197 страниц V  « < 18 19 20 21 22 > »
Рейтинг 4 V
сообщение 16.12.2008, 9:12
Сообщение #381
мастерская на колёсах;)))
Из: Москва ЮВАО
Пользователь №: 1053
Машина:Легомобиль 2165))
Цвет:иногда как бы белая
Спасибо сказали: 677 раз
Цитата(Колямба @ 16.12.2008, 6:38) *
Цитата(МЫХЪ @ 15.12.2008, 19:56) *
Ну вот, наконец то нашел время подключить магнитолу напрямую к акуму, теперь всё по уму)))
Вот все тоже хочю второй акум поставить!!!И что бы от него музон весь работал И что бы зарежался от генератора!!!только расскажи по подробней как это вдолбить!!!
Хах)) У меня ОДИН акумулятор))) и собсно не вижу смысла ставить фтарой, скорее генку помощьнее ибо зимой скзываеться нехватка заряда.
kae
сообщение 16.12.2008, 9:32
Сообщение #382
Пользователь №: 5036
Цвет:Белый(Сафари)
да уж ..... зимой .. у меня зимой при полном заряде акума дак вообще со вкл фарами завестись не может, фары гашу тогда понемноу схватывает nea.gif
сообщение 16.12.2008, 20:19
Сообщение #383
Из: Москва ЮВАО
rofl.gif Ну насмешил.... Кто ж со фключёнными фарами машину заводит, тем более зимой - когда мощности акума едва хватает што бы завестись......
Misha065
сообщение 16.12.2008, 20:26
Сообщение #384
Из: Москва ЮВАО и САО
Пользователь №: 1766
Машина:ваз21065/cia ceed sw
Цвет:снежинка/space blue
Год Выпуска: 1998/2013
Спасибо сказали: 18 раз
Здарова я помню что дальним надо моргнуть на холоде для начала реакции в акуме и потом заводить, как ощущения от прямого провода на магнитолу?
сообщение 16.12.2008, 20:47
Сообщение #385
Из: Москва ЮВАО
это если тока моргнуть, и то при -15 -20.
От прямого провода ощущения.... да пока никак, слишком мало накатал, и слишком мало в пробках стоял што бы разницу ощутить. Один + пока, когда на горячую заводиш - работающая магнитола не притухает)) в смысле не выключаеться
Сообщение отредактировал МЫХЪ - 16.12.2008, 21:06
сообщение 16.12.2008, 20:57
Сообщение #386
Из: Украина Запорожье
Пользователь №: 4118
Машина:КIA Cerato ex
Цвет:Серая
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 562 раза
Мых,молодец,у меня так сразу было подключено,но всё равно когда завожу ресивер притухает(там кажется даже такая функция есть)
сообщение 16.12.2008, 21:02
Сообщение #387
Из: Москва ЮВАО
У тебя наверно по уму подключено? на 2 провода, 1 на +, 2 на замок заж, и без включения зажигания мафон не работает....
Сообщение отредактировал МЫХЪ - 16.12.2008, 21:04
сообщение 16.12.2008, 22:07
Сообщение #388
Цвет:Серая
Год Выпуска: 2008
Нет, он работает,а подключено именно так.
Колямба
сообщение 17.12.2008, 3:15
Сообщение #389
Из: Москва ВАО
Пользователь №: 6322
Машина:Ваз 2106
Цвет:Зелёный
Я думаю что работавть должна Еслим второй провод на замке ,потому что замок просто тупо землёй служит))))
сообщение 17.12.2008, 9:02
Сообщение #390
Из: Москва ЮВАО
Да не может 2й провод на землю подключаться, там тоже + это 2й управляющий провод. Мафоны все по разному подключаються к З.З - где то на включение ибо не выключаються полностью(лампочка горит даже когда морда снята) или как в нашем с кобзев случае управляет подсветкой, а в моей модели ещё есть проводок который надо кидать на кнопку габаритов што бы управлять подсветкой!!!
ВАЗовец
сообщение 17.12.2008, 21:52
Сообщение #391
Из: Алтайский край
Пользователь №: 4479
Цвет:Мурена (377)
Год Выпуска: 12.1996
Большая тема,но прочитал всю.Для такого литья проще использовать бесконтактную мойку,но это моё мнение.
И вопросы к МЫХЪу:на новых задних фонарях свет заднего хода на много лучше стандартного?В них предусмотрены задние ПТФ как на ваз 2107,или придётся пользоваться заводскими?Заранее благодарен friends.gif
сообщение 17.12.2008, 21:57
Сообщение #392
Да в таком фонаре-простор для творчества. Хошь два стопа делай, или двойной поворот, или туманки. Или красным лаком еще задуть полфонаря. Включай фантазию.
сообщение 18.12.2008, 8:51
Сообщение #393
Из: Москва ЮВАО
)) Привет Поручик)) Собсно там уже есть сдвоенный стопак и сдвоенные габариты))),а задний свет действительно ярче светит (когда работает,глючит скатина!!) даже сквозь тонировку видно што сзади делаеться.
П.С Задний П.Т.Ф никто не оменял, ни с оригинальными фонарями, ни с этими!!! Хотя гбарит у новых фонарей вдвое ярче чем у штатных!!!
Сообщение отредактировал МЫХЪ - 23.12.2008, 20:43
сообщение 23.12.2008, 20:57
Сообщение #394
Из: Москва ЮВАО
Приветствую!!
Ну вот и пришла зима в Москву))) Наконец пошёл снег))) Сегодня "откапывал" жучку))) Спасибо Misha065 за подарочек, очень своевременно))) С утреца уже успел обновить щеточку))). (у меня теперь три щёточки grin.gif )
О грустном..... жучка с утра выкинула фортель - заглохла посреди дороги, и ничего не работает, ваще ничего ни свет ни аврийка, кроме мафона)) пришлось вылезать и разбираться.... через минуту сел, завёл и поехал))), а вечером отказало реле поворотов..... ну думаю всё.... дец, это ж скока гемору umnik2.gif приборку снимать надо..... короче решилось просто - руку за панель просунул, пошевелил провода и всё заработало..... Вот такие дела.... to_become_senile.gif
Сообщение отредактировал МЫХЪ - 23.12.2008, 21:09
сообщение 24.12.2008, 0:27
Сообщение #395
Привет! Да...повезло. Просто пошевелил... Между прочим, последняя фотка в теме аж 9 ноября... Хоть бы руку просунутую за панель сфотал, что-ли... grin.gif
сообщение 24.12.2008, 9:13
Сообщение #396
Из: Москва ЮВАО
Привет!! А смысл??? На машине ничего не менялось, тока мафон к акуму подцепил))) , а новых фоток полно в ветке "Встречи клуба". Так што если интересно..... всё там..... read.gif
П.С Если опять снег пойдет, спецом для тебя "сугроб" сфотаю))))) pioneer.gif
Misha065
сообщение 24.12.2008, 18:22
Сообщение #397
Привет че те невезет с электрикой то тзаглохла, то поворотники. 3 щетки лучше чем неодной))
сообщение 24.12.2008, 20:21
Сообщение #398
Из: Москва ЮВАО
Не везёт....... dntknw.gif Вот и сегодня опять 3 раза вставала.... вся электрика на 0 падает и всё.... тока мафон крутит..... Еле доехал на работу.
Бл..... 2 часа на морозе...... russian_roulette.gif ....... вроде победил..... до дома доехал нормально, посмотрим што будет завтра dntknw.gif
П.С про щётки... 1 старая, 2 подарок, а 3 машинку летом мыть)))
Сообщение отредактировал МЫХЪ - 24.12.2008, 20:25
сообщение 24.12.2008, 22:08
Сообщение #399
А я-свой! Посмотрим, чей сугроб круче grin.gif А чо у тебя с электрикой? Чего ты там все время побеждаешь? dntknw.gif Поделись опытом...
сообщение 24.12.2008, 23:16
Сообщение #400
Из: Москва ЮВАО
Если всё устаканитцца то поделюсь)))
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.3.2026, 22:24
