#630
![]() частенько тупит при разгоне.... и еще заметил когда разгоняешся на 3й передаче обороты 4000 и выше, все нормально, но при длительном разгоне на 4й после 4000 и скорости больше 110 начинаються рывки и приходиться сбрасывать газ....... ![]() х.з в чем дело, подозрение на УН и пневмопривод 2й камеры..... |
#631
малюсенький шарик скорее всего выполняет роль обратного клапана...Причем, -для жидкости, т.е. бензина. Поэтому пневмопривод я бы исключил из числа подозреваемых. Тем более, что ты вряд-ли его снимал. А если снимал, то сразу же вопрос-нафига?
#632
малюсенький шарик скорее всего выполняет роль обратного клапана...Причем, -для жидкости, т.е. бензина. Поэтому пневмопривод я бы исключил из числа подозреваемых. Тем более, что ты вряд-ли его снимал. А если снимал, то сразу же вопрос-нафига? ![]() Пневмо привод снимал, но не разбирал..... а шарик.... есть подозрение што это обратный клапан УН....(зел. стрелка) но напрашиваеться вопрос почему он выкатился из отверстия над ЭМ клапаном????? можеть развалился клапан самого насоса???(желт. стрелка) ![]() ![]() В воскресенье сниму крышку, посмотрю што и как на самом деле..... Сообщение отредактировал МЫХЪ - 21.3.2009, 1:07 |
#633
Разобрался вроде с карбом.....
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Ща поеду полевые испытания проводить))) Сообщение отредактировал МЫХЪ - 23.3.2009, 11:57 |
#634
Ну как? Есть вести с полей?
#635
Ну как? Есть вести с полей? ![]() Так точно!!! Тачка вваливает неподеццки, а 2я камера так и не заработала ![]() ![]() ![]() ![]() П.С Г.П Походу тока тебя моя тема интересует..... больше никому не интересно.... никто не читает и не пишет.... (посмотри статистику по кол. ответов : ;) : ))).) Сообщение отредактировал МЫХЪ - 23.3.2009, 23:47 |
#636
Цитата а то собрал блин.... лишние детали остались .... Походу ты его на молекулы разобрал...)) А я только рассоединяю на три части и мою-дую...Ничего не теряется... А как понимать, что вваливает, а вторая не открывется? Так тоже бывает?
#637
Отъявленный ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Имя: Михаил Сообщений: 3851 Регистрация: 4.12.2007 Из: Москва ЮВАО и САО Пользователь №: 1766 Машина:ваз21065/cia ceed sw Цвет:снежинка/space blue Год Выпуска: 1998/2013 Спасибо сказали: 18 раз ![]() |
Зря так думаеш меня интересует просто если я не рабирал сам карб или узел или неставил какой то девайс то ничего неговорю ), кстати как там твои спортивные бампера поживают?
#638
Цитата а то собрал блин.... лишние детали остались .... Походу ты его на молекулы разобрал...)) А я только рассоединяю на три части и мою-дую...Ничего не теряется... А как понимать, что вваливает, а вторая не открывется? Так тоже бывает?Кажись бывает))) Ощущения..... ну прям из под жопы рвет.... при загрузке 2е взрослых спереди и ребенок сзади колеса шлифуют по асфальту.... как бы шипы не повырывало.... Тестил на холостых спецом газовал и смотрел - не откраваеться ![]() |
#639
Цитата если я не рабирал сам карб или узел или неставил какой то девайс то ничего неговорю . Misha065-так прямо и пиши-![]() |
#640
Вот ненадо стеба я с братом разбирал и собирал во дворе, на асфальте крутил гайки и винты под его руководством в результате карб был разобран в ноль меняли жиклеры, промывали, продували собрали карб для экономичной езды только мне самому пришлось маленькую пружинку ставить недоглядел брат, и деталей лишних неосталось)))
#641
ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 220 Регистрация: 30.12.2007 Пользователь №: 1933 Машина:ВАЗ-2103 Цвет:виктория + реклама Год Выпуска: 1974 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
Как бампера? фото хочу ))))
#642
Уже не модератор, очень добрый!) ![]() Группа: V.I.P. Имя: Александр Викторович Сообщений: 16090 Регистрация: 26.7.2008 Из: Украина Запорожье Пользователь №: 4118 Машина:КIA Cerato ex Цвет:Серая Год Выпуска: 2008 Спасибо сказали: 562 раза ![]() |
Цитата П.С Г.П Походу тока тебя моя тема интересует..... больше никому не интересно.... никто не читает и не пишет.... (посмотри статистику по кол. ответов : ;) : ))).) Не порядок,бум исправлять!МЫХ ежели чё по карбыраторам,могу подсказать,я его раз кавырнадцать разбирал и собирал в полевых условиях,лишних деталей не оставалось... ![]() Ну а про 2 камеру,чё могу сказать,нада смореть... ![]() |
#643
Матерый ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 1439 Регистрация: 7.9.2007 Из: Москва, ЗАО Пользователь №: 1160 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:Спелая вишня Год Выпуска: 2002 Спасибо сказали: 1 раз ![]() |
Вот нашел, я Фариду как то давно объяснял пор открытие второй камеры
#644
Не порядок,бум исправлять!МЫХ ежели чё по карбыраторам,могу подсказать,я его раз кавырнадцать разбирал и собирал в полевых условиях,лишних деталей не оставалось... ![]() Ну а про 2 камеру,чё могу сказать,нада смореть... ![]() ))) Таки карбыратор ужо сделан))) без лишних деталей)) там просто клапан УН развалился)))) всё поменял, рвёт из под жопы))) Вот нашел, я Фариду как то давно объяснял пор открытие второй камеры ![]() Я таки видел такую идею в инете))) погодю пока))), может рычаг с ушком найду))) |
#645
ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 216 Регистрация: 22.2.2008 Из: Украина МАРИУПОЛЬ Пользователь №: 2434 Машина:ваз 2103 Цвет:ЧЕРНЫЙ Год Выпуска: 1981 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
интересно с бамперами будет смотрется !!! фоточки только бы в студию ?)
#646
#647
Матерый ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 1199 Регистрация: 3.9.2008 Из: Москва Пользователь №: 4577 Машина:ВАЗ 2106, Mazda CX-5 Цвет:Темно-синий,черный Год Выпуска: 1980 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
Лех, вот ты передо мной ехал в колонне в субботу, тебя мой ксен сильно слепил или мешал?
#648
Отпетый ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 571 Регистрация: 29.2.2008 Из: Казань Пользователь №: 2497 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Мурена 377 Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
Собсно вот...... [attachment=19711:IMG_0640.jpg][attachment=19710:IMG_0638.jpg][attachment=19709: IMG_0637.jpg] теперь будем уходить от стока и снаружи........ П.С Жаль фотошопом пользоваться не умею..... посмотреть бы как вживую будет...... По эскизам вроде красиво)))) в живую будет как у меня до аварии передний бампер другой надо было брать как мой этот ИМХО не красиво сидеть будет |
#649
Лех, вот ты передо мной ехал в колонне в субботу, тебя мой ксен сильно слепил или мешал? Макс вот вериш - нет, мне пофигу)))) я ж с тонировкой, и к то му же вы от нас сильно отстали)))), но в боковые зеркала не слепит это точно)))) Я уж забыл когда меня сзади ослепляли)))) |
Текстовая версия | Сейчас: 29.9.2025, 20:02 |
