12 страниц V  < 1 2 3 4 5 > »
> Система охлаждения., Принудительная и постоянная, 2 в 1.
LeXXX
сообщение 1.8.2008, 9:51
Сообщение #41
Из: г. Тверь
Пользователь №: 4143
Машина:ТАЗ 2106
Цвет:Синяя полночь
Цитата(Mafik @ 28.1.2008, 0:48) *
Народ может подскажете у меня така вот проблема..
Летом когда ездиш по городу всё в полном порядке температура не поднимается выше 95 по цельсию но когда выезжаеш на трассу и давиш в течении часа 100-120 км\ч температура шкалит аж чуть не до 120 по датчику причом даёш больше оборотов температура падает но опять же ненадолго потом ещё хуже ..дак вот остонавливаюсь на трассе сматрю в бачёк с тасолом а он даже не кипит получается что датчик гонит?ещё заметил что при включении ближнего стрелка датчика отклоняется в сторону большей температуры!!!
Подскажите в чом может быть проблема !!???
Повторюсь в городе всё отлично и в пробках дёргаешся и так ездиш температура выше 95 не поднимается!!!!!
Была точно такая же проблема. Дело было в плохой "массе". Купил новые массовые провода на кузов и на движок, поставил и всё О'к.
CSANDR
сообщение 20.8.2008, 18:23
Сообщение #42
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 2749
Цвет:Рубин
вопрос: а зачем кожух? смысл? пусть продувает весь моторный отсек!
сообщение 20.8.2008, 20:45
Сообщение #43
Из: Украина Запорожье
Пользователь №: 4118
Машина:КIA Cerato ex
Цвет:Серая
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 562 раза
вроде как потоки распредиляет,,эфект огромный снимал кожух ,от вентилятора сразу толку мало становилочь,
Mad_Doc
сообщение 21.8.2008, 17:20
Сообщение #44
Из: Украина, Житомир
Пользователь №: 2217
Цвет:нет
Год Выпуска: нет
Спасибо сказали: 12 раз
+1 Именно так
vaz21063
сообщение 26.8.2008, 10:27
Сообщение #45
Из: Новосибирск
Пользователь №: 2932
Цвет:валентина
Спасибо сказали: 3 раза
такой вопрос:какие есть варианты установки более производительного радиатора(к примеру 21214)на 2106?потому как петли капота мешают и большой радиатор не лезит...есть конешно вариант с переделкой петель,как на 05,07,но как то не очень...
Шахид Магамедов
сообщение 30.8.2008, 23:39
Сообщение #46
Из: Город Герой Ленинград
Пользователь №: 980
Машина:nissan patrol
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2013
Спасибо сказали: 23 раза
Петли мешают! и брызговики подпиливать нужно = гондобить новые кронштейны крепления на радиатор.
Капот лучше сделать или съемный или аллигаторного типа (как на зубилах)
Dr.Vlad
сообщение 16.9.2008, 9:39
Сообщение #47
Пользователь №: 4541
Машина:ВАЗ 2103
Год Выпуска: 1981
так ставил кто-нибудь помпу от шнивы? подходит за место родной? ведь если у неё производительность больше значит температура тасола в движке в верху и внизу радиатора будет более равномерной!!! из этого следует что эл.вентилятор в пробках будет быстрей включаться и дольше работать так как датчик стоит в самом холодном месте. и не надо ни каких электронных блоков ставить для датчика на двигле!
кстате и печка зимой будет лучше греть. проехался по магазинам но не нашёл шеви-нивовской помпы так как городок у нас маленький и магаза только 3 шт. если кто будет в магазине гляньте для сровнения мож и впрямь покатит.
а вобще помпа может с годами потерять производительность. открыв крышку радиатора на заведёной машине мне кажется что тосол както вяло движется по нему, хотя сравнить было нескем.
zipper1203
сообщение 16.9.2008, 14:00
Сообщение #48
Из: г.Арзамас,Нижегор обл.
Пользователь №: 3739
Цвет:Вишня
Год Выпуска: 2001
система охлаждения,практически при любых условиях будет достаточно эффективной если помпа работает нормально,термостат впорядке,система не забита и воздуха в радиаторе нет.у меня обыкновенный электроприводной вентилятор(4 лопасти),паралельно термодатчику кнопочка в салоне.большой плюс кнопочки в салоне есть в пробках в жару,а так же когда хочешь немного погонять,резину пожеч(пару раз гонялся с подобными машинами,многие тупо кипят..),включил заранее и не парюсь.ещё снял родной крантек печки(потёк сцуко) и поставил электроприводной(считаю более надёжным от протекания):кнопочку нажал-тепло,нажал-прохладно.температуру в салоне так же регулирую либо открыванием стекол,либо не полным открытием воздушной заслонки.как итог:никаих перегревов летом и машина быстро прогревется зимой. good.gif
Сообщение отредактировал zipper1203 - 16.9.2008, 14:05
Шахид Магамедов
сообщение 16.9.2008, 23:08
Сообщение #49
Пользователь №: 980
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2013
Подходить как радная и без переделок!(только не крышка помпы, а целиком помпа) У меня такая стояла на старой машинке (ставил давно)
Dr.Vlad
сообщение 17.9.2008, 7:49
Сообщение #50
Машина:ВАЗ 2103
Год Выпуска: 1981
тут ещё читнул что родные крыльчатки тоже разные бывают: железные и пласмасовые. у второй говорят лопасти больше, может лучше крыльчатку взять? скоко стоит в сборе от шнивы? у нас их нет :(
GREEEN
сообщение 17.9.2008, 14:41
Сообщение #51
Из: MoSkoW
Пользователь №: 3794
Машина:21103
Цвет:ПапиРУС
Год Выпуска: 2001
крыльчатка разная?...хм...интересно...кто рскажет?
просто например пластиковую крыльчатку может разъесть антифриз? красный
Dr.Vlad
сообщение 18.9.2008, 9:55
Сообщение #52
Машина:ВАЗ 2103
Год Выпуска: 1981
ну пласмасовая или какая она там не знаю но думая материал расчитан на тосол, антифриз и рабочую температуру с запасом. а иначе ктож себе ставить будет. я так думаю если это что-то новое значит лучше старого а иначе зачем изобретать велосипед.
ТРАКТОРИСТ
сообщение 30.9.2008, 10:34
Сообщение #53
Из: Москва, ЮАО
Пользователь №: 4860
Машина:VAZZZ
У меня на Шастофанчике стоит постоянное охлаждение, вообще, тьфу-тюфу-тьфу, никаких нареканий ни разу не возникало! пробка на 2 часа - не проблема, держит температуру только так ! прогрев конечно заметно дольше, нежели без него, но особо не огорчаюсь smile.gif
Владимир С
сообщение 27.10.2008, 23:37
Сообщение #54
Из: Кировская обл.
Пользователь №: 4868
Машина:21053
Цвет:светло-серый
)) тема) Как нить поставить передрадиатором электро ,естно подключённый , а на зиму снимать механнический 4 болта всего ,забудеш поставить весной -электро сработает), но крутится ли он в обратную сторону?
Сообщение отредактировал Владимир С - 27.10.2008, 23:38
Тошка
сообщение 29.10.2008, 0:30
Сообщение #55
Злой Тошентий
Из: Кировограда. Украина
Пользователь №: 2407
Цвет:Белый 202
Год Выпуска: 1983
Владимир С, электро вентилятор крутится в любую сторону, все зависит от подключения, куда кинеш "+", а куда "-"
__reanimator__
сообщение 2.4.2009, 0:33
Сообщение #56
Из: Минеральные Воды
Пользователь №: 4228
Цвет:Тёмно-коричневый
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, тасол (в данном случае Аляска) может выкипать или нет???
__reanimator__
сообщение 2.4.2009, 23:03
Сообщение #57
подскажите пожалуйста, какой датчик включения вентилятора включается раньше (фирма или с какого двигателя). Подойдет ли он на 011 двигатель???
сообщение 12.6.2009, 0:46
Сообщение #58
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Пользователь №: 4374
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Спасибо сказали: 79 раз
Возник глупый вопрос. Сейчас уже сделал работающее принудительное включение вентилятора, но пока делал долго охреневал по поводу того что на реле вентилятора должен подаваться минус а не плюс... Внимание, вопрос: 1)Какого хрена? 2) Имеется двухпозиционный тумблер с подсветкой. Положение выкл. - все разомкнуто, положение вкл. - с подающего (по логике и предназначению тумблера - плюсового) провода ток идет на принимающий провод и светодиод подсветки, с выхода диода идет провод на массу. Так как в данной схеме подающий несет не плюс а минус, как заставить работать подсветку, если диод ток только в один конец пропускает?
Сообщение отредактировал Enkei - 12.6.2009, 0:51
Павлуха
сообщение 12.6.2009, 1:00
Сообщение #59
Из:
Пользователь №: 11262
Спасибо сказали: 24 раза
Насчет кнопки,если только вскрывать ее и менять полярность у светодиода
сообщение 12.6.2009, 1:10
Сообщение #60
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Павлуха, подумав, вкурил и без схемы... В любом случае спасибо. Можно ли параллельно релюхе повесить на провода ее обмотки лампу сигнализации включенного вентилятора? Если нельзя, то на что можно?
Тумблер вроде неразборный, да и с паяльником очень не дружу, два ожога тому доказательство..
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.3.2026, 8:27
