197 страниц V  « < 30 31 32 33 34 > »
Рейтинг 4 V
сообщение 9.3.2009, 23:21
Сообщение #620
Он новый....забирай. Всё равно лежит без дела, а тебе уже нужно
сообщение 9.3.2009, 23:30
Сообщение #621
мастерская на колёсах;)))
Из: Москва ЮВАО
Пользователь №: 1053
Машина:Легомобиль 2165))
Цвет:иногда как бы белая
Спасибо сказали: 676 раз
Сань, я беру ВИС оригинал в сборе, с маркировкой завода....., сравнивал с другими мне не понравилось качество изготовления.......
сообщение 11.3.2009, 22:23
Сообщение #622
Из: Москва ЮВАО
hi.gif to_become_senile.gif тунинх бамперов потихоньку продвигаеться........ скоро примерка))) pooh.gif
с ремонтом пока все в стопоре......
сообщение 16.3.2009, 22:24
Сообщение #623
Из: Москва ЮВАО
Свершилось!!!! Добрался сёдня до СТО))) Поменяно: рычаги верхние и нижний, подшипники ступиц, и забракованные на сход-развале пружины и рул. тяга..... приехал к 10...... уехал в 15.00..... через 1,5 часа вернулся, подошла очередь на сход-развал, всё отрегулировали)))), машинка прямо ожила)))) to_become_senile.gif drinks.gif фотки не делал..... не до того было.....
Хи.... обидно..... с утра помыл машину...... и снег пошёл....... ща опять слегка чумазая(((((
сообщение 16.3.2009, 22:29
Сообщение #624
Ну слава богу! clapping.gif С возвращением в строй! Теперь и бампер веселее пойдет. Придумал, как его крепить? Давай уж...посмотреть охота grin.gif
сообщение 16.3.2009, 22:40
Сообщение #625
Из: Москва ЮВАО
Пасиба))
Придумал........ тока кузов ох как не охота дырявить....... , а если дырявмть..... umnik2.gif на клипсы што ли посадить dntknw.gif ?? Зодний уже сделал, ток покрасить осталось..... Да вот Арт в раздумья ввёл.... говорит што пена не катит - "пена - зло"(с) , а как ещё пустоты закрыть и тем самым немного усилить конструкцию......
Aрт
сообщение 16.3.2009, 22:42
Сообщение #626
Пользователь №: 1933
Машина:ВАЗ-2103
Цвет:виктория + реклама
Год Выпуска: 1974
я тоже мучался со своей - двиглом и трансмиссией. намучался. делали своими силами ))) впереди весна и экстерьер. удачи в начинаниях, коллега! )))
сообщение 16.3.2009, 22:56
Сообщение #627
Из: Москва ЮВАО
Пасиб.... но таз делаю не для гонок))) а для себя..... а бмпера эти.... ну для разнообразия што ли..... надоедят - сниму и стоковые опять повешу.... ещё не извесно как они себя на дачной дороге будут чуствовать..... можеть сорвет на первой же кочке.......
сообщение 16.3.2009, 22:59
Сообщение #628
Да там этих дыр помимо твоих-немеряно. Подумаешь... еще несколько добавятся dntknw.gif Они ж (дырки) закроются бампером? Я бы и не раздумывал особо. А чем пена не угодила? Она же негигроскопична... И легкая и твердая...
сообщение 16.3.2009, 23:08
Сообщение #629
Из: Москва ЮВАО
Да х.з..... отговаривают вот.. dntknw.gif Но я сирано задний задую на пробу.....
сообщение 20.3.2009, 23:06
Сообщение #630
Из: Москва ЮВАО
hi.gif Вести с полей..... Што то я перемудрил с карбом когда чистил....... (лишние детали остались - малюсенький шарик, в карбе их 2 и откуда выпал этот, я так и не понял) машинка ездит конечно..... но....
частенько тупит при разгоне.... и еще заметил когда разгоняешся на 3й передаче обороты 4000 и выше, все нормально, но при длительном разгоне на 4й после 4000 и скорости больше 110 начинаються рывки и приходиться сбрасывать газ....... dntknw.gif
х.з в чем дело, подозрение на УН и пневмопривод 2й камеры.....
сообщение 21.3.2009, 0:23
Сообщение #631
малюсенький шарик скорее всего выполняет роль обратного клапана...Причем, -для жидкости, т.е. бензина. Поэтому пневмопривод я бы исключил из числа подозреваемых. Тем более, что ты вряд-ли его снимал. А если снимал, то сразу же вопрос-нафига? umnik2.gif
сообщение 21.3.2009, 0:53
Сообщение #632
Из: Москва ЮВАО
Пневмо привод снимал, но не разбирал..... а шарик.... есть подозрение што это обратный клапан УН....(зел. стрелка) но напрашиваеться вопрос почему он выкатился из отверстия над ЭМ клапаном????? можеть развалился клапан самого насоса???(желт. стрелка)Прикрепленный файл  workkarb03.jpg ( 32.26 килобайт ) Кол-во скачиваний: 69
В воскресенье сниму крышку, посмотрю што и как на самом деле.....
Сообщение отредактировал МЫХЪ - 21.3.2009, 1:07
сообщение 23.3.2009, 11:55
Сообщение #633
Из: Москва ЮВАО
Разобрался вроде с карбом..... diablo.gif censored.gif censored.gif censored.gif долбаный носик УН...... шарик оттуда..... эта сволоч просто развалилась!!!!, а я по threaten.gif не допер сразу Нормальную книжку почитать в которой все по человечьи описано с чертежами (делал по книжке с фотками, короч для чайников)!!! Вощем поменял я этот столбик(клапан) и носик(40)..... ссыт не подеццки!!! А вторая камера зараза не открываеться..... походу шайбы кажись не на свои места загнал.... но это вроде терпит.....
Ща поеду полевые испытания проводить)))
Сообщение отредактировал МЫХЪ - 23.3.2009, 11:57
сообщение 23.3.2009, 20:35
Сообщение #634
сообщение 23.3.2009, 23:41
Сообщение #635
Из: Москва ЮВАО
Цитата(Господин поручик @ 23.3.2009, 20:35) *
Так точно!!!
Тачка вваливает неподеццки, а 2я камера так и не заработала umnik2.gif dntknw.gif )) Я в шоке..... небо и земля..... ща хоть тронуться в горку могу без перегазовки (как раньше и было) , а то собрал блин.... censored.gif лишние детали остались.... и ведь ездила!!!! Я вот голову ломаю umnik2.gif куда 4-5л бенза делось??? Нада его малёк придушить, а то на бензине разорюсь...... Средний по городу 10\100 а тут.... чуть больше сотни и алё.... пара литров осталась..... (заливал 15-16л)
П.С Г.П Походу тока тебя моя тема интересует..... больше никому не интересно.... никто не читает и не пишет.... (посмотри статистику по кол. ответов : ;) : ))).)
Сообщение отредактировал МЫХЪ - 23.3.2009, 23:47
сообщение 23.3.2009, 23:50
Сообщение #636
а то собрал блин.... лишние детали остались
.... Походу ты его на молекулы разобрал...)) А я только рассоединяю на три части и мою-дую...Ничего не теряется... А как понимать, что вваливает, а вторая не открывется? Так тоже бывает?
Misha065
сообщение 23.3.2009, 23:55
Сообщение #637
Из: Москва ЮВАО и САО
Пользователь №: 1766
Машина:ваз21065/cia ceed sw
Цвет:снежинка/space blue
Год Выпуска: 1998/2013
Спасибо сказали: 18 раз
Зря так думаеш меня интересует просто если я не рабирал сам карб или узел или неставил какой то девайс то ничего неговорю ), кстати как там твои спортивные бампера поживают?
сообщение 23.3.2009, 23:58
Сообщение #638
Из: Москва ЮВАО
Кажись бывает))) Ощущения..... ну прям из под жопы рвет.... при загрузке 2е взрослых спереди и ребенок сзади колеса шлифуют по асфальту.... как бы шипы не повырывало....
Тестил на холостых спецом газовал и смотрел - не откраваеться dntknw.gif , ну будем посмотреть..... раньше работало.....
сообщение 24.3.2009, 0:00
Сообщение #639
. Misha065-так прямо и пиши-челюскин спасти не могу тьфу...в карбыраторах не шарю, но посочувствовать могу rofl.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.11.2025, 10:21
