10 страниц V  « < 4 5 6 7 8 > »
> Антикоррозийная обработка, Стоит мне ее делать или нет?
слесарь 1965
сообщение 7.9.2012, 10:39
Сообщение #101
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 61654
Машина:ВАЗ-2190, 2107 Жигули
Цвет:Чёрный трюфель, баклажан
Год Выпуска: 2013, 1999
Спасибо сказали: 38 раз
БПМ-3 мастика битумно-каучукоая для днища дает сразу более толстый слой(в отличии от "Кордона") при той же цене.
От +15 распыляется прекрасно(ниже не пробовал)
Это комплект, снимается дюза для мастики, ставится шланг для мовиля. Я только шланг поменял на более надежный и немного длиннее и все.маркировка шланга.Эта канистра подошла по резьбеНу и общий вид со шлангом
сообщение 7.9.2012, 12:46
Сообщение #102
Рассуждатель
Из: Москва ВАО (Новгиреево)
Пользователь №: 28347
Цвет:серый свой
Год Выпуска: 2012
Спасибо сказали: 155 раз
т.е новый шланг держится на силе трения как старый без всяких хомутов?
слесарь 1965
сообщение 7.9.2012, 20:14
Сообщение #103
Из: Ростовская обл.
Открою секрет штуцера под внутренний диаметр шланга 7мм а КамАЗовский 6мм внутри, подогрел феном , быстренько одел и обжал пальцами до полного остывания(с одной стороны с первого раза не получилось красиво, так пришлось срезать).
На третьей фотке видны выступы.
Сообщение отредактировал слесарь 1965 - 23.9.2012, 22:33
сообщение 10.9.2012, 0:14
Сообщение #104
Рассуждатель
Цвет:серый свой
Год Выпуска: 2012
понял, спасибо!) т.е эта гремучая смесь всё-таки для днища?
Сообщение отредактировал vent0m - 10.9.2012, 0:20
pirozjok
сообщение 22.9.2012, 18:10
Сообщение #105
Из: Крым
Пользователь №: 57334
Цвет:баклажан 107
Год Выпуска: 88
Спасибо сказали: 4 раза
у меня под ковралином тоже такая черезвычайно липкая черная ерунда.
________________________________________________________________________________
___________________
а этот пистолет он выдавливает воздухом мастику или он затягивает её по средствам разряжения?
собираюсь купить подобный пистолет (для мастики), но пока что не знаю какой мне нужен
___________________
а что лучше бпм-3 (я такой у нас на рынке не встречал, есть полно бпм-1) или body 930 ?
___________________
начал зачищать днище под обработку. на днище: метал >заводской грунт>какаято липкая (не сухая) типа мастика>красного цвета (типа краска или грунтовка)>опять мастика сухая с верху и липковатая глубже>пыль и грязь.
так вот не везде даже верхний слой пыли с мастикой легко отчищается щеткой крацовкой. нитрогрунт будет держаться на старой мастике?
или грунтовать только там где метал, а там где держится хорошо просто мастичить поверх старой обработки?
Сообщение отредактировал pirozjok - 22.9.2012, 18:45
слесарь 1965
сообщение 23.9.2012, 22:32
Сообщение #106
Из: Ростовская обл.
Цитата(pirozjok @ 22.9.2012, 19:10) *
1-а этот пистолет он выдавливает воздухом мастику или он затягивает её по средствам разряжения?
2-а что лучше бпм-3 (я такой у нас на рынке не встречал, есть полно бпм-1) или body 930 ?
3-так вот не везде даже верхний слой пыли с мастикой легко отчищается щеткой крацовкой. нитрогрунт будет держаться на старой мастике?
1-У него голова инжекторная, проходя через голову воздух засасывает разведенную мастику.
2-Я не фанат Bodi, внутри(на пол) полимерно-битумная, снаружи(дно) битум-каучуковая.
3-Грунтовать только там где метал, а там где держится хорошо просто мастичить поверх старой
Уолл
сообщение 28.9.2012, 14:08
Сообщение #107
Из: Казань
Пользователь №: 61873
Машина:ВАЗ 21102
Цвет:Графитовый металлик
Товарищи по несчастью, не расскажите, как замовилить заднее левое крыло (в котором колесо хранится)? Гаражных дел мастера, когда грунтовали мне задок, прямо истерить начали на тему того, что это крыло не переживет этой зимы, мол, сгниет. Хотя, на мой взгляд, там только оранжевая пленочка ржавчины, которую и тряпкой протереть можно с обезжиривателем. Стоит ли вообще оно того? Может, мне сфоткать и фотки приложить? *задумался*
сообщение 28.9.2012, 14:35
Сообщение #108
Рассуждатель
Цвет:серый свой
Год Выпуска: 2012
не совсем понимаю проблему.. внутри надо или снаружи?берётся щётка металлическая, дрель. очищаем ржавчину, дальше желательно антикорозийный грунт, если внутри можно просто кисточкой мовилем промазать, если снаружи то можно покрасить из балона, как временная мера..
хотя без фото не очень понятно о чём речь..
сообщение 28.9.2012, 21:24
Сообщение #109
Из: Балашихи (50RUS)
Пользователь №: 52755
Машина:21063-21033
Цвет:Белый 233
Спасибо сказали: 176 раз
У меня вот дилемма, граждане. Стоит ли помыть машину, облитую раст-стопом целиком сейчас (Как положено по технологии, на 3 день и позже), или оставить ее в нем до весны? grin.gif
сообщение 28.9.2012, 21:29
Сообщение #110
Обливай конечно,иначе хана........
сообщение 29.9.2012, 1:51
Сообщение #111
Рассуждатель
Цвет:серый свой
Год Выпуска: 2012
а зачем раст-стоп обязательно смывать? разве это не антикор?
сообщение 29.9.2012, 18:57
Сообщение #112
Машина:21063-21033
Цвет:Белый 233
Смывать не обязательно. Просто машина выглядит как в начале апреля - засранная от порогов и до крыши :)
- примерно так
С одной стороны, после обработки RS, можно мыть на 3 день или позже. С другой - а нафик ее мыть, все равно зима на носу :), пусть соль на антикор липнет... Вот и думаю.
сообщение 30.9.2012, 21:31
Сообщение #113
Рассуждатель
Цвет:серый свой
Год Выпуска: 2012
мы другу на оду мовиль на двери пыльнули, так за год загустел лишь чуть чуть)
слесарь 1965
сообщение 1.10.2012, 23:56
Сообщение #114
Из: Ростовская обл.
Смотрю, закончил своего "Урагана". Молодец.
сообщение 2.10.2012, 1:53
Сообщение #115
Рассуждатель
Цвет:серый свой
Год Выпуска: 2012
слесарь 1965, спасибо! хотя работы ещё много... но уже обкатываю по чуть-чуть))
MyDFX
сообщение 23.12.2012, 7:07
Сообщение #116
Из: Новосибирск
Пользователь №: 55999
Цвет:White
А вот все пишут,что нужно на днище перед нанесением защитной мастики или антигравия прогрунтовать,но практически никто не написал чем грунтуется??
Palach1
сообщение 23.12.2012, 7:53
Сообщение #117
Из: Няндома,Архангельская обл
Пользователь №: 73783
Машина:Ваз 21060
Цвет:Зелёный
чем днище обработать?антикор,антигравий,мовиль,или чем?и без переворачивания авто
а изнутри багажник и салон тоже чем?
слесарь 1965
сообщение 23.12.2012, 15:23
Сообщение #118
Из: Ростовская обл.
Эпоксидный грунт 2-К или хотя-бы ГФ-0.21
На дно: мастика БПМ-3(она с каучуком, работает как анти гравий), без опрокидования только распылителем(см пост 101 в этой теме) из ямы, на эстакаде или подъемнике. Салон и багажник любой мастикой с добавлением мовиля(мое мнение, что так лучше) до 30%, еще люди пользуют наплавляемую кровлю(внутри), говорят что тоже хорошо.
Сообщение отредактировал слесарь 1965 - 23.12.2012, 15:25
Palach1
сообщение 23.12.2012, 21:50
Сообщение #119
Машина:Ваз 21060
Цвет:Зелёный
пасибо)
Festival58
сообщение 17.2.2014, 18:40
Сообщение #120
Из: Пенза
Пользователь №: 86110
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
Спасибо сказали: 546 раз
возник вопрос :есть ли смысл задуть на (снаружи) пороги и днище антигравий ? (какой пока хз )
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.4.2026, 0:43
