ЭБН? что там я выдуть или задуть? |
30.1.2016, 22:07
#370
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Имя: Алексей Сообщений: 16 Регистрация: 21.1.2016 Пользователь №: 94910 Машина:Ваз2111 Цвет:серый Год Выпуска: 2009 Спасибо сказали: 0 раз |
Из всех перечисленных Крауф заслуживает внимания. Бренд хороший, служит долго.
31.1.2016, 21:55
#371
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Имя: Генадий Сообщений: 16 Регистрация: 24.1.2016 Из: барнаул Пользователь №: 94933 Машина:Гранта Цвет:Серый Год Выпуска: 2014 Спасибо сказали: 0 раз |
26.2.2016, 14:05
#372
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 16 Регистрация: 26.2.2016 Пользователь №: 95204 Машина:ВаАЗ 2110 Цвет:Темно-синяя Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
Моторхерц собирает подобного рода запчасти у себя в каталоге. Если это не подходит, можно и другое что-то у них поискать
18.6.2017, 19:38
#373
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 490 Регистрация: 6.9.2016 Из: Ростов-на-Дону Пользователь №: 96598 Машина:ВАЗ 2106-1 Цвет:Гранат Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 9 раз |
Привет всем. Решил поставить себе электробензонасос, вот такой. Теперь возникает вопрос, нужна ли ему полноценная обратка в бак? В различных обсуждениях этого насоса мнения разнятся. Кто-то говорит что не нужно, мол, он сам перестанет качать когда карб перекроет подачу топлива, кто-то что этот насос не выключится в этом случае и сгорит испортив попутно игольчатый клапан карба. Кто имел дело с этим насосом или знает тему, помогите советом. Карбюратор Озон.
Сообщение отредактировал Faust3000 - 18.6.2017, 19:38 |
18.6.2017, 21:59
#374
У меня такой стоит с недавних пор, без обратки.
Ставил ленивую обратку - на резком газу бенза не хватало, поставил жиклёр в обратку - один хрен, убрал полностью обратку - норм. Хочу всё равно поставить обратку только теперь полноценную в бак, думаю надо будет оч маленький жиклёр поставить чтобы карбу хватало на большом газу. |
19.6.2017, 21:30
#375
Судя по характеристикам, насос далеко не карбовый!!!! У него давление на выходе 3-6 бар если верить китайцам..... А для тазика надо 0,3 бар , и прямая обратка желательна если ездить на бензе, а если на газу тут уж смотрите сами.....
19.6.2017, 21:46
#376
давление: 3-6PSI-тоись норм,прим.0.4 атмосферы
19.6.2017, 22:40
#377
Тоды должен подойти..... А я чет подумал што PSI и БАР одно и то же )))))
19.6.2017, 22:52
#378
не,то бар и атмосфера почти одно и тоже..понавыдумывали столько единиц измерения..накуя спрашуется.
20.6.2017, 8:54
#379
0,3 бара он качает
20.6.2017, 16:25
#380
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15412 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1272 раза |
Текстовая версия | Сейчас: 18.3.2026, 22:21 |
