197 страниц V  « < 169 170 171 172 173 > »
Рейтинг 4 V
сообщение 11.8.2016, 20:40
Сообщение #3400
Ну у меня запаска как и все основные и даже диск - ковка.. Но в притык.. Mauridia.gif
сообщение 11.8.2016, 21:17
Сообщение #3401
мастерская на колёсах;)))
Из: Москва ЮВАО
Пользователь №: 1053
Машина:Легомобиль 2165))
Цвет:иногда как бы белая
Спасибо сказали: 676 раз
При чем тут ковка???? Как влияет ширина диска на ширину резины????? и там и там R13 .....
ПЫ СЫ Я вот думаю, фотки моих поделок сюда скинуть или в отдельную тему???? "Дом Ремонт Быт" например???? Или ваще можно отдельную тему сделать, будем делится своим опытом.....
сообщение 11.8.2016, 22:10
Сообщение #3402
Ковка не причём.. хвастаю я.. У меня и на запаске диск не хилый.. Mauridia.gif
сообщение 5.10.2016, 20:15
Сообщение #3403
Из: Москва ЮВАО
На выходных сменил в движке масло...... ездим дальше....
Штота гремит на неровностях..... причину пока не нашел, но есть подозрение што отъехали дешовые рулевые тяги што ставились в прошлом годе после аварии......
В конце августа поварил правый поддомкратник..... вскрытие показало небольшую дырку в полу...... во всем виновата заводская войлочная шумка, которая влагу сосет как не знаю кто.....
Дырку вырезал и заварил, наварил новый усилитель с поддомкратником..... левую сторону не успел..... зарядили дожди, да и отпуск кончился......
сообщение 1.11.2016, 6:32
Сообщение #3404
Группа: Неактивированные
Из: Гондурас
Пользователь №: 9646
Машина:жигули и не только
Цвет:разнообразный
Год Выпуска: разные
Спасибо сказали: 62 раза
МЫХЪ, привет! Заводская да, чвакает сильно... зато просыхает нормально. А вот если
затечет под новомодные изолоны с каучуками, сам понимаешь.
Когда-то в своей шестерке латал дырочки по днищу, потом битумной мастикой
замазывал из ведра 10килораммового, полного. Неудобно, блин, макать кисточку, поставлю-ка ведро в салон...
И цепляю дном ведра об порог, и полведра жидкой мастики кровельной на полике...
Пришлось разгонять по всему днищу) Зато мокрых шумок мы больше не боялись))
сообщение 2.11.2016, 23:36
Сообщение #3405
Из: Москва ЮВАО
Привет! Может и дойдет до этого..... нада сперва всё подварить)))) А так, банка то есть, да и вторую купить не проблема))))) Пока мажу тока под днищем)))) А вода в салон лезет как ни странно через низ дверей, пока родные стояли особо не замечал, а вот через эти лезет, и тока через передние..... двери лежат, сварка есть теперь, шкурки переварю и назад поставлю))))
Route_66
сообщение 2.11.2016, 23:48
Сообщение #3406
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 16738
Цвет:Желтый
Год Выпуска: 1981
Спасибо сказали: 1819 раз
Удачи тебе в твоем нелегком!
сообщение 2.11.2016, 23:51
Сообщение #3407
сообщение 2.11.2016, 23:57
Сообщение #3408
главный по маслу
Из: Zwickau
Пользователь №: 57004
Цвет:Беж(235),бриз(280)
Год Выпуска: 88,00,92,93
Спасибо сказали: 734 раза
главное чтобы скальпы были не меньше и не больше, уже бывали случаи такие
сообщение 4.11.2016, 15:40
Сообщение #3409
Из: Москва ЮВАО
Цитата(ИванычЪ @ 2.11.2016, 23:51) *
Назад, обратно, в смысле наместо верну, где они и были...... шас стоят дверки от копейки и шохи 84 года + 1 с магаза новье......
В этом лабазе вроде не на..бывают.... уже брал железки, стают почти как родные))))) Молоток и пассатижи рулят)))))
Пасиба)))
Да там вроде и сложного пока ничего нет...... повезло с кузовом.....
сообщение 4.11.2016, 22:59
Сообщение #3410
Из: Балашихи (50RUS)
Пользователь №: 52755
Машина:21063-21033
Цвет:Белый 233
Спасибо сказали: 176 раз
Вопрос больше не в этом, а в том что на классику сейчас приличного железа вообще в теории нет. И длится это далеко не первую пятилетку.
сообщение 5.11.2016, 22:16
Сообщение #3411
Из: Москва ЮВАО
Ну как бы да..... Согласен. Нада смотреть што береш.....
Брал вот пороги, мне ценник озвучили за комплект "камаз" + нутрянка, и поешел я дальше бродить, в другом месте мне за почти туже цену проедложили другие пороги ниже качеством и без нутрянки..... Взял естественно камазовские, Начало .... довольно качественная штамповка и само железо достаточно толстое и крашеное....... по сравнению с другими, те были как фольга и хотели за них дороже чем за камазовские...
Брался еще усилитель с поддомкратником с куском пола, так меня чуток не поняли и привезли ванну с лонжероном, усилителем и поддомкратником вот тут и был тихий ужос..... элемент пола - ванна была из 0.6 металла, такой тока на двери идет..... зато усилитель и лондерон как положено чуть ли не из полторашки))))) В общем тот кусок пола што мне нужен был оказался нормальным, с толстым железом 1мм , правда он мне в итоге так и не пригодился, дыра была мелкая, я еще отдельно брал "ласту" с поддомкратником, вот их и поставил, а этот кусок лежит невостребованный..... просто дырочку в днище заварил листом металла и всё....
Естественно перед тем как шкуры брать, всё посмотрю..... , а то может и парится не буду ,куплю на рынку тупо листы железа и заварю тока там где сгнило внизу, сами то двери в нормальном виде, тока нижняя часть кое где проржавела в труху.... Кстати как ни странно снятые с машины двери провели на улице 2 года стоя на земле, под козырьком дома и не проржавели больше чем было..... реагенты все таки жрут в разы сильнее чем чистая вода, да и двери были обработаны.....
сообщение 9.12.2016, 20:44
Сообщение #3412
Из: Москва ЮВАО
YaJAROFF
сообщение 9.12.2016, 20:51
Сообщение #3413
профессор
Из: Ейск РФ
Пользователь №: 42287
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Спасибо сказали: 634 раза
Што совсем censored.gif ?
Sancho_SP
сообщение 9.12.2016, 21:52
Сообщение #3414
Из: Москва
Пользователь №: 5095
Машина:21063 был когда-то
Цвет:голубой
Год Выпуска: 1992
Спасибо сказали: 37 раз
Так-так-так?
сообщение 9.12.2016, 22:25
Сообщение #3415
Из: Москва ЮВАО
замок заклинило..... сижу думаю как сломать, шоб не сломать..... Новый то по любому придется ставить..... но для начала надо старый выдернуть)))
Ездить с отверткой или на контактах не вариант)))))
Sancho_SP
сообщение 9.12.2016, 22:35
Сообщение #3416
Из: Москва
Цвет:голубой
Год Выпуска: 1992
Тю, всего то. Надо сначала понять чего там заклинило, личинку или сам механизм. Так или иначе, отверткой достаточно провернуть один раз, дальше ключом можно... любым ;)
сообщение 9.12.2016, 22:57
Сообщение #3417
Из: Москва ЮВАО
Вот это всё завтра...... А то сегодня даже на работу уехать не смог.....
Sancho_SP
сообщение 9.12.2016, 22:58
Сообщение #3418
Из: Москва
Цвет:голубой
Год Выпуска: 1992
У меня вот как то наоборот - стартер не выключался. Пришлось экстренно разобрать замок.
сообщение 9.12.2016, 23:10
Сообщение #3419
хехе...наверное рекорд мира поставил)
Я бы экстренно клемму с акб побежал скидывать
Леша, привет hi.gif А может нуегона...этот замок? C кнопки нельзя сделать? Кажись и тема где-тот была
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.8.2025, 23:19
