29.6.2009, 21:29
#900
Собсно маленький отчётик..... съездил на дачку, с целью поковыряться...... ну и ребенка на воздух вывез)))
Перед этим посетил Южку и прикупил рулевой редуктор, вакуумник, рабочий целиндр сцепления, и колодки Алиед Ниппон (япония), маслице для редуктора.....
Кол-во скачиваний: 47И приступил к разборке.... снял вакуумник
Кол-во скачиваний: 65редуктор
Кол-во скачиваний: 40и поставил новый редуктор и главный сцепленя
Кол-во скачиваний: 69вакуумник
Кол-во скачиваний: 70повозиться конешно пришлось, так как делал всё в одиночку...... без ямы... просто на кирпичах...... самый геморрой это замена редуктора....,
Кол-во скачиваний: 69"старые" колодки
Кол-во скачиваний: 58зеленое Феродо, которое нифига не тормозило..... махнул "не глядя" на новые Ниппон, хотя выработки на колодках не было..... Тормозит теперь хорошо, не смотря на то што тормоза не прокачаны...... педаль мягкая стала)))) а была дубовая, хотя вакуумник работал...... Руль немного туговат получился, походу маятник перетянул (там сошка малость болталась....) нада разбираться, может поменяю и маятник, хотя он своё еще не отходил....... Геморрой продолжаеться...... Еще предстоит замена заднего редуктора, сам возиться не буду, погоню в сервак..... у меня нет возможности его поменять и инструмента не хватает..... нада клапана регулять.... и смотреть цепь, натяжитель, успокоитель..... пусть спецы занимаються.... |
29.6.2009, 21:41
#901
Мои поздравления с окончанием первой части ремонта)
29.6.2009, 21:59
#902
29.6.2009, 22:04
#903
Машина: Как у всех.
Цвет: днём белой кажеться Год Выпуска: 1997 (частично). Скоро подпись придется обновлять...С такими темпами! |
29.6.2009, 22:23
#904
30.6.2009, 6:58
#905
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1977 Регистрация: 10.7.2008 Из: Москва, ЗАО Пользователь №: 3976 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Вишневый 127 Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 41 раз |
Ай маладца!
Вопрос: чем ГЦС 2121 отличается от 2101? Почему именно такой взял? |
30.6.2009, 8:18
#906
Ай маладца! Вопрос: чем ГЦС 2121 отличается от 2101? Почему именно такой взял? Привет)) Да ничем не отличаеться)))) Сосок тока в лево повернут, а не в верх торчит))). Гы.... реально мягче стало))) с непривычки казалось не докачал..... Почему этот взял.....? |
30.6.2009, 10:36
#907
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 752 Регистрация: 4.8.2008 Из: ПИТЕР,академка Пользователь №: 4229 Машина:lada priora Цвет:белое облако Год Выпуска: 2011 Спасибо сказали: 0 раз |
молодец МЫХЪ!расскажи основные проблемы при замене рулевого редуктора.и какой нужен инструмент.
30.6.2009, 21:08
#908
молодец МЫХЪ!расскажи основные проблемы при замене рулевого редуктора.и какой нужен инструмент. Ну собсно..... Судя по книжке всё очень просто..... скинуть колесо, открутить три гайки редуктора, снять рулевые тяги, открутить редуктор от вала и снять его..... Ха бля, не тут то было..... Как и у всех у меня стоят подкрылки.... так што после съема колеса, снимаем подкрылок.... далее как пишут открутить гайку вала..... хрен там.... без ямы ваще не реал.... делал все на "полу", подняв машиу домкратом..... так как я снимал для замены вакуумник, было немного проще... далее откручиваем головкой 3 гайки крепления редуктора..... затем накидным ключём (рожковым подлезть очень трудно и неудобно) придерживая болты, откручиваем головкой гайки..... после чего изрядно выматерившись пытаясь снять редуктор с вала, берем гвоздодер и раздвинув зажим(ну х.з как назвать...) вынимаем редуктор..... главное не протерять регулировочные шайбы...... далее берем новый редуктор и определив насечку насаживаем редуктор на вал..... до упора..... слегка поджимаем болт вала, не до конца.... затем вывернув руль просовываем болты в отверстия редуктора, не забывая о регулировочных проставках..... накручиваем гайки и слегка подтягиваем, но так што бы редуктор слегка болтался.... вращаем рулевое колесо, штобы убедиться што редуктор встал ровно, и затягиваем болт вала, затем подтягиваем гайки редуктора периодически прокручивая руль, што бы не было заеданий и перекосов.... окончательно затягиваем гайки придерживая болты изнутри ключём...... , теперь можно закреплять рулевые тяги..... когда всё установлено и протянуто, вывешиваем оба колеса и проверяем што бы руль крутился без заеданий...... теперь можно ставить подкрылки и одевать колесо.... желательно немного прокатиться, в моем случае руль сместился в право, и пришлось снимать руль и ставить как положено.... (правда у меня руль не сток и шлицы не совпадают.... ) Из инструмента понадобиться - съемник рулевых тяг, ключь на 17 и головка на 17... головка на 13... отвертка крестовая, пассатижи, молоток, балонник домкрат и подставка тренога....... Желательно пригласить друга што бы немного помог..... Вот вроде и всё..... Гы... жду каментов)))) |
30.6.2009, 21:16
#909
Леш ты главное забыл сказать, убрать детей подальше из за большого количества мата как при снятии так и при установке)))
30.6.2009, 22:32
#910
Леш ты главное забыл сказать, убрать детей подальше из за большого количества мата как при снятии так и при установке))) как ни странно мата почти не было.... то есть был конешно чуть чуть.... когда вакуумник прикручивал, там очень неудобно подлезать..... узенько так... между педалями..... пару тройку раз шайбу уронил..... за шумку, за ковер...... еле достал..... но дитеныша поблизости не было.... спал))))) |
30.6.2009, 23:27
#911
Что с маятником? тУжит? У меня есть новый...заберешь?
1.7.2009, 0:58
#912
по поводу книжки:у них там машина новая,все хорошо откручивается и снимается.а в реальных условиях фиг чего снимешь.было бы здорово,если бы мурзилка была составлена с примечаниями:если не снимается,не откручивается и т.д.но это все лирика.
спасибо тебе МЫХЪ за подробное описание |
1.7.2009, 8:49
#913
Что с маятником? тУжит? У меня есть новый...заберешь? Поздняк метаться.... всё уже поменяно..... правда без членовредительства не обошлось...... хожу теперь с чёрносиним пальцем на правой руке.... Старый (новый, года не отбегал) оказался вполне работостпособным, хотя на машине тупил жутко..... + немного подогнал сам редуктор.... наверно был немного зажат.... по поводу книжки:у них там машина новая,все хорошо откручивается и снимается.а в реальных условиях фиг чего снимешь.было бы здорово,если бы мурзилка была составлена с примечаниями:если не снимается,не откручивается и т.д.но это все лирика. спасибо тебе МЫХЪ за подробное описание Да незачто.... если бы я делал подробные описания всего што делаю, то вы бы устали всё это читать...... итак уже почти на 50 страниц тянет..... |
1.7.2009, 9:33
#914
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 261 Регистрация: 2.4.2007 Из: Питер, Приморский р-он Пользователь №: 53 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Рубиновый Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
молодец МЫХЪ!расскажи основные проблемы при замене рулевого редуктора.и какой нужен инструмент. Ну собсно..... Судя по книжке всё очень просто..... скинуть колесо, открутить три гайки редуктора, снять рулевые тяги, открутить редуктор от вала и снять его..... Ха <censored>, не тут то было..... Как и у всех у меня стоят подкрылки.... так што после съема колеса, снимаем подкрылок.... далее как пишут открутить гайку вала..... хрен там.... без ямы ваще не реал.... делал все на "полу", подняв машиу домкратом..... так как я снимал для замены вакуумник, было немного проще... далее откручиваем головкой 3 гайки крепления редуктора..... затем накидным ключём (рожковым подлезть очень трудно и неудобно) придерживая болты, откручиваем головкой гайки..... после чего изрядно выматерившись пытаясь снять редуктор с вала, берем гвоздодер и раздвинув зажим(ну х.з как назвать...) вынимаем редуктор..... главное не протерять регулировочные шайбы...... далее берем новый редуктор и определив насечку насаживаем редуктор на вал..... до упора..... слегка поджимаем болт вала, не до конца.... затем вывернув руль просовываем болты в отверстия редуктора, не забывая о регулировочных проставках..... накручиваем гайки и слегка подтягиваем, но так што бы редуктор слегка болтался.... вращаем рулевое колесо, штобы убедиться што редуктор встал ровно, и затягиваем болт вала, затем подтягиваем гайки редуктора периодически прокручивая руль, што бы не было заеданий и перекосов.... окончательно затягиваем гайки придерживая болты изнутри ключём...... , теперь можно закреплять рулевые тяги..... когда всё установлено и протянуто, вывешиваем оба колеса и проверяем што бы руль крутился без заеданий...... теперь можно ставить подкрылки и одевать колесо.... желательно немного прокатиться, в моем случае руль сместился в право, и пришлось снимать руль и ставить как положено.... (правда у меня руль не сток и шлицы не совпадают.... ) Из инструмента понадобиться - съемник рулевых тяг, ключь на 17 и головка на 17... головка на 13... отвертка крестовая, пассатижи, молоток, балонник домкрат и подставка тренога....... Желательно пригласить друга што бы немного помог..... Вот вроде и всё..... Гы... жду каментов)))) немножко добавлю вал на редуктор и руль на вал ставится только в одном положении Если пригледеться то можно увидено на редукторе сдвоенные шлицы, а на на валу сдвоенные пазы Сообщение отредактировал Санек987 - 1.7.2009, 9:34 |
1.7.2009, 10:49
#915
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 516 Регистрация: 6.2.2008 Из: Башкирия, Стерлитамак Пользователь №: 2273 Машина:ВАЗ 2103 Цвет:темно-коричневый Год Выпуска: 1981 Спасибо сказали: 2 раза |
этот геморой прошел у меня прошлым летом...))))
1.7.2009, 11:42
#916
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 198 Регистрация: 29.4.2008 Из: Самара Пользователь №: 3222 Машина:2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
вот это да уже редуктор рулевой поменял респект и уважуха
1.7.2009, 12:37
#917
немножко добавлю вал на редуктор и руль на вал ставится только в одном положении Если пригледеться то можно увидено на редукторе сдвоенные шлицы, а на на валу сдвоенные пазы Как я уже писал ранее " и определив насечку насаживаем редуктор на вал....." Так што всё учтено..... вот это да уже редуктор рулевой поменял респект и уважуха Ну это ещё не всё... щас машинко в срвисе.... это я в одиночку без гаража и без ямы сделать не могу...... |
1.7.2009, 17:58
#918
Ну вот, забрал свою "Жучку" с сервиса.....
Я счастлив..... Буду делать всё остальное.... на очереди замена подкапотной проводки..... и доделка шумки..... |
1.7.2009, 20:19
#919
теперь за тормоза спокоен будешь педаль жёсковата?
Текстовая версия | Сейчас: 14.11.2025, 18:50 |
