#3850
#3851
- - - - - - - - - - ИТ.Д.... примерно...... ток все в однц линию..... по краям , в центре, и постепенно заполняю линию...... если сразу сплошным, то тонкую железку ведет мама не горюй...... металл то тянется при нагреве, при остывании отпускает..... прочесс не быстрый.... это тебе не две железяки сварить типа проф трубы шоб табуретку сделать)))
блин.... не получается ..... так штоли изобразить . - _______- ___________-_________- _____________-_____________- |
#3852
Отпетый ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Имя: см. выше Сообщений: 641 Регистрация: 4.9.2017 Из: UA, бескрайние поля Пользователь №: 98835 Машина:Тяжелая Цвет:Камуфляж Год Выпуска: 2014 Спасибо сказали: 144 раза ![]() |
И я изображу)
_ _ _ _ __ __ __ __ ___ ___ ___ ___ Как-то так. Держим дистанцию между горячими точками и все гуд, не ведёт. Блин, с телефона пробелы убираются чета лишние, в морзянку не поиграешь) Сообщение отредактировал yanis - 14.7.2019, 8:03 |
#3853
Таки да.... я пытался вчера в 3 строчки изобразить, но все слилось нафик.....
Седня погода баловала теплом и сухостью..... доделал дверь и поставил, пока не подключал..... нада еще зазоры выставить боле мене, а то низ как то торчит наружу, знать кусок закругленный кривовато встал..... Снял вторую дверь, тоже все печально, но уже все подготовил, завтра обварю, и прогрунтую кислотником..... хорошая штука, все щели поры закрывает, для пущей надежности пыльнул с баллона..... из грустного, два болта не выкрутились, пришлось высверливать..... концы болтов остались в стойке, подцепить не реал, и не выкручиваются, походу ржа до них добралась..... завтра попробую, апарат подгоню, приварю кусок болта и попробую выкрутить, пока ВДшкой все залил...... На остальные двери забил пока, слегка почищу не снимая, геморно очень..... ну и подготовкой займусь, надо уже красить, а у меня конь не валялся..... а машина нужна..... не поеду же я на полуразобраном корыте)))) хоть и в поселок, а все равно как то неприятно..... |
#3854
#3855
Да не очень ..... там иногда такое гнилье откровенное попадается, шо мама не горюй..... шкуры слоятся внизу, и пороги в труху, а сверху как новая.....
В моем случае к сожалению требуется уже капитальная переварка ибо вода пошла в салон..... нашел под торпедой давольно приличное пятно, акурат возле правой стойки..... причем когда внизу делал, там все ок было..... а вот слева наоборот чистенько, а в стойке по наруже (внутри) ржа пошла..... причепм если смотреть из под крыла, то все вроде збз.... я в принципе догадываюсь откуда вода, но тут проблема в том што я один.... а стекло снимать и ставить надо вдвоем..... есть шанс поиметь два стекла, а то и несколько..... для начала куплю новые уплотнители, и на будущий год наверно соберусь с духом и переварю полку под стеклом..... со стоящим стеклом как то не комильфо..... , это не дырку в крыле заделать.... (кстати успешно, полка усилителя подкрылка не сгнила) .... от таки дела..... |
#3856
Я так по жизни сам стёкла сымаю и ставлю... Зад ваще хоть ногой из салона и кувалдой в салон... калёнка же.. А перед акуратней.. Сдуру было одно сломал..
#3857
Ой "чета я очкую" (с) ...... вдвоем как то сподручней.....
#3858
#3859
Не, ну если припечет, то и один сделаю..... может соседа подключу.... он тоже не безрукий))))
#3860
Перебрал вторую дверь..... весь низ переварил полностью..... полосу, углы и закраину срезал..... теперь там все новое..... а внутреннюю часть (где карта) тож разъело, но там забил делать...... лежит, сохнет до утра..... завтра сборка, ревизия задних дверей , и наконец то подготовка к покраске..... как все зае...ло.....
Еще надо карб отрегулировать, пусковое ..... ну и генер новый поставить и масло сменить...... Я вот в раздумьях, снимать задние фонари или нет...... |
#3861
Жопа , жопа , жопа...... просто жопа..... дожи мать их.......
Дверку поставил, ток она теперь не закрывается..... я х.з ..... поставлю на колеса там видно будет.... петли уже в самом верхнем положении, замок в нижнем, а все равно цепляет..... все по кузову доварил, токака пол остался...... начал драть к покраске, а тут дожди бля..... |
#3862
Отъявленный ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Имя: Алексей.Дмитриевич Сообщений: 13945 Регистрация: 6.7.2009 Из: Голая Пристань Пользователь №: 16166 Машина: 21063 Цвет:040 Белая toyota Год Выпуска: 1980 Спасибо сказали: 1218 раз ![]() |
Норм пыли меньше
#3863
Тебе там бля хорошо с гаражом рассуждать..... у мы на улице живем..... и чинимся там же , так што Алексей ничего хорошего я в дождях не вижу, тем более они числа с 1го почти каждый день идут, то по немногу, а то на пол дня и на всю ночь...... и конца этому не видно, а у меня отпуск заканчивается, машина не сделана и ездить я на ней не могу, хоть она и на ходу......
#3864
Все будет отлично не унывай
#3865
Будет..... когда отпуск кончится......
#3866
#3867
Дождь это самая противное состояние... Руки опускаются. Вчера подъехал на объект и полчаса сидел ждал, когда он закончится. Ведь даже пары минут, пока вылезешь соберешь инструмент...позвонишь в калитку и дойдешь в дом уже достаточно, чтобы промокнуть и обозлиться
![]() А про навес точно нужно подумать...хотя б из пленки соорудить укрытие |
#3868
#3869
На палатку тоже надо время и материалы..... а щас нет ни того ни другова.....
Дощь падла меня опять в дом загнал..... сука не успел накрыться, теперь придется багажник перешкуривать...... а так все хорошо начиналось..... мог бы сегодня уже грунт наложить..... |
Текстовая версия | Сейчас: 30.8.2025, 14:00 |
