15.2.2010, 12:56
#41
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 21 Регистрация: 13.2.2010 Пользователь №: 26811 Машина:VAZ 2106 Цвет:желто-черно-белый Год Выпуска: 1977 Спасибо сказали: 0 раз |
Делаю звук не забывайте про интерьер, делаем се грамотно и желательно качественно ведь мы всетаки делаем машину чтоб ей восхищались и завидавали а приходили в ужас
15.2.2010, 13:27
#42
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 461 Регистрация: 19.11.2009 Из: Ставрополь Пользователь №: 22124 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
Прочитал я этот бред сивой кобылы и решил сделать себе подсидельники получается полная ху...йня, звук приглушенный не чего толком не разобрать, колонки перенес из дверей, в дверях играли гораздо лучше, почему то не в одной иномарке не делают колонки под сидениями, а ставят их в двери на уровне голени, да потому что так правильно строится сцена, а вот это все страдание ху"ней называется, если хочется удивить пассажиров бассом, то продаются специальные активные сабы под сидушки ставятся, а вообще достаточно будет хорошей дорогой головы, 4 хороших дорогих колонки и активного саба. М-да...А ты небось взял динамики дверные, поставил в ящики, и хочешь чтоб они тебе отыгрывали круче, чем в дверях? Мягко говоря, неправильно. А вообще, ребята, делайте вы чего хотите...Если не знаешь о чем речь,не хочешь изучать предмет, не вникаешь, то х...ней назвать проще всего. Ставь в дверь- и дело с концом. А то получается, что я кого-то тут уговариваю. Если у кого-то не получается из-за нежелания сначала изучить азы, а потом уже делать выводы, то наверное дело не в ящичной установке. Динамики брал дверные,а какие надо? И если все сделать правильно как быть с движением сидений вперед - назад и эти динамики ставятся в дополнение к дверным или вместо дверных? |
15.2.2010, 14:59
#43
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 947 Регистрация: 19.5.2009 Пользователь №: 14087 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:сафари Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 1 раз |
[/quote]
Динамики брал дверные,а какие надо? И если все сделать правильно как быть с движением сидений вперед - назад и эти динамики ставятся в дополнение к дверным или вместо дверных? [/quote] А надо с Qts (добротность) меньше 1, ниже-лучше. Тогда еще есть смысл. То есть, говоря проще, ты зажал динамик, который должен работать в бесконечном экране (фри-эйр) в замкнутое пространство ящика, где ему тупо мало объема. Ничего удивительного, что отвратительный результат. Это базовая теория, которую я и советую сначала почитать. Никто не верит почему-то, что это полезно. Самый доступный вариант ящичных динамиков- Ural warhead. От 8 до 15 литров им требуется. В принципе, как раз под сиденьем жигулей столько набирается. Ну у меня сиденья регулируются. Единственное, я косякнул- не учел толщину материала, поэтому в нагруженном состоянии немного цепляют торсионы. Сделал бы меньше на 0,5-1 см, вообще никаких проблем бы не было. Но меня не особо напрягает, так как регулирую я их редко. В дополнение к дверным ничего не нужно ставить. Или ящик, или дверь. Сообщение отредактировал mmm1976 - 15.2.2010, 14:59 |
16.2.2010, 4:15
#44
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 14 Регистрация: 2.8.2009 Пользователь №: 17220 Машина:ВАЗ2106 Цвет:БЕЖЕВЫЙ Год Выпуска: 1981 Спасибо сказали: 0 раз |
сходил я на этот сайт.ну не волоку я в этом объясни тугодуму на пальцах.итак 1 вопрос зачем нужен усилок.2вопроскакие колонки втыкать в ящики.прийти в магазин и спросить Ural warhead?
16.2.2010, 16:08
#45
сходил я на этот сайт.ну не волоку я в этом объясни тугодуму на пальцах.итак 1 вопрос зачем нужен усилок.2вопроскакие колонки втыкать в ящики.прийти в магазин и спросить Ural warhead? Про усилок уже терли-перетирали кучу раз...Если коротко: для отсутствия искажений. А не для того, чтобы вся улица слышала. Если найдешь в магазине вархеды, то считай повезло. Как вариант бюджетной акустики- Helix Dark Blue 52.1. Тоже в ящике играть будут. Литров 5-8.8- лучше. НО. Если нет желания лезть в эту тему (автозвук), то ставь дины в двери, и не ломай себе голову. Без желания узнать что, зачем, для чего и как работает там делать нечего...Иначе провозишься, получишь говеный результат, потеряешь время и деньги. Сообщение отредактировал mmm1976 - 16.2.2010, 16:09 |
18.2.2010, 17:07
#46
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 119 Регистрация: 11.11.2009 Из: Волгоград Пользователь №: 21629 Машина:Ваз-2106 Цвет:Космос Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 1 раз |
тему не буду новую открывать, а спрошу сдесь: кто знает, объясните пожалуйста, как определить, что динамик подходит для ЗЯ? просто собираюсь делать подсидельники, хотелось бы промониторить рынок подходящих для этого динамиков!
19.2.2010, 2:33
#47
спасибо за подсказку.в дверях у меня стояли.делал всё по науке не понравилось.зайду ещё на этот сайт попробую вкурить что к чему
20.2.2010, 17:42
#48
всё-таки может кто нить по подробнее расскажет как выбирать аккустику для подсидельников!
21.2.2010, 11:40
#49
21.2.2010, 16:00
#50
20.8.2010, 19:29
#51
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 3 Регистрация: 29.11.2009 Пользователь №: 22614 Машина:ваз21063 Цвет:жолтый Год Выпуска: 1984 Спасибо сказали: 0 раз |
хорошо, что нашёл эту тему. задача следующая. дано: голова пионер 4на 50, фронт (в дверях) пролоджи 16, к ним параллельно подключены пищалки пролоджи, в тылу трёх полосные пионеры. всё бы не чего, но бас через чур жёсткий. имеются два НЧ динамика 10 с уселками к ним, от заводских вазовских подседушнных колонок, и тембро блок. корпусов от колонок нет. вопрос.... что лучше, добавить по ещё одной колонке(под седухой), или попытаться слепить из этого саб, в багажнике? или вообще закинуть их и голову не морочить?
да ещё одно, в голове имеется ещё один выход (бананы), вроде бы как тоже на тыл. на динамики хотел использовать его. а может, я что не так подключил. кто может подскажите. |
1.9.2010, 8:30
#52
27.9.2010, 17:32
#53
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 441 Регистрация: 17.3.2009 Из: Украина. Бровары Пользователь №: 11081 Машина:ваз 2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1983 Спасибо сказали: 1 раз |
вазовские колонки выглядят так ![]() ![]() ![]() а, вот нч динамики от них ![]() ![]() ![]() подойдут ли они для сабвуфера, если использовать сразу две? Нет не подойдут Эти динамики судя по пропорциям по отношению к твоей руки относятся к категории широкополосников. Для саб суфера подходят только низкочастотники. Они обычно диаметром не мение 25 см. А вообщето лучише всего для саба подходят динамики некомпресионного типа но сейчас их найти тяжело. Они применялись в ламповой технике и имеют бумажный дифузор безрезинового демфира по кругу. Но это если хочиш получить глубокие а не поверхостные низы. |
25.11.2010, 21:46
#54
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 6 Регистрация: 24.11.2010 Пользователь №: 42452 Машина:2106 Цвет:зелёный Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 0 раз |
На сколько я понял обычные динамики(у меня JBL GTO506C) в ящик под сиденье лучше не засовывать?
26.11.2010, 6:04
#55
Можно...но при этом придется делать Панель Акустического Споротивления (ПАС). А именно: сверлить в задней стенке дырочки, и сверху закрывать потом карпетом.
5.12.2010, 23:23
#56
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 2779 Регистрация: 4.10.2010 Из: Ямайка Пользователь №: 39210 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:Сыный Год Выпуска: 2002 Спасибо сказали: 1 раз |
Блины Sony XS-F6937R 80W 4Om 3х полоски пойдут в подседельнички, или как? а то они у мя без дела лежат.
6.12.2010, 14:48
#57
не пойдут
11.1.2011, 1:44
#58
29.5.2013, 8:54
#59
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Роман Сообщений: 1165 Регистрация: 15.4.2008 Из: Г.Красноярск Пользователь №: 3049 Машина:2106 Цвет:Зеленый Год Выпуска: 1983 Спасибо сказали: 0 раз |
нужно полностю создавать вакум в двери делать максимальную герметизацию только тогда динамики начнут играть .. а со стандартными жигулевскими корками дверными это вряд ли получится .только фанера. или подобный материал
а под сидения какие то короба зачем ??? это лишний секс . |
29.5.2013, 10:09
#60
Подсидельники - это тема, интерьер авто не портят, плюс ко всему не надо замарачиваться с обшивками дверей, чтобы их продырявить или изготовить новые, обтянуть, а потом ещё и дверь обезшумить. ИМХО.
Текстовая версия | Сейчас: 22.3.2026, 1:35 |
