#3510
Ден, не гони инж за 4500???? дайте два
![]() ![]() В нашем ауле меньше чем за 15ку ваще нет ничего.... столица епт.... |
#3511
главный по маслу ![]() Группа: Жигулисты Имя: Денис Сообщений: 15199 Регистрация: 19.9.2011 Из: Zwickau Пользователь №: 57004 Машина:Ваз 21061,Ваз 21093,Audi 100с4,Audi 100c4 Цвет:Беж(235),бриз(280) Год Выпуска: 88,00,92,93 Спасибо сказали: 734 раза ![]() |
#3512
Да там одна бошка в 10ку обойдется..... не будешь же инж на карбовую голову тулить....
#3513
А так вот- полный набор без косы. на пп. 4000руб. Так что сказки,15 стоит мотор,целиком и навесным,баком и проводкой. у нас 11-12к 16кл двигатели полный набор стоят
#3514
#3515
Да там одна бошка в 10ку обойдется..... не будешь же инж на карбовую голову тулить.... в чем сильная разница? Чуть другой распред? Зачем писать чушь? На большинство инжей ставят распред с нивы- и ведь ЕЗДИТ. Так обычно говорят те,кто не хочет ничего делать а только пожаловаться,как все плохо. |
#3516
А так вот- полный набор без косы. на пп. 4000руб. Так что сказки,15 стоит мотор,целиком и навесным,баком и проводкой. у нас 11-12к 16кл двигатели полный набор стоят Так то на П.П.... От семки у нас за дорого предлагают..... А как по мне - Карб и НИИПЕТ !!!! в чем сильная разница? Чуть другой распред? Зачем писать чушь? На большинство инжей ставят распред с нивы- и ведь ЕЗДИТ. Так обычно говорят те,кто не хочет ничего делать а только пожаловаться,как все плохо. У меня и так Нивский стоит или Тайга.... 21213 короче.... ВОТ!!!! И ни на што я не жалуюсь..... |
#3517
Цитата Карб и НИИПЕТ !!!! Только хардкор ![]() |
#3518
Так то на П.П.... От семки у нас за дорого предлагают..... А как по мне - Карб и НИИПЕТ !!!! У меня и так Нивский стоит или Тайга.... 21213 короче.... ВОТ!!!! у нас классику машиной не считают,это так-для примера,инжевые пятерки-семерки по 70-80к 2010-2012года месяцами продают,у нас в цене ПП и немцы. Вот с этого и начинаем-что проще говорить а не делать. Я почему то нашел ЗА ДЕНЬ родной впуск на ауди и комплект инжектора и проводку. В сумме 8000руб и ауди на январе. |
#3519
#3520
Отъявленный ЖигулистЪ ![]() Группа: V.I.P. Имя: Макс Сообщений: 5221 Регистрация: 5.11.2007 Из: Москва, РФ, ЦФО Пользователь №: 1542 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Тёмно-Зеленый Год Выпуска: 2004 Спасибо сказали: 143 раза ![]() |
Лучше уж сразу машину с инжектором брать, чем городить не понятно что и не известно как оно всё это будет работать. Видел список из не одного десятка наименований, которые надо покупать для установки инжектора
![]() Хотя сейчас классику нормальную найти с огнём...С карбами же веселее, их можно иметь несколько штук и крутить им мозг ![]() Недавно бродил по автосалонам - найти нормальные б\у жигули нереально. и стоят они нереальных денег, а у частников - коты в мешке. А в салонах еще обманывать с ценой любят, в интернете одна, по факту дороже. Человек приехавший из региона вынужден покупать дороже... И всякие ара-салоны надо обходить за километр, коих развелось великое множество. |
#3521
Лучше уж сразу машину с инжектором брать, чем городить не понятно что и не известно как оно всё это будет работать. Видел список из не одного десятка наименований, которые надо покупать для установки инжектора ![]() весь этот лего продают максимум за 6000руб,переделок минимум- для классики это передняя крышка двигателя с креплением ДПКВ и сам шкив. По мне геморой скрывается в том,что делает 90%- это пхают кучу кетайской электроники (эсп,привода всего чего можно,сигналки за 5-7к и прочее прочее) вот с этого выхлоп 0,а геморроя и нервов полно-котлетой не станет |
#3522
весь этот лего продают максимум за 6000руб,переделок минимум- для классики это передняя крышка двигателя с креплением ДПКВ и сам шкив. По мне геморой скрывается в том,что делает 90%- это пхают кучу кетайской электроники (эсп,привода всего чего можно,сигналки за 5-7к и прочее прочее) вот с этого выхлоп 0,а геморроя и нервов полно-котлетой не станет А бензобак забыли?)) Безнонасос еще вроде |
#3523
#3524
#3525
Выносной с волги или регилия тоже не позволяет? стоит не дороже тазовского,но стоит под капотом,а не пол багажника разбирать в случае чего. Да и бак менять-проще насос от волги. Всмысле выносной? Бензобак тоже потребует замены, он недешев, если не с разбора конечно ![]() По мне так лучше ГБО воткнуть..но сейчас с этим делом гемор придумали при регистрации. |
#3526
Всмысле выносной? Бензобак тоже потребует замены, он недешев, если не с разбора конечно ![]() По мне так лучше ГБО воткнуть..но сейчас с этим делом гемор придумали при регистрации. А в волге в баке чтоли бензонасос? Там пошли этим же путем-накуя нам бак другой,прикуярим насос снаружи карбового бака.. Профит Вот в классике |
#3527
Не самое лучше место конечно для насоса, а так в целом выглядит отлично.
При загрузке багажника чем-то его можно сорвать-повредить. или шланг чем-то острым зацепить. Вообще бы запилить видос какой-нибудь с пошаговой инструкцией установкой инжектора и настройкой всего этого. Вот тогда будет дело. |
#3528
Не самое лучше место конечно для насоса, а так в целом выглядит отлично. При загрузке багажника чем-то его можно сорвать-повредить. или шланг чем-то острым зацепить. Вообще бы запилить видос какой-нибудь с пошаговой инструкцией установкой инжектора и настройкой всего этого. Вот тогда будет дело. запиливать нечего- тупо впускной коллектор и ресивер,на него дроссель,патрубок с дмрв и корпус воздушного фильтра, все датчики обычно идут в наборе,одна сложность-поменять переднюю крышку двигателя на инжевую-под ДПКВ и купить шкив,ну и само собой-заменить шкив генератора под поликлиновой ремень. Мануалов кстати полно насос можно хоть под капот-ведь обычный качает с бака,электро не справиться? ![]() |
#3529
Текстовая версия | Сейчас: 28.8.2025, 20:15 |
