197 страниц V  « < 165 166 167 168 169 > »
Рейтинг 4 V
сообщение 17.1.2016, 11:38
Сообщение #3310
Из: Голая Пристань
Пользователь №: 16166
Машина: 21063
Цвет:040 Белая toyota
Год Выпуска: 1980
Спасибо сказали: 1218 раз
Цитата(МЫХЪ @ 17.1.2016, 13:33) *
Лех дело не в тяяговом, а в моторе..... может щетки исносились..... может же такое быть....
Да там так отвратно щеточный узел был собран,провода от щеток я перекладывал по своему.Они там внатяг были и при износе щетка могла подвисать
Сообщение отредактировал OPTIMUS PRIME - 17.1.2016, 11:39
сообщение 17.1.2016, 11:39
Сообщение #3311
Да , щётки менее сантима треба сменить.. big_boss.gif и зализаный якорь чистить..
сообщение 17.1.2016, 16:46
Сообщение #3312
мастерская на колёсах;)))
Из: Москва ЮВАО
Пользователь №: 1053
Машина:Легомобиль 2165))
Цвет:иногда как бы белая
Спасибо сказали: 676 раз
Вести с полей)))
Откопал я значится жучку и старый стартер снял.... при подкючении нового - поставить слава богу не успел - провода как деревяшки, клемма стартерная от провода отломилась...... censored.gif censored.gif censored.gif у меня и нет таких ..... тваю мать!!!!....... пришлось пешком на рынок тащаится....... хотел провод целиком взять, проводов нет подходящих censored.gif ..... в итоге набрал клеммы трубчатые и обычные с лепестками и провод взвл (с возвратом) .... приполз домой и снова полез.... клемма оказалась внутри больше моего провода и стенка гдето 1мм censored.gif тока спец щипцами можно обжать..... пассатижами толком сдавить не получилось по причине толщины провода..... в итоге пришлось ставить лепестковую клемму (тонкая как на проводах от калины) ..... зажал пассатижами как смог и поставил таки новый стартер на место..... Будем посмотреть теперь как оно на холоде будет))))) А то мож зря старый стартер обратно не поставил, может он то и не виноват вовсе, просто провод рассыпался и нагрузку не держал...... соответственно не хватало мощи ....
сообщение 17.1.2016, 16:58
Сообщение #3313
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Год Выпуска: 1980
Сообщение #3314
Цитата(МЫХЪ @ 17.1.2016, 16:46) *
Вести с полей)))
Могебыть , могебыть.. big_boss.gif Я таку клемму с медной трубки делаю.. 3 см трубки одеваю на 3см провода , если тонкий , то вдвое , и конец расплющиваю молотком. Прим 2 см. и сверлю отв Д 8 мм.
Сообщение отредактировал ИванычЪ - 17.1.2016, 17:02
сообщение 17.1.2016, 17:12
Сообщение #3315
Из: Москва ЮВАО
Ага ага))))) Щас я на улице в сугробе буду трубку плющить (которой нет) )))) smirk2.gif Я даж готовую то не смог обжать)))) Так ск..ть. времянку поставил до весны)))))
Щас остается тока готовый провод поставить, а зачем????? /если этот работает ))) Я его обратно в магаз снесу..... лучше побольше разных клемм в звпасе иметь..... да и провод можно не обжатый по метрам взять гораздо дешевле.....
Цитата(OPTIMUS PRIME @ 17.1.2016, 16:58) *
Ну вот.... а мне эту))))) прошлую зиму почти и не ездил, а если ехать, то акум заранее греется и подзаряжается.....
Да и скока можно её теребить то )))) тока за это лето стартер раз пять снимал одевал)))) какой провод такое издевательство выдержит)))) особливо на морозе когда изоляция ваще не гнется.....
сообщение 17.1.2016, 19:49
Сообщение #3316
сообщение 17.1.2016, 21:19
Сообщение #3317
Из: Москва ЮВАО
По хорошему надо было этот провод пропаять..... но мне лень было шестигранник 5ку искать шоб провод из клеммы акума вытащить..... по теплу заморочусь, а щас пусть так ездит....
сообщение 17.1.2016, 21:35
Сообщение #3318
Цитата(МЫХЪ @ 17.1.2016, 21:19) *
По хорошему
сообщение 25.1.2016, 22:44
Сообщение #3319
Из: Москва ЮВАО
Ездим пока)))) Стартер крутит как бешенный...... вчера заводил, сперва еле еле, потом шустрее пошло и завелось..... в ночь обещали до -19 забрал акум в тепло от греха..... зато сегодня утром с теплова акума с пол оборота вжжжжж focus.gif и завелось))))
Все беды в этой машине в хреновом контакте проводов....... нада чаще проверять, а то поставил и забыл...... а потом удивляюсь - а шо происходит ??? dntknw.gif
сообщение 8.2.2016, 1:32
Сообщение #3320
Группа: Неактивированные
Из: Гондурас
Пользователь №: 9646
Машина:жигули и не только
Цвет:разнообразный
Год Выпуска: разные
Спасибо сказали: 62 раза
Есть у меня такие щипцы на работе, гидравлические. В первую очередь опробовал на своем тазике, все подряд обжимал))
сообщение 8.2.2016, 9:37
Сообщение #3321
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Год Выпуска: 1980
А я по простому,в тисках обжимаю
сообщение 8.2.2016, 18:55
Сообщение #3322
Из: Москва ЮВАО
На предприятии в цеху тоже есть, там и буду делать..... уже и кабель 10к лежит и клеммы медные и термоусадка.
Таких мощных тисков здесь не имею ..... есть мааааленькие (60мм шириной) тока для пайки использую...... На даче есть, но я не на даче))))))
сообщение 9.2.2016, 8:38
Сообщение #3323
Из: Гондурас
Цвет:разнообразный
Год Выпуска: разные
Кабель 10 мм. кв.? Если да, то мало. Я массу минимум 25 ставлю, на стартер от 16. По зиме токи пусковые за 200 ампер переваливают.
Родная масса на кузове десятки была 6!!! мм.кв.! Когда включал все потребители, на ней изоляция плавилась))
сообщение 9.2.2016, 18:03
Сообщение #3324
Из: Москва ЮВАО
Сам провод 10мм )))) Я уж по старинке считаю)))) Маркировка 25кв ага, ага .... и клеммы такие же..... А старый тот што стоит, 8мм (16кв наверно) пока хватает, и на массе к движку такой же. Я сними щитай 8лет отъездил, тока коротыш на кузов на косичку медную поменял, не удивительно што + рассыпался.....
сообщение 9.2.2016, 19:42
Сообщение #3325
я уже и забыл,как там..10мм диаметр умножить на ПИ?или там еще какая то манипуляция?
сообщение 9.2.2016, 20:48
Сообщение #3326
Пи ..ЭР .. Квадрат.. Или..... ПИ .. ДЭ.. Квадрат.. Делим на 4.. При 10 мм диаметре 78 квадратов.. Лично я 6 в диаметре пользую... Запас есть.. 3.14 *36 /4 =28.. Шикарно.. И вам советую.. big_boss.gif
сообщение 10.2.2016, 8:10
Сообщение #3327
Из: Гондурас
Цвет:разнообразный
Год Выпуска: разные
сообщение 11.2.2016, 19:10
Сообщение #3328
Из: Москва ЮВАО
А надо с изоляцией????? Я как бэээ сечение самого провода учитываю, оболочка пофиг.....
сообщение 11.2.2016, 21:28
Сообщение #3329
Цитата(yanizz @ 10.2.2016, 8:10) *
Ян , прикалываешься ?? Меряется жила , а у многожильного ещё и поправка нужна.. Там площадь поменьше , чем у монолитного..
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.8.2025, 18:33
