Подогрев сиденья, скажите у кого стоит |
4.8.2008, 0:18
#21
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 319 Регистрация: 10.3.2008 Из: Санкт-Петербург, м. Парк Победы Пользователь №: 2601 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Светло-серый Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 0 раз |
У меня подогрев встроенный в сиденья, от UNP. Подогрев трёх режимный и самоотключаемый (для предотвращения перегрева системы). Кнопочки с подсветкой.
Доволен на 300% Провод (4мм) протянут от аккумулятора на 30А предохранитель, дальше идут два провода(2,5мм) на каждое сиденье свой. Подключается элементарно. |
15.8.2008, 15:15
#22
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 50 Регистрация: 4.1.2008 Пользователь №: 1970 Машина:ВАЗ2106 Цвет:Белый Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 0 раз |
Купил сидения от Opel Omega c подогревом. Вопрос, как подключить этот подогрев, весит колодка кабелей а что дальше????
17.8.2008, 19:30
#23
Купил сидения от Opel Omega c подогревом. Вопрос, как подключить этот подогрев, весит колодка кабелей а что дальше???? Сколько проводов идёт от твоего сиденья? Если 4, то всё просто, 2 от спины, 2 от "попы", разберись какой от куда, соответственно у тебя будет 2 минуса и 2 плюса, соединяещь их между собой, т.е. плюс с плюсом, минус с минусом и поключаешь к кнопке (если нету в наличии, то купи в магазине). Дальше протягиваещь новый провод от аккумулятора (4мм) к предохранителю (я поставил 30А, на два сиденья). Соответственно от него тянешь провод к плюсу на кнопке, а минус берещь от куда удобно (я брал от вентилятора печки, можещь взять от прикуривателя). Вот и всё! |
11.12.2008, 16:04
#24
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 3 Регистрация: 11.12.2008 Пользователь №: 7001 Машина:2106 Цвет:Серый металик Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 0 раз |
Машина сдосталась вместе с двумя накладками на сиденья для подогрева оба от прикуривателя - завел через отдельные кнопки через замок зажигания (чтобы акум не посадить если забуду вырубить) - зимой када машину греешь тема очень рулезная ибо греется быстро - потом отключаю поскольку мозги могут выкипеть ненароком.
В общем советую - да и стоит это все сущие копейки. З.Ы. По поводу мужского здоровья или вреда... интересно вы када в горячей ванной или сауне сидите о своем здоровье печетесь или как? ;) повышение темпратуры в области паха влияет на подвижность (жизнеспособность) Ваших спермотозоидов - ни на их производство или количество нет!!! Если Вы конечно планируете зачать ребенка то лучше не перегревать себя лишний раз... а если на оборот не хотите... то юзайте на здоровье... мало ли кто там забудет таблетку выпить ;) Излучение от сотового телефона с которым Вы не расстаетесь и от системного блока компа гораздо выше и опаснее... так что забейте! Сообщение отредактировал Rider78 - 11.12.2008, 16:05 |
17.12.2008, 23:13
#25
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 68 Регистрация: 10.2.2008 Пользователь №: 2316 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:красный Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 0 раз |
В общем советую - да и стоит это все сущие копейки. и сколько копеек эта байда стоит? |
22.12.2008, 15:10
#26
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 10 Регистрация: 10.11.2008 Из: Самара Пользователь №: 5634 Машина:2106 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз |
10.4.2009, 18:31
#27
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 23 Регистрация: 15.10.2008 Из: ижевск Пользователь №: 5108 Машина:2106 Цвет:темно-зел Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 0 раз |
покупал в начале зимы за 450р "без спины", вывел на кнопку, зимой машину заводишь, включаешь жопогрейку, пока стоишь куришь/снег сгребаешь уже и салон и сиденье нагреются.. вообщем удобно + геморрой не заработаешь
11.8.2009, 20:41
#28
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 73 Регистрация: 31.7.2009 Из: Барышево, Новосиб Пользователь №: 17180 Машина:ваз 21065 Цвет:Светложелтый Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
Берем утелитель салона , вырезаем кусок по седушке и по спинке. засовываем под чехол. И попа радуется.
16.8.2009, 22:00
#29
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 167 Регистрация: 17.1.2009 Пользователь №: 8377 Машина:21065 Цвет:белый Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 1 раз |
Подогрев сидений делать надо! Хороший шаховод - здоровый шаховод!!! Никто даже о простатите ничего не вспомнил - а это первое что мона заработать от холодных сидений. Даже геморрой за одну операцию убирается, а вот простатит запросто до аденомы мож довести. Вобщем либо чо-нить теплое из дома берите, либо подогрев мутите с кнопкой выключения. Кто не знает, что такое простатит - посмотрите "Зеленую милю" (у героя Тома Хэнкса) - ваще не смешно...
20.9.2009, 9:19
#30
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 165 Регистрация: 17.1.2009 Из: Уфа Пользователь №: 8383 Машина:Ваз-21065 Цвет:темно-голубой Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 0 раз |
народ,а вот если подогрев через прикуриватель включается-сложно это все вывести на кнопку?
20.9.2009, 15:55
#31
Не, вообще легко. Срезаешь на фиг штекер прикуривательный, там один провод + другой - . Опытным путем выясняешь ху ис ху и подключаешь минус к массе (любой саморез по металлу в кузов вверни и провод им зажми петелькой), а плюс через тумблер - к аккуму.
21.9.2009, 10:13
#32
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 11 Регистрация: 14.5.2009 Из: Кировоградская обл. Пользователь №: 13839 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:синий Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 0 раз |
Обогрев сидений "Емеля УК 2"
В комплекте 4 нагревателя, 2 блока управления поворотного типа с цветовой индикацией выбранного режима подогрева, жгуты монтажных проводов, инструкция по монтажу, гарантийный талон. Подогрев с интеллектом Электронные блоки управления поворотного типа, 8 режимов нагрева с цветовой индикацией. Защита от КЗ, защита от искрения, индикация неисправностей. Автоматическое отключение через 30 минут. Нагревательный элемент - углеволокно Гарантия 4 года. Потребляемая мощность одного нагревателя сидений до 70 Вт. Все изделия запатентованы и сертифицированы ЦЕНА: 107 у.е. |
21.9.2009, 11:08
#33
От них магнитные волные еще излучаются, которые еще более вредны. Бред полнейший. Никаких вредных волн нет и быть не может. Да, учеными было доказано, что "попогрей" вреден для "мужского" здоровья если ездить с ним постоянно. А если включать только во время прогрева машины на 5-10мин. то никаких проблем не будет. Я себе поставил и рад. |
21.9.2009, 11:27
#34
Не, вообще легко. Срезаешь на фиг штекер прикуривательный, там один провод + другой - . Опытным путем выясняешь ху ис ху и подключаешь минус к массе (любой саморез по металлу в кузов вверни и провод им зажми петелькой), а плюс через тумблер - к аккуму. СПАСИБО!!!! БУМ ПРОБОВАТЬ |
21.9.2009, 12:10
#35
Не, вообще легко. Срезаешь на фиг штекер прикуривательный, там один провод + другой - . Опытным путем выясняешь ху ис ху и подключаешь минус к массе (любой саморез по металлу в кузов вверни и провод им зажми петелькой), а плюс через тумблер - к аккуму. СПАСИБО!!!! БУМ ПРОБОВАТЬ ОБЯЗАТЕЛЬНО!!! "+" нужно цеплять не к аккуму на прямую, а через предохранитель. иначе 3.14здец может быть. т.к. предохранитель находится скорее всего внутри вилки, которая втыкается в прикуриватель. и если ты ее просто отрежешь, то никакой защиты не останется. |
21.9.2009, 13:39
#36
а как сделеть через предохранитель? прост я в электрике совсем не рублю тока учусь вот
21.9.2009, 13:45
#37
а как сделеть через предохранитель? прост я в электрике совсем не рублю тока учусь вот Смотришь какой предохранитель стоит в вилке и с таким же номиналом ставишь в свою цепь на "+" Можно купить корпус под предохранитель и приделать его к своему проводу в том месте где будет удобно обслуживать или использовать штатный блок предохранителей. Не для кого, я думаю, не секрет, что в дополнительном блоке (маленьком) есть пара резервных гнезд для подключения дополнительного оборудования, такого как например магнитола или "попагрей". |
21.9.2009, 14:03
#38
а как сделеть через предохранитель? прост я в электрике совсем не рублю тока учусь вот Смотришь какой предохранитель стоит в вилке и с таким же номиналом ставишь в свою цепь на "+" Можно купить корпус под предохранитель и приделать его к своему проводу в том месте где будет удобно обслуживать или использовать штатный блок предохранителей. Не для кого, я думаю, не секрет, что в дополнительном блоке (маленьком) есть пара резервных гнезд для подключения дополнительного оборудования, такого как например магнитола или "попагрей". благодарю за помощь потихоньку начинаю вкуривать |
8.10.2009, 21:02
#39
Вобщем нужно наверное напрячься да и вколхозить попогрейку.
Но прежде хотелось узнать мнение у счастливых обладателей, что предпочесть - бюджетный вариант из прикуривателя или все-таки раскошелиться на установочные комплекты (типа "Емеля УК 1", "Емеля УК 2")? Вроде из прикуривателя как-то громоздко, да и слышал бывает что коротит... E_UK1.jpg ( 52.11 килобайт ) Кол-во скачиваний: 172 E_UK2.jpg ( 55.11 килобайт ) Кол-во скачиваний: 164 Сообщение отредактировал Soro - 8.10.2009, 21:03 |
8.10.2009, 22:32
#40
Вобщем нужно наверное напрячься да и вколхозить попогрейку. Но прежде хотелось узнать мнение у счастливых обладателей, что предпочесть - бюджетный вариант из прикуривателя или все-таки раскошелиться на установочные комплекты (типа "Емеля УК 1", "Емеля УК 2")? Вроде из прикуривателя как-то громоздко, да и слышал бывает что коротит... E_UK1.jpg ( 52.11 килобайт ) Кол-во скачиваний: 172 E_UK2.jpg ( 55.11 килобайт ) Кол-во скачиваний: 164 Самый жабский вопрос Скока это стоит????? У мя есть уже жопогрейка (покупалась за 1500р..... подарок......) 5 режимов ...... Если тока её на кнопку посадить...... |
Текстовая версия | Сейчас: 27.4.2024, 22:14 |
