197 страниц V  « < 189 190 191 192 193 > »
Рейтинг 4 V
ЭСКАЛАТОР
сообщение 12.6.2018, 13:42
Сообщение #3790
Из: Макеевка, Донецк
Пользователь №: 3954
Цвет:серый
Спасибо сказали: 74 раза
OPTIMUS PRIME ну тут кагбэ не в камазе дело и не откуда эта хрень выпала
вильнул бы товарищ - и дело швах - слева встречные, справа кювет - и хз чем бы вообще это все закончилось
сообщение 12.6.2018, 16:05
Сообщение #3791
Из: Голая Пристань
Пользователь №: 16166
Машина: 21063
Цвет:040 Белая toyota
Год Выпуска: 1980
Спасибо сказали: 1218 раз
ЭСКАЛАТОР Ну бывает, это ж дорога, всякое случается
сообщение 6.10.2018, 20:03
Сообщение #3792
мастерская на колёсах;)))
Из: Москва ЮВАО
Пользователь №: 1053
Машина:Легомобиль 2165))
Цвет:иногда как бы белая
Спасибо сказали: 676 раз
hi.gif Бегаем, ползаем и летаем ok.gif Масло поменяно опять на синь от Тоталь , в довесок бензофильтр ..... к зиме готовы))))) осталось тока резину махнуть.....
Жопу в отпуске немного подправил, ну эт я писал где то.... немного кривовато получилось..... ну я х.з в принципе, лекал то нету dntknw.gif с виду вроде нормально если не приглядываться особо.... aga.gif
Ну и как бэ попадалово случилось (тоже где то писал) нада менять поворотный кулак справа ибо походу проушину повело мальца, из за этого невозможно поставить новые диски и колодки, все клинит....... в итоге остались диски старые, а колодки справа пришлось подпилить.....
сообщение 6.10.2018, 20:17
Сообщение #3793
Леша, привет!
А не от канализационного ли кольца у тебя кулак повело? Чота какта падазрительна
сообщение 6.10.2018, 23:27
Сообщение #3794
..... про жилет зеленый даже не впомнил с перепугу.....
Леша, лови ливхак)
С перепугу останется только кнопку нажать)
сообщение 10.10.2018, 20:42
Сообщение #3795
Из: Москва ЮВАО
Цитата(Господин поручик @ 6.10.2018, 20:17) *
Леша, привет!
Привет ))) Точно не от люка..... от люка тока поддон повело..... Это точно от бордюра позапрошлогоднего, я тогда новые диски торм. ставил дешманские за копейки купленные, а колодки старые оставались, малао - мало поюзанные и на 1/3 стертые , а новые то ваще не полезли на левую сторону, да и железяка суппорта яно криво стоит, еси болты отпустить , то все ровно...... я же в бордюр то на тормозах влетел, поэтому погнуло все - и литье и торм. диск и собсно суппорт тоже.....
Заодно и щитки грязевые поменяю, все сгнили уже....
П.С А с жилеткой так повесить номер не пройдет, там у меня привод багажника висит и лампа багажная (которая щас не работает) , да, и крышка то на 90" не поднимается))))
сообщение 10.10.2018, 22:30
Сообщение #3796
Не делай так больше! Никогда. Если явно видно, что не успеваешь затормозить-бросай тормоза...пусть колесо перекатится через препятствие.
сообщение 10.10.2018, 23:23
Сообщение #3797
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼
Из: столицы ЛНР
Пользователь №: 49307
Цвет:долляров
Год Выпуска: конец ХХ века
Спасибо сказали: 2191 раз
ГП, а если тормозят только задние?
Все зависит ещё от высоты бордюра smile3.gif хотя что там что этам, а там больше, а там меньш-все однако гнет обода.
сообщение 10.10.2018, 23:50
Сообщение #3798
Обода эт хорошо, что гнутся-гасят энергию удара. В случае с заторможенным колесом-всю, т.к. машина останавливается, упершись гнутым ободом игнутым рычагом , а когда колесо катится, то машинка хоть и вприпрыжку, но перекатывается через бордюр ...и еще движется, т.е. не вся кинетическая энергия израсходовалась на гнутие ободов и пр. поврежления
сообщение 11.10.2018, 5:42
Сообщение #3799
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼
Из: столицы ЛНР
Цвет:долляров
Если дело пришлось с бордюром, да шансы есть. С поребриком без вариантов.
сообщение 12.10.2018, 22:11
Сообщение #3800
Из: Москва ЮВАО
Начнем с того, што влетел я тогда по касательной и вырулить без мазы было, я уже вдоль бордюра практически шел, поворот радиусный, дорога скользкая после поливалок, мылом што ли полили dntknw.gif в общем я и пикнуть не успел как прочертил по поребрику пару метров, Физика епте, сила кориолиса..... ну и размазало меня по этому бордюру, я ж писал вроде подробно обо всем...... girl_witch.gif я ж не идиот, pilot.gif скорость то "сбавил" ток как выяснилось слишком резко.... fool.gif ну и как итог.... dash1.gif а теперь вот придется все заново переделывать , в общем smile71.gif
сообщение 12.10.2018, 22:16
Сообщение #3801
кориолису-НИЗАЧОТ!)
сообщение 12.10.2018, 22:47
Сообщение #3802
Из: Москва ЮВАО
сообщение 12.10.2018, 23:08
Сообщение #3803
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼
Из: столицы ЛНР
Цвет:долляров
Кориолиса и колесные пары, шо тепловоза, шо трамвая сжигает...витать и кариес от него тоже произошёл...
сообщение 12.10.2018, 23:26
Сообщение #3804
сообщение 12.10.2018, 23:57
Сообщение #3805
Из: Москва ЮВАО
Ну не безъ этого.....
сообщение 23.10.2018, 21:52
Сообщение #3806
Из: Москва ЮВАО
Тазик опять сломался сцуко...... мне ехать надо, а у него зарядка пропала..... часа 3 провозился..... еще и дождик этот..... В общем сам виноват, нада было регулятор поменять и моск не парить, а я подкову сперва поменял..... Грусно все.... 3х уровневый регулятор отработал 3 года верой и правдой, и неожиданно загнулся во время прогрева, временно на его место поставлен регулятор ВТН (ну собсно который и стоял до этого) зарядка пошел, я доволен, но подкову зря менял..... старая была в идеале......
ну и заодно жидкости долил по чуть чуть, и колеса подкачал..... скоро на зиму переобуваться.... да и кастрюлю наверно пора на зиму переводить.....
сообщение 23.10.2018, 22:10
Сообщение #3807
Подкова сколько-рублей 200? Зато щас новая). Вот три часа времени жалко)
сообщение 23.10.2018, 22:13
Сообщение #3808
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼
Из: столицы ЛНР
Цвет:долляров
Подковы редкость когда теряються. А вот РР типа астро и 3-хуровневые-зло smile3.gif
Tolik2402
сообщение 24.10.2018, 8:07
Сообщение #3809
Из: Украина г. Кременчуг
Пользователь №: 26309
Машина:ВАЗ-21070
Цвет:Красный
Спасибо сказали: 661 раз
ВТН с проводком рулит!
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.8.2025, 3:14
