6 страниц V  < 1 2 3 4 > »
> Как поменять заднее стекло?
Рустам Шамсиев
сообщение 12.12.2007, 15:12
Сообщение #21
Пользователь №: 1438
Цвет:желтый
Spok, извини, но мне кажется такая схема не совсем понятна. Я вот тут тоже набросал схемку по которой подключал обогрев. Номер реле точно не помню, вроде РС 527. Прикрепленный файл  ______________.JPG ( 21.89 килобайт ) Кол-во скачиваний: 688
Spok
сообщение 12.12.2007, 16:54
Сообщение #22
Из: Оренбург
Пользователь №: 1088
Машина:21061
Цвет:Синяя полночь
Да тож самое, только вот зачем 1 с 14 предохранителем соеденять. На 14 и так должен быть плюс.
Рустам Шамсиев
сообщение 12.12.2007, 17:37
Сообщение #23
Цвет:желтый
То же самое, но разобраться все-таки проще, когда подписаны контакты. На счет предохранителей ты наверное прав, там вроде только 11 и 12 без плюса.
Leon1D
сообщение 12.12.2007, 19:13
Сообщение #24
Пользователь №: 1025
Машина:Ваз-2106
Цвет:рапсодия (син. мет.)
ОГРОМНОЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ СПАСИБО!!!
Наконец то подключу по человечески. Сам пытался разобраться по книге только изматерился весь и подключил напряму без реле и предохранителя......кнопка греется конкретно, но и включаю я на 1-2мин (этого хватает, больше боялся за тонировку новую....). Теперь будет все на месте как у людей, я брал стекло б/у за 200р-как новое БОР (и только БОРское советую)+установка 200р+реле 35р+кнопка 35р.
Сообщение отредактировал Leon1D - 12.12.2007, 19:19
вован87
сообщение 2.1.2008, 15:09
Сообщение #25
Из: Москва,ЮЗАО.
Пользователь №: 1398
Машина:ВАЗ 21074
Год Выпуска: 2005
Сегодня решился поменять стекло на обогреваемое,возился часа 3,и только надел окантовку на уплотнитель,еле еле надел его на стекло,дальше ничего не получилось, как я его только не совал в пазы,ничего не выходит. Что я неправильно делаю? Я слышал нить какую-то надо просовывать куда-то,как это делать? Помогите затолкать стекло на место,плиз!!!
Санек
сообщение 2.1.2008, 20:22
Сообщение #26
Из: Москва. Маркситская
Пользователь №: 91
Машина:Ваз 21063
Цвет:Белый газ
я меняю стекло около 10 минут!вообщем для нового стекла нужен новый уплотнитель и замок!надеваешь резинку на стекло(замок не всовываешь) затем в паз,который должен затопыриться за кузов пихаешь веревку,желательно в 2 оборота,затем прислоняешь стекло на его место(концы веревки во внутрь),оди человек давит на край стекла снаружи,при этом медленно постукивая по резинке,а другой аккуратно вытягивает веревку из салона!после того как стекло село-запихиваешь замок!и все дела!!Кстати,под стеклом желательно чем нибудь смазать,что бы не гнило,и легче веревку вытягивать big_boss.gif
вован87
сообщение 2.1.2008, 20:44
Сообщение #27
Из: Москва,ЮЗАО.
Машина:ВАЗ 21074
Год Выпуска: 2005
Санек, Если ты замком называешь блестящюю окантовку,то я пробовал так,т.е. пытался засунуть окантовку уже на уплотнитель на стекле,его так вообще хрен запихнешь! Может поможешь вставить,если не впадлу,если время найдешь,я в долгу не останусь,могу много чего интересного предложить за помощь.
Санек
сообщение 2.1.2008, 20:51
Сообщение #28
Пользователь №: 91
Машина:Ваз 21063
Цвет:Белый газ
вот эта блестящая оконтовка и называется замком!согласен,в холод его не очень удобственно вставлять!я свои запихивал при помощи отвертки!вообщем вставить можно!но если ты ставишь стекло с ним-я думаю оно не войдет aggressive.gif
а когда ты мог подъехать?я живу ст.метро Рязанский проспект.За помощь ничего не нужно yahoo.gif
А поставить стеклышко можно попробовать!
вован87
сообщение 2.1.2008, 20:58
Сообщение #29
Из: Москва,ЮЗАО.
Машина:ВАЗ 21074
Год Выпуска: 2005
Санек, Блин я зимой не особо езжу,а шаха вообще зимой не использовалась,я берегу ее. Если бы ты подъехал,то было бы вообще замечательно,поэто-му я и сказал,что в долгу я не останусь. Ну так как, поможешь с моим нелегким делом? До Чертаново не особо далеко....
Санек
сообщение 2.1.2008, 21:04
Сообщение #30
Пользователь №: 91
Машина:Ваз 21063
Цвет:Белый газ
Вот конечно не плохо было бы если ты подъехал,я просто работаю,но мог бы в любое время отпроситься примерно на 1 часик или на полтора,вышел и все б сделали!а на общественном транспорте добираться сам знаешь-долго очень agree.gif Моя коробка сломалась cray.gif ,машина стоит перед домом...Поэтому не знаю как нам быть..
вован87
сообщение 2.1.2008, 21:08
Сообщение #31
Из: Москва,ЮЗАО.
Машина:ВАЗ 21074
Год Выпуска: 2005
Санек, напиши свой мобильный, может что и придумаем!?
вован87
сообщение 23.1.2008, 1:03
Сообщение #32
Из: Москва,ЮЗАО.
Машина:ВАЗ 21074
Год Выпуска: 2005
Блин,наконец то я вставил стекло. Да,конечно качество уплотнителя ГАВНО полное!!! Теперь снаружи по верхним углам нехватает резины по 3-4мм, чтоб на кузов заходила, и внутри вся верхняя чать видно не достает где-то 5мм до линии,где кончался старый (заводской еще) уплотнитель, и из-за этого немного топорщится обивка потолка с краю! Производитель уплотнителя Балаково (др. как я понял нету). Что делать? Как быть,оставлять так? Или есть варианты какие-то?
П.С. Забыл сказать: Так в нижнем левом углу вообще дырка сквозная осталась,небольшая,но свет видно через нее,и я думаю,что вода в нее просочится при первой же возможности! Блин,подскажите чего мне с этим всем делать!!!
донаван
сообщение 23.1.2008, 8:59
Сообщение #33
Пользователь №: 2102
Машина:ваз-2106
Цвет:красный
Год Выпуска: 1981
если не трудно сбрось мне sergiygalushko@mail.ru у меня таже проблема с подключением обогрева,а сам иксперементировать нехочу,дороговато.
S@sh`ok
сообщение 23.1.2008, 15:05
Сообщение #34
Пользователь №: 1987
Машина:ваз 21061
обивка топорщится? Надо ставить от семёрки и красиво и топорщится не будет!
А найти её можно на разборке стоить она будет (во всяком случае в воронеже) 400-500р, а вид салона координально меняется и проблем с установкой никаких.
вован87
сообщение 23.1.2008, 16:33
Сообщение #35
Из: Москва,ЮЗАО.
Машина:ВАЗ 21074
Год Выпуска: 2005
S@sh`ok, Обивку менять не охото,хотя может со временем поменяю. Меня больше беспокоит нехватка резины снаружи по бокам. Что вот с этим делать?
GeForeSt
сообщение 19.9.2008, 10:59
Сообщение #36
Из: Минск
Пользователь №: 3128
Цвет:Вишневый
решает ли установка стекла с обогревом проблему с запотеванием ?
Palex300182
сообщение 19.9.2008, 11:58
Сообщение #37
Из: Томск
Пользователь №: 4176
Машина:Hyundai Accent
Цвет:Синий
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 4 раза
Я тоже думал ставить ли стекло самому и как получится... решил не рисковать тем более, что установка стоит 350 р. Мне его поменяли за 10 минут, тем более если что-то будет течь всегда можно предъявить претензии к установщикам. Все удовольствие с установкой самого стекла обошлось в 1300 р.
http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=7119
Решает clapping.gif 2-3 минуту и стекло отпотевает.
Дрон
сообщение 26.9.2008, 22:30
Сообщение #38
Из: Липецк
Пользователь №: 1289
Цвет:спелая вишня
мужики такая вот зхрень, поставил я стекло, сказали что типа бор! но герб не такой, две буквы е большие русские в зеркальном отражении, так вот, все греет, а две полоски не греют, что менять?? стекло???
сообщение 6.10.2008, 10:55
Сообщение #39
мастерская на колёсах;)))
Из: Москва ЮВАО
Пользователь №: 1053
Машина:Легомобиль 2165))
Цвет:иногда как бы белая
Спасибо сказали: 676 раз
Да!! Стекло менять там где покупал, ежели чек остался.Такова быть не должно!!!
VahinSerg
сообщение 17.11.2008, 20:50
Сообщение #40
Из: Россия, г.Самара
Пользователь №: 5222
Цвет:Торнадо (красный)
скажите, плиз, стекло от 7ки или 5ки на шаху подойдёт ? а то присмотре у разобраной 7ки стекло с обогревом, вот хочу как нить ночью прихватизировать
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.12.2025, 11:38
