119 страниц V  « < 26 27 28 29 30 > »
Тема закрытаНачать новую тему
> ВАЗ 2106 BiCarb + NOs от Psyh`s Racing Team, Аццкий апгрейд или ПРЕВЕД турбокомпрессор
Рейтинг 5 V
Каким вы видите ВАЗ-2106 двадцать лет спустя?
Итак:
Раритет ваще фиг найдёшь. [ 185 ] ** [14.02%]
Их стало мало и они все гнилые. [ 277 ] ** [20.98%]
О боже, модели больше 40 лет, а они везде! [ 515 ] ** [39.02%]
Теперь их можно увидеть только в фильмах. [ 16 ] ** [1.21%]
Их совсем мало и нет запчастей. [ 104 ] ** [7.88%]
Не заморачиваюсь. [ 223 ] ** [16.89%]
Всего голосов: 1320
Dimjan
сообщение 26.11.2008, 13:57
Сообщение #541
Моторист беспредельщик
Пользователь №: 1850
Машина:2106, 1.7Nos+Kompressor, (1xx л.с.)
Цвет:Кармен
Уменя долгое время стоял фильтр от ЗМЗ 406. От самой идеи в принципе не отказывался. По большому счёту я ещё не решил окончательно как и где будет размещаться компрессор, интеркулер, масл. радиатор., возд. фильтр. Есть лишь идеи, имеющие свои недостатки и преимущества, но окончательного варианта пока нет.
Могу рассказать в двух словах что я задумал. Турбокомпрессор ГАЗ-560 устанавливается заводом на дизельные моторы Штайер объёмом 2.1л и может нагнетать давление до 2 атмосфер. Ежу ясно, что температура выхлопных газов на выходе коллектора у дизеля и бензинового движка разные. Разница составляет примерно в 150-200 градусов, что немало. Однако, если учесть тот факт, что температура выхлопных газов бензинового двигателя Жигулей на конце приёмной трубы падает как раз на 150-200 градусов, то получается оптимальный температурный режим компрессора. Составом выхлопа, отрицательно влияющим на крыльчатку ротора пренебрежём (машина не для повседневки) Скорость выхлопных газов при прохождении ими приёмной трубы также снижается и с этим ничего не поделать. НО! мне необходимо давление турбины лишь 20% от паспортного, т.е. 0.4 атм. Таким образом падение скорости газов позволит мне приблизиться к требуемому давлению без особых ухищрений. Таким образом родился вариант установки компрессора под днищем авто! Такое уже встречалось в автомобильной практике (завод БМВ например) и не раз кстати.
Теперь о недостатках.
1-й самый важный - придётся переделывать днище и моторный щит (пилить там и т.д.), 2-й - относительно большая длина трубопроводов (т.к. идти будет всё фактически из салона). 3-й - эстетическая сторона (распилив всё один раз будет гемор заваривать всё обратнов случае продажи авто) 4-й из за конструктивных особенностей вполне возможна несколько "заторможенная" реакция компрессора на смену режима.
Преимущества.
Соблюдение темп. режима., простота размещения приёмной трубы компрессора, простота подводки масла и короткий путь отвода масла (там же можно разместить и маслянный радиатор), сохранение пространства под капотом авто а следовательно и удобства ремонта. Простота и надёжность крепления компрессора (к коробке зафигачил и всё, а без крепежа низя, т.к. он тяжёлый), возможность почти полностью скрыть его факт наличия в автомобиле (что я и хотел собсно)
Вот что-то типа того, пока думаю как и чего.
aaalex
сообщение 26.11.2008, 14:12
Сообщение #542
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5531
Машина:ваз 21011 дв 2106
Цвет:зеленая
Год Выпуска: 1984
umnik2.gif смысл понятен , а скока она весит ? я видел турбы на камазах, если она примерно такая же тоооооооо secret.gif огроммна дура короче, млин имеет смысл поискать турбу от пассата или гольфа, или фокуса там, ну или от японки какой нить хотяяя, ты маньяк ты и от камаза приделаешь, только в путь, и работать будет, кста secret.gif (скока делорты стоят и геде достать не подскажешь ? )
Dimjan
сообщение 26.11.2008, 14:18
Сообщение #543
Цвет:Кармен
Весит она вместе с приёмным чугунным фланцем килограмм 5-6. Деллорты брал через знакомых, стоили 8000 р.
aaalex
сообщение 26.11.2008, 14:39
Сообщение #544
Из: Екатеринбург
Цвет:зеленая
Год Выпуска: 1984
здороая хреновина млин
v1z0r
сообщение 27.11.2008, 15:11
Сообщение #545
Пользователь №: 5042
Машина:vaz 2106
Цвет:Темно серый
Доброго времени суток! Автору респект за такой агрегат, просмотрел видео...честно, был в шоке...
Dimjan
сообщение 27.11.2008, 17:39
Сообщение #546
Цвет:Кармен
Спасибо, ай старалСО!! =)))))))))
Eloy
сообщение 27.11.2008, 18:06
Сообщение #547
Из: Украина г.Одесса
Пользователь №: 5082
Цвет:синий
Год Выпуска: 1983
Спасибо сказали: 87 раз
Дмитрий следуюший вопрос ))) где написано на редукторе типа 3.9 4.44 и так далее или ваше характеристику хоть что то ?? если можно фотку очень важно зарание спс ))
Кольт
сообщение 27.11.2008, 21:00
Сообщение #548
Пользователь №: 2803
Машина:Шоха
Цвет:Червоный
Год Выпуска: 1984
ой..как-то меряеться..сколько оборотов делает шетсеренка за проворот колесса..как-то атк....самому интерестно..ждем...спецов))
Сообщение отредактировал Кольт - 27.11.2008, 21:00
Dimjan
сообщение 27.11.2008, 21:29
Сообщение #549
Цвет:Кармен
На большой шестерне главной пары редуктора выбит его тип и количичество зубьев шестерен ГП.
Наример на 02-м редукторе выбито 2102 40/9 (4.444)
на 01-м редукторе выбито 2101 43/10 (4.3)
на 03-м редукторе выбито 2103 41/10 (4.1)
на 06-м редукторе выбито 2106 43/11 (3.9)
сообщение 27.11.2008, 21:39
Сообщение #550
мастерская на колёсах;)))
Из: Москва ЮВАО
Пользователь №: 1053
Машина:Легомобиль 2165))
Цвет:иногда как бы белая
Спасибо сказали: 676 раз
Ага)) Тока вся эта фигня ВНУТРИ моста))) И снаружи не посмотриш, нада редуктор вынать из моста.....
сообщение 27.11.2008, 22:02
Сообщение #551
Из: Украина Запорожье
Пользователь №: 4118
Машина:КIA Cerato ex
Цвет:Серая
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 562 раза
http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...FF+%EF%E0%F0%E0
пользуйтесь поиском граждане.
Eloy
сообщение 27.11.2008, 22:20
Сообщение #552
Цвет:синий
Год Выпуска: 1983
Dimjan
спс )))
Домой отец принёс редуктор незнаю какой именно ( 3.9 или х3 ) надо посмотреть вроде новенький шестерни все новые только вот не крутится млин сколько в тески зажимал и ключом хотел провернуть нефега cray.gif cray.gif cray.gif
Dimjan
сообщение 28.11.2008, 12:32
Сообщение #553
Цвет:Кармен
Это бывает, грязь если в шестерни забивается, нихрена не крутится. Ч истить нада полностью, а лучше в ведре с бензином помыть целиком, помогает =))
Eloy
сообщение 29.11.2008, 22:38
Сообщение #554
Цвет:синий
Год Выпуска: 1983
1.тот фильтр нулевик как у тебя ???
2.бор фрезу немагу найти ((( они продаются де всякая хрень ( свёрла, плашки, мечики) ??
3. ты отверстия ГБЦ (выход вход) когда точил, использовал клапана для проверки проходят или нет ?
Dimjan
сообщение 1.12.2008, 13:05
Сообщение #555
Цвет:Кармен
1. ага
2. ну да, я в такой палатке и брал, там куча фрез была разных, плашек там и т.д.
3. да, я старался чтоб в выхлопное отверстие по всей длине канала выпускной клапан пролезал, а во входное впускной. Таким образом самым узким местом канала остаются лишь сёдла клапанов
Eloy
сообщение 1.12.2008, 23:10
Сообщение #556
Цвет:синий
Год Выпуска: 1983
и как говорится опять 25 ))) што можно замутить с 6 движком ??? 1 . ГБЦ канал вход выход 2. колектор до 32мм ??? чо там ешё шоб мин 100лошадок было :D немагу уже угоманится ппц dirol.gif самое интересное то шо машина стоит в гороже нерабочая, а я хер... занемаюсь diablo.gif ето надобыло ппц лонжерону прогнить cray.gif
Сообщение отредактировал Eloy - 1.12.2008, 23:25
Dimjan
сообщение 2.12.2008, 10:53
Сообщение #557
Цвет:Кармен
100 л.с. говоришь? Ну для объёма 1.6 например потребуется следующее:
1. Доработка каналов ГБЦ
2. Распред с подъёмом 11.2 - 11.4 (Нуждин там, Динамика, или ещё что-нибудь)
3. Доработанный карб. (Солекс, Вебер)
4. По выхлопу оставить лишь один резонатор в задней части системы.
5. Всё это хорошенько настроить.
Eloy
сообщение 2.12.2008, 14:21
Сообщение #558
Цвет:синий
Год Выпуска: 1983
2.а именно какой распредвал ?? а М72 или как ево там
3.просто прямоточный глушак проспорт 61мм без резонатора ?? или с резонатором проспорт ?? просто хочется с нержавейки.
4. в чём суть резонатора (поглашение выхлопа) ??
Сообщение отредактировал Eloy - 2.12.2008, 14:30
nikelenon
сообщение 2.12.2008, 15:39
Сообщение #559
Из: Челябинск
Пользователь №: 6406
Машина:ВАЗ 21061 1.5
Здорова, Крутая тачка молодец....
Есть вопросик не подскажишь... Двиг сток 1.5, коробка 4ст, ГП 3.9 хочу апгрейда но без всяких использований расточек.
Какой ставить распред и карбюратор, ну можно и пружины, тарелки если это надо... Я склоняюсь к Эстонцу-1, карб 21073, БСЗ
Посоветуй пожалуйста... Заранее респект и уважуха!!!!!!
Dimjan
сообщение 2.12.2008, 16:31
Сообщение #560
Цвет:Кармен
Ну не сказать чтом полный, его просто надо дорабатывать как следует, чтоб добиться нормальной производительности, с Солексом в этом смысле попроще.
ММ72 доработок ГБЦ требует, а есть валики которые не требуют. Думаю с ними попроще будет (как правило это валы с подъёмом не более 11.4) полазий по нету, посмотри, там их много разных.
Кстати, одной из весьма бюджетных, но достаточно эффективных доработок может оказаться установка вала 21214 от инжекторной нивы. Он самый дешёвый в магазинах, доработок не требует, но по сравнению со стоковым движка оживится чувствительно.
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.11.2025, 16:51
