119 страниц V  « < 46 47 48 49 50 > »
Тема закрытаНачать новую тему
> ВАЗ 2106 BiCarb + NOs от Psyh`s Racing Team, Аццкий апгрейд или ПРЕВЕД турбокомпрессор
Рейтинг 5 V
Каким вы видите ВАЗ-2106 двадцать лет спустя?
Итак:
Раритет ваще фиг найдёшь. [ 185 ] ** [14.02%]
Их стало мало и они все гнилые. [ 277 ] ** [20.98%]
О боже, модели больше 40 лет, а они везде! [ 515 ] ** [39.02%]
Теперь их можно увидеть только в фильмах. [ 16 ] ** [1.21%]
Их совсем мало и нет запчастей. [ 104 ] ** [7.88%]
Не заморачиваюсь. [ 223 ] ** [16.89%]
Всего голосов: 1320
Dimjan
сообщение 17.3.2009, 23:57
Сообщение #941
Моторист беспредельщик
Пользователь №: 1850
Машина:2106, 1.7Nos+Kompressor, (1xx л.с.)
Цвет:Кармен
Итак день не прожит зря!
сегодня фрезернул голову (на 0.2 мм так чисто подровнять), обточил клапанные втулки на конус и запрессовал их в ГБЦ
также были прозенкованы сёдла для последующей притирки клапанов
пара фоток
продолжение следует ---->
TourerV
сообщение 18.3.2009, 0:04
Сообщение #942
Пользователь №: 4227
clapping.gif маньяк) когда все валить будет уже?)
Dimjan
сообщение 18.3.2009, 0:14
Сообщение #943
Цвет:Кармен
Клапаны притереть, засухарить всё, выхлоп надыбать и вперёд на тесты =)
zennon
сообщение 18.3.2009, 0:44
Сообщение #944
Пользователь №: 10349
Цвет:белый в крапинку
А что даст повышение степени сжатия???Как я понял кобылов лишних этот метод если даст то мизер или есть расчеты???
Сообщение отредактировал zennon - 18.3.2009, 0:49
Dimjan
сообщение 18.3.2009, 0:47
Сообщение #945
Цвет:Кармен
увеличение СЖ увеличивает КПД двигателя, а следовательно мощность. К примеру если увеличить СЖ 8-ми клапанного стандартного двигателя Жигулей в 2 раза (т.е. с 8.5 до 17) то КПД возрастёт на 75%! только вот скольно он проработает? =)
zennon
сообщение 18.3.2009, 1:36
Сообщение #946
Это если в два раза, а конкретно ты для чего фрезеруешь?Разве что бензин 95 заливать...прибавка мощи хотя б мизерная получаеца после фрезеровки?
Dimjan
сообщение 18.3.2009, 10:06
Сообщение #947
Цвет:Кармен
Я фрезеровал на 0.2мм чтобы выровнять поверхность ГБЦ! Чтобы после сборки не было воздушных пробок в системе, не фигачил тосол в какой-нить из котлов и т.д. Иными словами не для повышения мощности. Это связано с тем , что эта головка фрезеровалась уже не раз и в итоге отфрезерована на 0.7+0.7+0.4+0.2----> 2 мм!!
aaalex
сообщение 18.3.2009, 10:17
Сообщение #948
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5531
Машина:ваз 21011 дв 2106
Цвет:зеленая
Год Выпуска: 1984
эммм 2 мм ? перегрева не боишься ? или с етим проблемы все решены впринципе ? friends.gif вопрос не оч по существу но все же ;) какие свечи зажигания используешь если не секрет ? спросил вот почему,
Сообщение отредактировал aaalex - 18.3.2009, 10:27
zennon
сообщение 18.3.2009, 10:38
Сообщение #949
aaalex ты ММ72 на стандартные пружины поставил???Или чото намутил)))?
Dimjan как ты узнал что стандартные пружины больше 11,2мм не вытягивают???вот тут говорят что и 12мм смогут вынуть)))
aaalex
сообщение 18.3.2009, 12:34
Сообщение #950
Из: Екатеринбург
Цвет:зеленая
Год Выпуска: 1984
пружины стандарт - просадил седла как в мануале , точно не могу сказать на сколько, но клапана стали вровень с дном КС, тарелочки и тд - все стандарт, прочитал что более жеские пружины - саммый последний и наименее рекомендуемый способ тюнинга движки
zennon
сообщение 18.3.2009, 14:02
Сообщение #951
Зачем тогда Dimjan с пружинками заморачивался?
И какой минимально устойчивый ХХ с ММ72
Dimjan
сообщение 18.3.2009, 14:04
Сообщение #952
Цвет:Кармен
проблемы с перегревом исключены, т.к. вытряхнут термостат и в качестве охлаждающей жидкости используется очищенная вода (у неё самая большая теплоёмкость) свечи использую Brisk L15YC т.к. они показали себя наилучшим образом в условиях нагрузок. (по факту а не по характеристикам типа каллильного числа и т.д.)
вообще на будущее, всё что я пишу основано не на прочтении сайтов и форумов а ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО на собственном опыте, ошибках и т.д.
то же самое касается и пружин. Говорить можно всё что угодно! Штатные недоработанные пружины при подъёме более 11.2 после пробега в 3000-5000 км лопаются с вероятностью 60-70% и это факт!! Если доработать их должным образом (грубо говоря немного подпилить по плоскости сверху и снизу на величину равную 1\3 диаметра прута) то тогда они справляются с подъёмом 11.8 без зенкования сёдел. Тем не менее когда подъём становится больше 12, то и доработанные сток пружины без зенкования долго не проработают. Всё это уже 100 раз проверено.
aaalex
сообщение 18.3.2009, 14:25
Сообщение #953
Из: Екатеринбург
Цвет:зеленая
Год Выпуска: 1984
дело в то м что я сам перебробывал оч много свечей , BOSCH SUPER+, BRISK A-LINE №27, это основные из боле менее норм , сейчас катаюсь на "BOSCH PLATINUM" WR7DP , и заметил что они реально лучше поэтому и спросил ,
может ты юзал эти свечи, ты ж вроде експерементатор как никак, я вот почему то думаю что они повалят лучше чем платинум.
zennon
сообщение 18.3.2009, 17:05
Сообщение #954
Получается что для надежности надо седла прозинковать в любом случае!!!
Что значит подпилить по плоскости?Тупо подрезать витки снизу и сверху на растояние трети диаметра???
Sergan
сообщение 18.3.2009, 18:45
Сообщение #955
Пользователь №: 8468
Машина:ваз 21074
Цвет:ярко-белый
Год Выпуска: 2002
zennon, я думаю - димьян имел ввиду - сточить пружину сверху и снизу, чтобы прут в местах соприкосновениями с тарелками был плоский, образовывал в сечении что-то вроде полукруга! блин, какой же я корявый - сам не понял, что написал =(((
zennon
сообщение 18.3.2009, 20:06
Сообщение #956
Зато теперь я врубился, что он имел ввиду)))
А можно на сток валу седла прозинковать чтоб потом опять ГБЦ не снимать(просто я её на выходных повезу на правку седел мож заодно и...)=)))
vazik06
сообщение 18.3.2009, 20:39
Сообщение #957
Из: Новочебоксарск
Пользователь №: 5227
Цвет:ядовито белая
Год Выпуска: 1994
а как ты увеличил седла, каким способом?
Dimjan
сообщение 18.3.2009, 23:32
Сообщение #958
Цвет:Кармен
можно прозенковать, если планирутся установка злого валика впоследствии. Можно и на сток валу сделать тоже самое, только не сильно, а то потом зазор в клапанном механизме не выставишь!
я их просто аккуратно расточил, той же фрезой, которой и делал всё остальное.
Сегодня были притёрты клапаны и проверены на герметичность.
Проверка заключалась в следующем:
при закрытом от усилия руки клапане заливался в канал бензин, если протекает или сочится или потеет, то плохо! Притирал то тех пор пока не перестало протекать вовсе и не было намёков на утечку. Притирать пришлось 3 раза...
совершенно верно! именно это и имелось ввиду!
zennon
сообщение 19.3.2009, 1:18
Сообщение #959
Dimjan какой минимально устойчивый ХХ получается на валике ММ72?
И кстати почему именно он?Почему например не СТИ3,4?Или Нуждин(Шрик)?
Kuzmol
сообщение 19.3.2009, 1:21
Сообщение #960
Из: ЛО Кузьмолово
Пользователь №: 466
Машина:Ваз-21063
Цвет:примула
Приветствую! Мог бы ты пока ещё не собрал голову тщательно обмерить клапана и сделать чертежик. А то все точат на глаз по фотографиям, а это как-то блин не правильно:)
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.11.2025, 19:38
