27.12.2007, 1:12
#41
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 175 Регистрация: 11.12.2007 Из: гаража в Химках М.О. Пользователь №: 1805 Машина:21063 Цвет:черный Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
дык ужо: Гбц: 21011 увеличенные каналы, клапана Т-образные 39.5/34, бронзовые направляющие, доработаны камеры сгорания.
хм про шляпку думал, тк с моим подъемом уже очень близко (когда выставляли - в колодце видно было) но это ты мне про 1-й вал сказал и это не М серия. М серия под чертой. Думаю мне это нужно - пить так пить ))) |
27.12.2007, 11:04
#42
Моторист беспредельщик Группа: Жигулисты Сообщений: 900 Регистрация: 17.12.2007 Пользователь №: 1850 Машина:2106, 1.7Nos+Kompressor, (1xx л.с.) Цвет:Кармен Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 1 раз |
Ну смотри, весной посмотрим что из этого получится =))))
27.12.2007, 11:22
#43
Увидел тут ВСХ вала ММ72, интересное дело, при прочих равных и объёме 1.7 выдаёт 97 л.с. при 6000 об\мин, неплохо...
![]() А вал М4 "уваливает" под 110 л.с. но к 8000 об\мин, на этом ВСХ заканчивается, но в реале с валом М4 придётся крутить до 9000....это жесть =)
Сообщение отредактировал Dimjan - 27.12.2007, 11:27 |
27.12.2007, 14:16
#44
ну дык что по валам думаешь?
мне 1й NoName по ТТХ нравиться кстати а момент здесь не важен? глянь на 03-м сколько его!!! больше чем на М и на 72... |
28.12.2007, 11:28
#45
Гемора с М4 много будет и износ будет аццкий, даже хотя бы потому, что ехать будет только с 5000 и выше. Не знаю, я подумал и выбрал мм72 он как раз под мою ГБЦ, а М3 М4 это конечно хорошо, но блин перебор больно жёсткие они.
28.12.2007, 14:06
#46
))) а я уже бюджет начал считать под новую голову на шриках под NoName вал )))
29.12.2007, 17:06
#47
Ну смотри сам, интересно будет посмотреть что из этого выйдет... по идее должно получится неплохо =)))
29.12.2007, 22:19
#48
помочь подъехать не хош ))) ?
30.12.2007, 15:12
#49
Да мона в принцыпе, токо после праздников ... эх нажруся
30.12.2007, 19:26
#50
еще не купил.
вот фото http://foto.mail.ru/mail/evgen666_ld/1/243.html ОК! с Наступающим!!! ты эта... закусывай!!! |
31.12.2007, 13:10
#51
Фотка ничего, кулачки у него хорошие, блин с такими кулаками нужны чрезвычайно жёсткие пружины, иначе после 7000 виснуть будут. У кулака-то профиль на базу сходится почти вертикально.
А закусывать надо...а я забываю порой... =))) Кстати по той же причине и на втулки нагрузка будет бешеная, под такой вал нужны как минимум новые втулки клапанные не короче стандарта. |
31.12.2007, 13:42
#52
Сравнение:
Вал ММ72: И мега-вал =))) (это фотка М3 или всё-таки М4?) ![]() Что мне бросилось в глаза: 1. Форма кулачка (на ММ72 она ближе всё-таки к классической с более-менее плавным переходом на базу, а на спорт-вале ближе к "импульсной" т.е. с резким переходом на базу) Чтобы успеть клапан закрыть по такому профилю как на спорт-вале (а при такте сжатия это нужно сделать обязательно, ибо будет падение КПД), клапан должен быть легче, пружины макс. жёстче. Причём если забить на это болт и оставить стоковые пружины (ну скажем доработанные, но со стоковой жёсткостью), то эффект будет скорее всего как на ВСХ ММ72 чем как на ВСХ для М4. 2. На фотке фигово видно, но по-моему у спорт-вала всё-таки сильно занижена сама база, что кстати вообще не айс (в этом смысле ММ72 на высоте, у него база даже немного выше чем у стока, я радовался как ребёнок 3. Когда я увидел такой зверский кулачёк, задумался сразу о цепи. Нагрузка на неё будет некислая (тяжело таким недеццким рывком с базы вала открыть клапан на почти весь рабочий ход) , а на башмак натяжителя она будет просто огромна (да и трение там будет тоже ого-го) Совет: не полениться заменить шкивы цепи на новые, если они уже давно не менялись и заменить башмак натяжителя натяжителем со звёздочкой (как на АЗЛК-2141) чертежи если надо могу дать. 4. С наступающим Новым Годом, пусть в новом году твой ТАЗ будет едхать быстрее, чем в прошлом |
9.1.2008, 11:39
#53
Только прочел.
Спасибо за советы. думаю бошку новую строить под него на шриках, если куплю конечно ) , ну да я писал про это уже. вот определяюсь кому заказ - наряд отдать на ее постройку ))) ты как? на ладе-вфтс народ себе поголовно мутит башмаки со звездой, только вот толком никто так и не объяснил что оно дает, из твоего поста понял что типа рывки сглаживает? ПС это фотка ни М3 и не М4 а Но Нэйма: повторюсь: впуск 13,0мм 335/104 выпуск 13,0 мм 335/106 перекрытие 5.5 или М4 лучше взять??? ПС вот еще его (НоНэйма) фотки, вдруг ты их там в альбоме не разглядел... ![]()
Сообщение отредактировал thedemon - 9.1.2008, 11:43 |
9.1.2008, 12:44
#54
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 36 Регистрация: 13.10.2007 Из: Россия, Тамбов Пользователь №: 1387 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Красный Год Выпуска: 84 Спасибо сказали: 0 раз |
По обозначению и по параметрам похоже, что это Динамика 130.
9.1.2008, 16:57
#55
Замена башмака на звёздочку это из того же разряда, что замена принудительной системы охлаждения на электровентилятор. Снижается шум и повышается КПД движки, т.к. трение цепи о башмак создаёт шум и... оно есть! С установкой звёздочки шум при работе снизится а трение скольжения пропадёт вообще.
9.1.2008, 17:08
#56
Шумность - важнейший для меня показатель)))
На вфтс-е тоже обсуждали - решающая фраза - типа скорей мотор накроется, чем башмак, ибо в данном случае о ресурсе речь особо не идет ( на сезон бы хватало ))) |
9.1.2008, 21:23
#57
Посмотрели наконец то видео, после того как все кипятком обписали - в шоке!!!
я тоже так хочуууу!!!! ПС 350з ты объехал? не видать там... |
9.1.2008, 23:43
#58
Итак, можно сказать, что постройка новой ГБЦ для моего мотора началась. Решил в этот раз собрать нечто поэкстремальнее, как раз под новый валик =)))
Несколько фоток новой башки: ![]() ![]() ![]() примеряем коллекторы ![]() Планирую оставить Т-образные клапана стандартного диаметра со старой ГБЦ |
10.1.2008, 0:51
#59
))) в чем экстрим планируется )???
11.1.2008, 23:04
#60
просто попробую выжать из ГБЦ всё что можно любыми методами
Текстовая версия | Сейчас: 26.3.2026, 18:06 |
