> Доработка ГБЦ, Что это и как это доработать?
dark_x
сообщение 14.11.2007, 1:24
Из: Питер
Пользователь №: 1597
Цвет:баклажан
Год Выпуска: 2002
Извените за оффтоп, но скажите нубу как ГБЦ дорабатывается? Я хочу увеличить объем с помощью колена и поршневой, но наткнулся тут в подобной теме про доработку ГБЦ, и заинтересовался. umnik2.gif ГБЦ как я понял это Головной Блок Цилиндра или что то типа того?
Сообщение отредактировал dark_x - 14.11.2007, 1:32
- dark_x   Доработка ГБЦ   14.11.2007, 1:24
- - Злые Мыши   Цитата(dark_x @ 14.11.2007, 1:29) Извенит...   15.11.2007, 17:18
|- - dark_x   Цитата(Злые Мыши @ 15.11.2007, 15:23) Цит...   15.11.2007, 22:03
- - UntameD   dark_x, приходи на встречи клуба,всё покажем и рас...   15.11.2007, 23:04
|- - dark_x   Цитата(UntameD @ 15.11.2007, 21:09) dark_...   16.11.2007, 17:34
- - UntameD   dark_x, следи за разделом "встречи" тем...   16.11.2007, 18:37
|- - dark_x   Короче ездил я в леговаз там предложили поставить ...   28.11.2007, 20:30
- - matador   а нафига менять крышку головки?   28.11.2007, 20:45
- - aztec   Распред,разрезная шестерна,то бишь звёздочка регул...   28.11.2007, 21:12
- - Шахид Магамедов   Цитата(dark_x @ 28.11.2007, 18:35) Короче...   29.11.2007, 0:11
|- - dark_x   Ну в общем что бы сами посоветовали с головой сдел...   29.11.2007, 19:13
|- - dark_x   Ну если вот этот М4 поставить http://mmotor.ru/ind...   29.11.2007, 20:32
|- - dark_x   Вот тут на форуме одном вычитал: Классика: распр...   29.11.2007, 20:42
- - Шахид Магамедов   Цитата(dark_x @ 29.11.2007, 17:18) Ну в о...   29.11.2007, 20:08
- - matador   Ну во-первых отфрезеруй бошку, т.е. сточи. Тем сам...   30.11.2007, 16:13
|- - denis-21061   Цитата(matador @ 30.11.2007, 14:18) Ну во...   30.11.2007, 16:21
- - Шахид Магамедов   Цитата(matador @ 30.11.2007, 14:18) Ну во...   30.11.2007, 18:19
- - matador   ЦитатаЦитата(matador @ 30.11.2007, 14:18) Ну во-...   30.11.2007, 18:28
|- - denis-21061   Цитата(matador @ 30.11.2007, 16:33) интер...   1.12.2007, 10:10
|- - SandorSmitth   Цитата(denis-21061 @ 1.12.2007, 8:15...   6.12.2007, 13:23
- - aztec   Вообщем заболел идеей взять гбц для самостоятельно...   17.1.2008, 21:12
|- - srg_a   Какая маркировка на гбц? И какие отличия от 21011?...   30.12.2008, 22:24
|- - vazik06   Цитата(srg_a @ 30.12.2008, 22:24) Какая м...   30.12.2008, 22:27
|- - srg_a   До каких размеров будеш точить?   30.12.2008, 22:36
|- - vazik06   Цитата(srg_a @ 30.12.2008, 22:36) До каки...   30.12.2008, 22:48
- - Шахид Магамедов   ЦитатаСвою,котора стоит сейчас трогать не хочу,т.к...   17.1.2008, 23:40
- - aztec   Как определить состояние посадочных мест под напра...   18.1.2008, 0:00
- - Шахид Магамедов   Цитата(aztec @ 17.1.2008, 22:05) Как опре...   18.1.2008, 0:11
- - aztec   Там фрезеровать надо было бы дофига,по-этому эта г...   18.1.2008, 0:13
- - Dimjan   Пример доработок ГБЦ (то что сделал себе на текущи...   2.2.2008, 21:27
- - Санёк   Dimjan, РАскажи свою технологию расточки и полиров...   30.3.2008, 20:57
- - Dimjan   Сначая фрезой шаровой стачиваешь основные приливы,...   10.4.2008, 10:31
- - Kemp   Насколько мм целесообразно пилить голову? Может ес...   14.4.2008, 13:04
|- - Шахид Магамедов   Цитата(Kemp @ 14.4.2008, 12:09) Насколько...   14.4.2008, 23:01
- - vazik06   Всем приветик! Кто знает, подскажите! Есть...   9.11.2008, 14:00
|- - Ярослав   Цитата(vazik06 @ 9.11.2008, 14:00) Всем п...   14.11.2008, 23:08
- - Dimjan   Дорабатывается по тем же принципам, что и карбовая...   10.11.2008, 10:48
- - vazik06   1 всем привет! У меня такой вопрос? Какие раз...   12.11.2008, 19:53
|- - srg_a   1 перегородка между сток сёдлами 5 или 6 мм отсюда...   12.11.2008, 21:41
- - Dimjan   совет: бросить идею с большими клапанами 1. дорог...   13.11.2008, 17:48
|- - srg_a   выше я выкладывал # клапанов, никакого гемора нет ...   13.11.2008, 18:45
- - Ludvig   Возьми головку от 2130, там камера сгорания чуть м...   13.11.2008, 20:22
- - vazik06   Наконец я ее взял! Скоро начнем пилить каналы...   30.12.2008, 17:24
- - Ludvig   Больше 32 мм ни одна контора не точит на классику...   30.12.2008, 23:18
|- - srg_a   Vazik06, насчёт 21214 не скажу, а 011 у меня: впус...   31.12.2008, 0:34
|- - vazik06   Цитата(srg_a @ 31.12.2008, 0:34) Vazik06,...   31.12.2008, 13:02
|- - srg_a   Гбц разные. Померяй каналы гбц, а не прокладки. Пр...   31.12.2008, 13:33
- - vazik06   Все те, кто увеличивал вход и выход- что вы делали...   1.1.2009, 12:02
- - Ludvig   Начало проточки коллектора, после проточки головки...   1.1.2009, 12:30
|- - srg_a   Vazik06, 3-й вариант, прокладка второстепенна   2.1.2009, 11:12
|- - vazik06   Цитата(srg_a @ 2.1.2009, 11:12) Vazik06, ...   2.1.2009, 15:57
- - рома из таганрога   Vazik06 в46 посту это чё такое? Впускной коллектор...   2.1.2009, 12:50
|- - Eloy   Цитата(рома из таганрога @ 2.1.2009, 13:5...   2.1.2009, 13:11
|- - srg_a   Ага, впускной коллектор под инжектор   2.1.2009, 13:51
- - Eloy   Думаю на впускном не треснит а если б на выходе то...   3.1.2009, 1:12
|- - vazik06   Цитата(Eloy @ 3.1.2009, 1:12) Думаю на вп...   3.1.2009, 10:47
|- - vaz21063   Цитата(Eloy @ 2.1.2009, 22:12) Даааа и че...   4.1.2009, 6:29
|- - Eloy   Цитата(vaz21063 @ 4.1.2009, 7:29) Цитата(...   4.1.2009, 21:25
|- - vazik06   Цитата(Eloy @ 4.1.2009, 21:25) Цитата(vaz...   4.1.2009, 21:43
|- - srg_a   Ну вы блин, читать не умеете, пипец. Vazik06, не з...   4.1.2009, 22:30
|- - Eloy   Цитата(vazik06 @ 4.1.2009, 22:43) а я по...   5.1.2009, 20:07
- - vazik06   Где то читал о изменении рабочей фаски клапанов, ...   4.1.2009, 18:45
|- - srg_a   И сёдла тоже по 30 град. надо. Под 72 й вал на 1.5...   4.1.2009, 19:45
|- - vazik06   Цитата(srg_a @ 4.1.2009, 19:45) И сёдла т...   4.1.2009, 20:21
- - vazik06   Из каких материалов можно изготовить–опорная шайба...   5.1.2009, 10:28
|- - srg_a   Шайбы тебе ещё зачем? Оставь сток. Тарелки из дюра...   5.1.2009, 10:58
- - Ludvig   Eloy, сбрось мне, я переведу, с картинками.   5.1.2009, 20:15
- - Eloy   ок шас залью кудась ыы качаем сначало Топ Гир (ПР...   5.1.2009, 20:21
|- - srg_a   Eloy, ну не поверю, что в твоём городе низя такое ...   5.1.2009, 22:26
|- - Eloy   Цитата(srg_a @ 5.1.2009, 23:26) Eloy, ну ...   5.1.2009, 22:32
|- - srg_a   Ха, а ты за неимением фрезы попробуй шкуркой. Ты о...   5.1.2009, 22:42
- - Eloy   я карб разтачивал и знаю как ))) нескажу што плохо...   5.1.2009, 22:48
- - Dimjan   Вот что ищите! Лучшего инструмента для расточк...   6.1.2009, 10:26
|- - vazik06   Цитата(Dimjan @ 6.1.2009, 10:26) Вот что ...   6.1.2009, 11:06
- - Eloy   ну мне кажется что это хрень чтобы сравнять каналы...   6.1.2009, 14:10
- - aztec   Сегодня была приобретена донорская гбц,для запила ...   6.1.2009, 16:40
|- - Eloy   Цитата(aztec @ 6.1.2009, 17:40) Сегодня б...   6.1.2009, 17:07
- - aztec   за 1000тыс,в сборе с валом,крышкой,и коллекторами ...   6.1.2009, 17:48
|- - srg_a   aztec, для уверенности лучше отдать на опрессовку ...   6.1.2009, 18:05
- - tuner   aztec голова на вид вполне хорошая,на подъеденные ...   6.1.2009, 18:14
|- - aztec   Цитата(tuner @ 6.1.2009, 18:14) aztec гол...   6.1.2009, 18:33
- - Ludvig   Не сомневайся, пробьёт. Не пробивает ьолько у тех ...   6.1.2009, 20:48
- - tuner   не должно его пробить если прокладка нормальная,ес...   7.1.2009, 20:01
- - vazik06   Если я сейчас сниму с головки направляющие, то мн...   9.1.2009, 15:01
|- - srg_a   надо будет менять на новые, рабировать, если надо,...   9.1.2009, 16:03
|- - vazik06   [quote name='srg_a' date='9.1.2009, 16...   10.1.2009, 13:45
- - tuner   vazik06 имхо для ресурса лучше обычные,а не латунн...   10.1.2009, 18:50
|- - srg_a   какой материал лучше незнаю. рабировкой обеспечива...   10.1.2009, 21:47
- - Ludvig   Рабировка - новый, для меня термин в металлообрабо...   10.1.2009, 22:18
|- - srg_a   да, точно, развёртывание. латунь???   10.1.2009, 23:20
|- - vazik06   [quote name='Ludvig' date='10.1.2009, ...   11.1.2009, 10:43
- - tuner   Ludvig конечно развертывание чтоб латунь не нали...   10.1.2009, 23:55
- - Ludvig   Находишь в и-нете справочник металлиста, смотришь,...   11.1.2009, 11:08
- - Dimjan   Не морочьте человеку голову, пусть ставит обычные ...   11.1.2009, 14:40
- - tuner   Dimjan я себе такой в гбц вкидывать буду,но направ...   11.1.2009, 15:22
- - vazik06   В ГБЦ планируется установка ММ72 12.2/11.4 подъёмы...   11.1.2009, 19:33
- - Gambit2106   в инете наткнулся на дороботанную ГБЦ ГБЦ ваши ...   11.1.2009, 20:26
- - Ludvig   Какое бы мнение ни было, всеравно покупать не буде...   11.1.2009, 21:46
- - tuner   Gambit2106 как раз таки нет   12.1.2009, 14:50
- - Dimjan   Цитатая себе такой в гбц вкидывать буду,но направл...   12.1.2009, 23:25
13 страниц V   1 2 3 > »
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.3.2026, 19:21
