64 страниц V  < 1 2 3 4 > »
> Доработка ГБЦ, Что это и как это доработать?
aztec
сообщение 17.1.2008, 21:12
Сообщение #21
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 1134
Машина:ваз-21063
Цвет:тёмно-бежевый
Вообщем заболел идеей взять гбц для самостоятельного тюнинха.Свою,котора стоит сейчас трогать не хочу,т.к. мало ли что резервная должна быть всегда и ещё процент что накосячить могу и запороть. Новую брать не бюджет...остаётся варик взять на разборе б/у.Потроха в принципе не важны,нужна только гбц сама. Как не ступить что бы не оказалось что взял курятник,который можно только сдать в цветмет.Как визуально можно определить наличие косяков,какие они могут быть? На что смотреть в первую очередь,какие могут быть неприятные сюрпризы?
Шахид Магамедов
сообщение 17.1.2008, 23:40
Сообщение #22
Из: Город Герой Ленинград
Пользователь №: 980
Машина:nissan patrol
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2013
Спасибо сказали: 23 раза
очень разумно.
тоже правильно
посмотри плоскость которая к прокладке и к блоку прилегает. Нужно уделить внимание не самой плоскости, а состояние металла в области камер сгорания - чтоб там все целое было(ни каких сколах и трещинах). Желательно посмотреть в каком состоянии направляющие, вообще на них пофиг один болт менять - главное чтоб посадочное место в ГБЦ под направляющие не были разбиты.
Осмотреть нужно всю ГБЦ на наличие трещин и состояние каналов рубашки охлаждения - чтоб не особо была поедена жидкостями охлаждающими. Если будешь оставлять родные клапана( имееццо в виду диаметр увеличиваться не будет) то смотри в каком состоянии седла клапанов, чтобы менять их не пришлось, а максимум притереть.
Желательно брать ГБЦ всборе, чтоб видно было работала она или нет(по состоянию и цвету нагара на клапанах и камере сгорания).
aztec
сообщение 18.1.2008, 0:00
Сообщение #23
Из: Ростов-на-Дону
Машина:ваз-21063
Цвет:тёмно-бежевый
Как определить состояние посадочных мест под направляющие?Поглазеть на них через канал?
Просто у нас на разборе был когда,там лежала куча классических гбц все в говнах,что-либо расссмотреть там проблематично.Вообщем как я понял следует брать ту которая визуальна была недавна снята и на ней есть следы того что она работала...
Вот к примеру гбц
Здесь ацки сьедены каналы,что ещё можно сказать,мелкие царапины,зазубрены в районе КС брать во внимание?Или шлифовкой плоскости они уйдут?
Шахид Магамедов
сообщение 18.1.2008, 0:11
Сообщение #24
Пользователь №: 980
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2013
Вот к примеру гбц
именно!!! и желательно чтоб на выпускных клапанах был небольшой налет песчаного цвета(на впускных редко его можно созерцать т.к. они более холодные).
Да и эту голову можно попробовать вылечить!!! Нужно отнести ее в мастерскую и пусть они ее промерят - вполне возможно, что эти изъеденные места можно вылечить фрезеровкой плоскости ГБЦ(бошка видимо не плоскостировалась никогда, а это значит что можно снять порядка 1-1.6 мм металла(точно не помню скока там можно безболезненно снимать), но при этом необходимо будет корректировать степень сжатия(дорабатывать камеру сгорания) .
Как бы сцуко не лохануться...
aztec
сообщение 18.1.2008, 0:13
Сообщение #25
Из: Ростов-на-Дону
Машина:ваз-21063
Цвет:тёмно-бежевый
Там фрезеровать надо было бы дофига,по-этому эта гбц в октябре ушла в цветмет.Каюсь лучше бы оставил для тренировок...
Dimjan
сообщение 2.2.2008, 21:27
Сообщение #26
Моторист беспредельщик
Пользователь №: 1850
Машина:2106, 1.7Nos+Kompressor, (1xx л.с.)
Цвет:Кармен
Пример доработок ГБЦ (то что сделал себе на текущий сезон)
Диаметры сёдел:
впуск 34 выпуск 29.5 (из стандартных сделано)
Диаметры каналов:
Впуск 37 выпуск 34
Входные отверстия моего "паука" 35 мм
Санёк
сообщение 30.3.2008, 20:57
Сообщение #27
Из: г. Владимир
Пользователь №: 1148
Цвет:Сафари 215
Dimjan
сообщение 10.4.2008, 10:31
Сообщение #28
Цвет:Кармен
Сначая фрезой шаровой стачиваешь основные приливы, далее шкуркой самой грубой растачиваешь каналы, потом более мелкой и т.д. и так до полировки доходишь, окончательная полировка ваще тряпкой!
Kemp
сообщение 14.4.2008, 13:04
Сообщение #29
Пользователь №: 3023
Цвет:Баклажан
Насколько мм целесообразно пилить голову? Может есть у кого таблица зависимости увеличения сжатия и срезания гбц в мм?
Блок 1.6 литра.
Шахид Магамедов
сообщение 14.4.2008, 23:01
Сообщение #30
Пользователь №: 980
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2013
Блок 1.6 литра.
Такая таблица есть в интернете. Но верить ей нельзя как показала практика. Нужно проливать камеру и прощитывать степень сжатия...
vazik06
сообщение 9.11.2008, 14:00
Сообщение #31
Из: Новочебоксарск
Пользователь №: 5227
Цвет:ядовито белая
Год Выпуска: 1994
Всем приветик! Кто знает, подскажите! Есть возможность поставить инжекторную головку в сборе с инжектором, правда без распредвала, но это не важно! Вопрос в заключается в следующем! Есть какие то нюансы при доработки это ГБЦ, особенно впускной коллектор! В руках такую головку не держал и ее конструкция мне пока не известна! Заранее спасибо!
Dimjan
сообщение 10.11.2008, 10:48
Сообщение #32
Цвет:Кармен
Дорабатывается по тем же принципам, что и карбовая ГБЦ (у них там различия минимальны) Можно расширить каналы штатного "ресивера" (коллектора), также расширив каналы ГБЦ на впуске и выпуске. Его кстати даже легче растачивать, чем карбовый коллектор (по крайней мере мне так показалось)
vazik06
сообщение 12.11.2008, 19:53
Сообщение #33
Из: Новочебоксарск
Цвет:ядовито белая
Год Выпуска: 1994
1
всем привет! У меня такой вопрос? Какие размеры седел (увеличенные) можно установить на ГБЦ ДВС-2106! И на каком станке эти операции можно провести!
2
нашел-выпускные-34, впускные-39,
3
а эти можно вставить-Клапаны 2108 облегчённые *39/34* СТК SPORT
4
и еще нашел-Седла впуск увеличенные 8V Комплект 4шт. Размер 44*29*12,4-800 руб.
Седла выпуск увеличенные 8V Комплект 4шт. Размер 40*24*12,4-800 руб.-и что значит 40*24*12.4
а к ним каких размеров нужны клапона
5
Увеличенные клапана видь лучше чем оставить сток я прав?
заранее спасибо!!!
srg_a
сообщение 12.11.2008, 21:41
Сообщение #34
Из: Украина. Донецк.
Пользователь №: 3312
Цвет:зел.
Год Выпуска: 1983
1 перегородка между сток сёдлами 5 или 6 мм отсюда считай макс диаметр 2 клапаны 08 не подойдут они на мм 10 короче 3 сёдла делают там же где их и меняют
Dimjan
сообщение 13.11.2008, 17:48
Сообщение #35
Цвет:Кармен
совет: бросить идею с большими клапанами
1. дорого (т.к. сам не сделаешь, а бабла за такую работу стрясут немало)
2. долго (это надо ехать на развал подбирать клапаны от Форда Трунуса, либо от старых БМВ а их не везде найдёшь)
3. приход по сравнению со стоковыми невелик (т.к. клапан большего диаметра шляпкой практически упирается в боковую огибающую стенку КС, тем самим перекрывая этот участок для впуска в большей степени и для выпуска в меньшей степени) а расширять КС в стороны особо не выйдет, только если прокладка ГБЦ сделана на заказ! Короче гемор это, по опыту скажу и на клапанах штатного диаметра всё превосходно валит, надо только их доработать немного =)
типа так:
srg_a
сообщение 13.11.2008, 18:45
Сообщение #36
Цвет:зел.
Год Выпуска: 1983
выше я выкладывал # клапанов, никакого гемора нет идёш в магазин FORD говориш # и всё. оригинал 12 $, неоригинал 8 $. в нете читал протокол испытаний москвича с только увеличенными впускными клапанами на 1 мм итог + 7 л.с.
и клапаны вовсе не обязательно делать такими большими, что потоку будет мешать стенка КС
Ludvig
сообщение 13.11.2008, 20:22
Сообщение #37
Из: Мск
Пользователь №: 2958
Цвет:373
Спасибо сказали: 8 раз
Возьми головку от 2130, там камера сгорания чуть меньше, а впускные каналы можно точить до 39 мм безболезненно. Распредвал естественно родной. Далее по смыслу.
Ярослав
сообщение 14.11.2008, 23:08
Сообщение #38
Из: г. Пятигорск
Пользователь №: 1539
Машина:Ваз 21063
Поставить её не проблема, но что для неё нуна это пипец
комп, обратка, бак, електроника
лудше не заморачивайся и дорабатывай сток
Я и на своей стоковой (правда точили до 1,7л) не одну иномарку не упускаю good.gif
Диаметры сёдел:
Диаметры каналов:
Впуск 37 выпуск 34
Када буду делать кап тоже месячишко посижу в гараже и поизвращаюсь
и ребята обещали помочь пару фишек примостить(они механики в гоночной команде)
vazik06
сообщение 30.12.2008, 17:24
Сообщение #39
Из: Новочебоксарск
Цвет:ядовито белая
Год Выпуска: 1994
Наконец я ее взял! Скоро начнем пилить каналы!!!
srg_a
сообщение 30.12.2008, 22:24
Сообщение #40
Цвет:зел.
Год Выпуска: 1983
Какая маркировка на гбц? И какие отличия от 21011? Если есть
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.12.2025, 3:31
