#3650
-=БОРА=- ![]() Группа: Жигуляторы Сообщений: 3619 Регистрация: 26.8.2013 Из: где то на белом свете Пользователь №: 82774 Машина:21063/21065 Цвет:серый/белый Год Выпуска: --- Спасибо сказали: 534 раза ![]() |
Надо УАЗик брать и прокачивать его)))
#3651
главный по маслу ![]() Группа: Жигулисты Имя: Денис Сообщений: 15199 Регистрация: 19.9.2011 Из: Zwickau Пользователь №: 57004 Машина:Ваз 21061,Ваз 21093,Audi 100с4,Audi 100c4 Цвет:Беж(235),бриз(280) Год Выпуска: 88,00,92,93 Спасибо сказали: 734 раза ![]() |
#3652
Ну дык...Видел я тебя однажды в Железке...почти по ватерлинию в воде) Привет, Леша! Привет Александр!! Когда это ты меня видел??? Тем более в железке..... я там проезжаю или очень поздно (после 23- 0.00 ч) или оч рано в раене 5утра..... И я не помню шоб я там плавал...... Или ты про нашу давнишнюю встречу на заправке???? Вчера тоже ощутил люфт верхней шаровой и тоже справа...в раздумьях - менять одну? Или сразу обе. Лучше сразу обе.... где одна там и вторая.... У меня то ваще после аварии.... как она почти 2 года протянула не понимаю.... Шаровая автоВАЗ если што..... пробег ХЗ, а вот по времени больше 8ми лет отпахали.... да по нашим "дорогам".... |
#3653
Это было в прошлом...или даже позапрошлом году)
#3654
Если не раньше.....
#3655
Шота я зашился на неделе..... забыл написать.....
Заменил я верхние шаровые которые лет 6 простояли (это с тех пор когда я рычаги в сборе менял) ..... Эт новые А эт старые Кошмар просто Попутно выяснилось што и левая нижняя дуба дала, причина та же - время + залило водой , завтра буду менять ...... на очереди рулевые тяги, штаны (или заварю или новые поставлю) и со сцепой надо што то делать..... сдамся на СТО у нас в поселке... сперва гляну как мне сход развал сделают и за цену спрошу, а то может и самому придется менять..... Ну и кузов надо доварить..... Дожди залили..... уплотнитель лобового врезал дуба, тож надо менять..... вода в салон проникает не только через порог..... |
#3656
Рассуждатель ![]() Группа: V.I.P. Сообщений: 3015 Регистрация: 14.3.2010 Из: Москва ВАО (Новгиреево) Пользователь №: 28347 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:серый свой Год Выпуска: 2012 Спасибо сказали: 155 раз ![]() |
А 6 лет это в пробеге сколько? И как определяется, стуком? У меня так-то тоже уже 5 стоят, прошли 50ткм примерно..
Ох, заливать воду откуда угодно может)) через дверь, через лобаш, через дырку в полу в конце концов) Сцепу раньше недорого было менять в сервискпп на Нагатинской. Но они переехали ща на рязанку и хз как там теперь. |
#3657
Х.З скока в пробеге..... я не засекал.... дело то не в километрах, а качестве покрытия этих километров...... в общем то на птичьих тропах можно и за год убить.....
Проверить то просто..... я доездился до того пока не захрустело..... Шоб проверить возьмись за верх колеса и резкими (без фанатизма) движениями потяни на себя несколько раз, если болтается то всё...... мандец..... надо менять, низ так просто не провериш, пока верхнюю не отстегнеш, а там можно сам диск тормозной вверх вниз пошевелить и если есть болтанка вверх вниз, то тоже мандец..... В Ютубе есть видео где наглядно показано все..... Это да, но то што через порог лезет это точно.... против всех законов физики...... Но и лобовое не исключаю, уплотнитель старый уже....... я когда стекло треснутое менял в него же и сунули, ток замок поменяли так што он ровесник машины наверно..... сзади "новый" стоит и там не течет..... в полу дырок НЕТ (почти ...... 1 махонькая осталась)..... ---------------------------- Шаровую низ поменял, без секаса не конешно обошлось...... шаровая выскочила легко, а вот гайку пришлось срезать болгаркой и долбить зубилом, в итоге открутилась руками))))) Кстати шаровые стояли LGR (Liga Group) Я их через год поставил на смену вазовским ибо заскрипели, ввиду отсутствия смазки, а при установке не проверили количество и так и прикрутили, рычаги были в сборе и смизка под пыльником была...... но походу чуть чуть сафсем...... Осталось поменять рулевые, "штаны", сцепу, ну и доварить то што не доварил...... |
#3658
да про качество покрытия согласен.. я то по трассам основной пробег езжу..
спасибо про проверку. снял, поболтал, вроде ок всё...) |
#3659
Отъявленный ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Имя: Михаил Сообщений: 3851 Регистрация: 4.12.2007 Из: Москва ЮВАО и САО Пользователь №: 1766 Машина:ваз21065/cia ceed sw Цвет:снежинка/space blue Год Выпуска: 1998/2013 Спасибо сказали: 18 раз ![]() |
Японцы умные, на оригинальных шаровых стоят масленки и каждые 7000км ты их заправляешь свеженьким маслом. Любой внедорожник обходиться в эксплуатации довольно дорого. Кстати брод который я брал был около 50см, то есть по пороги)
#3660
Миша, у нас когда-то тоже были разборные шаровые и даже рулевые.. но кто ж новые будет покупать,если старые почти вечные станут?)
#3661
#3662
Ресурс шаровых на 200 около 50 000км. Смазка обновляеться из за жестких условий эксплуатации, да и порванный пыльник проще определить. Так что не что не вечно. Кстати она не разборная, только пыльник можно поменять.
#3663
Ресурс шаровых на 200 около 50 000км. Смазка обновляеться из за жестких условий эксплуатации, да и порванный пыльник проще определить. Так что не что не вечно. Кстати она не разборная, только пыльник можно поменять. ну как на грузовиках,там рулевые тоже с пресс масленками,раз в 20к новую смазку. Там они правда ходят по дольше |
#3664
Отъявленный ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Имя: Алексей.Дмитриевич Сообщений: 13945 Регистрация: 6.7.2009 Из: Голая Пристань Пользователь №: 16166 Машина: 21063 Цвет:040 Белая toyota Год Выпуска: 1980 Спасибо сказали: 1218 раз ![]() |
#3665
#3666
Жуча в выходные, на даче в очередной раз подкинула сюрприз. Отказал стартер...... Съездил называется за материалом)))) прямо перед въездом на рынок отказалась заводится.... тока тяговое клац-клац..... пришлось все таскать на себе к машине вместо того што бы просто забросить туда ...... уехать своим ходом уже не смог..... ну што делать, подтолкнули чутка и завели, я ключ чутка повернул (чего делать в общем то нельзя тем более на редукторном стартере) стартер сработал..... ну думаю ага!!! с тобой все ясно..... к дому приехал заглушил и давай опять заводить.... клац -клац..... сссволоччч...... ну это все лирика))))
Кароче выдернул я стартер и пошел провод искать который у меня с прошлой весны лежит и ждет своего часа и вот свершилось!!!! Провод от сварочного кабеля на 35кв. толщиной с палец))))) В общем прикрутил его и заодно махнул провод от тягового, у меня куски старой проводки лежат еще и там хорошие толстые савецкие провода (а не эта лапша што щас ставят) отрезал кусок, обжал и прикрутил стартер на место уже с проводами. Заводим...... жжик и двигатель пустился..... теперь потери из за сопротивления старого провода сведены к нулю. Собственно и работать стартер отказался из за плохого контакта на клемме, болтик ослаб, хотя я его качественно затягивал..... зато теперь все четко срабатывает и клемма не греется, што я не раз замечал когда через проводок напрямую к тяговому заводил..... |
#3667
профессор ![]() Группа: Жигулисты Имя: Генадич Сообщений: 2758 Регистрация: 22.11.2010 Из: Ейск РФ Пользователь №: 42287 Машина:21063@1.6 Цвет:т. беж Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 634 раза ![]() |
Нет худа без добра!
#3668
Ну как бы да..... провод лежал..... ждал..... и вот свершилось!!! Я думаю если бы не заглючило бы, я бы и не полез туда, хотя еще прошлым летом хотел поставить....
#3669
да уж..хоть и неказистое было,зато качественное.
Текстовая версия | Сейчас: 29.8.2025, 20:00 |
