#3370
Неспешно ищется углекислотный баллон на 10 литров.
#3371
Неспешно ищется углекислотный баллон на 10 литров. Ну ты меня рассмешил.. ![]() ![]() ![]() |
#3372
Я уже говорил, все упирается в транспортировку.... по нашей дороге тока 10ку безопасно можно довезти, эт раз, а два, это негде перезаправить эту 40ку , в нашем ауле походу такой услуги нет, да и надо мне немнога, тока ведерко подлатать, а 10ки вполне хватит для этих целей.... опять же его на зиму не оставиш, углекислота на морозе осыпается как мне сказали..... а учитывая што есть возможность использовать электроды, я ваще не вижу смысла в приобретении большого баллона.
И 10ка не заправляется, а тупо меняется..... так же как и 40ка ..... технология заправки одна и таже, и время шоб заправить 10 и 40 примерно одинаковое, один хрен баллон надо охлаждать перед заправкой..... а если говорят што заправка быстрая, то скорей всего просто из 40 в 10 перегоняют и не факт што полный баллон будет т.е 6 кг углекислоты.... |
#3373
а учитывая што есть возможность использовать электроды, я ваще не вижу смысла в приобретении большого баллона. Лёша , дело это сугубо личное.. Я со своей колокольни , ты соответственно.. Совет.. Сравни ценник по баллонам.. И .. пошукай за недорого кислородный.. Я именно кислородник ушатаный и под ремонт поменял на углекислотный.. За небольшие денежки.. А про мороз и углекислоту я ваще ничего не знаю.. у меня балоны в гаражике.. а там всяко плюс.. Правда.. было ... упала бутыль ... поллторашка.. на бок.. и замёрзла.. а её подружка рядом стояла и не замёрзла.. резюме.. нужно получче ворота утеплить.. ![]() |
#3374
Отъявленный ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Имя: Анатолий Сообщений: 4050 Регистрация: 5.2.2010 Из: Украина г. Кременчуг Пользователь №: 26309 Машина:ВАЗ-21070 Цвет:Красный Год Выпуска: 2004 Спасибо сказали: 661 раз ![]() |
не знаю что там осыпается. все время баллоны стоят в неотапливаемом гараже. как у отца стояли, так и у меня стоят. поддержу Алексея, 40л. большой, думаю на 20 поменять свой 40. интересно, поменяют с доплатой или без.
#3375
#3376
Потихоньку ездим..... ломаемся, чинимся..... с карбом вот история приключилась..... заглохли по среди дороги.....
Переварил задние ванны, та што под баком живая была, тока латку вставил, а под запаской все под замену + латки на арку ибо там тоже все погнило...... штатные лопухи хоть и работают как надо, но между ними и аркой постоянно кака скапливается, в итоге их и вырвало нахрен ибо сгнило всё..... вместо них уже давно висят пластики "спарко" и чистенько все...... Фотки позже..... Ща временно заморочился дачными поделками из проф. трубы, столики, лавочки и прочая фигня))))) Даже "обезьяну" сделал из болгарки и тиски для сварки)))) |
#3377
#3378
Ну как бы да ...... Как на этом видео с Ютуба
Тока я вал и обоймы для подшипов на токарке делал, + у меня на болгаре кожух с бортом, я тока искроулавитель добавил..... позже фотка будет и может видюшку сниму на телефон)))) Ща кстати заморчился трубогиб для профиля сделать..... уже и валы сделал, осталось тока швеллер подходящий найти..... где то валяется на даче, не то 60, не то 70 или80 ..... домкрат есть 5т без дела лежит)))) пусть работает))) |
#3379
Никогда не понимал тех, кто болгарит искрами на себя! Это и хват болгарки корявый...и штаны себе прожечь можно (носки уж точно)
Леша, привет! |
#3380
Никогда не понимал тех, кто болгарит искрами на себя! По ТБ так положено.. В случае прихвата диска болгарка полетит нее на пилюльщика , а вперёд.. Я тоже пилю искрами вперёд.. привычка .. Обезьян наделал по жизни не мало , но сейчас пилю вручную по разметке.. ![]() |
#3381
ну при этом как бы диск, если розломится, то улетит от тебя.
сам тож пилил в основном искрами от себя. |
#3382
ну при этом как бы диск, если розломится, то улетит от тебя. Мне нарисовать схему-куда летают разломанные диски? Или сами догадаетесь? По ТБ так положено.. Cомневаюсь. Большие болгарки сделаны под правшей-там и место реза видно, и хват правильный и искры улетают вдаль. |
#3383
если щиток есть то в щиток, а если нет то я даже не представляю. было как то улетел от меня в другой конец гаража, под гайкой остался кругляшок от диска. очень взволновал меня.
#3384
Не, искрами от себя не прикольно, да и опасно.... к себе самое то, к тому же я искроуловитель поставил, так што штаны будут целы, а то уже попробовал и чуток подпалил синтетику))))) я в фартуке ковыряюсь))) вне цеха (работы) выгляжу конешно глупо))) полуголый мужик в фартуке и в сварочной маске)))))
Цитата Никогда не понимал тех, кто болгарит искрами на себя! Это и хват болгарки корявый...и штаны себе прожечь можно (носки уж точно) Привет Саша)))) Я кстати попробовал как то искрами от себя резать..... неудобно да и опасно как то, вот если зачищать што либо, так там да, пофиг куда крутит.....Леша, привет! Cомневаюсь. Большие болгарки сделаны под правшей-там и место реза видно, и хват правильный и искры улетают вдаль. Так то большая дура, с ней все ясно, а вот маленькие тока на себя..... |
#3385
Cомневаюсь. Большие болгарки сделаны под правшей-там и место реза видно, и хват правильный и искры улетают вдаль. Глупости.. Большие ну это под татар.. А им всё равно , что водка , что пулемёт.. Лишь бы с ног валило.. Любую болгарку можно перекрутить под левую руку.. Ты нарисуй схему куда полетит сама болгарка при прихвате диска.. А рваный диск летит в любую сторону не накрытую кожухом.. ![]() |
#3386
Маленькие болгарки это преступление против ТБ. Вот зачем там фиксируемая
жесть... Кстати-в нормальных болгарках есть плавный запуск и защита от защемления...никуда ее не вырвет при прихвате. А вот когда фигачишь искрами на себя, то плохо закрепленная железяка-деталька может вырваться и куда она полетит? Правильно-тебе по ногам! Привет ТБ |
#3387
Маленькие болгарки это преступление против ТБ. Вот зачем там фиксируемая Привет ТБ Вот тут не поспорить.. вырвало второго дня маленькую с краш щёткой.. впоймал за шнур.. подтянул и с матюками выключил.. ![]() |
#3388
Маленькие болгарки это преступление против ТБ. Вот зачем там фиксируемая жесть... Кстати-в нормальных болгарках есть плавный запуск и защита от защемления...никуда ее не вырвет при прихвате. А вот когда фигачишь искрами на себя, то плохо закрепленная железяка-деталька может вырваться и куда она полетит? Правильно-тебе по ногам! Привет ТБ Ничего подобного!!! А по поводу летающих заготовок, в той же ТБ написано - заготовка должна быть надежно!!! закреплена!!! И ползунок там который влючает очень чуйствительный, чуть задел оно и вырубилось...... по крайней мере на моей так, ибо как то раз порвало диск тонкий, так я её выключил што диск и разлететься не успел, тока края порвало в клочья..... |
#3389
будем говорить прямо-кто на доме сильно будет соблюдать ТБ)) я бывало пальцами небольшой уголок держал)) правда с тем ращетом что если вырвет,то пальцы не заденет..знаю,глупо,но вот и так бывало.
Текстовая версия | Сейчас: 28.8.2025, 2:57 |
