197 страниц V  « < 189 190 191 192 193 > »
Рейтинг 4 V
сообщение 12.10.2018, 22:16
Сообщение #3801
кориолису-НИЗАЧОТ!)
сообщение 12.10.2018, 22:47
Сообщение #3802
мастерская на колёсах;)))
Из: Москва ЮВАО
Пользователь №: 1053
Машина:Легомобиль 2165))
Цвет:иногда как бы белая
Спасибо сказали: 677 раз
сообщение 12.10.2018, 23:08
Сообщение #3803
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼
Из: столицы ЛНР
Пользователь №: 49307
Цвет:долляров
Год Выпуска: конец ХХ века
Спасибо сказали: 2231 раз
Кориолиса и колесные пары, шо тепловоза, шо трамвая сжигает...витать и кариес от него тоже произошёл...
сообщение 12.10.2018, 23:26
Сообщение #3804
сообщение 12.10.2018, 23:57
Сообщение #3805
Из: Москва ЮВАО
Ну не безъ этого.....
сообщение 23.10.2018, 21:52
Сообщение #3806
Из: Москва ЮВАО
Тазик опять сломался сцуко...... мне ехать надо, а у него зарядка пропала..... часа 3 провозился..... еще и дождик этот..... В общем сам виноват, нада было регулятор поменять и моск не парить, а я подкову сперва поменял..... Грусно все.... 3х уровневый регулятор отработал 3 года верой и правдой, и неожиданно загнулся во время прогрева, временно на его место поставлен регулятор ВТН (ну собсно который и стоял до этого) зарядка пошел, я доволен, но подкову зря менял..... старая была в идеале......
ну и заодно жидкости долил по чуть чуть, и колеса подкачал..... скоро на зиму переобуваться.... да и кастрюлю наверно пора на зиму переводить.....
сообщение 23.10.2018, 22:10
Сообщение #3807
Подкова сколько-рублей 200? Зато щас новая). Вот три часа времени жалко)
сообщение 23.10.2018, 22:13
Сообщение #3808
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼
Из: столицы ЛНР
Цвет:долляров
Подковы редкость когда теряються. А вот РР типа астро и 3-хуровневые-зло smile3.gif
Tolik2402
сообщение 24.10.2018, 8:07
Сообщение #3809
Из: Украина г. Кременчуг
Пользователь №: 26309
Машина:ВАЗ-21070
Цвет:Красный
Спасибо сказали: 661 раз
ВТН с проводком рулит!
сообщение 26.10.2018, 22:39
Сообщение #3810
Из: Москва ЮВАО
Подкова ??? не помню..... давно это было..... года 3 назад...
Астро было классическое реле, когда еще старый 42А геник стоял...... с лампочкой..... горели часто..... А 3х уровневый был от Энергомаша , 3 года однако верой и правдой отработал..... жаль што сами блоки отдельно от щеток не продаются, тока комплектом......
ВТН с провводком??? што ты имееш в виду??? у меня классический квадратный блок с клеммой, проводок тока на подкове и подключается к блоку . Наскока помню те што с соплей сбоку цепляются еще и на + шпильку ...... у меня не такой геник..... я даж не помню куда такие ставились..... Вроде пока нормально работает , тока не привычно.....
Tolik2402
сообщение 27.10.2018, 17:31
Сообщение #3811
Машина:ВАЗ-21070
Цвет:Красный
я такой имел ввиду
сообщение 27.10.2018, 20:03
Сообщение #3812
Из: Москва ЮВАО
У меня такова типа стоит - https://www.avtoall.ru/product_pictures/big/d08/145900.jpg оно кстати не прижилось..... пара месяцев и досвидос.... напряжение начало падать, потом оно вырубилось..... будуснова 3х уровневый брать , такой - https://www.avtoall.ru/rele_regulyator_napr...2110_em-042171/
Еще до кучи и кран на печке потек...... тосол куда то сбежал, заметил случайно, долил (редко под капот лазию, если тока специально) ....
а сегодня полез на полку под бардачком, а там все мокрое..... сперва подумал сверху натекло.... ан нет.... тосол.... ковер утонул, и под ковром тоже все залило, вычерпывал тряпкой...... в общем кран менять надо опять..... , а может это и не кран, а прокладка под краном, завтра гляну...... кран кстати если што производства ЯВВА , 3 года кде то отработал...
Интересно гайка которая рычаг держит на уплотнение влияет??? может и её подтянуть.....
В общем осень будет веселой..... вся любовь с краном откладывается до след. выходных, на природу поедем, там и поменяю, как то спокойнее чем в городе, где глаза кругом и места нет.....
сообщение 16.2.2019, 22:32
Сообщение #3813
Из: Москва ЮВАО
Давненько не писал ничего.....
Кран поменян еще осенью, так што в зиму не мерзли, да и намордник помогает, на прогрев времени не особо..... Из приключений - пару раз спустило колесо, само по себе , как оттепель после морозов, так и псссс ..... забил..... Перестала гореть лампа масла, все передергал, думал лампу менять, а тут опа загорелась, а потом опять не загорелась...... походу датчик отъехал.... давляк в норме, ездим дальше..... тосол опять убежал, сегодня заметил..... походу опять патрубки на термостате поплыли, как бы снова не затопило генер.....
В остальном вроде все работает..... видок правда ужасный, вся как жираф в желтых пятнах , но это поправимо, сварка и компрессор теперь есть куле)))) осталось тока пулик нормальный подобрать, и можно красить.
сообщение 16.2.2019, 23:59
Сообщение #3814
Да утащи ты с работы кусок железяки и сделай козырек защитный ...пффф московское метро не обеднеет)
сообщение 17.2.2019, 0:52
Сообщение #3815
Из: Москва ЮВАО
Да была у меня хреновина одета из пивной бутылки)))) когда все поменял выкинул её наф..... , завтра хомуты протяну, надеюсь этого хватит до тепла, потом на даче махну патрубки, все равно валяются без дела.....
сообщение 18.2.2019, 9:52
Сообщение #3816
Из: Голая Пристань
Пользователь №: 16166
Машина: 21063
Цвет:040 Белая toyota
Год Выпуска: 1980
Спасибо сказали: 1225 раз
Купи заднюю крышку от генератора 21213, он незатопляемый
сообщение 18.2.2019, 10:31
Сообщение #3817
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼
Из: столицы ЛНР
Цвет:долляров
Ну не знаю, у мну вот геныча топило, пока все не устранил. Лампа заряда в пол накала, хотя там или горит и ли нет-третьего не дано. А заряд...да 14,5 на АКБ...многовасто. Но поездки короткие по 20км...
сообщение 18.2.2019, 10:37
Сообщение #3818
Не понимаю- а как же машины вброд по пояс ездят, если геныч такой нежный. Да и просто по лужам с брызгами?
сообщение 18.2.2019, 11:05
Сообщение #3819
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼
Из: столицы ЛНР
Цвет:долляров
Господин поручик а так он в лужах отключается. Там же датчик воды стоит. Что уж забыл? В воду въехал, зарядки нет..выехал-вода стекла, датчик smile3.gif пискнул дал разрешение на вращение генератора smile3.gif
Route_66
сообщение 18.2.2019, 11:50
Сообщение #3820
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 16738
Цвет:Желтый
Год Выпуска: 1981
Спасибо сказали: 1819 раз
Вода - одно, антифриз - другое. Там не только химия, а и электрохимия будет, за счет присадок. С непредсказуемыми последствиями.
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.3.2026, 13:50
