9 страниц V  < 1 2 3 > »
> задние дисковые тормоза, 14" и 13" здт
Spok
сообщение 19.5.2008, 19:39
Из: Оренбург
Пользователь №: 1088
Машина:21061
Цвет:Синяя полночь
Цитата(Господин поручик @ 23.2.2008, 18:25) *
Цитата(RAIL @ 23.2.2008, 14:16) *
[attachment=5780:attachment][attachment=5779:attachment][
Михаил456
сообщение 19.5.2008, 21:18
Из: Москва,сзао
Пользователь №: 3400
Машина:21723
Цвет:космос
Год Выпуска: 2011
Цитата(Skiff66 @ 19.2.2008, 19:24) *
ну а ктонибудь делал задние дисковые тормоза? Расскажите как делать
RAIL
сообщение 15.6.2008, 0:13
Из: самара
Пользователь №: 1944
Цвет:чёрный
точно так же говорит мой дед...
Vortex
сообщение 15.6.2008, 10:26
Из: г.Лабытнанги, ЯНАО
Пользователь №: 2796
Машина:ТАЗ-21065
Цвет:Коралл
Год Выпуска: 2001
а как техосмотр? ну если "по-знакомству", тогда ладно...
коша
сообщение 18.6.2008, 15:07
Сообщение #20
Из: Донецкая обл. Украина
Пользователь №: 74
Машина:ваз-21063
Цвет:сафари
Спасибо сказали: 8 раз
ok.gif ВАЖНО stop.gif ! Это касается чертежа план шайбы для установки передних супортов от 12-й. Чертёж данный на VAZ.EE-является не полным. Если точнее на нём нет нужных размеров чтоб вычертить его на металле. По этому ни один токарь и фрезеровщик мучаться с ним не будет. Пормальный чертёж дан на тут
Сообщение отредактировал коша - 18.6.2008, 15:09
коша
сообщение 22.6.2008, 15:42
Сообщение #21
Пользователь №: 74
Машина:ваз-21063
Цвет:сафари
Поставил yahoo.gif ! Времени потратил где-то 3 часа на две стороны (но правда все гайки и болтов щедро пропитал вд-40 за несколько часов да работы). работа упрощается если после раскрутки болтов крепления планшайб,ы поворотную тягу отсоединить от рулевой тяги.
Но омрачило всё одна проблемма на правой стороне при установе новых колкодок тормозной диск фактиически не крутиться от руки! ЧТО ДЕЛАТЬ БЛИН help.gif
Поставил поистершиеся ФеРРОДО диск стал чуть чуть легче крутиться но сопротивление вращению оказывается! Чё делать -то?
Сообщение отредактировал коша - 22.6.2008, 15:46
RAIL
сообщение 22.6.2008, 17:51
Сообщение #22
Из: самара
Цвет:чёрный
была у меня такая ж проблема. во-первых, надо проверить правильность и достаточность натяжения болтов как на самих планшайбах, так и в местах крепления суппортов. может происходить перекос суппортов относительно тормозного диска. во-вторых, просто колодкам надо некоторое время чтоб притереться :) подтверди что не зря морочился! ощущение полного контроля над машиной, можеш остановиться в любой момент!
коша
сообщение 24.6.2008, 17:19
Сообщение #23
Пользователь №: 74
Машина:ваз-21063
Цвет:сафари
Потверждаю пока толкь то что разбирать передние тормоза дело нескольких минут! Вчера взял в руки болгарочку и малость подточил планшайбы скобы стали идеально. Пока эффекта полного торможения не достиг могет есть ещё воздух но изгонять его буду в конце работы поскольку лежит вакуум с 15-ки и тайговский переходник.
Caratel 2
сообщение 11.8.2008, 22:42
Сообщение #24
Пользователь №: 3722
Машина:ТАЗ 2106
Цвет:Синий
Год Выпуска: 1977
Слушайте я тут тоже собираюсь ставить передните 14-е, чисто для профилактики, у меня возник вопрос - а если поставить задние дисковые - ручник будет только гидравлический? Если да, то получаеться что если одна трубочка поветься весь контур вытечет и не останеться второй торомозной системы?
Или на ЗТД суппорта с двойной запиткой?
srg_a
сообщение 26.8.2008, 13:32
Сообщение #25
Из: Украина. Донецк.
Пользователь №: 3312
Цвет:зел.
Год Выпуска: 1983
ещё раз. про перед вопросов нет. зад - можно с оки можно 08. ручник - варю домик ставлю цилиндр. вопрос куда подключиться от этого цилиндра и как? что входит в кит продаваемых 3дт? что предпочесть? стоимость зч? заранее спасибо !
piloterist
сообщение 14.10.2008, 7:10
Сообщение #26
Из: МОСКВА
Пользователь №: 4714
Цвет:БЕЛЫЙ
Хм про запаску резонный вопрос скажите у каго стоят дисковые тормоза у вас запаски тоже литые или дисковые тормоза под штампы встают
Leo666
сообщение 15.10.2008, 16:58
Сообщение #27
Клубный фотографЪ
Из: Москва, ЗАО
Пользователь №: 3459
Машина:LADA VESTA SW Cross AT
Год Выпуска: 2020
Цитата(Mad_Doc @ 15.10.2008, 17:40) *
Эм... О чём здесь говориться??? нипанятна
Я тоже чего-то не понял.
Дисковые тормоза и под обычную штамповку нормально встают.
piloterist
сообщение 15.10.2008, 22:11
Сообщение #28
Из: МОСКВА
Цвет:БЕЛЫЙ
попробую пояснить )
При установке дисковых тормозов не имеет значение какие стоят диски штампы или литые?
миг
сообщение 17.10.2008, 19:16
Сообщение #29
Из: Украина г.Марганец
Пользователь №: 5010
Машина:была,езжу на дружбана авто
Год Выпуска: 1981
..если ставить задние дисковые,то на передок надо ставить минимум с 08.,а лучше с ваз 12,но тогда диски надо на 14.Прикрепленный файл  ____021.jpg ( 93.18 килобайт ) Кол-во скачиваний: 434
Дело в том что стоковые супорта дают перекос при не дожиме одного поршня и жигуля при скорости бросает ежели тормозишь,у 08 и далее ,один поршень и ладошка,получается супорт али пашет али то что горькое в огороде растёт.
....блин товарищь похерил кадры переходников(планшайб)задних,которые мы разработали попроще и лучше заводских,где при установке не требуется проставок,короче бум щё делать сброшу вид на живую и чертежи.
...колдун ставить обязательно,тольконадо перевернуть его, а не как везде на сайтах показан,потому что потом прокачивать времени не хватит. smile.gif Прикрепленный файл  ____041.jpg ( 73.58 килобайт ) Кол-во скачиваний: 738
Прикрепленный файл  1196674534_2.gif ( 300.23 килобайт ) Кол-во скачиваний: 467
Phil
сообщение 17.10.2008, 19:34
Сообщение #30
Пользователь №: 286
Машина:-
Цвет:--
Год Выпуска: ---
А есть ли разница между суппортами 08 и 12?
миг
сообщение 17.10.2008, 20:03
Сообщение #31
Год Выпуска: 1981
...да,у ваз 12 шире диск и больше диаметр.и размер поболее,хотя ладошка и скоба больше а сам корпус с поршнем выезде от 08 до 15 везде восмёрочный. smile.gif
Тошка
сообщение 17.10.2008, 23:08
Сообщение #32
Злой Тошентий
Из: Кировограда. Украина
Пользователь №: 2407
Цвет:Белый 202
Год Выпуска: 1983
миг, а че нету никакой защиты на зад диски???
миг
сообщение 17.10.2008, 23:16
Сообщение #33
Год Выпуска: 1981
..зачем,колодки берут по всей поверхности и обдув хорош,а так то камышки шкребут,то ещё што то. smile.gif
Тошка
сообщение 17.10.2008, 23:23
Сообщение #34
Злой Тошентий
Цвет:Белый 202
Год Выпуска: 1983
Ну а если попадется какой-то не хороший камушек, который деформирует диск?!?! ну малоли. А впереди тоже защиты нету??
миг
сообщение 17.10.2008, 23:27
Сообщение #35
Год Выпуска: 1981
...не а,доступ и обзор отличный.Лето отгонял,нармалёк.Живу на отшибе кабы между двумя гордами,езжу часто,на прямых участках не менее 160 км. smile.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.11.2025, 6:03
