27.5.2009, 13:02
#61
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 173 Регистрация: 13.10.2008 Из: Россия. г. Петушки Пользователь №: 5079 Машина:Ваз 21061 Цвет:Голубой Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 1 раз |
народ всал вопрос о замене лобового стекла. прошу у вас совета на каких производителей стоит обратить внимание и какова должна быть толщина стекла что бы потом не скрипело. а то зашел в магазин посмотрел а толщина даже на глаз заметно что разная. заранее спасибо. боровское cспаибо тоже почему то на него смотрю. самое главное сколы смотри какя понимаю, они по краям будут? |
30.5.2009, 23:47
#62
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 108 Регистрация: 18.3.2009 Из: Москва Пользователь №: 11113 Машина:ваз 21061 Цвет:мурена Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
Задние стекла от 01.03.05.07 ваза подходят в 06. У меня лично стоит от 07-ки.
1-Обогрев с тонировкой не чего не сделает. Клейте смело. Для установки зад. стекла нужно 2-ва чела. 1-н из нутри 2-ой снаружи. Для етого нужно 1-Уплотнительная резина (МЯГКАЯ) стоит 400руб в среднем 2-Замок, берите типа хромированого. Черный фуфловый проверенно 3-Веревка толщиной 0.5-0.6 см (чтоб не порвало уплотнительную резинку) 4-ВДешку Процесс 1-Одеваете на стекло уплотнительную резину 2-Потом Замок по пириметру 3-Продеваете веревку в паз. куда потом зайдет выступ кузова. Концы веревки должны окозатцо снизу стекла в центре. 4-Прыскаете вдешкой по пириметру уплотнительной резины. Чтоб скользило Один в салон, 2-ой с наружи. Из салона равномерно тенем за веревку. А 2-ой в это время давит стекло вниз и так по кругу. 1-ый выводит веревку а 2-ой на это место давит. На все про все уходит 20минут. Советую взять 1-му (кто в салоне плоскую отвертку чтоб подевать под резину обивку салона) Но главное выстовить правильно стекло. поставите криво будите переставлять. |
31.5.2009, 2:45
#63
Веревку надо брать из натуральных материалов! Ни в коем случае не использовать пэлителеновые бечевки и прочую пвх синтетику!!
3.10.2009, 20:23
#64
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 794 Регистрация: 14.5.2009 Из: Москва Пользователь №: 13877 Машина:21061 Цвет:белый Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 1 раз |
дайте совет. хочу поменять стекла перед и зад,но столкнулся с советом мастера кузовного,что так ак машина моя была бита,то нет гарантии что если я сниму стекла не поведет кузов и новые стекла встанут на место.
Как можно избежать того чтоб кузов повело? Возможно-ли такое? Стекла менять надо сто пудов: переднее как у бандита в дырках,заднее постоянно запотевает,а зимой замерзает. |
5.10.2009, 19:18
#65
uuuupppp
5.10.2009, 21:04
#66
uuuupppp Если у тебя стекла до сих пор не полопались от перекошенного кузова, нет следов, что уплотнитель ерзает (потертости всякие), нет никаких скрипов , стуков со стороны стекол...потрескиваний, то скорее всего, переживать не стоит. Тем более-машина при замене стекол будет стоять ровно, без изгибающих нагрузок. зы-сегодня хотел себе стекло поменять...мастер не взялся, говорит-на улице в холодную погоду очень стремно менять...надо в теплом месте. |
6.10.2009, 9:45
#67
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1977 Регистрация: 10.7.2008 Из: Москва, ЗАО Пользователь №: 3976 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Вишневый 127 Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 41 раз |
зы-сегодня хотел себе стекло поменять...мастер не взялся, говорит-на улице в холодную погоду очень стремно менять...надо в теплом месте. Интересно, кстати, почему?.. Типа резина дубеет и нормально проем не обтянет? Поменяли и лобовое, и заднее при +10...+15, без дополнительной герметизации, сразу же вышла проверка дождиком, воды в салоне нет... |
6.10.2009, 11:14
#68
uuuupppp Если у тебя стекла до сих пор не полопались от перекошенного кузова, нет следов, что уплотнитель ерзает (потертости всякие), нет никаких скрипов , стуков со стороны стекол...потрескиваний, то скорее всего, переживать не стоит. Тем более-машина при замене стекол будет стоять ровно, без изгибающих нагрузок. зы-сегодня хотел себе стекло поменять...мастер не взялся, говорит-на улице в холодную погоду очень стремно менять...надо в теплом месте. есть нечто-сегодня сфоткаю вечером и выложу фотки. |
6.10.2009, 20:33
#69
26.10.2009, 12:06
#70
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 5 Регистрация: 26.10.2009 Пользователь №: 20793 Машина:Ваз2106 Цвет:коричневый Год Выпуска: 1977 Спасибо сказали: 0 раз |
Здрасти всем тоже с колегой по гаражу меняли стекла вышло отлично единственно один знакомый говорил что они в автосервисе перед установкой поливают мавилем на мой взгляд это обсурдно но все же кто либо о таком слышал?
26.10.2009, 16:27
#71
Здрасти всем тоже с колегой по гаражу меняли стекла вышло отлично единственно один знакомый говорил что они в автосервисе перед установкой поливают мавилем на мой взгляд это обсурдно но все же кто либо о таком слышал? можешь дать совет. т.к. машина у меня битая (это отдельная песня) гаражный мастер сказал,что если снять старые стекла,то кузов может повести и не вставишь стекло новое. Так-ли это и что сделать чтоб не повело? |
26.10.2009, 18:19
#72
Здрасти всем тоже с колегой по гаражу меняли стекла вышло отлично единственно один знакомый говорил что они в автосервисе перед установкой поливают мавилем на мой взгляд это обсурдно но все же кто либо о таком слышал? Мовиль - не абсурдно. Уплотнитель в общем случае натирает проем вплоть до голого металла, так что антикор не повредит. По мурзилке уплотнитель нужно протереть бензином, для чего - не объясняется, но думаю, для лучшего прилегания к проему (поверхностный слой резины размягчается, попутно вымывается всякая дрянь). Мы поливали ВДхой - и растворитель (керосин же), и смазка для лучшего захода в проем Здрасти всем тоже с колегой по гаражу меняли стекла вышло отлично единственно один знакомый говорил что они в автосервисе перед установкой поливают мавилем на мой взгляд это обсурдно но все же кто либо о таком слышал? можешь дать совет. т.к. машина у меня битая (это отдельная песня) гаражный мастер сказал,что если снять старые стекла,то кузов может повести и не вставишь стекло новое. Так-ли это и что сделать чтоб не повело? Выражу свое имхо. На машинах с вклеенным стеклом оно действительно участвует в жесткости кузова. А у нас стекло висит в проеме на достаточно толстом уплотнителе, и в работе кузова практически не участвует. Грубо говоря, если у тебя сейчас лобовуха треснула не из-за поведенного кузова, то ничего страшного быть не должно. Если из-за этого - то действительно не поставишь, но не потому что кузов деформируется в процессе, а потому что он уже кривой. |
27.10.2009, 9:48
#73
Здрасти всем тоже с колегой по гаражу меняли стекла вышло отлично единственно один знакомый говорил что они в автосервисе перед установкой поливают мавилем на мой взгляд это обсурдно но все же кто либо о таком слышал? Мовиль - не абсурдно. Уплотнитель в общем случае натирает проем вплоть до голого металла, так что антикор не повредит. По мурзилке уплотнитель нужно протереть бензином, для чего - не объясняется, но думаю, для лучшего прилегания к проему (поверхностный слой резины размягчается, попутно вымывается всякая дрянь). Мы поливали ВДхой - и растворитель (керосин же), и смазка для лучшего захода в проем Здрасти всем тоже с колегой по гаражу меняли стекла вышло отлично единственно один знакомый говорил что они в автосервисе перед установкой поливают мавилем на мой взгляд это обсурдно но все же кто либо о таком слышал? можешь дать совет. т.к. машина у меня битая (это отдельная песня) гаражный мастер сказал,что если снять старые стекла,то кузов может повести и не вставишь стекло новое. Так-ли это и что сделать чтоб не повело? Выражу свое имхо. На машинах с вклеенным стеклом оно действительно участвует в жесткости кузова. А у нас стекло висит в проеме на достаточно толстом уплотнителе, и в работе кузова практически не участвует. Грубо говоря, если у тебя сейчас лобовуха треснула не из-за поведенного кузова, то ничего страшного быть не должно. Если из-за этого - то действительно не поставишь, но не потому что кузов деформируется в процессе, а потому что он уже кривой. лобовуха треснула в прошлом году,когда с деревни ехали,поймали камень от фуры,потом еще пару камней за год словили,трещины начинают как паутина ползти,на ходу со стороны стекла идут стремные звуки,как будто оно трескается типа как лед на реке,и того гляди в лицо вывалится. На счет смазки я где-то читал,что мажут для лучшей установки стекла и подгонки по кузову уплотнителя,а вот про керосин или ВД ничего не понял,надо протирать или нет. Просто если для того тчоб резину размягчить то зачем? а так резинка вроде чистая с магазина идет. |
8.11.2009, 23:49
#74
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 13 Регистрация: 7.11.2009 Из: г.Россошь,Воронежская обл Пользователь №: 21419 Машина:ВАЗ 21060 Цвет:Кармен Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем привет!
Недавно поменял лобовое стекло. После этого меня стали напрягать две вещи: 1. Замок на новом стекле не сходится, хотя уплотнитель лежит нормально. Расстояние между концами замка 2 см. 2. В нижних углах стекло не прилегает плотно к кузову (под уплотнитель можно спокойно засунуть мизинец). Скрипа, хруста и стука нету. Но не хотелось бы чтоб появилась коррозия. Что делать? ЗЫ хочу поставить заднее стекло с подогревом. Как избежать подобных ошибок? |
15.2.2010, 14:50
#75
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 55 Регистрация: 6.3.2008 Пользователь №: 2562 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Белый Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
Скажите, сколько ширина стекла? :)
См. фото.
24.2.2010, 14:38
#76
2.3.2010, 20:20
#77
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 255 Регистрация: 21.8.2009 Пользователь №: 17999 Машина:ВАЗ 2110 Цвет:Зеленый Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 1 раз |
Подскажите, подойдет-ли заднее стекло от ваз2107 в шестёрку?
2.3.2010, 22:50
#78
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 50 Регистрация: 10.6.2009 Из: г.Воронеж Пользователь №: 15147 Машина:ваз 2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
да подойдет....
3.3.2010, 2:12
#79
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 3.3.2010 Пользователь №: 27735 Машина:семерка Цвет:бел. Год Выпуска: 87 Спасибо сказали: 0 раз |
Сегодня менял заднее стекло (точнее тонировку с накленными кусочками стекла, какойто ПИД...Р разбил под подездом ночю) так вот вынул уплотнитель с алюминивой направляющей сдвинул по резинке треугольника эту напр. и оббрызгал силиконовым спреем все трущие части Уронил стекл до упора в низ частично сунул треугольник и легонько молотком помог алюминевой направляющй заехать на место.
3.3.2010, 14:14
#80
Сегодня менял заднее стекло (точнее тонировку с накленными кусочками стекла, какойто ПИД...Р разбил под подездом ночю) так вот вынул уплотнитель с алюминивой направляющей сдвинул по резинке треугольника эту напр. и оббрызгал силиконовым спреем все трущие части Уронил стекл до упора в низ частично сунул треугольник и легонько молотком помог алюминевой направляющй заехать на место. Ни чего не понял... Какая алюминевая направляющая? Какой треугольник? |
Текстовая версия | Сейчас: 15.12.2025, 1:50 |
