Доработка ГБЦ, Что это и как это доработать? |
30.12.2008, 22:27
#41
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 301 Регистрация: 23.10.2008 Из: Новочебоксарск Пользователь №: 5227 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:ядовито белая Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 2 раза |
30.12.2008, 22:36
#42
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1020 Регистрация: 7.5.2008 Из: Украина. Донецк. Пользователь №: 3312 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:зел. Год Выпуска: 1983 Спасибо сказали: 0 раз |
До каких размеров будеш точить?
30.12.2008, 22:48
#43
30.12.2008, 23:18
#44
Больше 32 мм ни одна контора не точит на классику! Нивские до 37 мм. Далее широкие клапана?
31.12.2008, 0:34
#45
Vazik06, насчёт 21214 не скажу, а 011 у меня: впуск 34, на входе 35, выпуск 32 до наплывов но я ещё не окончил.
31.12.2008, 13:02
#46
Vazik06, насчёт 21214 не скажу, а 011 у меня: впуск 34, на входе 35, выпуск 32 до наплывов но я ещё не окончил. Если ориентироваться по прокладке, то в моем случае(размеры на прокладке) впуск 32, выпуск 34, а у тебя впуск 34, а выпуск 32, что ты сделал с прокладкой на выпуске, увеличил отверстие, там ведь металлическая окантовка? С НАСТУПАЮЩИМ ВСЕХ Сообщение отредактировал vazik06 - 1.1.2009, 11:54
впуск2.JPG ( 68.76 килобайт ) Кол-во скачиваний: 270 впуск3.JPG ( 75.26 килобайт ) Кол-во скачиваний: 277 выпуск1.JPG ( 66.39 килобайт ) Кол-во скачиваний: 160 выпуск4.JPG ( 73.74 килобайт ) Кол-во скачиваний: 128 выпуск_2.JPG ( 63.18 килобайт ) Кол-во скачиваний: 125 ресивер2.JPG ( 56.21 килобайт ) Кол-во скачиваний: 294 ресивер.JPG ( 56.22 килобайт ) Кол-во скачиваний: 196 |
31.12.2008, 13:33
#47
Гбц разные. Померяй каналы гбц, а не прокладки. Прокладку с металическими кольцами первый раз вижу, у меня без них.
1.1.2009, 12:02
#48
Все те, кто увеличивал вход и выход- что вы делали с прокладками?1- увеличивали проходы, но прокладка оставалась сток и при этом диаметр отверстия прокладки был меньше доработанных каналов
2- увеличивали проходы ориентировались по прокладке, размер проходов одинаков с доработанными проходами 3- увеличивали проходы и совместно с этим увеличивали отверстия в прокладках |
1.1.2009, 12:30
#49
Начало проточки коллектора, после проточки головки, всборе с приклеенним прокладками к ГБЦ. Задав положение начала канала в коллекторе, можно уже точить разобрав. Это делается, чтоб не было ступеньки.
2.1.2009, 11:12
#50
Vazik06, 3-й вариант, прокладка второстепенна
2.1.2009, 12:50
#51
Чудо из Таганрога Группа: Жигулисты Сообщений: 2918 Регистрация: 24.2.2008 Из: 61 регион, Таганрог Пользователь №: 2448 Машина:Hyunday Solaris Цвет:Серый Год Выпуска: 2013 Спасибо сказали: 1 раз |
Vazik06 в46 посту это чё такое? Впускной коллектор?
2.1.2009, 13:11
#52
2.1.2009, 13:51
#53
Ага, впускной коллектор под инжектор
2.1.2009, 15:57
#54
Vazik06, 3-й вариант, прокладка второстепенна Ты прав! Сегодня нашел на форуме ВАЗЕЕ "-Сегодня распилил впускной канал ГБЦ 21214 до 36 мм на всём протяжении, простучал стенки, вроде нигде не проломилось и не треснуло. Но просмотрев и промерив все продольные каналы системы охлаждения, понял что стенка в некоторых местах не больше 2мм"[/u] Сообщение отредактировал vazik06 - 3.1.2009, 10:43 |
3.1.2009, 1:12
#55
Думаю на впускном не треснит а если б на выходе то треснула
Даааа и чем каналы розтачивал ??? Сообщение отредактировал Eloy - 3.1.2009, 1:14 |
3.1.2009, 10:47
#56
Думаю на впускном не треснит а если б на выходе то треснула Даааа и чем каналы розтачивал ??? Это цитата из форума ВАЗЕЕ, меня спрашивали до каких размеров буду точить, а я не знал, но вот нашел на форумах и теперь знаю на что способна головка 21214! Сам сегодня одну фтулку с выпуска выбил, но сначала займусь впускным коллектором! |
4.1.2009, 6:29
#57
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 684 Регистрация: 7.4.2008 Из: Новосибирск Пользователь №: 2932 Машина:ваз 21063 Цвет:валентина Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 3 раза |
4.1.2009, 18:45
#58
Где то читал о изменении рабочей фаски клапанов, делают их под 300 ,тогда как родные 45гр 30±5, а тогда рабочую фаску седла тоже делают под 30гр так ли это? и еще, какой будет ход пружин при распредвале ММ72?
Сообщение отредактировал vazik06 - 4.1.2009, 19:01 |
4.1.2009, 19:45
#59
И сёдла тоже по 30 град. надо. Под 72 й вал на 1.5 мм надо пружины разжать, если память не изменяет
4.1.2009, 20:21
#60
Текстовая версия | Сейчас: 28.4.2024, 13:41 |
