#3770
Отъявленный ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Имя: Олег Сообщений: 8644 Регистрация: 21.7.2009 Из: Украина, Киев Пользователь №: 16738 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:Желтый Год Выпуска: 1981 Спасибо сказали: 1819 раз ![]() |
БСЗ , и в + мы уже пробовали - трясет..... теперь тока в минус, пока золотую середину не найду..... И карб еще до конца не настроен, надо пусковое подрегулировать..... и клапана и...... шланги поменять..... фильтры..... (комутатор может еще) Если БСЗ, то по лампочке выставить не получится. Придется по искре. Тогда поставь шкив на 2-ю метку (+5 градусов). Сними центральный провод с трамблера и зафиксируй его наконечник где-нибудь на расстоянии нескольких мм от массы. Включи зажигание и по чуть-чуть поворачивай трамблер туда-сюда, пока не поймаешь искру. Это и будет искомый момент зажигания. Зафиксируй трамблер, можешь сразу поставить метку на память. Проверь на ходу, по мере необходимости можно будет подправить чуть туда или сюда. |
#3771
+ это раннее .
#3772
#3773
#3774
#3775
Зампотех ♏ ![]() Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15081 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1245 раз ![]() |
Иэх, я уже и забыл про все эти метки..
#3776
Щасливчик)))))
Поползал сегодня по пробкам.... час с лишним наверно.... в общем машина себя нормально ведет, обороты резко не падают, плавают немного, но хоть троить перестало..... причем троило интересно - несколько секунд движок работает ровно, а потом резкий рывок и стрелка таха падает, а потом поднимается. В общем я в принципе доволен, осталось чутка подрегулировать. Обидно што когда зажигалка в + была разгонялось быстро, но колбасило не по детски пока не прогреется, в минус скинул, трясти перестало, но разгоняться стало медленней, за то крутится теперь на 4к + ..... В принципе, карб то еще не настроен, да и зажигалка на глаз стоит. -------- ненавижу косоруких механиков..... лиш бы бабла срубить. |
#3777
#3778
Бегаем, ползаем.... в общем все ОК пока))) Зажигалка настроена, карб тоже , расход проверить не могу ибо как ни пытался, все время попадались пробки, и собсно замер на "прямой" сделать не получается..... но судя по общему расходу жрать стало меньше.....
Намылся вот сегодня. Как раз у нас а селе дождик пошел, так я пену забадяжил и помыл)))) а че дождик все смыл)))) Стоит теперь чистая и ржавая)))) раньше под грязью пятен заметно не было, теперь все повылазило))) |
#3779
Вот и думай после этого: что лучше? ))
#3780
Лучше чистая и желательно без ржавости)
#3781
Эт точно )) Но все будет ..... тока со временем засада.....
#3782
Про эпопею с тормозами и скрежетом я уже писал в "Негативе" , сделал все и тут новая неприятность.....
Вай вай вай!!! в воскресенье ночью часов около 2х(понедельника) попали в "аварию" , и отремонтированные тормоза не помогли........ в общем жигуль теперь ездит с помятой в срань защитой двигателя...... в котрый раз поражаюсь крепости "старых" жигулей, делали все таки на совесть и из нормального металла..... А дело было так..... едем мы по пустой дороге , никого не трогаем, скорость где то 40-50, проезжаем мимо 2х аварийных машин, в переди еще одна...... и тут впереди резко из "темноты" (слилась с асфальтом) возникает перед носом кольцо от КАНАЛИЗАЦИОННОГО ЛЮКА от ЛЮКА Карл!!!! я с криком Бляяяяя!!!!! по тормозам, и со всего маху влетаю в эту железяку....... железка отлетает метров на 5 наверно...... в общем жопа..... движок заглох...... ну думаю всё пи..дец отъездились...... , вручную откатываю к краю дороги, и смотрю под движок...... лыжа в смятку..... масла вроде нет..... , пошел убрал железку с дороги, а то уже другие машины подъезжать начали..... помахал сперва, што опасность на дороге..... про жилет зеленый даже не впомнил с перепугу..... в общем пока оттаскивал, мимо проезжали и помахали типа спасибо..... весит эта дура скажу я не мало..... кг наверно 15 будет точно..... а летела будь здоров от удара...... возвращаюсь к машине, повторный осмотр..... масла нет..... лыжа вдавлена точнехонько по профилю картера, но за картер не задевает..... ффууууххххх пронесло...... пробую завести..... О ЧУДО !!! она завелась!!!! ничего не гремит и не задевает..... в общем до дому добрались своим ходом..... ну и соответственно я уже 2 дня ездил на работу...... Кстати я так понимаю што те 2 машины што первые попались, они тоже налетели на это кольцо..... одно не понятно, мужик на 3й пробил колесо об него, но суко так и не догадался никто эту железяку с дороги убрать..... пока я не влетел, и не убрал неизвесно сколько еще бы машин пострадало...... (если кому интересно дело было на Рязанке возле Ашана, там где эстакаду строят (Москвичи поймут)) |
#3783
надо было в багажник его...все моральная компенсация)
#3784
Кольцо???? тока на крышу....., да и нах оно мне.....
Смех смехом, а я тока через час в себя пришел..... могли бы ведь всем семейством убится нахрен..... слева отбойники, справа машина, время реакции 1-2 сек. сворачивать куда либо было уже поздно..... до пол четвертого потом заснуть не мог, а в шесть на работу вставать..... |
#3785
Отъявленный ЖигулистЪ ![]() Группа: V.I.P. Имя: Макс Сообщений: 5221 Регистрация: 5.11.2007 Из: Москва, РФ, ЦФО Пользователь №: 1542 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Тёмно-Зеленый Год Выпуска: 2004 Спасибо сказали: 143 раза ![]() |
Хе-хе, точь в точь как у меня история, годами ранее)))
Ехали с товарищем с шашлыков, выезжали с "дикой" местности по "полевой" "дороге" (слегка заросшей), в полной темноте, ехали и думали, вроде бы одна дорога на выезд была, почему заросла, ехали ехали по темноте и вдруг левое переднее колесо проваливается в яму (даже сход-развал ушёл), которую вообще было не разглядеть, кто-то спецом выкопал ее, не понять для чего, но мне повезло, как колесо влетело, так и вылетело из этой ямы. От этих всех штук никто не застрахован, по возвращению в город сразу заехал к знакомым на сервис - осмотрели, всё цело, но отправили на сход-развал) В ночное время суток надо быть предельно осторожным и внимательным, ибо ночью, а особенно в дождливую погоду асфальт сливается со всем остальным и разгледеть что либо невозможно. |
#3786
Отъявленный ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Имя: Алексей.Дмитриевич Сообщений: 13945 Регистрация: 6.7.2009 Из: Голая Пристань Пользователь №: 16166 Машина: 21063 Цвет:040 Белая toyota Год Выпуска: 1980 Спасибо сказали: 1218 раз ![]() |
Я когда то тоже так перепугался когда в впереди идущего Краза камень начал из кузова выпадать.Жига тогда на камень балкой заскочила и поскользила,благо мужики помогли камень из под машины вытащить
#3787
#3788
Отпетый ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 763 Регистрация: 9.7.2008 Из: Макеевка, Донецк Пользователь №: 3954 Машина:ваз 21063 Цвет:серый Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 74 раза ![]() |
Я когда то тоже так перепугался когда в впереди идущего Краза камень начал из кузова выпадать.Жига тогда на камень балкой заскочила и поскользила,благо мужики помогли камень из под машины вытащить приехал товарищ на копейке - трусится весь - глянь, говорит, че с машиной и достает с багажника ...барабанная дробь... заднюю тормозную колодку от камаза ОТ КАМАЗА, КАРЛ!!!! рассказывает - шел по трассе за камазом километра три - камаз тулит шо дурной на спусках и по прямой - на обгон когда камаз устает встречные не дают в итоге ниче так смирился, копейка не мерин, все таки да и камаз прилично так идет, оттянулся метров на тридцать от него и подстраивается под его скорость, ддистанция там, все дела а вот на прямом участке камаз копоти как подвалил - под сотку и товарищ улыбнувшись туда же - и вдруг эта хрень выскакивает откуда то из под камаза и кувыркаясь по асфальту стремительно скачет ему на встречу БАБАХ-ХРЯСЬ-ТЫДЫЩЬ-ВИЗГ ТОРМОЗОВ-И ТИШИНА... короче итог всего этого опуса: пока товарищ заглядывал под копейку смотрел шо за нафиг ему прилетел, естественно камаз он потом не догнал но - из потерь, как ни странно, тупо помятый - не разорванный, а именно вмятый - номерной знак и бампер...все...больше ничего не пострадало да и вмятина так себе - ничего особенного но говорит удар был не слабый такой - кирпичей навалил под себя добряче так - весь вечер водкой отпаивал хз - откуда эта колодка вывалилась - теоритически только из какого нибудь ящика, которые камазисты по всей машине приваривают себе - типа инструментальные, а на практике -хз как оно может быть, бывали и такие ездюки, что машины и без тормозных барабанов перегоняли Сообщение отредактировал ЭСКАЛАТОР - 12.6.2018, 12:03 |
#3789
ЭСКАЛАТОР Наверное она в ящике лежала ,выпала, из барабана она вжизни не выскочит,итс импосибл,Даже если и барабана нет колесный диск и опорная площадка не даст ей вылететь, максимум колесо заблокирует
Текстовая версия | Сейчас: 30.8.2025, 3:16 |
