> как снять тормозной барабан, заклинило тормазной барабан на полуоси, как снять
Zlok
сообщение 2.12.2007, 17:18
Из: Астрахань
Пользователь №: 1704
Цвет:Темнобежовый
заклинило тормазной барабан на полуоси, как снять. Масло теряю сальник поменять немагу. Жду совета очень нада ехать в тех сервис не хачу и снять не магу
- Zlok   как снять тормозной барабан   2.12.2007, 17:18
- - aztec   Долго и упорно с обратной стороны по бортику по вс...   2.12.2007, 17:20
- - Spok   aztec +1 Абсолютно согласен, снимать только так. А...   2.12.2007, 17:24
- - Zlok   фигу не снимается, в середине на барабане есть пос...   3.12.2007, 14:53
- - Spok   Только стучать с обратной стороны! По другому ...   3.12.2007, 15:03
- - denis-21061   У меня была такая же проблема. Сначала барабан нео...   3.12.2007, 15:28
|- - alex833   denis-21061 точно! Видел в сети такой способ:...   3.12.2007, 18:05
|- - Roma   Цитата(alex833 @ 3.12.2007, 18:10) ...пос...   3.12.2007, 18:21
|- - alex833   Цитата(Roma @ 3.12.2007, 18:26) Цитата(al...   3.12.2007, 20:42
- - Vadik Mashkov   срывать, это крайние меры, редуктора тока так умир...   3.12.2007, 21:00
- - StreetRider   бил молотком через деревяжку, превратил барабан в ...   3.12.2007, 22:15
- - Шахид Магамедов   барабаны прекрасно снимаюцца методом вывешенного к...   3.12.2007, 23:53
- - Zlok   спасибо за рекомендации, тепло бедит папробую в пр...   4.12.2007, 12:52
|- - Vadik Mashkov   Цитата(Zlok @ 4.12.2007, 10:57) спасибо з...   4.12.2007, 15:41
- - Шахид Магамедов   Есле не сумеете барабан снять без помощи болгарки ...   4.12.2007, 19:54
|- - Zlok   Цитата(Шахид Магамедов @ 4.12.2007, 17:59...   4.12.2007, 20:59
- - Шахид Магамедов   Цитата(Zlok @ 4.12.2007, 19:04) Цитата(Ша...   4.12.2007, 23:46
- - DODGE   я грел барабан и охлаждал и потом выбивал с внутре...   5.12.2007, 9:19
|- - Xander   Цитата(DODGE @ 5.12.2007, 7:24) я грел ба...   20.12.2007, 13:39
- - Ghjk   вопрос немного не по теме но совсем рядом. сегодня...   19.12.2007, 21:09
|- - KENIG   Цитата(Ghjk @ 19.12.2007, 19:14) вопрос н...   18.1.2008, 21:54
- - Kirill   Цитата(Ghjk @ 19.12.2007, 19:14) вопрос н...   19.12.2007, 22:30
|- - Xander   Цитата(Kirill @ 19.12.2007, 20:35) Цитата...   20.12.2007, 13:59
- - Шахид Магамедов   Ghjk, Kirill, ЖЖОТЕ. А что "Шведки" или ...   19.12.2007, 23:18
|- - Zlok   Цитата(Шахид Магамедов @ 19.12.2007, 21:2...   21.12.2007, 19:50
- - Kirill   Цитата(Шахид Магамедов @ 19.12.2007, 21:2...   20.12.2007, 0:09
- - Zlok   Цитата(Ghjk @ 19.12.2007, 19:14) вопрос н...   20.12.2007, 8:01
- - Ghjk   Спасиб! Xander,Шахид Магамедов,Zlok! Сегод...   21.12.2007, 9:42
|- - Пятикратный   Цитата(Ghjk @ 21.12.2007, 7:47) Спасиб...   21.12.2007, 23:21
- - STALKER   газовым ключом попробуй, или пасатижами зажми, а п...   21.12.2007, 12:36
- - UntameD   ух,ключом отвернуть не получилось,хош отвёрткой?пр...   22.12.2007, 0:43
|- - Пятикратный   Цитата(UntameD @ 21.12.2007, 22:48) ух,кл...   22.12.2007, 1:46
- - bandurin   насчет барабана была такая беда. в первую очередь ...   22.12.2007, 7:15
- - Ездок   Первее всего надо ослабить ручной тормоз, а потом ...   22.12.2007, 13:57
|- - Zlok   Цитата(Ездок @ 22.12.2007, 12:02) Первее ...   27.12.2007, 21:20
|- - Ездок   Цитата(Zlok @ 27.12.2007, 19:25) Цитата(Е...   18.1.2008, 23:35
|- - Zlok   Выбрасывай весь татантаз, уже такое случилось, то ...   18.1.2008, 23:55
- - НиколайКа   Не знаю, можно ли здесь писать, но у меня такая пр...   28.12.2007, 8:24
|- - bandurin   Цитата(НиколайКа @ 28.12.2007, 6:29) но п...   28.12.2007, 12:10
- - Шахид Магамедов   Цитата(bandurin @ 28.12.2007, 10:15) Цита...   28.12.2007, 18:12
- - Zlok   И так тем кто решил сам снять барабан и не смог, Н...   23.3.2009, 17:11
|- - Серега123   Цитата(Zlok @ 23.3.2009, 17:11) И так тем...   6.11.2009, 23:22
- - varvar-s   действовал по той же методе что и Zlok. все открут...   25.3.2009, 18:55
- - darlan   Цитата(Zlok @ 2.12.2007, 18:18) заклинило...   8.8.2009, 21:35
- - Enkei   Есть еще способ, сам пользовался. Если барабан не ...   5.9.2009, 23:54
|- - djsaniok   ну такой вариант возможен при наличии задних тормо...   6.9.2009, 11:10
- - Timon177   djsaniok А пиво зачем поливал ступицу??)))))   14.9.2009, 7:00
|- - djsaniok   Цитата(Timon177 @ 14.9.2009, 8:00) djsani...   14.9.2009, 11:46
- - sanek_1987   Молоточком с обратной стороны через деревяшку,снач...   14.9.2009, 12:49
- - aslan   я со своими барабанами вообще не мучаюсь.снял один...   14.9.2009, 13:00
|- - varvar-s   Цитата(aslan @ 14.9.2009, 14:00) я со сво...   29.9.2009, 17:00
- - Prehisotrik   Только в россии на ашины могут поставить контактну...   29.9.2009, 16:13
- - skyline37   Цитата(Zlok @ 2.12.2007, 18:18) заклинило...   7.10.2009, 11:33
- - qwert_55   Все больше удивляюсь изобретательности нашего наро...   29.10.2009, 8:36
|- - varvar-s   Цитата(qwert_55 @ 29.10.2009, 8:36) Все б...   29.10.2009, 10:11
- - mik58   весь задок поднимать не надо только одно колесо ес...   29.10.2009, 9:16
- - lex19902   Просто тупо потданкратил снял колесо включил четвё...   3.11.2009, 0:20
- - Димка О_о   да, можно и так, но вернее и не насиловать машину,...   6.11.2009, 18:45
- - REC   Всегда, когда надо, снимаю двигателем. Без проблем...   6.11.2009, 21:44
- - Enkei   Ручник хорош, когда он есть   7.11.2009, 0:26
- - Region 26   Цитата(REC @ 6.11.2009, 18:44) Всегда, к...   20.1.2010, 21:00
- - Timon779   Не прочитал всю тему,но знаю точно что в два свобо...   24.2.2011, 22:37
|- - akont   Цитата(Timon779 @ 24.2.2011, 22:37) Не пр...   25.2.2011, 11:07
|- - Сержик   Цитата(akont @ 25.2.2011, 12:07) А что ес...   25.2.2011, 11:12
|- - akont   Цитата(Сержик @ 25.2.2011, 11:12) Цитата(...   25.2.2011, 11:23
|- - Сержик   Цитата(akont @ 25.2.2011, 12:23) Вообще, ...   25.2.2011, 11:27
|- - akont   Цитата(Сержик @ 25.2.2011, 11:27) Цитата(...   25.2.2011, 11:32
|- - Сержик   Не, рукой их не снять, поэтому и пользовал способо...   25.2.2011, 11:34
|- - akont   Цитата(Сержик @ 25.2.2011, 11:34) Не, рук...   25.2.2011, 11:54
|- - Сержик   Как минимум: деформация, как максимум...он расколе...   25.2.2011, 12:08
|- - федор   Цитата(akont @ 25.2.2011, 11:54) Цитата(С...   25.2.2011, 18:26
- - dimasimfi   Я тоже так делаю,а если не идет то еще беру деревя...   25.2.2011, 0:33
|- - sedoi55   Цитата(dimasimfi @ 25.2.2011, 0:33) Я тож...   25.2.2011, 6:53
- - Sima4   а я всегда весной, летом и осенью снимаю их просто...   25.2.2011, 17:12
- - tap2   И необязательно вывешивать оба колеса. Достаточно ...   25.2.2011, 17:36
- - Ролакс   В тяжелых случаях так делаю:колесо вывесил,в бараб...   25.2.2011, 19:09
- - TAZ666   Дааа многое узнал.. сегодня решил думаю заменю дли...   22.4.2011, 19:40
- - TAZ666   короче провозился часа три и ВДшкой все заливал и ...   23.4.2011, 10:37
|- - mik58   Цитата(TAZ666 @ 23.4.2011, 11:37) короче ...   23.4.2011, 11:06
|- - alexey-leontyev2008   Цитата(TAZ666 @ 23.4.2011, 11:37) короче ...   23.4.2011, 11:10
- - TAZ666   Да да все было тогда откручено!! Ну и всё...   23.4.2011, 21:46
- - ROMAN KIROVOGRAD   Менял что-то, колодки , барабаны?   23.4.2011, 21:50
- - романПЕТРОВИЧ3617   Баробан повело от интенсивного снятия.   23.4.2011, 22:03
- - TAZ666   Нет колодки и барабаны не менял! даа скорее в...   24.4.2011, 20:52
|- - sedoy   Цитата(TAZ666 @ 24.4.2011, 20:52) А кстат...   24.4.2011, 21:33
- - Ролакс   ну,надо сначала вопрос задать,а после сымать.Самый...   24.4.2011, 20:57
- - ROMAN KIROVOGRAD   Если точно не двигается, то менять надо.   24.4.2011, 21:06
- - TAZ666   Сегодня опять снимал с отцом уже.. и правда полу о...   25.4.2011, 18:46
- - psypeter   Добрый день! Не могли бы вы подсказать. Не мо...   13.9.2013, 12:59
|- - abcorpse   Цитата(psypeter @ 13.9.2013, 13:59) Добры...   13.9.2013, 13:19
|- - psypeter   Цитата(abcorpse @ 13.9.2013, 15:19) есть ...   13.9.2013, 14:30
- - Ролакс   балончик пропана и от руки можно открутить..если п...   13.9.2013, 13:59
- - psypeter   Не получилось открутить клещами эти шпильки(((( А ...   14.9.2013, 15:21
|- - Ролакс   Цитата(psypeter @ 14.9.2013, 15:21) А про...   14.9.2013, 15:25
||- - psypeter   Цитата(Ролакс @ 14.9.2013, 17:25) имеется...   14.9.2013, 15:55
||- - Ролакс   Цитата(psypeter @ 14.9.2013, 15:55) и она...   14.9.2013, 16:11
|- - oledg   Цитата(psypeter @ 14.9.2013, 17:21) Не по...   14.9.2013, 20:30
- - Роман Кировоград   psypeter постучи молотком по ним в торец, ну как в...   14.9.2013, 16:56
- - Ролакс   ну енто если токо грани не сорваны,а там я так пон...   14.9.2013, 20:48
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.12.2025, 12:07
