197 страниц V  « < 45 46 47 48 49 > »
Рейтинг 4 V
сообщение 30.6.2009, 22:32
Сообщение #910
мастерская на колёсах;)))
Из: Москва ЮВАО
Пользователь №: 1053
Машина:Легомобиль 2165))
Цвет:иногда как бы белая
Спасибо сказали: 676 раз
Цитата(Misha065 @ 30.6.2009, 22:16) *
Леш ты главное забыл сказать, убрать детей подальше из за большого количества мата как при снятии так и при установке)))
как ни странно мата почти не было.... то есть был конешно чуть чуть.... когда вакуумник прикручивал, там очень неудобно подлезать..... узенько так... между педалями..... пару тройку раз шайбу уронил..... за шумку, за ковер...... еле достал..... но дитеныша поблизости не было.... спал)))))
сообщение 30.6.2009, 23:27
Сообщение #911
Что с маятником? тУжит? У меня есть новый...заберешь?
sansey
сообщение 1.7.2009, 0:58
Сообщение #912
Из: ПИТЕР,академка
Пользователь №: 4229
Машина:lada priora
Цвет:белое облако
Год Выпуска: 2011
по поводу книжки:у них там машина новая,все хорошо откручивается и снимается.а в реальных условиях фиг чего снимешь.было бы здорово,если бы мурзилка была составлена с примечаниями:если не снимается,не откручивается и т.д.но это все лирика.
спасибо тебе МЫХЪ за подробное описание
сообщение 1.7.2009, 8:49
Сообщение #913
Из: Москва ЮВАО
Поздняк метаться.... всё уже поменяно..... правда без членовредительства не обошлось...... хожу теперь с чёрносиним пальцем на правой руке....
Старый (новый, года не отбегал) оказался вполне работостпособным, хотя на машине тупил жутко..... + немного подогнал сам редуктор.... наверно был немного зажат....
Да незачто....
если бы я делал подробные описания всего што делаю, то вы бы устали всё это читать...... итак уже почти на 50 страниц тянет.....
Санек987
сообщение 1.7.2009, 9:33
Сообщение #914
Из: Питер, Приморский р-он
Пользователь №: 53
Цвет:Рубиновый
Цитата(МЫХЪ @ 30.6.2009, 22:08) *
Цитата(sansey @ 30.6.2009, 11:36) *
молодец МЫХЪ!расскажи основные проблемы при замене рулевого редуктора.и какой нужен инструмент.
Ну собсно.....
Судя по книжке всё очень просто..... скинуть колесо, открутить три гайки редуктора, снять рулевые тяги, открутить редуктор от вала и снять его.....
Ха <censored>, не тут то было..... Как и у всех у меня стоят подкрылки.... так што после съема колеса, снимаем подкрылок.... далее как пишут открутить гайку вала..... хрен там.... без ямы ваще не реал.... делал все на "полу", подняв машиу домкратом..... так как я снимал для замены вакуумник, было немного проще... далее откручиваем головкой 3 гайки крепления редуктора..... затем накидным ключём (рожковым подлезть очень трудно и неудобно) придерживая болты, откручиваем головкой гайки..... после чего изрядно выматерившись пытаясь снять редуктор с вала, берем гвоздодер и раздвинув зажим(ну х.з как назвать...) вынимаем редуктор..... главное не протерять регулировочные шайбы...... далее берем новый редуктор и определив насечку насаживаем редуктор на вал..... до упора..... слегка поджимаем болт вала, не до конца.... затем вывернув руль просовываем болты в отверстия редуктора, не забывая о регулировочных проставках..... накручиваем гайки и слегка подтягиваем, но так што бы редуктор слегка болтался.... вращаем рулевое колесо, штобы убедиться што редуктор встал ровно, и затягиваем болт вала, затем подтягиваем гайки редуктора периодически прокручивая руль, што бы не было заеданий и перекосов.... окончательно затягиваем гайки придерживая болты изнутри ключём...... , теперь можно закреплять рулевые тяги..... когда всё установлено и протянуто, вывешиваем оба колеса и проверяем што бы руль крутился без заеданий...... теперь можно ставить подкрылки и одевать колесо.... желательно немного прокатиться, в моем случае руль сместился в право, и пришлось снимать руль и ставить как положено.... (правда у меня руль не сток и шлицы не совпадают.... ) Из инструмента понадобиться - съемник рулевых тяг, ключь на 17 и головка на 17... головка на 13... отвертка крестовая, пассатижи, молоток, балонник домкрат и подставка тренога....... Желательно пригласить друга што бы немного помог.....
Гы... жду каментов))))
немножко добавлю
вал на редуктор и руль на вал ставится только в одном положении
Если пригледеться то можно увидено на редукторе сдвоенные шлицы, а на на валу сдвоенные пазы
Сообщение отредактировал Санек987 - 1.7.2009, 9:34
maksimka013
сообщение 1.7.2009, 10:49
Сообщение #915
Из: Башкирия, Стерлитамак
Пользователь №: 2273
Машина:ВАЗ 2103
Цвет:темно-коричневый
Год Выпуска: 1981
этот геморой прошел у меня прошлым летом...))))
Туарег
сообщение 1.7.2009, 11:42
Сообщение #916
Из: Самара
Пользователь №: 3222
вот это да уже редуктор рулевой поменял респект и уважуха good.gif а по повода кузова некоторые просто подваривали и красили ещё лет на двадцать потянет big_boss.gif
сообщение 1.7.2009, 12:37
Сообщение #917
Из: Москва ЮВАО
Цитата(Санек987 @ 1.7.2009, 10:33) *
немножко добавлю
Как я уже писал ранее " и определив насечку насаживаем редуктор на вал....." Так што всё учтено.....
Ну это ещё не всё... щас машинко в срвисе.... это я в одиночку без гаража и без ямы сделать не могу......
сообщение 1.7.2009, 17:58
Сообщение #918
Из: Москва ЮВАО
Ну вот, забрал свою "Жучку" с сервиса..... yahoo.gif зависала с 10 утра до 5 вечера.... Сделано: Поменяли мне редуктор задний, попутно выяснилось што одной полуоси 3,14здец - подшипник развалился..... skull.gif как я ездил... dntknw.gif ну и соответственно полуось тож под замену, далее поменяны реактивки на желтые типа "спорт" усиленные...... был приобретен и установлен комплект ГРМ Родос с автонатяжителем, и соответственно отрегулированы клапана и тормоза прокачали, так как после замены вакуумника я этого не делал.......
Буду делать всё остальное.... на очереди замена подкапотной проводки..... и доделка шумки.....
Туарег
сообщение 1.7.2009, 20:19
Сообщение #919
Из: Самара
сообщение 1.7.2009, 20:54
Сообщение #920
Из: Москва ЮВАО
Цитата(Туарег @ 1.7.2009, 21:19) *
Да нет, нормально как раз..... как я люблю))) ща вот колодки мои любимые новые притруться слегка и вот тогда ваще чума будет..... если учесь што на непрокачанных в юз тормозил с непривычки......
сообщение 1.7.2009, 22:48
Сообщение #921
За две недели управишься? .....За неделю? Тогда вторую неделю посвяти бамперам...как хошь, а без бамперов не показывайся grin.gif
сообщение 1.7.2009, 22:52
Сообщение #922
Из: Украина Запорожье
Пользователь №: 4118
Машина:КIA Cerato ex
Цвет:Серая
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 562 раза
Ага!!!Я тоже так думаю,без супер бмпером не притем))
сообщение 2.7.2009, 8:54
Сообщение #923
Из: Москва ЮВАО
Я таки думаю да.....
сообщение 3.7.2009, 9:40
Сообщение #924
Из: Москва, ЗАО
Пользователь №: 3976
Цвет:Вишневый 127
Спасибо сказали: 41 раз
Вот сегодня и заценим звук мотора)))
Догнал Ноунейма по шелесту или же 80 год недосягаем? ;)
сообщение 8.7.2009, 21:20
Сообщение #925
Из: Москва ЮВАО
то что было...Прикрепленный файл  IMG_0835.jpg ( 180.96 килобайт ) Кол-во скачиваний: 74
что стало.....Прикрепленный файл  IMG_0840.jpg ( 211.08 килобайт ) Кол-во скачиваний: 70
продолжение следует......
П.С в посте будут изменения......
сообщение 8.7.2009, 21:43
Сообщение #926
Цвет:Серая
Год Выпуска: 2008
Привет,ну что в поход за новой клавой,и побольше слов)))Ждёмс!
Misha065
сообщение 8.7.2009, 21:49
Сообщение #927
Из: Москва ЮВАО и САО
Пользователь №: 1766
Машина:ваз21065/cia ceed sw
Цвет:снежинка/space blue
Год Выпуска: 1998/2013
Спасибо сказали: 18 раз
Мои поздравления, сначалом большой эпопеи под названием шумоизоляции, меня решил догнать и перегнать)))
сообщение 8.7.2009, 22:10
Сообщение #928
Из: Москва ЮВАО
Ага... пасиба....
виртуальная клава рулит)))))
_K_P_O_T_
сообщение 13.7.2009, 21:08
Сообщение #929
Из: Москва ЮВАО
Пользователь №: 7632
Машина:21061
видел тебя сегодня в 21.30 на Юных Ленинцев, ты на светофоре перед островом стоял secret.gif
Прикольный у тебя шарик, я как увидел тебя, потом наклейку сзади и сразу настроение поднялось )) grin.gif
Сообщение отредактировал _K_P_O_T_ - 13.7.2009, 21:11
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.11.2025, 19:48
