197 страниц V  « < 164 165 166 167 168 > »
Рейтинг 4 V
сообщение 16.1.2016, 1:20
Сообщение #3300
Цитата(МЫХЪ @ 16.1.2016, 1:15) *
Просто походу к стартеру пушной подбирается)))))
Не накаркай.. Я ещё на совецких завожусь.. hi.gif Пока ламели не рассыпятся можно ремонтить.. big_boss.gif
сообщение 17.1.2016, 1:25
Сообщение #3301
мастерская на колёсах;)))
Из: Москва ЮВАО
Пользователь №: 1053
Машина:Легомобиль 2165))
Цвет:иногда как бы белая
Спасибо сказали: 676 раз
А чё каркать??? Первый год он нормально отработал, потом тяговое умерло, потом крутить по холоду плохо стал..... Болгария ёпте......
С генером Болгарским такая ж хрень, три года как часы отработал, (походу залило тосолом) РР навернулся, а потом и подкова ...... скока я уже поменял подков и РР ..... штуки три наверно и РР штук 6-8 разных пробовал..... хватает на пол года, а дальше как повезет..... уже в запасе железки вожу)))) поменять шоб без проблем.....
Ща снег сыпет мама не горюй.... днем откопаю и суну новый стартер.... по морозу не удобно, провода деревянные не гнутся сафсем..... обещают -3 можно спокойно ковырятся))))
П.С Взял седня дешовые ДХО на лето ))) весной буду ставить, щас не охота с проводкой возиться .....
сообщение 17.1.2016, 1:33
Сообщение #3302
Цитата(МЫХЪ @ 17.1.2016, 1:25) *
А чё каркать???
Лёша . И болгары и СССР нормально работают до сих пор.. Ревизия и смазка - для механизма ласка.. Я до си не могу купить геник помощьнее.. Жаба.. У меня живых 5 штук на 2 машины. СССР.. big_boss.gif
сообщение 17.1.2016, 2:00
Сообщение #3303
Из: Москва ЮВАО
Дядька, ты не сравнивай болгар времен СССР и новодел, качество совсем другое..... я уже писал ранее почему тяговое менял... на нем банально раскрутились винты и крышка начала болтатся.... отсюда не контакт и постоянный гемор.... новое прежте чем ставить, все болты протянул от греха..... на четверть оборота провернулись...... завтра (п.е уже сегодня) сниму и посмотрю што у него внутри .... дома лежит запасной редуктор с КЗАТЭшного стартера, с работы приволок.... там еще мотор остался с выбитыми щетками..... поменять и собрать.... и будет еще мотор целый)))
сообщение 17.1.2016, 2:15
Сообщение #3304
Цитата(МЫХЪ @ 17.1.2016, 2:00) *
Дядька,
Не поспорю.. Ну ты сам уж не пацан.. И в советах не сильно нуждаешься. А у меня пока на обоих тазах старты с однообмоточными втягами..
сообщение 17.1.2016, 8:21
Сообщение #3305
Из: Москва, РФ, ЦФО
Пользователь №: 1542
Цвет:Тёмно-Зеленый
Спасибо сказали: 143 раза
А что конкретно происходит? Не заводится? Щелкает и не крутит, или не щелкает вовсе?
Мне тут когда карбюратор ковыряли контакты подзачистили, вроде стал заводится, а сейчас опять - поворачиваешь ключ и тишина (лампы горят).
Вот думаю занятся как время будет.
сообщение 17.1.2016, 9:50
Сообщение #3306
Тест простой.. На втягивающее нужно подать + с АКБ.
сообщение 17.1.2016, 11:18
Сообщение #3307
Из: Москва ЮВАО
Оно нормально заводится !!! Но на морозе не хочет.... поменяю, отпишусь....
........ снегопад как назло не прекращается.....
сообщение 17.1.2016, 11:25
Сообщение #3308
Из: Голая Пристань
Пользователь №: 16166
Машина: 21063
Цвет:040 Белая toyota
Год Выпуска: 1980
Спасибо сказали: 1218 раз
У меня Болгарский норм работает,по началу были проблемы с тяговым реле три штуки сменил пока мне от ино. не подобрали.Теперь вроде работает надежно
сообщение 17.1.2016, 11:33
Сообщение #3309
Из: Москва ЮВАО
Лех дело не в тяяговом, а в моторе..... может щетки исносились..... может же такое быть....
сообщение 17.1.2016, 11:38
Сообщение #3310
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Год Выпуска: 1980
Да там так отвратно щеточный узел был собран,провода от щеток я перекладывал по своему.Они там внатяг были и при износе щетка могла подвисать
Сообщение отредактировал OPTIMUS PRIME - 17.1.2016, 11:39
сообщение 17.1.2016, 11:39
Сообщение #3311
Да , щётки менее сантима треба сменить.. big_boss.gif и зализаный якорь чистить..
сообщение 17.1.2016, 16:46
Сообщение #3312
Из: Москва ЮВАО
Вести с полей)))
Откопал я значится жучку и старый стартер снял.... при подкючении нового - поставить слава богу не успел - провода как деревяшки, клемма стартерная от провода отломилась...... censored.gif censored.gif censored.gif у меня и нет таких ..... тваю мать!!!!....... пришлось пешком на рынок тащаится....... хотел провод целиком взять, проводов нет подходящих censored.gif ..... в итоге набрал клеммы трубчатые и обычные с лепестками и провод взвл (с возвратом) .... приполз домой и снова полез.... клемма оказалась внутри больше моего провода и стенка гдето 1мм censored.gif тока спец щипцами можно обжать..... пассатижами толком сдавить не получилось по причине толщины провода..... в итоге пришлось ставить лепестковую клемму (тонкая как на проводах от калины) ..... зажал пассатижами как смог и поставил таки новый стартер на место..... Будем посмотреть теперь как оно на холоде будет))))) А то мож зря старый стартер обратно не поставил, может он то и не виноват вовсе, просто провод рассыпался и нагрузку не держал...... соответственно не хватало мощи ....
сообщение 17.1.2016, 16:58
Сообщение #3313
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Год Выпуска: 1980
Сообщение #3314
Цитата(МЫХЪ @ 17.1.2016, 16:46) *
Вести с полей)))
Могебыть , могебыть.. big_boss.gif Я таку клемму с медной трубки делаю.. 3 см трубки одеваю на 3см провода , если тонкий , то вдвое , и конец расплющиваю молотком. Прим 2 см. и сверлю отв Д 8 мм.
Сообщение отредактировал ИванычЪ - 17.1.2016, 17:02
сообщение 17.1.2016, 17:12
Сообщение #3315
Из: Москва ЮВАО
Ага ага))))) Щас я на улице в сугробе буду трубку плющить (которой нет) )))) smirk2.gif Я даж готовую то не смог обжать)))) Так ск..ть. времянку поставил до весны)))))
Щас остается тока готовый провод поставить, а зачем????? /если этот работает ))) Я его обратно в магаз снесу..... лучше побольше разных клемм в звпасе иметь..... да и провод можно не обжатый по метрам взять гораздо дешевле.....
Цитата(OPTIMUS PRIME @ 17.1.2016, 16:58) *
Ну вот.... а мне эту))))) прошлую зиму почти и не ездил, а если ехать, то акум заранее греется и подзаряжается.....
Да и скока можно её теребить то )))) тока за это лето стартер раз пять снимал одевал)))) какой провод такое издевательство выдержит)))) особливо на морозе когда изоляция ваще не гнется.....
сообщение 17.1.2016, 19:49
Сообщение #3316
сообщение 17.1.2016, 21:19
Сообщение #3317
Из: Москва ЮВАО
По хорошему надо было этот провод пропаять..... но мне лень было шестигранник 5ку искать шоб провод из клеммы акума вытащить..... по теплу заморочусь, а щас пусть так ездит....
сообщение 17.1.2016, 21:35
Сообщение #3318
Цитата(МЫХЪ @ 17.1.2016, 21:19) *
По хорошему
сообщение 25.1.2016, 22:44
Сообщение #3319
Из: Москва ЮВАО
Ездим пока)))) Стартер крутит как бешенный...... вчера заводил, сперва еле еле, потом шустрее пошло и завелось..... в ночь обещали до -19 забрал акум в тепло от греха..... зато сегодня утром с теплова акума с пол оборота вжжжжж focus.gif и завелось))))
Все беды в этой машине в хреновом контакте проводов....... нада чаще проверять, а то поставил и забыл...... а потом удивляюсь - а шо происходит ??? dntknw.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.8.2025, 14:42
