#3390
#3391
Зампотех ♏ ![]() Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15081 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1245 раз ![]() |
Маленькие болгарки это преступление против ТБ. Вот зачем там фиксируемая Да там такой переключатель, что фиг включишь даже специально, а уж случайно и подавно. А вот насчет того что уронил и вращается - так она от малейшего чиха отрубается, а уж от удара и подавно. У меня Интерскол такая, с плавным пуском и защитой. |
#3392
Всем Хай ))
собсно обещал фоток немнога..... Как я развлекаюсь по выходным..... Переварка ванны под запаску в июне - вырезал гниль примерил, как оно там будет - сделал заплатки и приварил это всё шпаклянул, зашкурил, покрасил и замазал всё битумной мастикой "Бастион" С правой стороной та же песня, тока фоток не делал..... но там проще, основная часть ванны выжила, поэтому тока заплатка и вварка куска пола с кронштейном брызговика, + на крыле заварена и зашпаклевана дырка возле арки, там же где и с лева..... На очереди левая стойка и передний правый поддомкратник с усилителем, левый еще пока более менее живой и до следущего года протянет. Пороги пока трогать не буду, хотя весь комплект железа лежит и ждет..... |
#3393
Всем Хай )) Пороги пока трогать не буду, хотя весь комплект железа лежит и ждет..... А ванну ты походу копеечную вварил ?? Я ещё не всё на пороги собрал , но варить уже горит ..Водительское сидение на заклёпках к латкамв полу.. Уже с весны пора варить.. Ну я это .. Собираюсь.. ![]() |
#3394
А ванну ты походу копеечную вварил ?? .... Да нет вроде... Написано было 03-06 , встала как родная, тока чуть подогнать пришлось, не резал, тока слегка подогнул.... железка камазовская, довольно качественная, но чуть тоньше старого гнилого ..... А што пхоже сильно што копеешная???? Я разницы просто не знаю, может шире - уже..... или длиннее??? Дырка в полу и на старой была, нада не забыть туда заглушку воткнуть, а то так и буду ездить с куском камеры под колесом .... Кстати по сварным точкам видно на скока плохо варить тонкий металл флюсовой проволокой..... капли большие, а толку мало, првар плохой, если больше тока давать, то прожигает, но зато шов получается...... Правую сторону я варил уже с газом, все красиво иаккуратно, даже зачищать не пришлось...... |
#3395
Процесс пошел
![]() Копеечная ванна по идее Уже...колесико-то 155 |
#3396
#3397
#3398
#3399
Ну ну.... спорьте спорьте..... лично я разницы не заметил, как втыкалось колесо в притык к верху крыла, так и втыкается...... колесо зимнее 175-70 если што.....
#3400
Ну у меня запаска как и все основные и даже диск - ковка.. Но в притык..
#3401
При чем тут ковка???? Как влияет ширина диска на ширину резины????? и там и там R13 .....
ПЫ СЫ Я вот думаю, фотки моих поделок сюда скинуть или в отдельную тему???? "Дом Ремонт Быт" например???? Или ваще можно отдельную тему сделать, будем делится своим опытом..... |
#3402
#3403
На выходных сменил в движке масло...... ездим дальше....
Штота гремит на неровностях..... причину пока не нашел, но есть подозрение што отъехали дешовые рулевые тяги што ставились в прошлом годе после аварии...... В конце августа поварил правый поддомкратник..... вскрытие показало небольшую дырку в полу...... во всем виновата заводская войлочная шумка, которая влагу сосет как не знаю кто..... Дырку вырезал и заварил, наварил новый усилитель с поддомкратником..... левую сторону не успел..... зарядили дожди, да и отпуск кончился...... |
#3404
Отъявленный ЖигулистЪ ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Неактивированные Имя: Не важно Сообщений: 3553 Регистрация: 14.2.2009 Из: Гондурас Пользователь №: 9646 Машина:жигули и не только Цвет:разнообразный Год Выпуска: разные Спасибо сказали: 62 раза ![]() |
МЫХЪ, привет! Заводская да, чвакает сильно... зато просыхает нормально. А вот если
затечет под новомодные изолоны с каучуками, сам понимаешь. Когда-то в своей шестерке латал дырочки по днищу, потом битумной мастикой замазывал из ведра 10килораммового, полного. Неудобно, блин, макать кисточку, поставлю-ка ведро в салон... И цепляю дном ведра об порог, и полведра жидкой мастики кровельной на полике... Пришлось разгонять по всему днищу) Зато мокрых шумок мы больше не боялись)) |
#3405
Привет! Может и дойдет до этого..... нада сперва всё подварить)))) А так, банка то есть, да и вторую купить не проблема))))) Пока мажу тока под днищем)))) А вода в салон лезет как ни странно через низ дверей, пока родные стояли особо не замечал, а вот через эти лезет, и тока через передние..... двери лежат, сварка есть теперь, шкурки переварю и назад поставлю))))
#3406
Отъявленный ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Имя: Олег Сообщений: 8644 Регистрация: 21.7.2009 Из: Украина, Киев Пользователь №: 16738 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:Желтый Год Выпуска: 1981 Спасибо сказали: 1819 раз ![]() |
Удачи тебе в твоем нелегком!
#3407
#3408
главный по маслу ![]() Группа: Жигулисты Имя: Денис Сообщений: 15199 Регистрация: 19.9.2011 Из: Zwickau Пользователь №: 57004 Машина:Ваз 21061,Ваз 21093,Audi 100с4,Audi 100c4 Цвет:Беж(235),бриз(280) Год Выпуска: 88,00,92,93 Спасибо сказали: 734 раза ![]() |
главное чтобы скальпы были не меньше и не больше, уже бывали случаи такие
#3409
А на перед ?? ![]() Назад, обратно, в смысле наместо верну, где они и были...... шас стоят дверки от копейки и шохи 84 года + 1 с магаза новье...... главное чтобы скальпы были не меньше и не больше, уже бывали случаи такие В этом лабазе вроде не на..бывают.... уже брал железки, стают почти как родные))))) Молоток и пассатижи рулят))))) Удачи тебе в твоем нелегком! Пасиба))) Да там вроде и сложного пока ничего нет...... повезло с кузовом..... |
Текстовая версия | Сейчас: 28.8.2025, 4:51 |
