#3610
главный по маслу ![]() Группа: Жигулисты Имя: Денис Сообщений: 15199 Регистрация: 19.9.2011 Из: Zwickau Пользователь №: 57004 Машина:Ваз 21061,Ваз 21093,Audi 100с4,Audi 100c4 Цвет:Беж(235),бриз(280) Год Выпуска: 88,00,92,93 Спасибо сказали: 734 раза ![]() |
с гидриками вообще шуршание должно быть из под капота,если стучали- явно маслоканалы забиты или гидрики убитые,не держат давление,я на ауди по первости хотел второй раз завести
#3611
Отъявленный ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Имя: Михаил Сообщений: 3851 Регистрация: 4.12.2007 Из: Москва ЮВАО и САО Пользователь №: 1766 Машина:ваз21065/cia ceed sw Цвет:снежинка/space blue Год Выпуска: 1998/2013 Спасибо сказали: 18 раз ![]() |
Если дизель отстроенный то он шепчет. Насчет крышки двухслойной, да похоже что есть шумка или метал толстый, но звенит она меньше. Насчет вибры на клапанную крышку, я б не стал делать. Шеви крышка + ШИ и будет счастье.
#3612
Рассуждатель ![]() Группа: V.I.P. Сообщений: 3015 Регистрация: 14.3.2010 Из: Москва ВАО (Новгиреево) Пользователь №: 28347 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:серый свой Год Выпуска: 2012 Спасибо сказали: 155 раз ![]() |
Ну возьми..... попробуй, тока на саму крышку не клей, особенно внутрь...... У меня капот обклеен и моторный щит с обоих сторон...... потому и тихо в салоне..... Ток из за этого я не смог точно определить где у меня стучит и щелкает.....пока колеса не поменял.... оказался ступичный..... буду менять всё.... Внутрь точно нет, если потечёт в каналы то капец. а что будет если по внешней стороне потечёт кроме грязи? у меня арки обклеены в салоне и щиток моторный, но принципиальной разницы это не даёт. Саша, поручик, когда-то сказал, что по ощущениям тише, чем у него. По мне так, на хх в пробке мотор почти не слышно,но на рабочих оборотах шумит будь здоров. с ино-моторами не сравнится. т.е шум от дороги убрать ещё можно. свист от щелей уже сложнее, а мотор как рычит, так и рычит) Сообщение отредактировал vent0m - 19.5.2017, 1:19 |
#3613
профессор ![]() Группа: Жигулисты Имя: Генадич Сообщений: 2758 Регистрация: 22.11.2010 Из: Ейск РФ Пользователь №: 42287 Машина:21063@1.6 Цвет:т. беж Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 634 раза ![]() |
Нет, у меня как раз с ушами спереди..... и высоким горлом с резьбой.... она 2х слойная..... По поводу 2х слойных крышек. В 90х была напряженка с металлом, делали крышки практически из жести. Для прочности вставляли одну в другую, штамповали, изменили горловину, (рацуха). Позже от них отказались... преимущества никакого, расходов больше... |
#3614
Внутрь точно нет, если потечёт в каналы то капец. а что будет если по внешней стороне потечёт кроме грязи? у меня арки обклеены в салоне и щиток моторный, но принципиальной разницы это не даёт. Саша, поручик, когда-то сказал, что по ощущениям тише, чем у него. По мне так, на хх в пробке мотор почти не слышно,но на рабочих оборотах шумит будь здоров. с ино-моторами не сравнится. т.е шум от дороги убрать ещё можно. свист от щелей уже сложнее, а мотор как рычит, так и рычит) Приезжай, зашумим до иномарки) |
#3615
#3616
#3617
Отъявленный ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Имя: Алексей.Дмитриевич Сообщений: 13945 Регистрация: 6.7.2009 Из: Голая Пристань Пользователь №: 16166 Машина: 21063 Цвет:040 Белая toyota Год Выпуска: 1980 Спасибо сказали: 1218 раз ![]() |
Есть смысл зашумить воздуховоды печки и торпеду изнутри?
#3618
Есть смысл зашумить воздуховоды печки и торпеду изнутри? Если торпеда штатная 06 мягкая то смысла нет, только края примыкания обработать антискрипом. |
#3619
#3620
про правильный и бюджетный- уже интересно,получается строительная шумка? ![]() Нет не строительная. Мы все гонимся за стп, шумофф и прочими дорогими марками. Но есть класс не дорогих и не именитых производителей которые делают такой же материал. Викар если не ошибаюсь использовал у себя, главное слойность (передняя часть от двигателя 3 слоя и в салоне 3 слоя) и качество нанесения. |
#3621
в 3 слоя это какой толщины вибра? Просто весит она никуева даже 2мм, тащил упаковки 10листов,а если в 3 слоя машину укатать- занижение будет гарантированно
#3622
интересный пиар, Миш) как-нибудь надо будет послушать у Лёши, а там уже думать)
#3623
интересный пиар, Миш) как-нибудь надо будет послушать у Лёши, а там уже думать) я прокладывал базальтовый картон в девятке (шумка) и вибра 2мм- поверь,эффект пздц какой,услышал каждый шорох салона,при том- базальтовый картон не горит,от слова совсем,ну и плюс очень хорошо тепло держит, сплэн меня оттолкнул тем,что горит вполне хорошо он ![]() |
#3624
Шоб все вопросы снять, у меня проклен моторный щит с двух сторон STP + сплен 8мм на капоте такой же бутер, из за чего капот перестал открыватся с рычага, пружине не хватает сил поднять железку...... далее в салоне на тоннеле проклеено STP + сплен 8мм сзади на арках STP + 6мм сплен под ногами пассажиров немного STP и сплен в основном 6мм , под передними сидухами щас пусто, потому што машина зимой утонула, и в ваннах была вода, я запарился сушить.... во всем виноваты подменные двери, вода в дождь каким то образом переливается по уплотнителю в салон..... да и бывало зимой когда снегу многа, полные коврики воды набиралось, ну и переливалось на ковер, постелю новые коврики с глубокой ванной, думаю поможет..... Да, еще на потолке бутерброд из STP и сплена, и в дверях тоже STP и сплен тонкий...... сплен 2х видов у меня, толстый фольгированный из пенополиуретана, как утеплители для водопроводных труб, тонкий не помню как зовется, но он мягкий и по структуре похож на резиновый поролон..... вот как то так.... где то в теме в начале я даж фотки выкладывал всего этого...... делалось все конешно не за один раз и даже не за один год))))) в общей сложности по старым ценам (прим.2010год) обошлось где то в 7500 по материалм, кое што еще осталось даже, есь возможность заменить то што отвалилось от времени.....
#3625
Собсно што успел за отпуск.
Поставлен новый акум, опять Tudor Technica 60Ah и 540А пусковой ток. Теперь заводимся с пол тыка)))) Заменил ступичные подшипники, левый скончался полностью, попала влага и поело сепараторы, правый еще мог походить но уже шуршать стал, заменил оба. Кстати если кто будет брать подшипы в ВАЗовских синих коробках, обратите внимание, идет некомплект, нет дистанционных разрезных колец в комплекте(ставятся между внутренней обоймой и сальником), хотя на коробке указано их присутствие . Оставил старые, которые были в ступице..... Поменял тормозные цилиндры сзади (Lukas на Lucas) один былл с одной стороны подклинивший и поршень выдавило изиза чего и текло сильно, второй просто потек за компанию...... провозился пол дня, пока все отмыл и собрал назад, ужас што там творилось..... кстати барабаны снялись руками даже левый к которому лет 5 не прикасались..... графитка рулит)))) По ходу дела пришлось заменить задние тормозные трубки и тройник ибо трубки с цилиндров откручиватся как положено не захотели...... (благо заране все было давно куплено в запас ![]() Потм занялся непосредственно кузовом..... была маленькая дырка на пороге, в итоге расковырял 5 дырок на пороге и в днище, пришлось врезать порог кусками ибо он весь целый!!! кроме этих дыр и металл толще чем у новой железки на подмену...... В общем заменил кусок поорога у задней двери возле арки и кусок под средней стойкой и вварил рем вставку стойки нижнюю...... потом знялся днищем, там тоже под сиденьем, прям под усилителем оказалась дырка, расковырял почти на всю длинну усилителя)))) т.е до продольног лонжерона, все заварил заплаткам и внутри и снаружи. Потом принялся за поддомкратник передний, там тоже пришлось вырезать кусок пола, хотя дырка была маленькая, в общем вварил латку и уже к ней присобачил поддомкратник с усилителем..... (старый гнилой местами металл тоще нового) . Осталось разобраться с ложероном, трещина на сгибе под моторным щитом..... Фоткаф мало ибо не было возможности снимать особо, мобилка тока, а каждый раз мыть руки как то напрягает, фотик остался в городе..... Позже скину конечный результат..... , , , , , , , , |
#3626
Отъявленный ЖигулистЪ ![]() Группа: V.I.P. Имя: Макс Сообщений: 5221 Регистрация: 5.11.2007 Из: Москва, РФ, ЦФО Пользователь №: 1542 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Тёмно-Зеленый Год Выпуска: 2004 Спасибо сказали: 143 раза ![]() |
Впечатляет! Помоему в "вазовских синих коробках" продаются запчасти производства ВИС (ВазИнтерСервис) если мне не изменяет память.
Что-то покупал в таких же коробках, не помню что, но что-то по тормозной части....цены на запчасти подросли ![]() |
#3627
последние два фото прям десятку напомнили,сначала вроде мало варить,а куда не тыкни отверткой-дырка
#3628
Теперь там нет дырок..... нада спереди потыкать еще у крышки молдинга...... там всё рыжее, пока замазал коричневым Боди 646 , хороший грунт оказывается, у меня правая ванна утонула, но все сварные швы и пластина без ржавинки, хотя баллоную краску повспучило...... (снова там грунтом намазал) Нада заниматся лонжероном, но я еще не придумал как туда с пола подобраться, ни эстакады ни подъемника, ни ямы не имею...... придется домкратами и на кирпичи морду поднимать...... других вариантов нет, можно конешно купить железок и сделать пандус, но щас бюджет сильно ограничен.....
Впечатляет! Помоему в "вазовских синих коробках" продаются запчасти производства ВИС (ВазИнтерСервис) если мне не изменяет память. Что-то покупал в таких же коробках, не помню что, но что-то по тормозной части....цены на запчасти подросли ![]() Бывает и так, рулевые тяги например, но ценник ниже чем в красной коробке .... надпись VIS есть и там и там..... За цены не скажу, т.к щас редко што то беру..... |
#3629
придется домкратами и на кирпичи морду поднимать...... других вариантов нет, можно конешно купить железок и сделать пандус, но щас бюджет сильно ограничен..... угадал,я так крепление бампера переделывал,вполне норм,чтобы из гаража машину без мотора не выкатывать-сделал около дома |
Текстовая версия | Сейчас: 29.8.2025, 11:17 |
