197 страниц V  « < 24 25 26 27 28 > »
Рейтинг 4 V
maksimka013
сообщение 25.1.2009, 12:25
Сообщение #500
Из: Башкирия, Стерлитамак
Пользователь №: 2273
Машина:ВАЗ 2103
Цвет:темно-коричневый
Год Выпуска: 1981
как светят?у мну ближняк никакой...хотя до установки новых фар вообще был похож на габариты...
Misha065
сообщение 25.1.2009, 12:41
Сообщение #501
Из: Москва ЮВАО и САО
Пользователь №: 1766
Машина:ваз21065/cia ceed sw
Цвет:снежинка/space blue
Год Выпуска: 1998/2013
Спасибо сказали: 18 раз
хорошо получилось)
сообщение 25.1.2009, 14:59
Сообщение #502
мастерская на колёсах;)))
Из: Москва ЮВАО
Пользователь №: 1053
Машина:Легомобиль 2165))
Цвет:иногда как бы белая
Спасибо сказали: 676 раз
Пока не испытал)), но в освещённом помещении(на стоянке) где ставили светили давольно ярко, как ближний))) единственный - , а может и + светят только вниз(это ж противотуманки), так по низу и настроили, получилось по высоте освещения - ПТФ, ближний , дальний)))
сообщение 25.1.2009, 16:35
Сообщение #503
Привет. Так...фонарики на месте. Большие такие...Это чтобы днем со светом ехать, да? Или для особо торжественных случаев?
сообщение 25.1.2009, 17:58
Сообщение #504
Из: Москва ЮВАО
Привет)) Днм со светом это только если дождь))) или туман)))шас пока ближнего хватает и габаритов, а для особо торжественных случаев кнопка есть вкл-выкл secret.gif . Вопщем всё по уму))) umnik2.gif
Номер закрасил по привычке)) и фото не моё, Миша делал)), а на фотках со встречи ничего не закрашивалось))
П.С Фонарики не большие, на самом деле они как стоковые по размеру, тока на пару мм больше)) (надо их хром краской задуть)))
Сообщение отредактировал МЫХЪ - 25.1.2009, 18:00
сообщение 25.1.2009, 18:02
Сообщение #505
...я понял... А вот если б у меня были доп фары-я б их днем (вместо ближнего) включал. Не изнашиваются подфарники и задние габариты, да и на приборке подсветка днем не нужна.
сообщение 25.1.2009, 18:17
Сообщение #506
Из: Москва ЮВАО
фигня вся в том што работают они только с габаритами...... схема такая...... можно вместо ближнего.....но с габаритами.....
сообщение 25.1.2009, 18:30
Сообщение #507
ндаа... задача...Прикрепленный файл  mults_puh.gif ( 5.73 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2
сообщение 25.1.2009, 19:11
Сообщение #508
Из: Москва ЮВАО
да неее там всё просто)) если не от габаритов то нада сажать реле на отдельный пред))) фонарики питаються с АКБ через собсттвенный пред, я заморачиваться не стал и сделал как положено штоб туманки работали с габаритами, вдруг забуду....( у меня уже 1 раз АКБ разрядился из за горящих лампочек, а я ведь всё выключил......заело реле ближнего)
Misha065
сообщение 26.1.2009, 18:46
Сообщение #509
Здарова Леш неподскажеш как отверстие в приборке под кнопку туманки проделать и белый провод в салон от реле затягивать(купил такой комплект для установки как у тебя)?
сообщение 26.1.2009, 20:04
Сообщение #510
Из: Москва ЮВАО
Привет)) Насчёт белого провода не понял..... у меня он красно белый, а к лампам бело голубой....
Дырку в приборке делал просто)) наметил точки где будет стоять и сверлил отверстия по периметру, с запасом в 0,5мм и обработал напильником пока рамка кнопки не встанет нормально)))
П.С поездил с фонариками, светят супер!!! Как я и хотел)))
Misha065
сообщение 26.1.2009, 20:32
Сообщение #511
сообщение 26.1.2009, 20:35
Сообщение #512
Из: Москва ЮВАО
Цитата(Misha065 @ 26.1.2009, 20:32) *
Да незачто)) а провод сунь в дырку в моторном щите, там где жгут проложен.
Misha065
сообщение 26.1.2009, 20:44
Сообщение #513
да знаю волшебное отверстие у меня провода бк и термометр через него проходят)
сообщение 26.1.2009, 20:49
Сообщение #514
Из: Москва ЮВАО
А ты што уже и фонари взял??? Или тока проводку?
Misha065
сообщение 26.1.2009, 21:00
Сообщение #515
фонари некупил, брать буду вместе с геной. Фонари гдето 315 и 350есть теперь думаю, в эти выходные проводку хочу проложить))
сообщение 26.1.2009, 21:08
Сообщение #516
Из: Москва ЮВАО
Ну давай))) Я то свою не прокладывал - так бросил, до весны)))) потом сделаю как положено)))
Добавил ещё провод от акума до БК, т.к всё глючило из за старой проводки..... , а в такой холод торпедо снимать не охота)) теперь всё нормально, показания в норме)))
sansey
сообщение 26.1.2009, 23:19
Сообщение #517
Из: ПИТЕР,академка
Пользователь №: 4229
Машина:lada priora
Цвет:белое облако
Год Выпуска: 2011
много напряжения потребляют ПТФы?выдержит ли штатный гена фонарики?
сообщение 26.1.2009, 23:43
Сообщение #518
Из: Москва ЮВАО
..... не знаю, лампы 55вт стоят как в ближнем....... у меня уже на 80А стоит, так што сравнивать не с чем dntknw.gif По идее должен..... уменя тянул с дальним, а он потребляет больше чем ближний и фонарики..... но на холостых зарядки ваще не было...
sansey
сообщение 26.1.2009, 23:51
Сообщение #519
Из: ПИТЕР,академка
Машина:lada priora
Цвет:белое облако
Год Выпуска: 2011
то,что у тебя новый гена,я прочитал!поздравляю!я вот тоже подумываю о ПТФ.надо будет замерить напругу на холостых при дальнем свете.
кстати,ты фары никак не защитил?читал,что у них дурная привычка лопаться.
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.11.2025, 15:01
