1.10.2010, 18:56
#41
Не,если на 09 стоят,то и у нас будут.
7.10.2010, 9:48
#42
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 79 Регистрация: 30.3.2010 Из: Курск Пользователь №: 29376 Машина:21063 Цвет:желтый Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 0 раз |
Такая проблема:
На лобовом стекле с правой стороны в нижнем и верхнем углах немного вылез наружу уплотнительный шнур, пытался его запихнуть обратно но не вышло, не лезет, как будто запомнил это положение, нифига не эластичный. Таким образом образовались две щели куда попадает вода и пыль. Что посоветуете? Может вытянуть его целиком и поменять на новый? |
8.10.2010, 5:30
#43
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 104 Регистрация: 13.6.2010 Из: Иркутск Пользователь №: 33558 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Красный Год Выпуска: 1981 Спасибо сказали: 1 раз |
Такая проблема: На лобовом стекле с правой стороны в нижнем и верхнем углах немного вылез наружу уплотнительный шнур, пытался его запихнуть обратно но не вышло, не лезет, как будто запомнил это положение, нифига не эластичный. Таким образом образовались две щели куда попадает вода и пыль. Что посоветуете? Может вытянуть его целиком и поменять на новый? У знакомого также было, попытки вправить на место ничего не дали, шнур на солнце грубеет с течением лет. Мы купили новый и поставили. Когда будешь ставить, старый вытаскивай и сразу заправляй новый движениями вправо-влево+ поправляй отверткой. |
8.10.2010, 5:49
#44
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 148 Регистрация: 10.6.2009 Из: ЯНАО. Надым Пользователь №: 15143 Машина:ВАЗ 21043 Цвет:Зеленый Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 1 раз |
И менять желательно в тепле. Он тогда мягче и на углах легче всовывать.
8.10.2010, 7:05
#45
Спасибо за ответы мужики.
Так и думал что менять придется. Насчет тепла, если только на солнце или с феном в гараже попробую. |
1.2.2011, 22:03
#46
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 125 Регистрация: 14.12.2009 Из: СКОПИН Пользователь №: 23436 Машина:ваз-21060 Цвет:белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1 раз |
Как достать водительское стекло? упирается оно у меня в ограничитель на котором нижний ролик \держится!
3.2.2011, 15:07
#47
что ни доставал чтоль ни кто?
4.2.2011, 9:15
#48
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 85 Регистрация: 25.12.2010 Пользователь №: 44302 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:мурена Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем доброго времени суток на лобовом стекле заметил каку между уплотнителем и кузовом в правом верхнем углу происходит отклеивание уплотнителя и при движении характерный стук как будто стекло стучит,
вопрос нужно вытаскивать стекло и менять все резинки, и можно ли вообще ездить так нет риска что стекло лопнет? |
4.2.2011, 10:30
#49
Вытащить стекло, и проварить стойки, сварщик знает в каком месте.
13.2.2011, 18:28
#50
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 13 Регистрация: 12.2.2011 Из: Москва Пользователь №: 47132 Машина:21061 Цвет:красный(?) Год Выпуска: 1984 Спасибо сказали: 0 раз |
где тему найти переделки стекла от 05..!
13.2.2011, 19:26
#51
где тему найти переделки стекла от 05..! Это имел ввиду... http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=788 |
3.3.2011, 20:42
#52
ребят растолкуйте пожалуйста!
вообще у меня уплотнители дверей еше родные стоят. вот так как скоро думаю затонировать вот и хотел узнать. что придется менять уплотнители на какие-то бархотки... вот и собственно возник вопрос что мне нужно купить ?? вернее как сказать в магазине??? и как это дело ставится обязательно ли разбирать двери?? и видел тут на форуме что и внешние тоже нужно менять ?? вообще скажите как и какие лучше купить что-бы не промахнутся. |
3.3.2011, 21:06
#53
у Viksy в теме глянь
4.3.2011, 17:12
#54
можно ссылку?
4.3.2011, 17:25
#55
4.3.2011, 18:54
#56
почитав нечего не понял......
я так понимаю бархотки есть и внутрение и наружние ??? скажите как в магазине нужно сказать то??? заходил недели 2-3 назад в магазин говорю уплотнители стекол почем бархотки он говорит 450 комплект на все двери. но у подумал что это только салонные!??? |
4.3.2011, 19:08
#57
)))там же писали.. есть бархотки вместо пластиковых стоковых,в родной хром вставляются.
а есть-полностью пластиковые с резин.бархотками югославские,родные железяки выкидуеш,и ставиш эти. можно так,можно так. цену он тебе скорей всего сказал за Полный комплект. Сообщение отредактировал Ролакс - 4.3.2011, 19:09 |
4.3.2011, 21:23
#58
Спасибо Михаил.
Вот теперь болие понятно. скажите а чтобы сменить уплотнители надо карты дверей снимать!?? или можно так опустив стекло? хромовые эти думал убрать вообще. |
10.3.2011, 10:34
#59
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 360 Регистрация: 28.2.2011 Из: Арзамас Пользователь №: 48048 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Антилопа Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз |
да надо снять обшивку, отвентить стекло от тросика, опустить его, вставить уплотнители. и все на место. комплект за 450 бархоток это 16 штук. есть еще реснички на стекло они отдельно пластмассовые, которые вставляются в хром и крепятся внизу оконного проема с двух сторон.
19.5.2011, 13:53
#60
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 48 Регистрация: 14.12.2008 Пользователь №: 7135 Машина:2106 Цвет:кр Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 0 раз |
мужики, шумит пассажирская форточка(треугольник), зацеп для замка подгибал- без результат.
Продаётся ли отдельно резинка для форточки и сложно ли менять? |
Текстовая версия | Сейчас: 24.3.2026, 23:43 |
